125164 příspěvků (zobrazeno 12101 až 12150) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
21:48:10
30.05.2018
-> MVM 30.05.18 14:31:28: proto jsem nesel a nepujdu s kompresi nahoru i za cenu vetsi spotreby LPG, no s tou nesmrtelnosti nevim, na vsem je tolik nekvality a vyrobnich vad :/ s tim jsem se u skodovek nikdy nesetkal4 jak si minno stezuje na nejakou nekvalitu u skodovky, to mi prijde smesne, kdyz vim, co dokazi rusove, ale u rumunu to je jeste o level horsi2 3
Jinak v otackach to celkem drzim a pri cene LPG 3,5kc/l nebyl ani duvod nejak setrit, daval jsem tomu a jel jsem za 16l/100km. Ted na UA i v terenu, ale zas jsem malem spalil spojku, je tam ted sachs s origo ruskym pritlacakem a konecne dobre funguje, tak by to bylo skoda, ale mam v zaloze lamelu valeo.
upraveno 1x, naposled 30.05.2018 21:52:22
19:52:56
30.05.2018
-> minno: 47
14:31:28
30.05.2018
-> Jarda: Detonačí hoření a samozápaly od ostrý hrany třeba jsou něco jinýho. Nejde udělat motor tak aby jel s vyšším KP dost dobře na plyn a přitom zase s tak nízkým KP aby dokázal nouzově jet na nekvalitní benzin. Určitě by ten LADA motor šel postavit při GO tak,aby byl skoro nesmrtelnej Ty detonace navíc způsobí přehřívání pístu,teplo se nejvíc přenáší přes kroužky a ty zase namáhají stěnu válce zvlášť když je motor v detonacích v nízkých otáčkách - což je třeba problém v terénu,rozjíždění atd. Proto je dobrý benzín držet v otáčkách max výkonu.
13:29:05
30.05.2018
-> MVM 30.05.18 12:44:19: myslel jsem si, tak to od detonaci neni... Spis i od toho mazani, kolikrat ten motor zacal az jit hur :/
Ale to tesmeni na 4.valci, to klidne od toho mohlo byt, ventil tam mel ostrou hranku. To jsrm si neuvedomil, kdyz jsem delal motor do MTX Roa a ma taky sklony k detonacim :/, ale 3. hlavu fakt uz ted nesundavam :))).
2 minno: prodam Ti dlouhou nivu, nechces? :)))
upraveno 4x, naposled 30.05.2018 14:09:52
13:09:21
30.05.2018
-> castrol: = jedna obrovská chyba3
12:44:19
30.05.2018
-> Jarda: Tak detonace poškodí převážně píst a spalovaci prostor,těsnění pod hlavou.
12:17:55
30.05.2018
-> MVM 28.05.18 19:57:33: Ale to zvlneni valcu od detonaci neni ne? To bych cekal jen nekde nahore a ne po cele delce... ventily jsou ok, zakarbonovane, ale nejsou podpalene, vule na voditkach take nejsou, jen v miste gufer podrapane od prasklych ventilovych pruzin, ale od vymeny cca 50tis. Km zadna dalsi nepraskla. Vrypy jeste lip zalapuju, tenkrat jsem to delal na motoru a gufera dam elring.
12:14:29
30.05.2018
-> minno: to nieje chyba to je skodovka 1
09:04:37
30.05.2018
Kde robím chybu, keď na škodovke mi radiátor pri čiastočnom otvorení ventilu vydáva také hrozné zvuky?3
08:22:04
30.05.2018
-> RadovanSkodovkar: no
22:10:53
29.05.2018
RadovanSkodovkar
-> suri 29.05.18 18:26:16: To sú až taký mantáci? Prídem ich vystriedať? 3
-> Tom Troll 29.05.18 18:37:55: Paráda, čiže opijanky rozbijanky? 107
21:49:17
29.05.2018
-> Tomaso435: Tak na kyt asi sere pes, zalilo se to základovkou. 3 3 3
18:37:55
29.05.2018
Tom Troll
-> RadovanSkodovkar: já včera 4 1
18:26:16
29.05.2018
-> RadovanSkodovkar: gratulujem , konečne mi aspoň odídu tí tvoji spolužiaci čo sú u mňa na praxi
18:22:33
29.05.2018
RadovanSkodovkar
Zmaturoval 40
13:41:22
29.05.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Celé auto dělám, ale musel sem ustoupit z původního plánu, protože byla měněná kastle a ten kdo ji stříkal, si s tím moc hlavu nelámal. Vrstva laku je strašně nepravidelná. Už na dvou místech stačil dotek 3000ovky s pastou a byl sem skrz. Místy není ani pořádná vrstva barvy a v podstatě jen krupice. 8 Takže auto bude stejně flekatý, ale pořád je to neskutečnej progress oproti tomu, co na něm bylo...
