125164 příspěvků (zobrazeno 14701 až 14750) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
22:48:56
15.05.2017
-> Jarda - zrušená registrace 15.05.17 21:51:33: asi proto že namazaný šroub jde při stejném utažení víc zlehka, tj. při stejných Nm je utažený mnohem víc a může prasknout?!
22:12:28
15.05.2017
-> Jarda: já vím, reaguju na to že zjistíš, kolik je utahuješ. 5, nebo 10 je jedno, utažený být musí1
22:05:39
15.05.2017
-> Milan 136 15.05.17 21:55:43: jj, tam jich je 5, tak myslim, ze neni potreba tolik :), ale ja psal o stredove matici zadniho loziska4
21:55:43
15.05.2017
-> Jarda: na Fabii dle DP kolové šrouby 120Nm
21:51:33
15.05.2017
-> vhml 15.05.17 21:44:27: z jekeho duvodu pretrhnout? nemyslis spis vytrhnout zavit? namazanim se mechanicke vlastnosti sroubu preci nezmeni, ale vzhledem ke snizenemu smykovemu treni je pravdepodobnejsi vytrzeni zavitu....
21:44:39
15.05.2017
-> Marty227: tam bude ale chyba asi niekde inde, viď.:
-> Jarda: Ja síce nemažem, ale tie závity sú tak nejako stále mierne mastné, t.j. neodmastňujem ich. Mazať sa to oficiálne fakt nemá, no takúto miernu mastnotu to podľa mňa jednoducho mať musí, inak to koroduje a problém je na svete. Na škodovke doťahujem matice momenťákom na 90 Nm (v knihe sa píše myslím 70-80 Nm) a ako to dotiahnem, tak to kedykoľvek aj ľahko povolím.
Na našich Punte majú tej mastnoty na šróboch viditeľne viac ešte od predošlého majiteľa, tam doťahujem kolesá len obyčajným krátkym kolesovým kľúčom, nič sa nepovoľuje a nikdy ani nie je problém to rukou zas povoliť keď treba.
upraveno 1x, naposled 15.05.2017 21:46:22
21:44:27
15.05.2017
-> Jarda - zrušená registrace 15.05.17 21:32:39: nesmí se to mazat kvůli tomu, že namazanej sroub muzes pretrhnout. Ne kvůli povolení. On utahovací moment je ve výsledku stejně taková nic neříkající hodnota, která nemá se stavem utažení šroubu moc společnýho.
upraveno 1x, naposled 15.05.2017 21:45:52
21:43:34
15.05.2017
-> Borderer 15.05.17 21:39:27: jen 80Nm, to si nekdy budu muset zmerit, kolik to vlastne dotahuju :) pritelkyni zadni lozisko na fabce jsem se docetl, ze se dotahuje 80Nm +30° a pri tech 30st. jsem teda uz mel taky strach o momentak9, ale kdyz uz jsem ho mel v ruce 7
21:39:27
15.05.2017
-> Jarda: Taky, očistím, lehce máznu a utáhnu na 80Nm, příručka tuším uvádí 70. Imho ta holčina měla na každym šroubu půl kila grafitky a i tak to nešlo. Škoda, že mne nenapadlo se podívat, jak dopadly sedla na disku, hledal sem jen hřebík v gumě. 3
21:32:39
15.05.2017
-> Marty227 15.05.17 21:30:40: ono se to taky pry nesmi mazat, no ja to teda mazu... a nikdy se mi kolo nepovolilo
21:30:40
15.05.2017
Marty227
-> Borderer: v pištoli čo má pneuservis to nieje, nedoťahujú tak silno ako si niekto myslí.. v práci po pištoli doťahujem momenťákom tak na 100-110 a aj tak sa stane že na auto,ktoré si pamätám že som na jar doťahoval ja si musím na jeseň zobrať trhák, lebo nejde ani zaboha povoliť pištoľou aj keď ju dáš úplne na max.. osobitná kategória sú kutili, ktorý skáču doma pri zaťahovaní po kľúči..
upraveno 1x, naposled 15.05.2017 21:33:50
21:22:00
15.05.2017
-> Borderer: -> Tomaso435: 3
21:13:26
15.05.2017
-> Pavel P..: Ááá, prudiči se slejzaj3
21:12:07
15.05.2017
-> Tomaso435: Dyť to řikám - blbec3
(ale podle lehkého zápachu cigaretového dýmu to kuřák byl, nebo pracoval v zakouřeném prostředí...)
21:11:55
15.05.2017
-> Tomaso435: spíš chtěl... proto ten smajlik3
21:11:10
15.05.2017
-> Borderer: ja utahuju teleskopem na kratko, co mam silu a povoluji teleskopem na dlouho4 momentak jsem v zivote nepouzil a nikdy jsem nemel problem...
