Sterace emko
102 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.05.2015 do 13.08.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
09:58:37
13.08.2026
Je nejaky benefit pri pouziti motora z felicie? Ked teda neratam jeho dostupnost oproti 742. Pocitam ze bude chcet upravu jak mechanika tak elektrika
22:04:38
21.06.2020
Robert 106
Ahoj,
potvrzuji a děkuji za návod. Prodloužil jsem páku motoru o 5 mm.
V rovné části jsem ji uříznul flexou vložil 5 mm tlustou pásovinu a zavařil.
Funguje to naprosto parádně a teď na Běšinách se to hodně osvědčilo.
Páka se mezi karoserii vejde akorát, jen se musí přihnout - položit motor co to jde.
Pak to vychází dobře a přitom to neleží na spodním táhle.
15:27:25
04.05.2016
Petrson
-> minno: já to mám takto.původní polohu páky sem si označil a novou páku dal na značky.
zvětšit Sterace emko - obrázek od Petrson vložen 04.05.2016 15:27:25
10:11:42
03.05.2016
-> Tuner#2: Asi áno, máš pravdu. Len sa snažím zistiť a nájsť, kde ja mám len chybu, že mám taký rozdielny chod stieračov v závislosti od rýchlosti auta a rýchlosti stierania.
22:37:25
29.04.2016
-> minno 29.04.16 10:35:49: Mírně pod úhlem, prakticky navazuje v rovině s táhlem co jde na pravý stěrač. Ono to vyplívá z logiky klidové polohy motoru a nejnižšího místa na okně ne?
10:35:49
29.04.2016
-> Tuner#2: Ešte otázka na teba. Prvú páčku na motorčeku máš v kľudovej polohe namontovanú mierne pod uhlom smerom nadol (Andrt uvádza 13° uhol nadol), alebo ju máš rovno?
08:03:24
28.04.2016
-> xerox422: Tak 2 cm je celkom slušný rozdiel v dojazde :) To asi ako u mňa :/ Na prvú rýchlosť až ku gume, na druhú už vylezú na gumu.
17:33:56
27.04.2016
xerox422
-> minno: Teraz cestou som skusal, sledoval ten horny dojazd, a maly rozdiel tam je ale asi 2cm medzi dvomi rychlostami ale najvatcsi rozdiel je ked ide na cyklovac vtedy nejde tak blizko gumy.
13:26:45
27.04.2016
-> xerox422: Aha, tak ty si mal zas takýto problém. No, to mi moc nepomohlo, ale aj tak ďakujem za odpoveď.
10:24:37
27.04.2016
xerox422
-> minno: horny dojazd bol rovnaky, ale u mna bol problem s tym ze povodny motorcek ked som prepol na 2. vyssiu rychlost tak to nezrychlylo. Druhy pouzivany xy rokov ide uz normalne, nechcelo sa mi to az tak povodny skumat preco a pritom je ako novy. A ten dojazd ty teraz neviem povedat. Teraz prsi poobede idem dam vediet.
10:15:40
12.02.2016
10:02:20
12.02.2016
-> Petrson: ďalší šťastný človek
16:08:16
11.02.2016
Petrson
Tak úprava provedena. 46 bylo na hraně, řidičovo stíralo až uplně ke gumě u rámu okna.Teď 44 krásně jak jsem si to představoval. Ještě podotknu, že origo páka je 39,5 (mám to na té páce vyraženo) a né 40.Teď ještě koupit jiný stírátka bude to super.Na 1 i 2 rychlost stírá stejně.
08:48:41
18.12.2015
-> xerox422: Tak tomu moc dobre nechápem, šlo ti to rovnako na obidve rýchlosti (rovnaký horný dojazd stieračov) a po výmene motorčeka ti to už ide normálne? Nemá to logiku.
-> Tuner#2: Tak v tom prípade mám niekde chybu. Ale asi ju neodhalím, kedže je všetko nové.
20:12:38
17.12.2015
-> minno 16.12.15 23:15:36: Na tom videu z Mostu jsem používal obě dvě rychlosti, jak vidíš chodí to stejně. Ta vůle co ukazuješ má vliv pouze na vůli stěračů, když za ně vezmeš v klidové poloze (budou mít vakl nahoru/dolů v řádu cm, ale na to kam až stěrač dojede to vliv nemá vůbec. To je dáno dolní a horní úvratí a ta je u motůrku a prvního táhla pořád stejná (pokud nemá radiální vůli a to ten můj nemá). Rozdílná délka chodu je dána pouze vůlí v táhlech a šponování ramének. Když to jede na sucho, tak je dojezd stěrače menší než když je sklo doslova polité vodou. Ale ten rozdíl při nových táhlech není nijak drastický a ani vliv rychlostí na to nemá vliv. 4 Teda alespoň v mém případě.
