VW Passat
2399 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.04.2014 do 03.07.2026, založil/a Syny
22:10:57
03.07.2026
-> ajok 03.07.26 20:33:45: b5.5 1.9 96kw 1 ale brzdy už jsou muj upgrade- původně tam jsou 288 1
20:33:45
03.07.2026
-> Jarda/felda 03.07.26 19:22:59: asi taky (patnactky by tam nesly) a Ty mas vlastne co za passat?
-> Nwkt 03.07.26 14:06:09: pekne, ale asi zbytecne... repasnout bych je klidne zkusil, na obouch octach jsem je udelal a funguji, ale todle bude jeste slozitejsi
19:51:00
03.07.2026
-> minno: pouze 17 a větší
19:50:39
03.07.2026
-> Nwkt: Našťastie mi to do 15" nevleze3
19:45:39
03.07.2026
-> minno: Ne nejsou, ty předky 340mm opravdu razantně poznáš. Vřele doporučuju jako OEM plug and play úpravu
19:43:41
03.07.2026
Tie mega brzdy to asi len na ozdobu1 S 288/272 mm musím na brzdu šľapať fakt citlovo, ak si nechcem hlavou rozbiť sklo3 A uvariť to nie je kde, pretože si furt kdesi v kolóne.
19:22:59
03.07.2026
-> Nwkt 03.07.26 14:06:09: 312 mam vepředu 3 3 3
17:34:26
03.07.2026
-> Syny 03.07.26 14:38:28: tak ja s prázdným autem vyjedu na hlavni, dojedu prvni kamion a tahnu se za nim hodinu do Plzne
14:38:28
03.07.2026
-> vhml 03.07.26 14:19:30: S hnitim zadnich kotouci jsem nemel problem ani na Golfu, ani ted na Leonu. Nevim cim to je 3
14:22:10
03.07.2026
-> vhml: 340 předky jsou znatelnější 3
14:21:42
03.07.2026
-> vhml: Není to skoro vůbec poznat. Jako nemá, ale než repasovat stávající tak jsem za 8 sehnal celý set na sbazaru
14:19:30
03.07.2026
-> Nwkt 03.07.26 14:06:09: ma to smysl ty zadky? Ja mam i série na b8 vcelku vyhnilý jak se to poradne neobrzduje
14:06:09
03.07.2026
-> ajok: jestli chceš pošlu tě moje brzdiče z 2008 na repas, přibržďovali. Já to na obou autech vyřešil 310 chlazenýma
www.sbazar.cz/inzerat/230 511488-zadni-chlazene-brzd y-310mm-skodavw
23:56:15
29.06.2026
-> saskyn2 29.06.26 23:26:59: tak alespon, ze tak u 2010, ale zvuky to dela hrozny... ikdyz to slycham i z jinejch aut, diky Jirko
23:26:59
29.06.2026
-> ajok: Jestli máš 2010 tak to nejspíš nebudeš potřebovat brzdiče jsou už litina a je to spolehlivé. Jinak záleží co se s tím stane, pokud jen chcípne tlačítko, tak stačí se připoutat mít zavřené dveře a jak se budeš snažit rozjet s trochou plynu tak se automaticky odbrzdí. Pokud zdechne motorek/protikus v brzdiči tak jediná možnost motorek sundat-2x30torx a pak do toho středu dát bud 45 torx do 2007, nebo m8 zxn tisícihran od 2008 a točit po směru hodinových ručiček.
23:19:19
29.06.2026
jak tu hovadinu dyztak odblokovat?
