125164 příspěvků (zobrazeno 12151 až 12200) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
16:45:38
26.05.2018
A taky piskovy bagr. Detsky den muze zacit:-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 26.05.2018 16:45:38
16:44:45
26.05.2018
Dneska jsem dodelal konzoli na klimu s vyklopem na zebrik na strechu. Ted komaxit a sup s tim na stenu
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 26.05.2018 16:44:45
09:45:50
26.05.2018
-> castrol 24.05.18 13:21:48: dovolenka a udrzba 4
13:21:48
24.05.2018
decka co ma skodovka za vyrobne prazdniny ?
11:45:31
24.05.2018
-> minno: už ak neveriť týmto šikmookým tak neviem komu
10:35:38
24.05.2018
-> suri: typ sedel adekvátne k autu, máš pravdu, človek nikdy nevie, budem obozretný.
10:33:54
24.05.2018
-> minno: stať sa môže hocičo , typ sedel adekvátne k autu ? podobný problém som nemal ani na france ani na japan sviečkach , ale viem ako sa k tomu niektorí správajú , nikdy nevieš či jedna niekomu nespadla
10:29:48
24.05.2018
Pred mesiacom som na Punte preventívne menil sviečky (po 30 tkm) NGK. Baterka po výmene odpojená/pripojená, to je samozrejmosť.
Od výmeny som pozoroval problém s trasením motora a od neho celého auta po studenom štarte pri zvýšených otáčkach voľnobehu (cca 1200). Motor šiel podľa zvuku pravidelne, na všetky 4 valce, len sa triasol. Pri statickom pridaní plynu za státia otáčky poskakovali. Za jazdy nebolo nič poznať. Asi to nejako trochu blbo pálilo za studena. Po miernom ohriatí (200 metrov jazdy) ako už aj klesli otáčky voľnobehu, tak sa to už netriaslo.
Po odjazdení 1000 km sa nič nezmenilo, skúšal som preventívne znova odpojiť/pripojiť baterku, nič.
Včera som dal nazad staré sviečky a problém zmizol.
Staré aj nové sviečky presne rovnaký typ NGK Japan, typovo aké predpisuje výrobca, akurát nové sú z rady V-Line (netuším, aký je tam rozdiel, ale vraj by mali byť ešte lepšie3), porovnával som detaily - rozdiel som nenašiel. Kontroloval som elektródové vzdialenosti - OK.
Tak ja už neviem, buď sú tie nové sviečky zas nejaké fejky, alebo vadný kus a ja som natrafil na tú náhodu, alebo to už aj s NGK ide dole vodou.... Doteraz som s NGK problém nemal a dávam to všade...
Po nedávnej skúsenosti Bukaj-a s NGK, už asi prestávam veriť všetkému
skoda-virt.cz/cz/.../1009 63-co-jste-dnes-podelali?g otopost=3...
upraveno 2x, naposled 24.05.2018 10:31:47
22:53:00
22.05.2018
-> Borderer 22.05.18 14:23:59: Hezkej obor... z opačnýho konce a ve velkým (ve smyslu velikosti těch staveb) něco takovýho dělal můj táta - ty protipovodňový opatření. Konkrétně stochastický modelování přehrad...
14:55:07
22.05.2018
-> palinator: jj, zaujalo mě, jakej neskutečnej bordel se v těch místech nachází 1
14:38:22
22.05.2018
-> Luky:
A u stávajících křovíček jste sem tam provedli revizi? 40
14:33:37
22.05.2018
-> Borderer: to má dneska budoucnost hele 5
Manželka dělala na ČZU krajinné inženýrství, či jak se to jmenovalo, při psaní diplomky jsem s ní obíhal remízky a vymýšleli jsme, kde zasadit jaký křovíčko a udělat vodoteč. Akorát teda na mateřský ji to moc platný není 3
14:26:16
22.05.2018
-> Borderer:
Zajímavé.
14:23:59
22.05.2018
-> palinator: Voda v krajině na Zemědělce. Rád bych se věnoval projekci - protipovodňový opatření, revitalizace vodních toků, drenáže, závlahy nebo malý vodní stavby. Jen jakožto ucho ze školy potřebuju zjistit, jak funguje realita a získat zkušenosti. Což pro mne znamená sehnat projektanta, kterej si mne vezme pod křídlo nebo firmu, která mne zaučí.
upraveno 1x, naposled 22.05.2018 14:24:46
13:48:04
22.05.2018
-> Borderer:
A jakou práci bys rád dělal? A vůbec - co máš za obor?
13:44:32
22.05.2018
-> palinator: -> dragon_cb_cz: Diky kluci. A ohledně zaměstnanosti sem zvědavej. Chtěl sem si udělat poslední volné léto, pokud se nenaskytne práce, kterou bych rád dělal, ale rozhodující faktor bude ten, abych neumřel hlady. 3
08:36:23
22.05.2018
-> Borderer: Ono ti to dlouho nevydrží, neboj 3 Gratulace 157
06:25:52
22.05.2018
-> Borderer: To ja si zas uzovkou prijel pro ridicak 1
23:06:38
21.05.2018
-> Borderer:
Gratulace. 4
22:55:50
21.05.2018
Sice jsem přehřívající se auto stále úplně nevyřešil, ale dovršil jsem životní trio. Dovezl jsem se užovkou k maturitě, ke státnicím na bakaláře a ode dneška jsem oficiálně nezaměstnaný. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 21.05.2018 22:55:50
17:39:12
21.05.2018
-> stepan 21.05.18 08:37:27: Na aukro nie som registrovaný,skúsím to na bazoši3 veď je to na rapida,to sa predá3 3
15:03:07
21.05.2018
-> Bukaj: Ojnice mimo stred piestného čapu vychádzali aj mne pri skladaní súčasného 136 motora. Úhlovať a prepúzdrovať som ich dával motorárovi. A zdá sa, že na funkciu to nemá vplyv, motor nabehal už 75 tis. km a celý čas všetko OK. Hmotnostne na tom boli ale výborne (všetky 4 ks +/- 1 gram). Takto mimo stred som ojnice videl aj na felda mpi motoroch s málo km, ktovie čím to.