21:08:04
15.05.2017
-> Bukaj: a stopař jeko nechtěl kouřit nebo co ?3
21:06:07
15.05.2017
-> castrol: To jo, nenápadně sem si musel otírat čelo, protože to bylo na přímym slunci, zámkovce a já měl černý triko. 3
20:55:38
15.05.2017
-> Tomaso435 15.05.17 20:42:06: to by nechcela ona ,urcite sa pri tom zapotil 3
20:54:30
15.05.2017
-> Borderer 15.05.17 20:38:06: Má to ale někdo kliku...4
...já dneska zase jenom jednoho stopaře...8
-> Tomaso435 15.05.17 20:42:06: To je blbec...40
20:52:00
15.05.2017
-> Tomaso435: 3 3 No, ptala se, prej co za to chci. 3 3 Hold úděl zadaného, jel sem domu tak akorát s dobrým pocitem a špinavejma rukama. 3
20:42:06
15.05.2017
-> Borderer: .. "telefonní číslo jsem raději odmítnul, jsem přece zadaný, ale ta kuřba mi po tej námaze těžce bodla" 3
20:40:54
15.05.2017
-> Borderer 15.05.17 20:38:06: kdyz se s tim zapasi na silnici je smutny, ale kdyz to kolo nemuzes povolit ani v servisu. Kolikrat nechapu. To berou nekde asi tim velkym kladivem na kamiony nebo nevim
20:38:06
15.05.2017
Tak sem dnes po dlouhé době udělal větší dobrý skutek. Šel sem na Suchdole ze zkoušky a všiml jsem si, že jedna slečna nastupuje do auta, chystá se k odjezdu a nereflektuje prázdnou pravou přední pneumatiku. Přijdu k ní, že má prázdný kolo a když sem si všiml jejího výrazu, rovnou sem se nabídl, že pomůžu. Vyndali sme rezervu a jal sem se povolovat šrouby...no prase, který to dotáhlo by zaloužilo přes držku, asi pneuservis pistolí.... po čtvrt hodině s kladivem a trhnutím hrůzou, že si servu moměnťák, jak sem po něm skákal (klíčem na kola bez šance a trubka po ruce nebyla), se to nakonec podařilo povolit....podá mi hever, já se sehnu a zjišťuju, že prahy na tom autě sou spíše z estetických důvodů (Kia Pride první generace). 3 Naštěstí tam byl v podlaze nosník, kterej se tvářil OK.
Ve výsledku půlhodina vztekání za ten pěknej úsměv stála a kdybych neměl přítelkyni, hádám si domu vezu její tel. číslo. 3
No, ale když to vezmu kolem a dokola, co maj kruci lidi u silnice dělat s defektem, když každej pneuservis to kolo dorve pneupistolí na krev... občas sem si připadal při výměně kol s momenťákem jak blbec, ale ono na tom něco bude...
19:59:38
15.05.2017
-> Nwkt 15.05.17 08:27:00: Šťastnej to chlapec 3 3 3
19:28:23
15.05.2017
Skili
-> OndraKrupi: asi pickupa a vsecko co bude potreba
15:32:07
15.05.2017
OndraKrupi
-> Skili 14.05.17 19:49:20: co na něm budeš vozit? 4
11:05:29
15.05.2017
Za vikend jsem dal do kupy zadek, coz me prislo pres desitku, ale diferak po komplet GO se 70% torsenem, dvourada loziska, zdvojena gufera, vyztuzene horni kosti... ze jsem jednu v Madarsku o velikonocni projizdce utrhl jsem si vsiml az pri montazi diferaku :).
No a rozebral jsem predek, sundal obe tehlice, stahnul vsechny cepy, jeden jeste puvodni se kterym jsem auto koupil letel pres celou zahradu :), jelikoz uz jsem nesehnal meyle HD, tak tam prijdou Lomfordery. Ted sundat poloosy (6sroubku) a muzu vytahnout predni diferak (3 srouby), jsem domluven s kamosem, ze o vikendu vyrobime pevnostni, ktery bude misto soucasneho uchycenik k motoru uchycen k napravnici, ale on chce ten obal napevno privarit k napravnici a ja bych precijen neco demontovatelneho... jinak predni poloosy, vsechny kloubky jsou na sra*cku. Ke kolum mam SKF, doufam, ze to nejsou padelky. No a ty vnitrni se pokusim nejak dat dohromady z tech asi 6 poloos, co mam... pak budu pokracovat prevodovkama :). kardany jen promazu, ty jsou snad OK. Ono po te 20tis. km ceste - cestou necestou to auto bude stejne zase na generalku... a vlastne jeste chci namontovat posilovacove rizeni a pak nekolik expedicnich uprav, myslim, ze za mesic se to stihnout neda...