09:14:09
29.05.2018
-> Jarda: To máš pravdu, konkrétne asi 10 rokov3 Rozoberal a čistil som ho asi pred 10 rokmi a odvtedy držal.
09:06:17
29.05.2018
-> minno 29.05.18 08:33:04: jde pekne rozebrat s vycisti a tesni potom zas roky4
08:33:04
29.05.2018
Ak mi začal slziť v škodovke odvzdušňovací ventil v kufri po tom, ako som ho po dlhšom čase otvoril a zatvoril, bude stačiť ventil rozobrať a vyčistiť? Alebo sa rovno obzerať po novom?
07:28:43
29.05.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 29.05.18 07:10:38: ja chtel takhle ozivovat lak na cervenym apollo rapidu 136 a jen pastou a probrousil jsem to i na plose :(
07:10:38
29.05.2018
-> Borderer: ...aby to mělo smysl a vysledek, tak ano, je to hrozná dřina, začínal bych 3000 na excentru, pak az pasty...první hrubá je bílá ,finál modrá(bavime se o 3M) , najdi si tabulku kde je jaký kotouč, jakou pastu, jaky otačky a priprav si ruce, jestli delas cely auto 4
23:23:34
28.05.2018
-> castrol 28.05.18 23:12:22: njn, asie - tam jsem musel dat 500km za den a kdyz se to nepovedlo, tak to dalsi dny dohnat, tady mi to vychazi cca 300km na den, tak nebudu muset tolik spechat, idealni pry je 128km za den... chtel bych mit tolik casu7
23:12:22
28.05.2018
-> Jarda: musi nemusi , sam vies jak su tie cesty narocne a lubi sa posrat aj to o com si vedel na 100pro ze je dobre
23:01:00
28.05.2018
-> castrol 28.05.18 21:13:07: musi to vydrzet letos Albanii, mam tam namysleny docela drsny cesty, korytama rek atak....4 stary rozpadly cesty po turcich, ktere uz z casti vymlela voda a eroze, urcite ne vse projedu, je tam pres 60 takovejch zajimavejch tras, neco lze projet jen na terenni motorce, ale to poznam az na miste, rad bych i kousek recka a makedonie4 No prvne chci na Lukomir v Bosne, tam jsem se jednou nedostal, protoze se to sralo, teda spis jsem prorazil ten diferak v rece o kamen.
upraveno 1x, naposled 28.05.2018 23:01:40
21:52:27
28.05.2018
-> Borderer:
Škoda 120 Sádlem leštěná
21:48:48
28.05.2018
-> Borderer: vosk?
21:45:50
28.05.2018
Jinak sem dneska začal oživovat lak na užovce. Zelená pasta, žlutá pasta od 3M...bude to pak potřebovat ještě nějaký ošetření?
edit: A není někde nějakej návod, jak správně lak oživovat? Horní vrstva laku je uplně v háji, takže jde hlavně o zbroušení a rozleštění. Mám na to 3000 houbu a zelenou pastu. Dneska sem udělal malé plochy, kam se s náčiním nedostanu. Koukal jsem na videa a chápu správně, že se na brusku tlačí tak, aby se točila? Jak je to s otáčkama, co se týká škodováckých laků? Nemá někdo zkušenosti?
Mám Makitu BO5031 s regulací otáček.
edit2: Dneska mne totiž přišlo, že sem musel hodně tlačit, aby se něco dělo. Pravděpodobně musí pryč celkem velká vrstva laku...tak bych na jednu stranu nechtěl celý odpoledne brousit dekl od motoru, na druhou stranu ale nechci něco podělat, protože celolak nepřipadá v příštích X letech v úvahu a rád bych měl auto v pátek připravený na svatbu.
