Co jste dnes našli
6568 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 18.11.2012 do 27.08.2026, založil/a koště
07:55:41
16.09.2022
-> Jarda/felda:
S jakou škodovkou? Vždyť je na etiketě Žigul...
E: Jinak ho mám taky ještě dost 3
upraveno 1x, naposled 16.09.2022 07:56:00
22:47:03
15.09.2022
Plechovku původního Tlumexu se škodovkou na obalu 1 nechce někdo originál nátěr ? 3 3
20:15:49
15.09.2022
-> 11mAjA11: tak to nechces... Vybavilo se mi patrani u nas v kraji po jednom v mestskem zivote hodne aktivnim cloveku. Nasli po ho par mesicich pri Uklidme cesko. To asi taky nebylo nic moc.
upraveno 1x, naposled 15.09.2022 20:16:03
17:53:52
15.09.2022
Kamarád byl minulý týden na hribach a našel lidskou nohu, pak jak si to rozmyslel a utrepal v hlavě a vrátil se na místo tak našel i zbytek..ve větvích na spagatu ..v Karviné..
21:41:08
11.09.2022
RadoS
Rolling Stones
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od RadoS vložen 11.09.2022 21:41:08
21:40:01
11.09.2022
RadoS
21:39:23
11.09.2022
RadoS
asi niekto rušil dielňu
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od RadoS vložen 11.09.2022 21:39:23
21:38:20
11.09.2022
RadoS
bolo tam toho viac
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od RadoS vložen 11.09.2022 21:38:20
21:37:00
11.09.2022
RadoS
V lesnej húštine
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od RadoS vložen 11.09.2022 21:37:00
09:53:02
11.09.2022
-> Klubko_: Záleží, jak je zavřená, jestli někdo nepřetáhl víčko a také při jaké teplotě a vlhkosti se instaluje/otevírá...
01:03:40
11.09.2022
-> Bukaj 19.08.22 09:22:23: hmm hmm, zajímací to tvrzení, že to odolá vlhkosti ve studni apod. Není tomu dávno, co jsem jednu acidurku ze studny vytáhl a vevnitř zežraná rzí, takže na výměnu. A to v té studni byla tak 2-4 roky.
21:23:00
09.09.2022
růža
-> Bukaj: Musím říct, že vrutu jsem si všiml až za delší chvíli. Nejprve mě zaujal ten moderní chromovaný ventilek 3
20:45:54
09.09.2022
Screwed...7 3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 09.09.2022 20:45:54
17:30:41
19.08.2022
-> Jarda/felda: Ve vlastním zájmu se snažím klienty naučit zvládání základní údržby svépomocí, maximálně s poradou po telefonu, abych kvůli každé blbině nemusel někam jezdit...
15:34:03
19.08.2022
-> Bukaj 19.08.22 10:28:48: a myslíš že někdo z nich tu šachtu někdy otevře ? 3 3
10:28:48
19.08.2022
-> Jarda/felda 19.08.22 10:24:11: Bakelitových tu mám bednu po dědovi, ale to v dnešní době nemůžu montovat ke klientům, byl bych za ještě většího exota...3
10:27:50
19.08.2022
-> StepaNoFUN: Prostě koupim acidurku za 90 Kč a nemusím řešit nějaké dodělávky svorkovnic, vývodek, zatěsnění děr atd. Navíc se mi nelíbí víčko jen na 2 šroubky - netvrdím, že současná acidurka má to víčko 100% dokonale řešené (jak jsem psal, bylo by lepší tvrdší, nedeformovatelné - přece jen to bylo navrženo původně z bakelitu), ale funguje, mají ji v každém elektru, když je náhodou potřeba a zvyk je železná košile.6
Jinak tyhle wagošky s páčkama samozřejmě znám a disponuji jimi, nicméně acidurky jsou pro mé potřeby ideálním řešením, byť ne zcela dokonalým, s nejlepším poměrem cena/užitná hodnota4
10:26:37
19.08.2022
-> StepaNoFUN 19.08.22 09:40:23: výrobky hezký ale pak začnu počítat a ta acidurka vyjde levnějc 3
10:24:11
19.08.2022
-> Bukaj 19.08.22 09:22:23: jestli chceš tak se můžu kouknout po nějakých bakelitových 1
09:40:23
19.08.2022
-> Bukaj: Ta guma se dá vyříznout (guma po krajích otvoru zůstává) a nahradit klasickou Bimed vývodkou M20, která funguje i proti vytržení kabelu... ( www.kvelektro.cz/vyvodka- kabelova-metricka-m20-s-ma tici-d-3080-p1209799 )
Šroubky zevnitř jsou OK. Když se na tu krabičku podíváš pořádně, tak na dně máš dva gumový špuntíky (těsně vedle těch děr pro šroubky), kterejma šroubky "ucpeš" (to že na to skoro půlka lidí sere a ta druhá netuší, na co tam ty špunty jsou, je věc jiná).
