Sterace emko
102 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 02.05.2015 do 13.08.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16:16:01
02.11.2015
-> minno 02.11.15 09:24:24: Jediná úprava je konce raménka opatrně přes karton do svěráku aby se neodřela barva a jsou malonko narovnané aby stárátko v klidové poloze přesně kopírovalo gumu okna (origo jsou víc zahnuté) ale jinak vše nová série. Jak táhla (ty mám mimochodem plný kulatý profil zatímco původní bylo jen Učko), tak raménka bez nějakého silnějšího napružení apod. experimenty zde doporučované. Neskáče to, stírá to. 4
upraveno 1x, naposled 02.11.2015 16:17:08
09:24:24
02.11.2015
-> Tuner#2: No, budem sa s tým niekedy cez zimu hrať. Zistil som, že to moje predĺženie až tej veľkej páky je úplne k ničomu, resp. má to minimálny vplyv na dĺžku chodu. Treba predĺžiť tú prvú páku od motorčeka. Musím to prerobiť. A hlavne vymeniť sklo.
So sklonom stieračov voči sklu si sa tiež nejako hral?
20:16:54
01.11.2015
-> minno 01.11.15 20:12:37: NZ sice jsem si včera říkal, "že sem to sem vůbec dával veřejně", ale pokud to alespoň Tobě pomůže budu rád 4
20:12:37
01.11.2015
31.10.2015
-> Milan 136 31.10.15 21:57:56: U Feldy možná, ale tohle je ještě kus pořádnýho auta 5 navíc mě voda fat netrápí. Když už prší, tak to funguje a jinak se snažím jezdit jen když neprší a takhle dole vypadají stěrače nejlépe.
22:07:02
31.10.2015
-> Milan 136: jojo .. u fáva sem vobtmelil vokno guma/sklo a je po problému.
22:01:28
31.10.2015
-> Milan 136 31.10.15 21:57:56: tak felda má klasiku na rohoch dole medzery ako svet , pamätníci aj vedia vtedajšie "TPI" od škodovky , zatmeliť tie spodné rohy , potom ak je zdravý rám , prípadne zväčšené odtokové diery je pokoj ...
21:57:56
31.10.2015
-> Tuner#2: hele divil by ses, ale treba u feld jsem se setkal s protekanim vody mezi gumou a sklem a spoj guma kastle ok. Dokonce v DP je popsano po montazi skla vtlacit mezi gumu a sklo olejovy bezbarvy lak...
Ale mne tam teklo shnilym ramem skla 1
20:35:22
31.10.2015
-> Nwkt 31.10.15 20:29:43: Cestou k Eidymu pršelo poměrně vydatně a voda nikde. Když do interiéru zatíká, tak vždy spoj guma/kasle (kasle je ve sváru nerovná a guma všude nesedí a čase to tam i rezne), ale že by teklo ve spoji guma/sklo si nemyslím (guma na skle sedí přilepená celou plochou). 4 Chtěl to po mě minno, tak jsem to sem dal veřejně ať je to dohledatelné.
P.S. navíc v dešti se jezdí jen v případě nejvyšší nouze že 40
upraveno 1x, naposled 31.10.2015 20:35:58
20:29:43
31.10.2015
-> Tuner#2: To nebude tlačit vodu pod gumu a následně do interiéru?
20:26:04
31.10.2015
Tak finální stav je 44mm a spolu s novým mechanismem bez vůlí je to úplně přesně. V Mostě prověřeno, tady je i fotka kam až to chodí. Klidová poloha je přesně na gumě okna aby to nerušilo vzhled auta.
zvětšit Sterace emko - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 31.10.2015 20:26:04
22:55:21
29.10.2015
Bobesh
Ale už jsem skončil s experimentováním,co se týče značky i typu lišt. Dříve se říkávalo:"BOSCH stírá i za roh". Držím se toho a fajn5
10:29:13
23.10.2015
-> Bobesh: šťastný to človek
19:18:17
22.10.2015
Bobesh
Originál raménka,lišty 480mm. Delší se nevejdou. Stírá to,neskáče to.
09:41:52
14.10.2015
-> minno: kladivo?
09:40:19
14.10.2015
Otázka na tých, čo predlžovali prvú páku od motorčeka. Ako ste to tam pomestili? :) Pozeral som to a v hornej polohe páky v neupravenom stave je len asi 2 mm medzera medzi pákou a konzolou motorčeka.