upraveno 2x, naposled 28.05.2018 22:07:21
21:43:37
28.05.2018
-> Borderer: tyyyjo i to pretres jo ? Mmmmm fajnovej :-D:-D:-D
21:27:04
28.05.2018
-> Jarda: Já mam laminátky taky, ale po anabázi s prahama a lemama sem se zařekl, že pětky vyměním, až dovnitř začne chcát a ono furt nic. :-D Ty laminátky budu muset totiž fouknout do barvy, napasovat zadní stěrač a zasklít, takže se mi do toho moc nechce, navíc ta crcanice s pasováním k autu... 3
-> Tomaso435: Na to kašlu, skelnej tmel to udrží. 1 Přejedu to bruskou do roviny a přetřu štětkou. 3
21:13:07
28.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 28.05.18 19:11:46: tam uz nemas co posrat ,staci poriadne mazat 4
20:03:16
28.05.2018
-> saskyn2 28.05.18 19:52:14: takhle hluboky to zdaleka neni www.awdoc.cz/drupal/.../3 69 , neco jako to ten malinkej vedle, ale to zvlneni je fakt v pr.... divne je, ze zvlnenej je jen jeden, nikdy jsem se s tim nesetkal ani u motoru pred kousnutim (blok, co mam ve zlutym rapidu todle na puvodnich vlozkach nemel)
-> MVM 28.05.18 19:57:33: mel jsem od LM, octan + ale pomohlo to jen nepatrne, na LPG to je vpoho, ale bohuzel nebylo vsude :/
a to jsem tankoval to nejlepsi, ikdyz jedno rikam 93 a on to zacal nosit v petkach, v jedne zelenej, v dalsi cirej, v dalsicervenej, namodralej, rikam urcite to je vse 93? a on ze jo, ale ze nemusim kupovat, ze dalsi benzinka je za 500km, 7 let jim tam pry uz nejde elektrika...
Sakrys, potrebuju, aby ten motor ted tak 10tis. km dal, za mesic a pul kratkou udelat nestihnu, ta mpi ma vyhodu, ze ma alespon cidlo klepani, narozdil od tedle, ale zas me desi ten jednoduchej rozvodovej retez, nekomu se to potkalo i po vymene oleje, ja ji po vymene olej radeji startoval na 3x a jeste jsem predtim nalil filtr. Nebo to zmenim na nudnou dovolenou a pojedu octavkou jen k mori... nee to bych fakt nedal :), nicnedelani to pro me neni.
upraveno 4x, naposled 28.05.2018 20:34:12
19:57:33
28.05.2018
-> Jarda: Já se jen divim,že když jezdíš do takových končin světa kde i naše slivovica má vyšší oktanový číslo než jejich benzin, že nevozíš oktan booster jako záchranu,nebo kanystr s leteckým benzinem,kterej ti tu břečku aspoň nakopne a neudetonuješ motor.....což je u zážehovýho motoru prasečina.
19:52:14
28.05.2018
-> Jarda/felda: Přípravek na honování ti zvlněnej a vydřenej válec fakt nezachrání.
19:47:55
28.05.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.04.18 22:41:34: neboj, sem s tebou 3 vzhled je nepodstatnej. podstatný je aby ty co sem zrovna vod někud přivez i s gumama za pěcet byly rovný a doufat že nepotřebujou ani vyvážit a sem spokojenej jak nízkonákladový vozidlo vlastním. No a až to sjedu, tak pneu z toho ořežu kudlou a disky uskladním a gumy vyhodím :-D
19:11:46
28.05.2018
-> Jarda/felda 28.05.18 19:05:44: diky, to neni drahy, ale mam strach abych to s tim jeste nepokazil.... zkusenost s tim zadnou nemam
www.kovonastroje.cz/Auto- moto/.../Pripravek-na-hono vani-lapovani-valcu-o-prum eru-51-177mm.html
upraveno 1x, naposled 28.05.2018 19:26:34
19:05:44
28.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 28.05.18 07:46:58: kup si přípravek na honování a přejed ty válce 4
19:04:38
28.05.2018
Kilián
-> dragon_cb_cz: tak jsem se těsně vešel :)
jinak pořád mám zájem o ten svislák, co mám u Tebe, jen s tím vyzvednutím to bude asi na dýl 8
17:44:17
28.05.2018
-> Borderer 28.05.18 16:15:46: kup si ty plastový reflexní odrazky, tohle zatři hameritem a hotovo :-D je to jen felda :D
17:20:57
28.05.2018
-> Borderer 28.05.18 16:15:46: 9 a ja myslel jakou to mas lestenku :) budu davat laminatove, tak Ti budu moct nechat moje, ale taky nejsou nic moc nebo i Bukaj mel celkem slusne na te na zahrade, jestli by Ti je nenechal...