19:35:30
17.12.2015
xerox422
-> minno: -> Tuner#2: Mne to tiez islo rovnako na oba rychlosti, nedavno som motorcek vymenil za ini z vrakovisko a uz to ide normalne, akurat je problem s dojazdom, nic ine som nemenil, takze problem je v motorceku.
08:40:50
17.12.2015
-> Bukaj: jj, starý motorček má aj axiálnu vôľu a dosť veľkú, čím to? Nový ju nemá.
08:03:45
17.12.2015
-> minno 16.12.15 23:15:36: A ty motorky dost často mívají i axiální vůli....
23:18:19
16.12.2015
-> ochoda 16.12.15 18:14:20: Jak dva káble? Tam toho treba upravovať v elektrike predsa viac, nie?
23:15:36
16.12.2015
-> Tuner#2: Nechce sa mi veriť, že ti to chodí na obidve rýchlosti rovnako. Technicky to asi ani nie je možné :) Určite tam máš rozdiel, len možno nie tak veľký.
U mňa všetko namontované tak ako má byť. Takýto rozdiel v chode som mal odjakživa a to mám teraz už druhýkrát nové tiahla. Ale u mňa asi nič nezvyčajné, na mojej škodovke sa prejavuje toľko anomálií, ako málokomu :)
Rezervy vidím v motorčeku, v ňom je vôľa. Viď. priložené video. Je to nový CZ motorček. Podobná vôľa je aj na starom motorčeku.
Motorček stieračov Škoda120 - vôľa
18:14:20
16.12.2015
ochoda
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: NA feldí motor stačí přehodit dva káble. Ten by ti nestačil? 3
16:59:13
16.12.2015
-> minno 16.12.15 12:09:03: Chodí mě to na obě rychlosti stejně, nemáš tak pořád někde vůli? Vše pořádně dotažené?
12:09:03
16.12.2015
Tak u mňa postačilo predĺžiť prvú páku od motorčeka o 2,5 mm1 Stierače mám v kľudovej polohe asi 1 cm od gumy. Na prvú rýchlosť vodičov stierač zájde až po horný okraj tesnenia, na druhú rýchlosť však zájde stierač až ďaleko na gumu :/ Proste chodí to na princípe náhody ako všetko u škodovky :) Rozptyl chodu stieračov +/- pár cm3 A to mám všetko nové. Ale s tým už bohužiaľ asi nič nenarobím.
15:00:03
19.11.2015
-> Klubko_: presne, ne, me neba neco v elektrice predelavat, vymejslet atd. Štěpáne, pouze vyučen, nic vic, se radši máchám v barvičkách5
13:05:04
19.11.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak sis pro jistotu koupil auto s elektrocnikym vstřikováním, aby ses v tom nemusel šťourat, že? 3
upraveno 1x, naposled 19.11.2015 13:06:49
09:38:48
19.11.2015
-> Stepan FUN: To tak obvykle býva3
08:53:33
19.11.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Zvláštní, že tohle říká vyučenej autoelektrikář. :-D
00:47:19
19.11.2015
-> Nwkt: nj, jenže to už se musíš štrachat v elektrice, a tý já nemít rád 3
17:29:09
18.11.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Matthes snad zastavoval motorek z oktávky
23:19:42
17.11.2015
joo, to už je dobrý, ty seriový byt řádně promazaný plazivce mě vždycky vytáčej, když ti ve 130 utřou okno v průběhu kilometru3
21:30:59
17.11.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 17.11.15 21:18:03: Tím prodloužením se chod i zrychlí - mrkni na první videa z Mostu u mě na trubce.
21:18:03
17.11.2015
trochu odbočím, ale už se někomu povedlo ty stěrače zrychlit na normální tempo ostatních aut?
17:45:33
17.11.2015
ondrej.
-> TT_daniel: To mohlo celú kinematiku dosť dobre rozhodiť..
17:01:42
17.11.2015
-> TT_daniel: Ale prosím ťa, centimeter u škodovky nehrá žiadnu mieru, a ty tu básniš o 3 mm3
12:24:07
17.11.2015
TT_daniel
ja som to raz meral na jednom z mojich aut a prisiel som na to ze napr na uzovke z 79 roku voci Mku z 84 bol rozdiel vo vyvrtanych dierach v karoserii o 3mm a to spravilo dost na tom uhle chodu..nehovorim ze to vsetky auta v tych rokoch tak mali..mozno som mal len nejaku vadnu kasnu
12:09:52
17.11.2015
-> minno: 1
12:07:27
17.11.2015
-> ondrej.: 3 pan Sverak bol určite kutil a pred točením filmu si to potunil1
23:26:04
16.11.2015
-> ondrej.: 3 3 Tak takhle by mě důkazní materiál hledat nenapadlo.. ale dobrý - na mým (vceméně identickým autě) spodní poloha stejná a horní zdaleka ne až takhle, čili rozsah daleko menší a nikdo se v tom nikdy nehrabal..
