11.04.2012
11.04.2012
LUKÁŠ PD
-> itchy: sedia jej
18:13:12
11.04.2012
11.04.2012
itchy
skusal ci bude na skodovku dozadu pasovat 8*15 et0 a bude
17:57:02
11.04.2012
11.04.2012
Majki
tak jsem se zase nechal unést barvičkama... ještě bezbarvý lak a bude to ok
15:42:12
11.04.2012
11.04.2012
-> Max: Tak na takovýhle blbosti je ten motordiag dostačující. ;-) A navíc teď v akci...
No těch 15tis bude dobře investováno, pokud dodavatel dořeší software. Prej je momentálně ve stádiu zkoušení nová verze a v dohledný době (cca měsíc) by měla bejt ke stažení pro ty, co to už koupili... Uvidíme. Třeba to dotáhnou na slušnou úroveň. Zařízení jako takový je super, bohužel software to trochu (dost) kurví...
14:12:12
11.04.2012
11.04.2012
Max
-> Stepan FUN: hm...já jsem měl pujčený něco podobnýho. J8 to právě potřebuju na běžný věci, změřit čidlo aby se neopravovalo metodou pokus/omyl. Do velký elektrikařiny se mi ani nechce, na to mám kámoše... ;o)
No takže t ěch 15tis nebylo zas až tak dobře investováno...to se bohužel někdy stává...
08:11:14
11.04.2012
11.04.2012
-> Max: Já mám tohle. www.motordiag.cz/produkt/
OsciloskopMotordiagM508
Kupoval jsem cca před 2ma lety za 5,5tis. Sice občas spadne komunikace s PC (třeba po 2 hodinách, ale přičítám to pomalýmu PC a provozu přes USB 1.1), vzorkování je do 150kHz (stejně v autě těžko někdy bude vyšší frekvence), ale jinak dostačuje. Spíš bych uvítal vyšší základní rozsah (alespoň 2V/DIV - tohle umí max. 100mV/DIV, takže neustále řešíš sondy a předřadníky), možnost posunu křivek po grafu (maj jenom přesně daný místa a nelze je vertikálně nastavit) a možnost omezení menších výkmitů od rušení. Ale na běžný oměření váhy vzduchu, lambdy, či jinejch podobnejch věcí to funguje spolehlivě...
07:17:18
11.04.2012
11.04.2012
Max
-> Stepan FUN: co používáš ty za mašinku ? Já jsem viděl dva kousky v podobné cenové relaci. Nevěnoval jsem jim teda tolik času, ale závěr byl podobný...že jsem z toho byl dost překvapený a zklamaný...
23:08:39
10.04.2012
10.04.2012
Tak nevím jestli sem, nebo do co jste dnes podělali... Dostal se mi do ruky automobilovej osciloskop v ceně přes 15tis, kterej kamarád zakoupil. Tak jsme se s majitelem dali do testování. Po cca 4 hodinách laborací je verdikt - je potřeba si vyrobit svoje měřící kabely (1 origo měřící kabel vydržel cca 3 hodiny bez většího mechanickýho namáhání a používání pouze na stole) a urgovat výrobce aby urychleně dokončil novou verzi software, jelikož to co dodávaj teď je paskvil... To že v automobilovým osciloskopu jsou funkce jako spouštění trigeru video signálem je sice hezký, ale nejpoužívanější spouštění hranou (náběžnou, sestupnou) a pulsem (kratší než t, stejnej s t, delší než t a kladnej nebo zápornej) jsme buď nepochopili, nebo nefunguje. Ale spíš věřím tomu druhýmu. Ale co je úplně katastrofa, tak je záznam naměřenejch hodnot. :-/ Lze zaznamenat a uložit pouze aktuální obrazovka (a to ještě změny v ní jsou jenom +-3 hodnoty napětí a času) případně celej průběh, kterej ale bohužel o5 nejde nijak měnit a prohlížet... :-/
No od zařízení za tyhle peníze jsem čekal víc. U aut se 75MHz moc nevyužije, a ten základ prostě nefunguje jak má. :-/ Zlatá ta moje 3x levnější hračka...
21:20:09
10.04.2012
10.04.2012
sem uklízel v krabicích na stole
nový příslušenství na kapotu, leskne se tak to bych mohl prodat tak za 200 kus ne ( ale neni na prodej )
21:14:43
10.04.2012
10.04.2012
-> Péďa17: ved ani mne ale hned na zaciatku nocnu no neviem neviem ako by to dopadlo ale zas je viac klud
21:12:16
10.04.2012
10.04.2012
Péďa17
-> castrol: noční mi neva,je lepší než přes den
19:56:07
10.04.2012
10.04.2012
Mil@n
Dneska udělaná geometrie na přední nápravě a běžna údržba
15:44:04
10.04.2012
10.04.2012
stika87 - Maschinenführer
-> MATTESS: to je marstina ;-)
15:16:01
10.04.2012
10.04.2012
-> U-Geen: to jsem přeskočil a dále viz -> MATTESS 10.04.12 14:41:49: což upoutalo můj zrak více. Ještě zkus tu dánštinu :-))
15:00:49
10.04.2012
10.04.2012
-> MATTESS: was is das "stid" ? :)
14:50:33
10.04.2012
10.04.2012
-> Jozka: taky dobrý
14:48:58
10.04.2012
10.04.2012
-> MATTESS: Mě přijde, že to je dánština
14:41:49
10.04.2012
10.04.2012
-> stika87: jsem myslel, že píšeš něco německy, to velké písmeno na začátku slovesa mi přišlo jako německé podstatné jméno
14:33:53
10.04.2012
10.04.2012
-> exwrcteam: hm stid se ted Uschne :)
14:00:48
10.04.2012
10.04.2012
Max
-> Jirik_Tuňák: hustostroj. Byahc se snad i bál na to sednout...
