Co jste dnes našli
6568 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 18.11.2012 do 27.08.2026, založil/a koště
21:51:27
29.07.2022
-> Bukaj: No borec z Motoreny. Sem to mel napsat jasne.
21:10:12
29.07.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A to je kdo? 6
21:06:09
29.07.2022
-> Bukaj: Kdyztak muzes zkusit pana Benese, jesi tam jeste dela... +420603446349
Uz jsem 2,5 roku mimo obor, tak kdo vi...
21:05:16
29.07.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.07.22 16:20:14: Dík, zkusím :)
-> isti 29.07.22 16:21:33: Nová hlava neřeší můj problém - tam se měkká sedla zaklepou raz-dva7
Původní hlava vydržela 50 tisíc na benzín (od novoty do montáže LPG) a dalších 80 tisíc na LPG, poté vypadala jako tato na fotce. S druhou hlavou jsem namontoval přikapávání aditiva na ochranu sedel, ale nefungovalo to (velké změny viskozity aditiva v závislosti na teplotě měly za následek, že buď to nekapalo vůbec, nebo to tam teklo proudem), na tu hlavu jsem najel cca 50 tisíc, než se ventily zase zaklepaly. Pak mi kamarád zařídil úpravu hlavy a tak tam šla ta upravená, na ní jsem najel cca 100 tisíc bez problému s ventily, po závadě na motoru, způsobené novou vadnou svíčkou, jsem dal na motor tuto hlavu, co jsem teď sundal (je to ta druhá hlava v pořadí, jen s novými sedly ventilů a přidanými guferky), nechal jsem si ji upravit před cca 3 lety v Praze (www.opravyhlavpohl.cz/). Najel jsem na ní cca 80 tisíc...
-> Václav Vašák: Zajímavé je, že se to stalo jen na dvou válcích. A ta hlava, kterou mi někde zařizoval kamarád, na to netrpěla - jak jsem již zmínil, najel jsem na ní cca 100 tisíc a ventily zaklepané nejsou.
Jinak děkuji za (ne)nabídku, ale Tvé služby bych stejně využít nechtěl - možná to byly výjimky, potvrzující pravidlo, ale mám na Tebe dvě recenze a ani jedna nebyla pozitivní.
20:16:03
29.07.2022
Václav Vašák
-> Bukaj: udělají ti to každý sedla,dřív a nebo později,prostě to kurví ten plyn...takže se ani nebudu nabízet,akorát bych dal důvod místním blbcům k pomluvám.Už jsem viděl horší i na feldích hlavách a tam jsou trochu jiný materiály už z výroby.Spíš je divný,že ti nepřišlo zvláštní,že máš dřík výfukovýho ventilu o 3mm výš,jak ten sací + pokud bys chtěl opravdu dlouhodobá sedla na LPG a nebyl líný pak zase měnit ventily,vyjde ti levněji jezdit na benzín 4
16:21:33
29.07.2022
-> Bukaj: Predpokladám že novú hlavu máš len to nechceš použiť.1 ,takžiež vložkovú sadu1
16:20:14
29.07.2022
-> Bukaj: Toho casu jsme davali nektery veci do Motoreny v Hostivari... To je asi nejbliz co vim.
15:57:33
29.07.2022
Původně jsem chtěl překroužkovat motor, ale tohle mne nepotěšilo - není to tak dávno (2 roky?), co jsem tuhle hlavu nechal upravit pro provoz na LPG - osazením (údajně) tvrzenými sedly výfukových ventilů...8
Takže se asi na překroužkování vykašlu - kroužky zjevně nejsou důvodem nízké komprese tohoto motoru 3 - i když, když už to mám rozebrané...
Měl by někdo z vás tip na nějakého solidního "hlavaře"? 6
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 29.07.2022 15:57:33
14:46:42
29.07.2022
-> darklord 29.07.22 14:31:24: 3 3 Rozumím..
