125163 příspěvků (zobrazeno 53801 až 53850) od 06.12.2007 do 16.08.2026, založil/a iDawe
12:38:15
16.10.2011
-> havlik: Ja myslel, ze to prarodice nedovoli9
12:17:25
16.10.2011
Včera jsem konečně pořádně odvzdušnil brzdy. Klasika - zákon schválnosti. Závada byla v PP brzdě, takže jsem na ní přišel nejdéle, jak jsem jen mohl. Chyba byla v minulém odvzdušňování, kdy asi proběhla chyba komunikace a on pustil pedál, když jsem neměl utaženo = vzduch přímo v pístku... aspoň to dlouho netrvalo odvzdušnit na tej PP brzdě.
Troufám si říct, že to teď brzdí s potřebou menší síly, než VB. Paráda, můžu na STK.6
11:34:57
16.10.2011
A po :)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od havlik vložen 16.10.2011 11:34:57
11:33:51
16.10.2011
Včera a dnes:) takže před
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od havlik vložen 16.10.2011 11:33:51
21:53:36
15.10.2011
-> poldy: veru , a európa ti zaplatí aj zamatový hajzelpapier
21:52:05
15.10.2011
poldy
hnusna zima ,asi sa prestahujem do Grecka 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od poldy vložen 15.10.2011 21:52:05
21:07:49
15.10.2011
skodovak
-> m8rinek: osobně si myslim že když to dostaneš do hořáku a do průvlaku menší drát ve většim bohdenu by neměl vadit..ale ruku do ohně za to nedám..
20:33:35
15.10.2011
-> skodovak: mam modrej bowden pro 0,8 a 1mm, klidně si nechám udělat druhej hořák na 0,6. Kolečka musim zkouknout...
20:27:22
15.10.2011
myschaak AZNP K.Hora
dneska v práci....ale s tím vpravo3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.10.2011 20:27:22
20:27:20
15.10.2011
-> Jetro: podľa mňa ťažko , to jedine by si dojebal celý mechanizmus radenia a to sa asi nedá i ked... treba koumať len tak z prikrutenou 5 bez vika
20:26:48
15.10.2011
skodovak
-> m8rinek: jak píše havlik,u něčeho se daj i dokoupit,pokud to už nesahá rozměrama kam chceš..průvlak koupíš a bowdenu by slabší vadit neměl..
20:26:12
15.10.2011
-> havlik: aha, já tam mam přítlačnej váleček a při přechodu na 0,8mm jsem to nějak neřešil...
20:24:37
15.10.2011
-> m8rinek: kolečka se daj bežně přeskládat na ruzný průměry drátu
20:23:43
15.10.2011
Jak to vůbec je? Stačí na 0,6 drát bowden a průvlak? Nemusim měnit hnací kolečka ve svářečce?
20:22:12
15.10.2011
Jetro
-> suri: no, to sem zvědavej, nemuže se mi pak stát, že na pozici jedna budu mít třeba 3?
20:19:23
15.10.2011
-> Jetro: tak ako si zaradil tak aj vyradiť surky.rajce.idnes.cz/opra va síce felicia ale podobné , neviem či to ide neskúšal som to ale podľa mňa hej , na 5q škodovke dva kvalty nie sú problém zaradiť a tu to bude rovnaké . podľa mňa zhodiť 5ku a vyradiť do neutrálu a skúšať otáčať kolesá čo sa bude diať
20:19:02
15.10.2011
Plisek
já dnes dal fridex místo vody
20:17:02
15.10.2011
Jetro
-> suri: to stát se to mohlo, kdyz se ta vidlička sundávala, jdou něják vyřadit?
20:13:28
15.10.2011
-> Jetro: nedrgol si do niektorej tyčky keď si mal dole 5 a teraz máš dva kvalty naraz?
20:11:00
15.10.2011
Jetro
-> alpin: no jenže co zkoušet, tu tyčku? hýbat s ní?
19:55:41
15.10.2011
-> Jetro: preto treba skúšať kým to nieje zložené
19:55:27
15.10.2011
Jetro
-> castrol: jako syncron na pětce s tim asi nemá nic společnýho, ta tyčka, kde je ta vidlička dalá je špatně, ale já nevím jak, ono to v ni různě cvaká, jak ji člověk zasouvá a různěš s ní otáčí
19:53:24
15.10.2011
-> Jetro: repette
19:52:09
15.10.2011
Jetro
-> castrol: stalo se, nejdou šaltrpákoum řadit kvalty10
19:50:45
15.10.2011
-> Jetro: no tak to neviem rozebrat a znovu poskladat
19:50:16
15.10.2011
Jetro
-> alpin: ne, ona by otočit ani nešla, pač na jedný straně je vybrani kvůli druhymu kolečku pětky. Spíš tem kolík, kam se ta vidlička nasune a dutým válečněm upevní, se nějak hybala kolem osy
19:50:08
15.10.2011
Arnold
-> Jetro: nemas obracene vidlicku?? 4
Edit:no tak ->Mr. alpin: byl rychlejsi 1
upraveno 1x, naposled 15.10.2011 19:50:57
19:48:25
15.10.2011
-> Jetro: nedal si vydličku naopak ?
19:47:21
15.10.2011
Jetro
-> castrol: no ale co? Nasadil jsem pětku včetně objímky synchronu a její vidlice a takhle to blbne.