17:40:07
10.05.2015
-> Vojťas 10.05.15 17:35:52: I Tobe diky. Zatim porad lezim, takze to neni na poradu dne, ale hodi se to 4
17:35:52
10.05.2015
Tak jsem to meril a mam od osy motorku k ose dlouheho tahla cca 47 mm, a je to zbytecne moc dlouhe, raminko mi stira az za roh 3 kdyz zkusim zvednute sterace do krajni polohy, ale vlivem vuli a ohybu pri pohybu po skle to proste stira az ke gume.
23:44:10
07.05.2015
-> Peckin: Normálně dojdeš do obchodu a koupíš stěrače správný dýlky, vybereš z 10 plastových držáčků ty správný a nacvakneš.
23:39:11
07.05.2015
Peckin
Také přidám jeden dotaz. Mám na své škodovce ještě původní stěrače a jsou už hodně mizerný, výměna pouze gumičky to nezachrání. Scháněl jsem nové ale bylo mi řečeno že už se nedělají a ty co se dávají na modernější auta tam prý nejdou. Jak tohle řešíte vy? vyměnit komplet stěrače nebo tam jdou z nějakého jiného auta a jsou pořád dostupné?
22:41:00
06.05.2015
Tonda ma vlastne prodlouzenej az ten dil ke steraci, ja prodluzoval hned tu paku na motorku. Teda jestli tomu z te fotky dobre rozumim.
Zitra se k autu asi taky nedostanu, ale pres vikend to muzu zmerit.
-> minno: s tim ze mas pak sterac navrchu u gumy a dole tak se vlastne nic udelat neda, leda bys to mel jeste nejak prepakovany na raminku :) ale to by bylo fuj
16:40:23
06.05.2015
aDAm
já když sem ladil to ramínko na motoru pro centrální stěrač jsem si prvně udělal stavitelný kus tak že jsem jej rozřízl a spojil plechy, když se odladila délka tak se udělal na pevno.
16:31:29
06.05.2015
-> Antony - zrušená registrace 06.05.15 16:29:06: Super diky. Ja to zkousel na necisto s tim mym na central a to by chodilo az silne za gumu. Ted uz se k tomu nejak dopracuju az budu fit ;)
16:29:06
06.05.2015
-> Tuner#2: páka na motoru má osy od sebe 40mm, ale kolik to prodloužit to netuším 8
16:23:19
06.05.2015
-> Antony - zrušená registrace 06.05.15 16:12:20: Super, takto bych to rad vychytal, ale mam nove tahla bez vuli a nechci do nich sahat. Proto chci prodlouzit hned tu prvni paku od motoru ;)
Kolik ma vlastne origo, muzes i to zmerit? Mel jsem to na central hodne prodlouzene a nevim od ceho se odpichnout.
16:16:01
06.05.2015
A teď to hlavní- vzdálenost os čepů na řidičově straně 55mm ( je to 10 let a lepený elektrodou, tak to berte v potaz 1)
zvětšit Sterace emko - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 06.05.2015 16:16:01
16:13:06
06.05.2015
horní poloha .
zvětšit Sterace emko - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 06.05.2015 16:13:06
16:12:20
06.05.2015
spodní poloha ( změněn úhel ramínka- prostě jsem to krapet narovnal)
zvětšit Sterace emko - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 06.05.2015 16:12:20
11:24:48
06.05.2015
Petrson
-> Vojťas 06.05.15 09:07:30: já sem se na to ptal ale už sem potom dal nepátral.
No když by to-> Antony: omeril tak by to bylo super :)
09:50:41
06.05.2015
-> minno 06.05.15 09:27:19: To hej, ale to me vubec trapit nebude...
-> Antony - zrušená registrace 06.05.15 09:28:12: Pokud Te to nebude obtezovat, tak predem diky.
09:28:12
06.05.2015
-> Tuner#2: já taky převrtával čep (prodlužoval páku) u stěračů. V klidu leží u spodní hrany skla, v horní poloze jako u originálu. plus měnil úhel na ramínkách. Mužů odpoledne oměřit. .