www.facebook.com/reel/990 348093455897
10:06:34
28.06.2026
-> vhml 28.06.26 10:02:32: ufi jsem dal zatím jen benzínového na passata, jinak jsem se vždy snažil dávat Mann, ale naposled benzínového Mann na octu a made in China a olejového na passata mi přišel v krabičce na 2 kusy, ale nějak se mi ho podařilo namontovat...7
10:02:32
28.06.2026
Filtry vemu UFI? Tam je asi nejlepší poměr cena a značka
04:02:08
27.06.2026
-> Jarda/felda 26.06.26 21:48:27: v octe mam kabinovej asi 5 let, vzdy ho vyklepu a vysaju, je to ten s uhlim... zbytecne vyhozene penize to menit, ten vymenim, az me nastve ze do auta nepujde vzduch, jak nejde o agregaty, tak jde o prd :), palivovej v naftove octe jsem menil po 30tis.km, benzinovej ve sve octe menim pri 3. oleji, takze necelych 45tis.km, haldex pri 30tis.km
Ted se chystam pripravovat naftovou octu na zimu, porad do me nekdo huci, proc se toho auta nezbavime, pritom me octy mi uz je na zimu lito (tech orezlinek, co letosni zimu pribylo :/), nivu taky chranim od soli, passat je naprosto neschopnej, takze prave o tu octu se asi v zime budeme s pritelkyni rvat :)
22:32:10
26.06.2026
-> saskyn2 26.06.26 18:21:48: v passatu byl prave tech necelych 90tis.km, nastesti to byl mann s predfiltrem, tak jak jsem to zjistil, tak jsem ho vymenil jeste 5 tis.km pred olejem, ale nijak hrozny nebyl, na octe menim po 15 a davam taky s predfiltrem, tak ten je vzdy jak novy, do passata jsem dal novy mann bez predfiltru 7
21:48:27
26.06.2026
-> vhml 26.06.26 15:47:24: vzduch bych dělal s každým druhým olejem, naftovej po 60 a kabinovej každý rok 4
18:43:12
26.06.2026
Ok, udelam to. Polovicni interval je fer. Diky
upraveno 1x, naposled 26.06.2026 18:43:44
18:21:48
26.06.2026
-> vhml: předpis je 90t, já dělám s každým druhým olejem tj po 30t. Asi by se nestalo nic kdyby to tam bylo i dýl.
Někdo na to sere-už jsem viděl auto kterýmu vevnitř nefoukal vzduch z ofuků protože kabinák byl jak beton, někdo zase chce dělat všechno každých 10t...
16:47:01
26.06.2026
-> vhml: Tyjo, já to na Golfu dělal obojí vždy max po 20 tkm. Vzduchovej bych asi kouknul jak vypadá a podle toho, naftovej bych vyměnil hned...
16:13:19
26.06.2026
-> vhml: U nafty je predpis vzducháč aj paliváč po 90 tkm.
Na Golfe som minule menil vzducháč po 20 tkm a necelých 2 rokoch a vyzeral takto:
zvětšit VW Passat - obrázek od minno vložen 26.06.2026 16:13:19
15:47:24
26.06.2026
Kdypa se ma na pašíkovi dělat naftovej a vzduchovej filtr? Teď mají najeto 42, tak jestli teď nebo s dalším olejem v 60.
upraveno 2x, naposled 26.06.2026 15:47:42
09:55:35
29.05.2026
-> ajok 27.05.26 19:16:54: aha, tak nic, když to otevřu na mobilu, tak je to úplně jiná diskuze s UI, než na notasu9 8
Jinak včera jsem tam dostal CNG, že to ukázalo dojezd jen 350, běžné je po natankování 460-520km a přítelkyně nedostala LPG do mojí octy vůbec... To se mi v ČR snad ještě nestalo a u octy nikdy jinak u mtx, nivy i rapida ve vedrech párkrát jo
upraveno 1x, naposled 29.05.2026 09:59:47
19:16:54
27.05.2026
tvl
to je zacarovane kruh
www.google.com/search?q=c ng+pssa...
ale alespon jedno pozitivum, ze ten motor nebere olej, kdyz jsme ho koupili, tak byl citit benzin z oleje, coz ted uz vubec neni
upraveno 1x, naposled 27.05.2026 19:20:45
18:54:25
27.05.2026
-> Nwkt: zdravotníctvo nemá prachy
18:20:58
27.05.2026
-> minno: U vás se jezdí na veteránech jo 3
12:30:49
26.05.2026
Pekná zdravoťácka B7 u nás v meste.