Je to focený "od volantu", ale tak, že auto stojí svisle na předním čele 3 3
upraveno 1x, naposled 29.07.2022 14:48:36
14:31:24
29.07.2022
-> Jozka: mozno este fotku ako by to malo vypadat bez zasahu pre nas co ani netusime ako mat otoceny mobil ked sa na to divame 3
14:27:57
29.07.2022
-> dragon_cb_cz 29.07.22 10:06:58: Jak pravil -> Bukaj: .. Viděl jsem díry všechny možný, mnohé z nich i od trojúhelníkových vrtáků, ale takhle sprostě ustřiženou "popelníkovou část" ještě nikdy.. Mohl to být i militantní nekuřák. 3
11:16:06
29.07.2022
10:19:42
29.07.2022
-> dragon_cb_cz 29.07.22 10:06:58: Palubka MB4
Jinak pávy lze za dobrého počasí slyšet přes les od kolegy ze vsi až k nám - vzdušnou čarou cca 1,5 km3
10:07:28
29.07.2022
-> gim 29.07.22 09:25:57: Hele páv dobrej, ale sousedi si tu pořídili zoborožce naříkavého... to je na Molotova k nim...
10:06:58
29.07.2022
-> Jozka 28.07.22 23:50:59: Pro nás méně plechoznalé?
09:25:57
29.07.2022
gim
-> Bukaj: soused "statkář" choval pávy. Rachot z nich šílenej, otravovali celé sousedství. Jednoho dne přijel domů a v kuchyni na stole asi 70 karbanátků. Tak se ptal své 90 leté matky co to má znamenat. "Přeci večeře pro čeládku, makají celý den na poli, tak ať mají něco teplého do břicha." Ale mami, my čeládku už léta nemáme. Z čeho jsi to udělala? Mami kde jsou pávi??? 3 3
23:50:59
28.07.2022
Pozůstatek brutální dobové úpravy..9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Jozka vložen 28.07.2022 23:50:59
23:32:44
28.07.2022
-> StepaNoFUN: Ke kolegovi si taky zvykli chodit, protože tam furt sype nějaký zrní ptáčkům, ale poté, co mu pávi sklidili sadbu salátu, kedluben a okurek, už není tak nadšen z toho, když se u něj objeví...3
17:49:26
28.07.2022
Si takhle sedím v dílně a najednou se kolem mně promenádujou dva pávi. :-O
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.07.2022 17:49:26
22:58:59
05.07.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.07.22 22:17:39: přesně, zaplatim a at vyhodim kolik chci je to jedno 8
22:17:39
05.07.2022
Nechapu dnes, kdyz se povinne platej popelnice...
22:15:19
05.07.2022
-> Syny 05.07.22 21:16:20: Hele že to tak lidi dřív řešili... budiž. Bylo, stalo se. Ale že to tak některý řeší dodnes... to mi hlava nebere.
21:21:59
05.07.2022
-> Pavel P..: trochu dufam ze si tu ciernu skladku nahlasil na 158 alebo aspon vzdy ked ides okolo zoberes za dve igelitky so sebou a vysmaris do kosa. Ja to tak robim uz nejaku dobu, a sice pomaly, ale predsa je ten les v mojom okoli cistejsi...
21:17:53
05.07.2022
jo dřív se to tak řešilo.... odvezlo se to do lesa a bylo uklizeno8
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Pavel P.. vložen 05.07.2022 21:17:53
21:16:20
05.07.2022
-> Pavel P.. 05.07.22 20:58:53: 78 Lidi jsou fakt prasata...
21:14:50
05.07.2022
-> Pavel P.. 05.07.22 20:58:53: Ten červenej kyblíček v popředí jsem míval jako děcko na pískovišti :-D Vloni mu UV záření sežralo madlo a nevím, jestli jsem ho už nevyhodil, ale byl to držák3
Jinak taková skládka je už v dnešní době dost retro věc - dřív za každou dědinou, dneska ve filmech pro pamětníky...