19:45:43
15.10.2011
-> Jetro: tak to si nieco podelal
19:44:39
15.10.2011
Jetro
-> castrol: to ale nevysvětluje že mi to na zpátečku jede dopředu3
19:41:38
15.10.2011
skodovak
-> colaczech: já svářečku nezatracuju já právě chci kupovat tu 0.6mm,svářečák mám,svářet tak nějak dostatučujícně umím jen jsem se chtěl podělit o zkušenosti s touhle svářečkou a jejím použitím..
se starou svářečkou jsem to na 0.8mm jel normálně..
to jak funguje do 3 stupně jsi popsal dobře :-))
zkusím 0.6mm a uvidím.. jinak stejně většina přijde bodovat takže se to tak hodně řešit nemusí..
za obrázky děkuji,ale tohle znám..4 6
19:20:50
15.10.2011
-> Jetro: smyka ti spojka povol alebo dotiahni lanko na spojku
19:13:24
15.10.2011
Jetro
-> Jetro: nikdo neporadí?
12:17:30
15.10.2011
colaczech
12:16:37
15.10.2011
colaczech
-> skodovak: jeste neco malo ke svarovani
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od colaczech vložen 15.10.2011 12:16:37
12:13:25
15.10.2011
colaczech
-> skodovak: Ono je docela blbost varit 1mm plech 0.8 dratem, jeste kdyz se to clovek uci. Jako jde to, ale musi se bodovat. Mam taky omi 205, na karosarinu jsem si koupil civku 0.6 dratu. U teto svarecky je problem ze s 0.8 dratem na nizky stupen vykonu(3 a min) moc nevari ale jenom nepekne lepi. Na vyssi stupnema zase snahu propalovat.
Resenim je slabsi drat, pak uz vari pekne i na nizsi stupne. Nikdy nezatracuj stroj (svarecku) dokud jsi nevyzkousel vsechna ruzna nastaveni a moznosti (drat).
11:54:31
15.10.2011
Jetro
já dnes nasadil celou pěktu do převodovky do favorita, zavíkoval, nalil olej a jel projet.A ejhle, na neutrál se to skoro rozjede a na všechny kvalty včetně zpátečky se to snaží jet dopředu. A když pustím na neutrálu spojku, tak to škubne a chcípne, co jsem mohl pokazit?? Díky za názory
10:16:31
15.10.2011
skodovak
-> Klubko_: tos mě moc nepotěšil,ale je mi to jasný. chtěl jsem 160A ale už za tu cenu nebyla a chlápek tvrdil že to s tímhle jde v klídku taky..Kamarád ho má a říkal jedině kloudně s 0.6mm drátem.. hlavně že tu mám tři velký cívky 0.8 a 1.0mm 8 ono i na to bodování to dost topí když se dělá karosařina tipu lem..
09:45:58
15.10.2011
Syny 14.10.11 22:57:30 napsal:
→ Stepan FUN: Olej taky maze, tak mu budem rikat taky
mazelina 3
oleji říkejte radši mazut 3 3
09:08:04
15.10.2011
-> skodovak: tak to ses na tom podobne jako jack51. Uz moc silna masina.
06:42:37
15.10.2011
kamikaze
-> MOLSO 14.10.11 21:23:30: 52
23:43:20
14.10.2011
Borin - Král tuzerů
Sepp 14.10.11 21:55:57 napsal:
→ Borin – Král tuzerů: Jsem rád, že reaguješ právě
ty – co bys tak vytknul? Provařené to je, tedy proud by měl být ok,
nicméně mám pocit, že mám moc materiálu ve svaru? Sedí? Jak to zlepšit
nevím, pokud stáhnu posuv prská a utavuje se drát až v průvlaku. Pokud
stáhnu proud prská komplet. V životě jsem nikoho neviděl jak s tím
dělá, takže jsem pročetl svarforum a postřehy zde, no výsledkem je tohle.
Jinak mám KIT 205 standart a nehádám se, každá rada je mi dobrá.
No máš tu od kluků řečeno vše, tak se ani vyjadřovat nemusím 4
23:03:51
14.10.2011
skodovak
-> Stepan FUN: tak určitě o kroucení ani nemluvím,to je jak co,jasný že lem nebudu svářet v tahu...3 jinak je to Omicron 205.. koupil jsem ho bylo v akci a dělá mi s tím problém svářet slabotu,na mém předešlém jsem to už měl v ruce 8 3 ale byla to taky jen 150ka
22:57:30
14.10.2011
-> Stepan FUN: Olej taky maze, tak mu budem rikat taky mazelina 3
22:56:21
14.10.2011
-> Stepan FUN: No vsak jo3
22:52:28
14.10.2011
-> Syny: Počkej Syny... Já myslel, že to je mazelína, protože maže. :-D
22:52:02
14.10.2011
-> Syny: Na tom terminu sme se uz kdysi dohodli, ale jelikoz uz tu mam nejakou povest, tak se toho drzim 3
22:49:45
14.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A vazelina je vazka :) Se mi strasne libi, kdyz opravuje nekdo, kdo sam pise kravoviny :)
22:49:29
14.10.2011
-> Stepan FUN: Za to muze Rosta, ucitel z vejsky. Chytrej jak radio, ale proste tohle me naucil...
