125164 příspěvků (zobrazeno 14751 až 14800) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
15:26:48
12.05.2017
Lukyn Fakír
-> palinator: super diky moc 4 4
15:18:08
12.05.2017
-> Lukyn Fakír:
Motorovej 15W40.
15:14:39
12.05.2017
Lukyn Fakír
Chci se zeptat, mam dotaz a nevim kam to mam dat a nebudu to složitě hledat :D mam doma kompresor orlík 2pistak, co do toho patří za olej? Prosím
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lukyn Fakír vložen 12.05.2017 15:14:39
11:50:38
11.05.2017
-> Rock: Nechcem ťa strašiť, ale aj ja som dával jedno obdobie nové asi 5x za sebou3
11:21:05
11.05.2017
Rock
-> minno: já doufám že chcát nebude, dával jsem je obě nový tak snad to vydrží
09:47:21
11.05.2017
-> isti 10.05.17 12:41:46: zas nepreháňajme3 Ale je fakt, že som zvyknutý opravovať v trochu drsnejších podmienkach, napr. meniť a opravovať polonápravy u kyvky pri -10°C a podobne. Preto mi príde čudné prevracať kvôli tomu auto nabok :)
-> Rock: Tak a teraz hlavne, aby to po pár km zas nezačalo chcať (gufero).
22:14:01
10.05.2017
-> Přema_2 10.05.17 18:11:33: urcite to do zinku dej, ochrani to i dalsi casti auta, ktere v zinku nemas... cim vic toho na aute mas v zinku, tim lepe4 varit se to da nebo to v miste svaru obrousis...
Ja pouzivam vodou reditelnej zaklad na nezaoxidovanej zinek a ten fakt drzi, ale nesmis ho dat na holej plech, protoze jeho antikorozni vlastnosti jsou spatne7
21:43:11
10.05.2017
Rock
-> minno: ono se na tom líp pracuje když je to na boku
Už jsem to po složení projel a jede dobře, už tam nic nevrže a neskřípe 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Rock vložen 10.05.2017 21:43:11
upraveno 1x, naposled 10.05.2017 21:44:22
19:36:09
10.05.2017
-> Přema_2 10.05.17 18:11:33: já bych to do zinku dal když je možnost 4
18:11:33
10.05.2017
Přema_2
Pořád se nemůžu rozhodnout... mám na embu dole celou podlahu kufru, přední příčku, i ty plechy co nad tím jsou sedačky a uvažuju zda to nacpat do zinku když už je to dole nebo ne... hlavně mám strach o to jak se to bude navařovat zpátky a že na to budu muset koupit speci základku... 8
12:41:46
10.05.2017
-> castrol: Pre niekoho kto rozoberie skodovku 10x za mesiac kvôli nejakému pazvuku tam nevidno nič zvláštné1 1
12:15:31
10.05.2017
-> minno: 3
09:02:52
10.05.2017
-> King 09.05.17 22:59:58: -> StepaNoFUN 09.05.17 21:50:14: ale jo s ocnima problem nemam, ten nejlepsi ocar bohuzel zemrel na rakovinu, jednou mi nadaval, kdyz jsem delal zlutyho rapida, ze si zahravam, kdyz jsem tam prisel po tydnu taky s ocelovou sponkou...
upraveno 2x, naposled 10.05.2017 12:15:52
07:59:12
10.05.2017
-> castrol: no práveže som sa kukal a nič zvláštneho som tam nevidel
-> Rock 09.05.17 19:27:25: No už každý ako vie, ale podľa mňa zbytočná práca dávať auto nabok kvôli takej kravine :)
upraveno 1x, naposled 11.05.2017 09:44:51
22:59:58
09.05.2017
-> Jarda: Oni sice ty buňky v oku mají dost nadstandardní schopnost regenerace, ale infekce je prevít. I když...taky jsem kdysi v mládí dostal z bráchova praku skobičkou ze smaltovanýho Cu drátu do oka, nechal jsem to tejden "vyhnít" pod flastrem a zahojilo se to, ale už bych takovou pitomost radši nedělal :-)
21:50:14
09.05.2017
-> Jarda: Tak do týdne to vyhnisá... Ale když druhej den nic nevidíš a musíš do práce, tak toho očního rád navštívíš... A jednou jsem se na to vykašlal a nešel tam a ani jsem to nezkoušel vyndat (což už běžně dělám - párátko funguje) - nevěděl jsem, že to je špona, ale myslel jsem, že to je zánět spojivek, kterej prostě přejde (souhra mnoha okolností a několika akcí najednou, kdy jsem naprosto nevěnoval pozornost tomu, že jsem páchal nějaký auto)... A skončilo to zánětem sítnice (železo se začalo rozpadat působením vlhkosti na oxidy železa) a paní primářka mi tenkrát řekla, že druhej den na kontorlu s věcma na ležení... A pokud to nebude o 300% lepší (naštěstí bylo), tak že mám počítat s tejdení hospitalizací. Nakonec z toho byly "jenom" 3 dny doma, protože jsem fakt nic neviděl a světlo bylo nepřítel... Díky, ale více raději již nikdy. Pokud se nepovede vyndat svépomocí a druhej den je problém, raději se překonám a jdu...