upraveno 1x, naposled 15.05.2017 11:08:55
08:27:00
15.05.2017
-> vhml: ne 3 3 3
08:01:59
15.05.2017
-> Nwkt 14.05.17 20:21:12: ty si jako nikdy nejezdil s kyvkou, že nemáš zavítníky M18x1.5? 3
07:19:55
15.05.2017
-> Nwkt: A ja s nima musim pracovat 3
20:21:21
14.05.2017
14.05.2017
Víkendová anabáze (neměl jsem tak velkej závitník). Ale potvrzuju co říkal Syny, na co sáhnou angláni, to zprasí
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nwkt vložen 14.05.2017 20:21:12
20:01:59
14.05.2017
hans1
-> Lukyn Fakír 12.05.17 15:14:39: M6AD ,nezapomeň hlídat hladinu.Pojede li často žere olej i kompresor v dobrém stavu.Jinak dobrá volba kvalitní stroj na furt díly pořád dostupné a celý agregát i výměným způsobem kdyby něco.
19:49:20
14.05.2017
Skili
trochu černé barvy, nová elektrika a hned to vypadá líp
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Skili vložen 14.05.2017 19:49:20
19:35:51
14.05.2017
-> krtik: No to úplně stejný se nedělá
19:12:49
14.05.2017
krtik
-> havlik 14.05.17 18:25:50: To na obrázku ale vypadá malinko jinak 3.
18:25:50
14.05.2017
-> krtik: Fifteen52 tak delaj 14" ale možná jedno kolo by stalo co jedna jiná cordoba :-)
fifteen52.com/collections /.../forged-2pc-snowflake
upraveno 1x, naposled 14.05.2017 18:29:24
18:21:44
14.05.2017
krtik
-> havlik 14.05.17 17:54:52: Jo, teda, to koukám. Původní výroba nebo obnovená? Kdo je vůbec výrobce?
17:54:52
14.05.2017
-> krtik: Jo někdo je děla teda nevím jestli v 14, ale budou stát víc jak dvě cordoby
13:02:18
14.05.2017
krtik
-> J3STER 14.05.17 09:22:11: No to chce list od prodejce/výrobce. Chtěl jsme zapsat 185 široký gumy na feldu, tak jsem sosnul nějaký typáky, kde byli zapsaný, aby bylo viděť, že to auto pojede. No samo, že jsem nepochodil...
09:22:11
14.05.2017
J3STER
-> 11mAjA11: Patnáctky nechci, ale pavučiny BBS mahle 6j 14 kdyby byly. Jinak v okolí jsou dva prodejci těchto kol.4
-> krtik: Jo to vím. Ale nějakým typovým listem z internetu ji asi neoblafnu. 40
08:52:39
14.05.2017
krtik
-> J3STER 13.05.17 23:14:23: Jo tak ty jsou krásný. Je fakt, že ty už nový nekoupíš no... 3.
08:25:35
14.05.2017
-> J3STER:
Jestli mas tyto doma, tak ja bych je na golfa uvital.
Vymenim za 15" pavuciny 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 11mAjA11 vložen 14.05.2017 08:25:35
23:14:23
13.05.2017
J3STER
Tyto, nebo nějaké pavučiny.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od J3STER vložen 13.05.2017 23:14:23
22:34:03
13.05.2017
krtik
-> J3STER 13.05.17 22:08:36: Taky mi bylo nejen doma řečeno, že mám koupit nová. Né ale kvůli bezpečnosti, nýbrž proto, že to výjde nakonec cenově šul-nul. Je fakt, že minulej nákup jetých kol vyšel jak nový kola a beztak to neni vono. Tak se chystám no funglovky.
Záleží, co chceš za kola?
22:08:36
13.05.2017
J3STER
Tak jsem dnes nahodil že bych na Cordobu dal 14ky kola z Golfa I, a moja mi do toho mudruje ať nešetřím a koupím nová kvůli bezpečnosti. Jsou to ty lité černoleštěné. Nerozumí tomu a kecá.
18:01:51
13.05.2017
Vymenil na FiatoOplu (Croma) zadni brzdove hadice..
Hadice vzhledu pulmetru spekacku sem snad jeste nevidel..
9
18:33:41
12.05.2017
LuMi
Dnes jsem konečně přezul poslední svoje auto na letní:)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od LuMi vložen 12.05.2017 18:33:41
18:22:41
12.05.2017
Rock
-> minno: aha tak snad mi to nějakou dobu vydrží 1