zvětšit VW Passat - obrázek od minno vložen 26.05.2026 12:30:49
15:01:59
07.05.2026
Cumper
-> palinator: Já koukám na parametry vždycky na tyhle stránky
www.ultimatespecs.com/car -specs/.../Passat-B55 , je tam skoro všechno a přijde mi že to tak nějak souhlasí, třeba spotřebu u různejch aut mám dá se říct přesně podle toho co tam píšou jako průměrnou 1
8,1 s to už by bylo docela dost špatný na takovej hovadskej motor, když 1.8t má 9.2 s a o polovinu menší výkon.. Ale je taky o hodně lehčí, to už radši čipnutou 1.8t v manuálu než w8 co bude žrát všecko co je poblíž, když se to přišlápne 1
upraveno 1x, naposled 07.05.2026 15:02:37
11:07:39
07.05.2026
-> Cumper:
Tak Elroq 50 se už nevyrábí.
Já našel 60 za 8,5 s a Passata 8,1 s. V praxi bude v nějakém pružném zrychlení rychlejší Elroq.
E: i to video dole sedělo spíš na 8 vteřin. Ale je pravda že to už má od novoty daleko.
zvětšit VW Passat - obrázek od palinator vložen 07.05.2026 11:07:39
upraveno 1x, naposled 07.05.2026 11:08:28
10:40:15
07.05.2026
Cumper
-> palinator 07.05.26 09:14:33: Skoda Elroq 50 0-100 km/h 9.0s
Volkswagen Passat B5.5 W8 4Motion 0-100 km/h 6.8s
na w8 teda furt žádnej zázrak, ale než základní elrok je to rychlejší 1
09:40:23
07.05.2026
-> Jirik_Tuňák1983 03.05.26 12:08:35: tady je celý video
Volkswagen Passat B5 Test Drive [Rust Bucket Motorsport Reupload]
Nejlepší recenze Passata 3
09:23:59
07.05.2026
-> vhml: -> Nwkt:
Já mluvim o konstruktérech 3
09:23:15
07.05.2026
-> palinator: to je série, dělali se i v manuálu auto.bazos.cz/inzerat/... /passat-b55-w8.php
09:19:46
07.05.2026
-> palinator 07.05.26 09:14:33: B5.5 měla W8 v sérii 4
09:14:33
07.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02:
Takový práce tam ten motor nasrat a pojebe to ve zrychlení základní Elroq 3
upraveno 1x, naposled 07.05.2026 09:14:53
21:07:25
06.05.2026
-> ajok 06.05.26 20:37:13: Jardo videl jsi ten motor nekdy?
Mluvil jsem o 6.0 W12 TSI kterej ma 635HP
upraveno 1x, naposled 06.05.2026 21:10:58
20:37:13
06.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 19:08:00: nereklbych, najel jsem si jak najizdim s octou na vypusteni oleje a k vypustaku jsem dosahl jen tak tak, kvuli tomu dlouhymu predku7
19:08:00
06.05.2026
-> StepaNoFUN: Tak na W12 je to malá kastle no 3
18:52:40
06.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02: Tam jeste 4 valce zapomeli namontovat a ten vykon je taky nejakej nizkej.
Samozrejme srovnavam s odnozi Q7 ve vrcholny verzi. :-D
18:45:21
06.05.2026
-> Nwkt 06.05.26 18:32:02: zas o tolik rychlejsi, nez moje octa to neni1 ikdyz jak mam od Tebe ten presnej tachac, tak pri 200kmh jedu asi o 20kmh rychleji, nez driv, a na LPG uz to je na hrane
18:32:02
06.05.2026
-> ajok: radši W8 3
VW Passat W8 4.0 | 275 PS | Top Speed Drive German Autobahn No Speed Limit POV
18:23:05
06.05.2026
-> Jirik_Tuňák1983 03.05.26 12:08:35: jo, znam, uz bylo... ale proc tydle plnotucny nedelali na CNG8
12:26:58
03.05.2026
-> Jirik_Tuňák1983:
Rompey - Passerati (Passat w TDI) (Official Video) NOWOŚĆ DISCO POLO
12:08:35
03.05.2026
1
Volkswagen Passat 2.8 V6 4motion
08:03:12
17.04.2026
-> Milan 136 16.04.26 21:20:52: no kkl už na tom přeci nefungovalo, tak mám hex4