21:39:17
09.05.2017
-> StepaNoFUN 09.05.17 21:19:08: ja parkrat dostal peknou sprsku do tvare z rozlitleho kotouce - nastesti s brylema, zaseknuty v oku neco jsem mel nekolikrat, doktorum se vyhybam, vetsinou to do tydne vyhnisa :) no asi 3x se tomu samo ven nechtelo a stejne kazdou chvili mam v oku neco i kolem bryli, ktere si stejne dost casto sundavam, protoze s nima pod autem moc nevidim7
Muj nejhorsi uraz flexou je narizle koleno :) v rozsahu asi jako to mel hans1 no na siti jsem nesel...
21:19:30
09.05.2017
-> StepaNoFUN: Aj mne sa už pár krát zakusol ale s týmto som ináč neporadil.
21:19:08
09.05.2017
-> hans1: Mi nemluv... Mě osobně nikdy flexa nic vážnějšího neudělala (drobnejch zranění rukou, modřin od rozlítlýho kotouče a návštěv očního nepočítaně)...
Ale před několika lety jsem prakticky dělal stavbyvedoucího na jedný stavbě (přišel jsem k tomu jako slepej k houslím a nechtěně - celý vedení si vzalo dovolenou ve stejnej termín a pár dní jsem tam byl vedoucím) a když jsem po 3 hodinách práce vylezl zplavenej jako myš (venku asi 40°C ve stínu a my byli na sluníčku) ze 7m hluboký šachty se slovy - pánové, máte to dovařený, rozepřený, je potřeba ta karisíť zaříznout o 2 pole (20cm) po obvodu. Je mi jedno jak to uděláte, jsou tu pákovky, je tu flexa... Já se jdu napít a dát si cigáro...
A já kokot jsem jim tam nechal svoji 115tku, ale o výkonu skoro 1kW... :-/
Jeden z mladejch si stoupnul na žebřík (samo že bez jištění) a jal se řezat. Jednou rukou... Ta silná flexa s 1mm kotoučem se mu kousla a jak kopla a neudržel ji, tak mu udělala 10cm díru do tváře. :-/ Viděl jsem jen jak flexa zmizela v šachtě, on vyběh po žebříku nahoru...
A pak to už bylo rychlý - telefon, sanita, vyplácaná celá lékárnička, zahozený triko... Následně policajti... :-/
Naštěstí se to ukecalo, že uvázanej byl (vazáky jsme tam měli, protože jsem dva dny předtím tu šachtu vyřezával autogenem, a řekl jsem, že přes ten asfalt to neřežu, dokud nebudu v sedáku uvázanej na bagru, aby mě kdyžtak vytáhli), flexa měla kryty (dokonce mi ji chtěli zabavit jako předmět doličný, ale nedal jsem ji, se slovy - ty woe a čím asi tak budu dělat? Zejtra ráno v 8 tu je mix s betonem)... A jelikož kousek od stavby byla zubní chirurgie s plastikou, tak mu to docela pěkně a rychle ošetřili...
Takže nakonec to proběhlo v klidu, ale dodneška si říkám, že jsem mu měl kokotovi říct, ať si to nejdřív nařeže zvrchu "po sekcích" a pak ať jde teprve na žebřík...
20:46:57
09.05.2017
hans1
-> StepaNoFUN: O zakousnutém kotouči taky něco vím4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od hans1 vložen 09.05.2017 20:46:57
20:27:00
09.05.2017
-> isti: To je tak, když se Ti ten kotouč zakousne v řezu... Známe... Ale ještě se mi nestalo, aby to nešlo zevnitř podržet úzkým klíčem a pak vzít velkejma sikovkama. Teda jednou jsem nahřejval přední matici autogenem, ale to bylo na průměru 230mm a zakousnul (a rozletěl) se silnej kotouč...
20:21:17
09.05.2017
Ale pred tým som stihol zničiť gombík3 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 09.05.2017 20:21:17
20:19:29
09.05.2017
Vlastne to patrý do dvoch tém naraz ale dám to sem,dnes som kvôli výmene kotúča musel rozobrať karbobrúsku3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 09.05.2017 20:19:29
19:27:25
09.05.2017
Rock
-> minno: v podstatě jo, protože jsem neměl stahovák tam jsem musel vyndat poloosu a když jsem měl venku poloosu tak jsem vyndal i rameno obrousil jsem to a natřel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Rock vložen 09.05.2017 19:27:25
18:29:39
09.05.2017
-> minno: ked mu kuknes do karty pochopis co sa deje
12:23:12
09.05.2017
-> Rock 08.05.17 21:28:38: na kolísku si to dával len kvôli výmene ložísk, alebo sa pracovalo aj na inom?