Zde Wago, do kterýho se lanka nelisujou (dokonce je to kontraproduktivní) a je rozebiratelný bez nástroje: www.kvelektro.cz/svorka-w ago-221-412-2x4-s-packou-p 1246905
Absence svorkovnice - není pravda. Lze koupit jak se svorkovnicí, tak bez... www.kvelektro.cz/krabice- spelsberg-abox-025-252-ip6 5-80x80x52mm-se-svorkovnic i-5p-4x15-4x25mm2--p122507 4
Svorkovnici můžeš umístit jak na střed, tak nahoru.
Jako bonus můžeš mít oba kabely směrem kolmo dolů, takže je minimální šance, že do tý krabice nateče, neztratěj se z ní šroubky na víčko (držej v něm)...
Nějaký další výhody acidurky?
upraveno 1x, naposled 19.08.2022 09:45:25
09:32:18
19.08.2022
-> Bukaj 19.08.22 09:22:23: kup si zaklapávací waga a nemusíš řešit koncovky na lankách a odpojování 4
09:22:23
19.08.2022
-> StepaNoFUN: Pro mé použití je acidurka nejlepší a ta z Dolného Kubína ještě jakž-takž funguje (noname kopie jsou z příliš měkkého plastu a netěsní jim víčko - deformuje se).
Používám je téměř výhradně na připojení čerpadel v různých jímkách a technologických šachtách, kde je vlhko a skapávající kondenzát či dešťové srážky. To, cos´ poslal v odkazu má pro mne několik nevýhod - netěsné vývody (jen guma, nestahovací), chybí "věneček" (Wago samozřejmě s sebou vozím, ale na spojení drátu s lankem bych musel ještě vozit koncovky na lanka) - šroubový spoj je jistota, na drátu dělám vždy očko a taktéž na lanku očko se "zámotkem", takže nehrozí uvolňování. Další věc je snadné rozebírání a obnova spoje v případě poruchy/výměny čerpadla (jo, wago se dá také rozebírat, ale zase bych musel řešit koncovky na lanko...). A to uchycení té krabičky z odkazu "zevnitř" vysloveně nechci - další díry, kterými dovnitř proniká vlhkost či dokonce tlaková voda (občas dojde k zatopení některé šachty...) - zase se to dá řešit zatmelením nebo šroubky s těsněním, ale proč si přidělávat práci, když acidurka je osvědčená a funguje. Sice ybch byl raději, kdyby je vyráběli z tvrdšího plastu (nebo alespoň víčko, aby se nekroutilo), ale chápu, že šetřit se musí... 4
21:51:06
18.08.2022
-> Jarda/felda: No třeba ta svorkovnice v A-Boxu mně přijde daleko lepší. Všechny dráty pod jedním šroubem...
21:43:37
18.08.2022
-> StepaNoFUN 18.08.22 21:01:24: a proč to měnit když to funguje ? 4 za mě tedy dobře udělaný šroubový spoj bude mít lepší vodivost než wagovka akorát je to pracnější 8
21:21:20
18.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To mi připomíná ten vtip - Jistota je jistota. Řekla jeptiška a nasadila si šprcku na svíčku. :-D
21:08:53
18.08.2022
-> StepaNoFUN: Heh, to mi pripomina, jak jsme s kolegou/kamosem chteli mit 100% jistotu a tak jsme kabely spojovali v acidurce, udelali jsme na dratu vocko s ocaskem a ten ocasek jsme strcili do namazany wagosky 3
21:07:44
18.08.2022
Crestik
já bych tyhle šroubové spoje přirovnal ke karburátoru s ručním sytičem a wago k nepřímému vstřikování.
21:01:24
18.08.2022
-> Jarda/felda: Všechno. Třeba to, že ji čobolové dělaj už asi tak 50 let stejně. Jen změnili materiál a přestali k tomu dělat "kalhotky"
20:40:16
18.08.2022
-> StepaNoFUN 18.08.22 18:37:50: a co je na acidurce špatnýho ? 1 a asi jsem taky zamrznul v době s bukajem ale mám radši šroubovaný spoje než wagovky 1
18:37:50
18.08.2022
-> Bukaj 18.08.22 09:59:55: Nemáš WAGO svorky? Tyhle jejich svorkovnice jsou stejně jen pro zlost. BTW - co rozmrznout (když už tě zajímá Volvo) a začít používat něco normálnějšího, než acidurku?
například: www.kvelektro.cz/krabice- spelsberg-abox-025l-ip65-8 0x80x52mm-80290701-p117705 5?gclid=Cj0K...