21:03:58
05.07.2022
revma plech asi na ČZ 150... a ještě o kus dál ležely prsa na pařeza..9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Pavel P.. vložen 05.07.2022 21:03:58
21:00:03
05.07.2022
navrchu jeden předválečnej Kudrnáč9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Pavel P.. vložen 05.07.2022 21:00:03
20:58:53
05.07.2022
Byl jsem se projít po lese na chatě po dlouhé době.... už před 10lety ta skládka byla zarostlá a místy koukala jen lahev nebo hrnec, dneska jdu kolem a nějakej hledač pokladů to celý překopal a rozhrabal.... i nějaký díly na škodovky, poklice na spartaka, těsnění oken na stovku a dokonce díly na motorky... ale vše shnilý a rozpadlý... a je tam spousta flašek od dobových olejů, fridexů a skleněných od kořalek apod. 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Pavel P.. vložen 05.07.2022 20:58:53
12:32:00
27.06.2022
-> Vojťas 23.06.22 20:01:06: Pri tej fotke sa mi kladie do úst tá istá otázka: A načo to?3
-> Eidy: 40
07:36:57
24.06.2022
-> Vojťas 23.06.22 18:52:17: Jo, jasan je jasan 1
20:11:17
23.06.2022
-> Vojťas: Ja viděl na bazoši... a jsem rád že jsem je podobně ukořistil a nemusel platit 3
20:09:18
23.06.2022
-> MVM 23.06.22 20:03:56: ja už sem jich ze šrotu zachránil docela dost, asi to už začnu prodávat 3
20:09:10
23.06.2022
-> Vojťas 23.06.22 18:52:17: 3 Taky už se mi dva nebo tři kousky (od odprodeje těch předchozích) vylouply..
20:03:56
23.06.2022
-> Vojťas 23.06.22 20:01:06: Tvl. Víš jak se to blbě shánělo? Ja jsem to na 120S usilovně hledal.. 3
19:54:44
23.06.2022
-> Vojťas: A načo to?1
18:52:17
23.06.2022
Občas člověk ze sběrnýho dvora i něco zajímavýho odveze 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Vojťas vložen 23.06.2022 18:52:17
01:08:05
06.06.2022
Lubes120
-> Bukaj 05.06.22 22:20:47: sám som z toho mimo 3
22:20:47
05.06.2022
-> Lubes120: Dobrá "náhoda" 4
21:02:36
04.06.2022
Lubes120
Jedna známa mi volala či nechcem staré ŠPZ ktoré našla v garáži. Keď som ich videl tak som bol prekvapený 9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Lubes120 vložen 04.06.2022 21:02:36
15:19:10
23.05.2022
Nejdriv sem teda nevedel co s nim, ale nakonec mel na simce ulozeny dve cisla tak ze vraceno majiteli. kupodivu telefon na zavolani fungoval, jen displej kaput. Zapomenut na kapote, ale neco pres nej asi prejelo 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Vojťas vložen 23.05.2022 15:19:10
15:06:02
23.05.2022
-> bouchy: Tyhle mňamky si nechávám na vyloženou řezničinu. Oni se navíc ty utrejchy nějak nemusej s řízením auta a představa, že bych jel do Praheeee vlakem a pak někde maturoval v metru - děkuji, raději si vychutnám inspekci vlastních útrob na monitoru v lucidním módu :-)
07:40:26
23.05.2022
-> King: Bez sedace bych do toho už nešel 5 Takový pěkný teplo se mi rozlilo v žíle, když to tam šlehla (nejspíš nějaký dormicum, nebo lehkej "penťák") 3
07:22:06
23.05.2022
-> bouchy 23.05.22 07:14:10: Jasne, zrovna ve ctvrtek kolonoskopie az se zjezdem do terminalniho ilea, bez anestezie a sedace a snad chytnu lepou sestricku3
07:14:10
23.05.2022
-> King: Zato teď tě těší, když ti nějakej zdravotník sáhne na slušně vypracovaný tělo co? 1 2 Za mě teda radši zdravotnice... 40
07:06:24
23.05.2022
Vcerejsi akvizice z navstevy u mati - kde se vzala, tu se vzala, moje sbirka odznacku a nejcennejsi kousky - stribrne odznaky zdatnosti ze zakladky1 Pro nepametniky - BPPOV (Bud pripraven k praci a obrane vlasti!)
Byl to takovej bodovanej viceboj a mne vzdycky o par bodu utek zlatej level. Na to mohlo dosahnout jenom par lidi z cely skoly, vesmes hodne namakany sportovci, coz nebyl muj pripad :-)
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od King vložen 23.05.2022 07:06:24
upraveno 1x, naposled 23.05.2022 07:06:58
09:56:03
09.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To video som dával ja,tu neboli3 3
09:36:24
09.05.2022
-> isti: Jsem onehda videl video, kde borec vycuknul filtr klestema a vsemi smery se rozbehlo hejno mysi 3
upraveno 1x, naposled 09.05.2022 09:36:36
09:22:56
09.05.2022
Jé aký pekný filter3 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 09.05.2022 09:22:56