08:17:13
09.05.2017
-> palinator: hmm toto čaká aj mňa , ale nové dvere , už čoskoro dúfam
21:41:53
08.05.2017
Rock
-> isti: vlečka nebude 3
21:38:24
08.05.2017
-> Rock: A kedy dáváš vlečku?1 1
21:28:38
08.05.2017
Rock
Měním obě gufera a ložiska
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Rock vložen 08.05.2017 21:28:38
21:18:39
08.05.2017
Socháme metal-free dveře...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od palinator vložen 08.05.2017 21:18:39
upraveno 1x, naposled 08.05.2017 21:18:46
21:01:30
08.05.2017
-> Bukaj 07.05.17 11:45:20: u zluteho rapida opravoval podlahu minuly majitel (nastesti jen nalepenim) casti PC bedny 1 mel jsem strach, co po odlepeni najdu a on problem byl jinde, podlaha celkem OK a byla jen utrzena od vyztuhy na ktere jsou sedacky...
20:46:18
08.05.2017
Dneska s bandou FCC v Lužné u Rakovníka aneb tři muzea v jeden den 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 08.05.2017 20:46:18
20:45:36
08.05.2017
-> suri 07.05.17 22:30:30: Na kamínky přímo mířené to asi úplně nefunguje, ale na prach a šikmo letící to funguje určitě. Navíc je to dobrá ochrana laku jako takového.
22:30:30
07.05.2017
-> Tuner#2: všetko je to fajn ale od kamienkov a iného to nezachráni , nijak extra to už neprežívam , raz dvakrát do roka carnauba wax sonax a po prdeli , lesk je ako bol na novom , a ten otrieskaný zvyšok od kamenia nemá aj tak význam riešiť
22:24:53
07.05.2017
michael to občas přehání obzvlášť u toho spotřebáka, nicméně správné mytí, dekontaminace, leštění a správné zavoskování je opravdu potřeba pokud má lak za něco stát i po letech. Z fabriky se to rozhodne nedělá a i ten nejtvrdší vosk nepřežje déle než rok...
upraveno 1x, naposled 07.05.2017 22:25:41
21:44:01
07.05.2017
-> Tomaso435: jak se to vezme. Mam jiny nazor
21:41:59
07.05.2017
-> Milan 136: a funguje to a vypadá dobře po spoustu let :D
21:41:19
07.05.2017
-> michael: pekna prace
-> Tomaso435: z fabriky to neni namatlany nicim...
20:10:41
07.05.2017
michael
-> Jožynek : Používám přírodní vosky Dodo Juice.
20:04:37
07.05.2017
Jožynek
-> michael: aký vosk používaš?
18:55:21
07.05.2017
michael
-> Tomaso435: Ale jezdím a z výroby na tom nic není.
18:37:59
07.05.2017
-> michael: a na co když s tim nejezdíš :-D bych to nechal tak jak to bylo namatlaný z výroby.
18:25:32
07.05.2017
michael
18:24:12
07.05.2017
michael
Dnes naneseny dvě vrstvy vosku.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 07.05.2017 18:24:12
12:54:40
07.05.2017
-> minno 04.05.17 10:00:40: tak prave teraz som nato pozrel. su OK.
urcite by som im nevenoval dalsiu lakovaciu pozornost.
11:45:20
07.05.2017
-> Pavel P..: Tady u toho auta byl problém ten, že jednak plechy z ACI byly ponechány v přepravní základovce a hlavně to, že prahy a spodky blatníků byly pře lakem nastříkány nepřelakovatelným asfaltovým prostředkem, takže se lak odfoukl a pod lak se dostala vlhkost a ten asfaltový sajroš už to nezachránil, když tam vlkhost byla uzavřená.
Jinak nebýt těchto oprav a toho, že bývalý majitel docela brutálním způsobem opravoval promáčklou podlahu u řidiče (čtverec z trojky plechu) a taky zavařil vyseklé díry pro odtok roztoku při forézním máčení kastle - dle toho, jak to vypadá, tak asi elektrodou), tak je to na provozní škodovku poměrně zachovalá kastle. Vnitřní výztuhy prahů jsou docela v cajku, totéž platí o podlahách a dně kufru. Opravy tam nutné budou, ale spíš bude víc práce s odstraněním zásahů kutila (vyvrtané díry všude možně i nemožně, zprasená podlaha atd), než zásahů brouka korozníka. A taky auto bylo ťuknuté na level zadní nosník, tak tam to bude chtít trochu porovnat, ale snad nic vážného. A vyklepat přední podběh - je promáčklej od něčeho v kufru...6
No, a samozřejmě sehnat všechny panelové díly kastle - dveře, zadní kapotu a čelo (pravej přední blatník vypadá solidně a přední blatníky, čelo a kapotu mám) 5
10:25:17
07.05.2017
-> Bukaj: To papírový přední čelo jsem už taky viděl a blatníky taky... to je tim když si někdo myslí že ta údajná kataforeza mu vydrží jako nástřik tlumexu...a nalakuje to jen zvenku.
podobně zpuchlý čelo jsem měl i na svém rapidu kam ho původní majitel tak jak ho koupil v Aci a za dva roky jsem z něj trhal tu kataforezu jak cáry papíru...3
09:00:13
07.05.2017
-> Vojťas: za tuhle sumu aby ne ...
06:10:36
07.05.2017
-> Bukaj: porad nechapu proc si ho koupil 3 takovou pastiku