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 09:31:56
09:27:19
06.05.2015
-> Vojťas: Skús pls odfotiť aj stierače v hornej maximálnej polohe :) Ono to síce asi chodí až ku kraju skla, ale pri vyrovnaní ramienok stieračov aby sa dali posadiť čo najnižšie, je potom pri kraji skla v hornej polohe len vrchný koniec stierača a spodok stierača je od kraju skla tak 10 cm :)
09:12:12
06.05.2015
Budu hledat, ale kdyz me to -> Vojťas: omeris, zlobit se nebudu ;)
09:07:30
06.05.2015
-> Tuner#2: Já taky prodlužoval tu paku na motorku, určitě to tu někde ve foru je. Aj se mě na to někdo ptal, pak se neozval uz tak to snad nasel. Muzu ti to omerit, ale mam to dlouhe a skrta mi to trosku o kastli, i kdzy sem to uz obrusoval, sterace mam uplne u gumy a stira az do konce, tak ze kousek kratsi by nevadilo.
21:45:20
05.05.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.05.15 18:21:41: zapátrej někde v historii fora. Já ten rozmer urcite nevymejslel, ale jen odnekud opsal.
18:21:41
05.05.2015
-> vhml 05.05.15 17:56:47: Koupil jsem nakonec kompromis 430. Tech 450 se me zda podle fotky uz moc.
Ta delka paky by me zajimala...
17:56:47
05.05.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.05.15 20:25:45: stěrače mám na šedivý z favorita. Byly o kousek delší, těch 450 by asi sedělo.
Na oranžový jsem prodlužoval tu páku co je přímo na motoru, ale o kolik a jak to funguje doopravdy se mě neptej :-) Ale rozměr jsem někde vyčetl z fora.
08:23:35
04.05.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.05.15 13:08:50: Ja som predlžoval tiahlo stieračov. To znamená, nie to prvé krátke ramienko na motore, ale tú dlhú páku čo je napojená na to. Predĺžil som asi o 5-7 mm. Mal som to aj viac, ale už mi to potom nevychádzalo a búchalo to do kasne. Stierače nemám úplne celkom dole, ale od originálu sú o dosť nižšie a chodia až úplne ku kraju okna (no, záleží ako kedy - ako sa stretnú vôle v mechanizmoch). Stieratká mám 450 mm.
e: Spýtaj sa tohto Martina, on má stierače úplne dole a tuším predlžoval to malé ramienko a písal, že mu stierače chodia až ku kraju skla: skoda-virt.cz/cz/.../8263 -martin-skoda-125
upraveno 1x, naposled 04.05.2015 08:27:32
18:59:55
03.05.2015
-> Milan 136: jo to je mozny, ale ja to aplikuju komplet s lukasama. Ale to neni zadna veda.
18:42:34
03.05.2015
-> Nwkt: 47
-> Dušan: tak to už umí felda
18:36:35
03.05.2015
-> sekicz: Jen to ne. Zadní stěrač na 120 je jedna z největších tuzeřin.
upraveno 1x, naposled 03.05.2015 18:37:05
17:40:33
03.05.2015
sekicz
-> Nwkt: v lepším případě ještě zadní stěrač 2 3
17:33:28
03.05.2015
-> Nwkt: no tak jako proc ne :) ale mi staci ze pri ostriku rovnou stira
17:31:31
03.05.2015
-> Dušan: Bych dal i dešťák a je to 1
17:29:44
03.05.2015
ja ted dal komplet motor s cyklovacem z octavie :) moc pekne to funguje. Jeste poradny sterace a neni se ceho bat
13:52:41
03.05.2015
sekicz
Doufal jsem, že tohle téma někdo založi, protože jsem nad tim taky nedávno meditoval. 1 1
Celkově mi přijdou ty stěrače tragický jak motor tak to přepákování - motor už mi někdo radil i s cyklovačem dát z feldy ale o tom přepákování jsem nikde moc nečetl...
13:08:50
03.05.2015
Diky kluci.
Ted jeste dotaz o kolik prodlouzit to ramenko od motoru? Tusim minno s tim experimentoval? Da se pripadne sehnat nove?
23:32:01
02.05.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.05.15 20:25:45: Ještě doplním, že délka origo stěrače (činné plochy gumky) je 410 mm4
20:31:03
02.05.2015
Neco takoveho jsem nameril. Ma nekdo foto?
Jeste jeden dotaz. Sterace chci uplne dole + aby jezdil az do kraje. Jakou delku ma mit ten prvni kus od motoru. Mel jsem ho na central delsi, ale aby to nebylo moc :(
20:28:20
02.05.2015
foto so 450kami 3
zvětšit Sterace emko - obrázek od MOLSO vložen 02.05.2015 20:28:20
upraveno 1x, naposled 02.05.2015 20:28:29