20:35:04
16.11.2015
ondrej.
Takto mi to teraz chodí hore po predĺžení hnacej páky o 4 mm, pričom ale dolu ležia stieratká tesne nad okrajom tesnenia.
zvětšit Sterace emko - obrázek od ondrej. vložen 16.11.2015 20:35:04
upraveno 1x, naposled 16.11.2015 20:37:08
20:34:46
16.11.2015
ondrej.
Mne sa zdá, že počas výroby boli dosť veľké rozdiely v uhloch natočenia stieračov medzi jednotlivými vozmi. Buď to bolo spôsobené veľkými výrobnými toleranciami, čo v zásade je možné, alebo mechanizmus prekonal počas doby výroby vozidla zmeny.
O takom natočení, aké mal tento voz v známom filme (stírače stírajíí..), som si mohol u môjho Garde iba nechať snívať. A pochybujem, že by tu stierače niekto upravoval..
zvětšit Sterace emko - obrázek od ondrej. vložen 16.11.2015 20:34:46
09:11:21
16.11.2015
-> ondrej.: Mechanizmus je rovnaký na sedane aj na coupe. Ono je to tým, že v sérií to chodí fakt dosť príšerne, treba to potuniť.
07:43:47
15.11.2015
ondrej.
Nedávno som tiež riešil tento problém na Garde, lebo stierače tam chodili mizerne už odvtedy, čo som ho kúpil. Neviem, či sú rozdielne mechanizmy pre sedan a pre coupé, ale ak som mal stierače nastavené tak, že v kľudovej polohe boli pekne dolu, vodičov sa mi zastavoval iba o niečo ďalej, ako vo zvislej polohe - a nepomohla ani výmena mechanizmu pák za nový.
Vyriešil som to predĺžením hnacej páky upevnenej na motorčeku stieračov o 4 mm. Bol to iba taký odhad, ale je to teraz tak akurát. Viac by už bolo veľa. Ešte aj 3 mm si viem predstaviť, ale takto je to lepšie-
Teraz sú stierače v kľudovej polohe dolu asi 1 cm od tesnenia a hore ten na vodičovej strane dobehne svojím koncom tiež asi 1 cm ku tesneniu a nenaráža doň.
Uhol na konci ramienok som narovnával už dávno - vo zveráku, len tak od oka, aby to nebolo tak moc zalomené, lebo sa mi to nepáčilo.. 6
21:01:05
02.11.2015
-> Tuner#2: 158
20:57:19
02.11.2015
-> minno 02.11.15 20:47:40: Ano je to tak, měřeno šuplerou 4
20:47:40
02.11.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.10.15 20:26:04: Ešte predsalen otázka. Tých 44 mm je predpokladám správne tento rozmer?
zvětšit Sterace emko - obrázek od minno vložen 02.11.2015 20:47:40
20:41:24
02.11.2015
-> Tuner#2: ok, dík.
20:20:21
02.11.2015
-> minno 02.11.15 20:15:50: Ne vůbec. Raménko je přesně vodorovně se sklem, na tom nacvaklej plast a v plastu stírátkou se svou přirozenou vůlí. Aktuálně mám Hella a musím říct, že ty plasty na uchycení mají snad nejpevnější co jsem měl a drží stírátko víceméně kolmo ke sklu (jasne guma stírátka se vždy schrne na stranu tam kam jede).
20:15:50
02.11.2015
-> Tuner#2: JJ, ramienka mám mierne narovnané aj ja už roky (teraz ešte trochu viac, nakoľko som stierače dával ešte nižšie). Tiahla to isté ako aj ty - pôvodné som mal len U profil, aktuálne nové s plným profilom.
Otázkou na sklon stieračov voči sklu som však mieril k tomu, či si experimentoval aj so sklonom gumičiek voči sklu, ako sa preberalo v inom vlákne. S tým si nerobil nič?
18:20:34
02.11.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.10.15 22:39:10: to byl jen příklad, že mezi gumou a sklem může dovnitř voda také pronikat. A myslím, že tomu oknu v gumě je jedno, jestli je v Zetoru, Škodovce, nebo starým Jaguaru...
Neříkám, že tam poteče nebo že to je škaredý...4