12:47:23
18.08.2022
-> Bukaj: Založ "nenašli" téma.. budu přispívat několikrát denně..10
09:59:55
18.08.2022
Něco ze včera, ale spíš "co jste dnes nenašli" 3
Naštěstí jsem měl koupené dvě a potřeboval jsem jen jednu, druhá byla komplet1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 18.08.2022 09:59:55
20:22:57
14.08.2022
-> k.jarek: Sundam kastlu z podvozku a dam Applovi, az bude delat na mojem, jestli by to nestrikl taky...1
19:15:37
14.08.2022
k.jarek
-> Jumbo: Myslím si, že by to mohl být fajn počin, když už je v takto osekaném stavu4
18:09:27
14.08.2022
-> k.jarek: Premyslim nad tim...
17:24:45
14.08.2022
k.jarek
-> Jumbo: Budeš ho renovovat?6
16:07:02
14.08.2022
Lubes120
16:01:20
14.08.2022
16:00:35
14.08.2022
Nasel jsem svuj stary anglicak u mamky ve skrini... Docela trefa, kdyz mam ted ten stejny ve velkem... A stari bude asi podobne, jako ten muj velky...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Jumbo vložen 14.08.2022 16:00:35
19:48:03
10.08.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: takové měl Fin Dýzl pod sedadlem1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od radekp vložen 10.08.2022 19:48:03
15:43:02
10.08.2022
15:42:46
10.08.2022
Používá to ještě někdo k něčemu?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 10.08.2022 15:42:46
15:41:34
10.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tyjo asi se mi nechce. Kdyby někdo znamy tak jo klidně, ale domlouvej se s troubou co by to chtěl nejlíp poslat poštou a ještě za čokoládu. 3 Tolik volného času nemám. 71
15:31:40
10.08.2022
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Dej na bazoš tyjo, škoda vyhodit...
15:29:15
10.08.2022
Zítra letí do sběrbeho dvora. Případně pokud někdo potřebuje tak obratem ozvat jinak zítra 12 jsou pase...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 10.08.2022 15:29:15
09:52:54
30.07.2022
-> Bukaj 30.07.22 00:50:16: No jen že to je teoreticky taky možnost, můžu se Radka na to jméno přeptat.
07:49:26
30.07.2022
-> Bukaj 30.07.22 00:50:16: Plynivkari skutecne pěli chvalu na "nekoho v Benatkach ", kam jsem taky chtel makovici dat, ale uz to tenkrat bylo tak drahy a 105ka me srala, ze jsem radsi sel do favomotoru :-)
00:50:16
30.07.2022
-> dragon_cb_cz 29.07.22 22:33:32: Nojo, ale ten motor od té doby nejel, tak jak můžu vědět, že bude fungovat? 3
22:33:32
29.07.2022
-> Bukaj: Hlavu na 120L mi nechával RST dělat někde v Benátkách či kde, ale na jméno si zaboha nemůžu vzpomenout 8
22:07:13
29.07.2022
Václav Vašák
-> Bukaj: občas si to dělá co chce a kde máš jistotu,že všechny sedla i ventily jsou stejného materiálu a všechny válce se plní stejně,...já tohle neřeším,na plyn tohle není stavěné a serou se i moderní motory uplně stejně.Stejně tak neřeším nějaké recenze,které jsou zde na Virtu s největší pravděpodobností.Ono až začneš dělat jinak,než pro zábavu,že se v zimě nudíš,budeš ty recenze mít taky,protože ne vždy se trefíš na člověka,co tomu aspoň trochu rozumí a až ti bude volat někdo,že zapojil benzín do vývodu na podtlak rozdělovače,že na karbecu jiná trubička s průměrem 6mm není a že karbec nefunguje,že si ho udělal na píču,tak poznáš,jaký to je dělat s lidma 4 A divil by ses,jak to u nás funguje,...zrovna z Pohofestu sem si odběhnul na jednu "reklamaci" T613,...majitel byl z toho nešťastný,že se s tím nedá jet a je to horší jak předtím.Já otočil šroubkama a během 20s jsem mohl jít zase pryč,motor seřízen a stačilo poslouchat tu V8...zkrátka ručím za to,co si namontuju,jak to dám z rukou,tak nasrat!Pokud se někdo ozve slušně,že to neumí,tak není problém dořešit.Ale z 99% řeším na motoru dalších X základních věcí co by měl znát každý,kdo má "veterána",ale realita je taková,že tomu lidi absolutně nerozumí a to nemusí být pouze fyzické osoby 5 Ale jednou sem si tuhle cestu vybral,tak buď budu posílat lidi za tebou a ty se z toho zblázníš,až ti tam přistane nějaký rovnotlaký jeb z předválečné éry ve kterém se hrabal kdo měl ruce někde v zákopu za 2. světový nebo budu nasraný,že je svět plný pitomců 1