16:15:46
28.05.2018
Zase sem udělal něco, co se nemá. Sáhnul sem na pátý vrata u feldy, abych ošetřil povrchovou korozi. 3 3 3
dotaz: Nedávno sem se ptal ohledně vymezení vůle na bubnu u kyvky...Kdyby byla vůle na bubnu, tak se zatažením ruční brzdy vymezí a přestane cvakat?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 28.05.2018 16:15:46
12:12:02
28.05.2018
-> Jarda: no pekne 7
11:35:48
28.05.2018
-> Kilián 28.05.18 06:52:37: Mám pocit, že tolerance je max 10% rozdíl max/min, takže se ještě vlezeš 4
07:46:58
28.05.2018
Spis do podelali no :/
Za vikend sundany dve hlavy a vse v p*deli, tak zacnu skodovkou - BAZ, puvodni tesneni, vyplachoval se druhej valec, vlozky je jeste videt honovani, vse OK bez skrabancu, ale 4. pistem jde o kousicek pootacet9 tak pistni cep? A ted nevim, kdo brousi litinu, vzdy jsem resil jen hlinik. kamarad mi to kdysi na 130 delal, ale uz dela uplne jinde a ve firme magnetky jsou, ale nikdo si to nelajzne, to je na vyhazov :/.
No a lada, tam jsem si rikal takove pekne tesneni, ale nakonec jsem zjistil trhlinu na 4. tesnicim krouzku, takze se vyplachoval valec, honovani uz nikde nevidno a druhy valec je trochu poskrabany a kdyz po plose jedu prstem, tak citim zvlneni8 treti valec je pekny. To je ten pisek za filtrem nad klapkou a stovky km v zaprahu s detonujicim motorem, pry to neni skodovka, ze to vydrzi, vedel jsem ze todle zadny motor nenuze vydrzet, ale kdyz nic jineho, nez osmdesatka benzin nebylo a ani aditivum nepomahalo, mel jsem si propilova nastavovani predstihu jeste do minusu, ten kolega co jsem si kvuli nemu vyjel 30l lpg, abych mu sehnal dily a pak benzinem jsem si znicil motor :(. No asi udelam jen hlavu a budu s tim jezdit dokud to pojede na 4 valce. Doufam, ze me to nenecha par tisic km od baraku.7 mozna bych mel sehnat nejake pisty a votit si je s sebou :)
upraveno 2x, naposled 28.05.2018 09:08:24
06:52:37
28.05.2018
Kilián
Možná spíš podělali8 8
Prišel jsem o stání pro mb a jelikož na něm potřebuju dělat, jde do garaže místo emka. Takže další garáž bude volná až za měsíc, tak to bude po letech muset emko zvládnout chvili venku hold :(
jinak na emku naměřeny tlaky ve válcích 9 ; 8,5; 9,1 a 9, je to ok ten rozdíl 0,5?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Kilián vložen 28.05.2018 06:52:37
upraveno 2x, naposled 28.05.2018 07:16:26
22:06:26
27.05.2018
Síce je to celé mastné ale je hotové.Škoda že je to premárnený víkend,zbytočná práca lebo dnes som to nevymenil a zajtra idem na stk.Ak to prejde tak predpolkadám že ďalšie dva roky to bude válať na dvore3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 27.05.2018 22:06:26
21:58:19
27.05.2018
Tento víkend som obetoval prednej náprave,nové zvyslé a gulové čapy,dotiahnuté klby v riadení,všetky skrutky premazané,vymenené silentbloky v dolnom ramene.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 27.05.2018 21:58:19
19:46:29
27.05.2018
19:33:28
27.05.2018
V podstatě jsem neudělal nic divnýho, ale přesto je to pro mne zlomový okamžik. Asi se konečně vyřešilo chlazení...ještě před měsícem se auto při mírném tempu přehřívalo, teplota 90 - 95°C... Dnes jsem jel domů a v jednom místě sem zkusil, jestli uvařím. Rovina asi 3 kilometry dlouhá, mírně do kopce... Sice bylo příjemným překvapením, že na konci otáčkoměr ukazoval 5 tisíc otáček na čtyřku a tachometr lízal cifru 140km/h, ale HLAVNĚ teploměr stále ukazoval /pro mne vysněných/ 80°C a teplota vyskočila vejš, až když jsem musel brzdit do obce (85°C). Takže vyvalte sudy, děkuju virtu a hlavně Bukajovi za pomoc, ačkoliv závada nebyla v podstatě určena. Pravděpodobně se sešlo více maličkostí.
00:42:33
27.05.2018
-> radekp: Koukám že jak začíná být horko tak všichni řeší klimu3 3 Já jí dělal týden zpátky3
21:28:55
26.05.2018
-> SO545: dik 4