je to v podstatě jízda na motoru :o)))
14:00:13
10.04.2012
10.04.2012
Max
-> Lady_Dark: tak alespoň nemáš modřiny od případných hulvátů :o))) asi máš kolem sebe samý hodný chlapce co tě pošetřili...
13:32:35
10.04.2012
10.04.2012
-> Péďa17: prvy krat do prace a hned noc ?to by som tazko daval
12:54:04
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> stika87: Nenašel se žádný dobrovlník, co by mi dal na zadek
12:41:39
10.04.2012
10.04.2012
-> Lady_Dark: jak to ??
12:25:07
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> stika87: A mě nikdo nezmlátil, to je teda v pytli
12:10:23
10.04.2012
10.04.2012
-> Lady_Dark: aha sorry
jjj vcera byl peknej den dopolko zmlatit vsechny holky a pak si jit uzit v aute kopce no co vic si prat
12:08:27
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> stika87: Né řadit, ale řááádit :D no řadit jsem se možná taky bála
spíše jsem se bála když byli díry
..a včera bylo pěkně to byla jizda co? :)
..a včera bylo pěkně to byla jizda co? :)11:39:44
10.04.2012
10.04.2012
-> Lady_Dark:
bat se radit dobry no
taky jsem se byl vcera po obede projet a stalo to zato ;-)
taky jsem se byl vcera po obede projet a stalo to zato ;-)11:35:04
10.04.2012
10.04.2012
Péďa17
Byl jsem se podívat v nové práci.Jednou jsem měl nastoupit v pátek ráno a ted se to změnilo jdu zítra na noc.A o doktorovi rači mluvit nebudu,protože je to škoda slov.
11:32:33
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> stika87: Dokonce jsem jela včera i s mou druhu tísou, ale ta špatně dobíjí a taky je zlehka shnilá, tak jsem tolik neřádila, abych náhodou nevypadla na silnici
11:29:47
10.04.2012
10.04.2012
-> Lady_Dark: urcite ;-)
11:28:17
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> stika87: Oni oba..no jo auto před renovací, ale na to, že jí je 51 let je v lepším stavu než kdejaká mladší kamarádka :) jízda s ní je prostě super :)
11:10:59
10.04.2012
10.04.2012
-> Lady_Dark: ten sterac je vybornej
11:04:46
10.04.2012
10.04.2012
Lady_Dark
-> palinator: LG :D Fotky vcelku pěkný, le videa nic moc :)
23:22:47
09.04.2012
09.04.2012
-> Vojťas:
Jo takhle, tak na tom přebejvaj barvy a komprese a schází rozlišení.
23:13:17
09.04.2012
09.04.2012
-> palinator: si nepochopil, oldtimer ne ? :D
21:59:53
09.04.2012
09.04.2012
-> kachník 09.04.12 21:38:22: To je nás víc.
21:38:22
09.04.2012
09.04.2012
kachník
-> Jirik_Tuňák 09.04.12 20:48:01: dost dobrej peklostroj, takovej bych brala
21:32:41
09.04.2012
09.04.2012
-> exwrcteam:
Na jakou kalkulačku jsi to natáčel?
20:53:23
09.04.2012
09.04.2012
-> Jirik_Tuňák: zajímací "boldor"
20:51:00
09.04.2012
09.04.2012
exwrcteam
http://www.youtube.com/wa
tch?v=EAaGqZheq-A&feat
ure=youtu.be jaj ty kokot vytahli sme vozovy park razeni si nevsimejte sila zvyku:D
20:48:01
09.04.2012
09.04.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 09.04.12 20:19:49: Tady je taky něco.
www.jarosovi.cz/tag/dalib or-janda
Na tomhe tam jede Kotek
jarosovi.smugmug.com/Even ts/.../12033000021-X3.jpg
20:41:40
09.04.2012
09.04.2012
doly120
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : už to tady je,ale je to super
20:37:12
09.04.2012
09.04.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : taky jsem viděl. to nemá chybu
20:31:19
09.04.2012
09.04.2012
myschaak AZNP K.Hora
SSZS
SSZS20:29:14
09.04.2012
09.04.2012
-> havlik 09.04.12 20:15:40: Ten mám právě úplně výbornej. Vyfotím kdyžtak plechofku. Ono jím budu stejně ještě dotmelovat, tak to pak přetáhnu i tady.
20:29:02
09.04.2012
09.04.2012
Nouf
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : "asi jinej gang co?" :-D
20:19:49
09.04.2012
09.04.2012
20:19:00
09.04.2012
09.04.2012
-> Jirik_Tuňák: Zatmelit
20:15:40
09.04.2012
09.04.2012
-> Jirik_Tuňák: jen zatahnout třeba černym karosářskym tmelem.