11:49:19
21.05.2018
-> vhml: Však jsem nechal ojnice, jak byly - měl jsem 5 ks nových a jen jsem ověřoval, zda jsou jakžtakž v tolerancích. Všech 5 nových bylo váhově OK, jen nakonec při montáži do motoru jsem zjistil, že jedna z nich byla asi blbě zúhlovaná (nebo někomu spadla) a vyšla mimo střed pístního čepu - až tak, že se dotýkala pístu, takže šla zase ven - ještě, že jsem jich měl 5 3
Původní ojnice z motoru jsem nepoužil, neboť už měly vůle v pouzdrech a sada ojnic, kterou jsem měl vytaženou a z málo jetého 130 motoru a připravenou k použití zase byla mimo váhově - 2 ojnice byly jiné váhové třídy, než zbylé dvě (rozdíl 10 g)8
A auto potřebuju, takže řešit, kdo by mi ojnice přefutroval, vyvážil a zúhloval, na to jaksi nebyl čas...40
11:30:36
21.05.2018
-> Bukaj 21.05.18 11:04:19: jenže než to vážit takhle, to je lepší to nechat jak to bylo 4
11:12:53
21.05.2018
Včera jsem byl v jedný hospůdce, kde se po večerech scházej dědci hrát karty. Jak bylo fajn, když se nás jako nekuřáků zeptali, jestli můžou kouřit, my nebyli proti, zamkla se hospoda, stáhly žaluzie a člověk si připadal jako za protektorátu. 3
11:04:19
21.05.2018
-> bouchy 21.05.18 08:40:52: Váží se nejenom jako celek, ale i rozložení hmoty mezi oka 4
09:03:26
21.05.2018
21.05.2018
-> Bukaj 18.05.18 08:08:42: Nechci rejpat, ale pokud se váží ojnice, asi by se neměla ničím podkládat...teda pokud to není jen pro prezentační účely3
08:37:27
21.05.2018
-> isti: Dáš ten blatník prodat na aukro? Řekněme od lidových 600kč. :D
22:26:38
20.05.2018
Enggik
-> isti: Tak to každopádně 3 3 Věřím, že teď je z ní nějakej poctivej ,,soused z Nošovic" 40 img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10037_2013-0 6-29_22-39-20_50.jpg
-> Bukaj: 40
upraveno 1x, naposled 20.05.2018 22:26:52
22:24:50
20.05.2018
dnes som dokončil jedno známe auto, menil sa výfuk zapalovanie aj nové krmítka 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MOLSO vložen 20.05.2018 22:24:50
22:21:28
20.05.2018
-> Enggik: Moc pěkný. Ta poslední škodovka, kterou jsem tu likvidoval na díly na tom byla taky podobně... 3
A vzpomínám na MBčko, u kterého jsem na demontáž nádrže a dna kufru taky nepotřeboval žádné náčiní - dno kufru drželo na medvědím hovně...
22:19:58
20.05.2018
-> Enggik: Slušné9 9 ,to sa opraví3 3
22:14:53
20.05.2018
Enggik
-> isti: Kdyby jen blatníky (bez použití nářadí 40 40 ) img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9309_2013-06 -29_22-17-45_83.jpg
22:13:03
20.05.2018
-> isti: Instantní (blatníky v prášku)?1
22:12:28
20.05.2018
ani šrobovať som nemusel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 20.05.2018 22:12:28
22:09:40
20.05.2018
-> Bukaj: Čomu sa smeješ sú to zachovalé blatníky3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 20.05.2018 22:09:40
22:05:53
20.05.2018
21:59:04
20.05.2018
konecne jsem odpreparoval strechu
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 20.05.2018 21:59:04
21:32:21
20.05.2018
Vedeli ste že aj na skodovke sa dajú odmontovať blatníky bez demontáže dverí?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 20.05.2018 21:32:21
23:02:15
19.05.2018
-> minno: nerobím to ale malo by sa to , ale viacmenej používam len NGK kde sa dá a tam problémy nie sú
21:19:05
19.05.2018
-> minno: upravujem len na motorku do auta nie
14:26:14
19.05.2018
-> minno: jelikož je každá svíčka jiná tak samozřejmě dávám to co tam má bejt :-D
13:21:55
19.05.2018
-> minno: Kontroluji a upravuji pokaždé.. Často mají svíce v jedné sadě rozdílné hodnoty..
upraveno 1x, naposled 19.05.2018 13:22:10
13:12:08
19.05.2018
-> minno: Dycky jsem to nechaval teda...
12:58:20
19.05.2018
Otázka do pléna: U nových sviečok upravujete vzdialenosť elektród podľa predpisu výrobcu auta, alebo nechávate tak, ako je?
20:03:36
18.05.2018
MISCHO
-> isti: Urcite nie 4 -> TT_daniel: Danko kludne spravim , nevidim v tom problem, mam diely aj na šnekove riadenie
19:46:02
18.05.2018
TT_daniel
-> MISCHO: blázon..nechces spraviť aj mne repas prednej nápravy ked ti to tak ide?1
19:39:52
18.05.2018
-> MISCHO: Vidím že nie si originalista.
19:26:28
18.05.2018
