Svářečka - jakou koupit?
10:49:22
16.08.2012
16.08.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: musim souhlasit s TC co se tyce vyhod "ventilu" primo v pistoli. Jeste kdyz jsem mel Einhella, tak ten tak fungoval a taky jsem si tim delal predfuk. Po celodennim svareni me pravda prst na spousti bolel, to jo, ale zadna tragedie. Kdyz jsem to pak predelal na elmagn. ventil, tak mi to trochu chybelo a lehce uvazuju nad tim, jestli by predfuk sel dodelat i do soucasne OMI165.
11:29:52
15.08.2012
15.08.2012
-> TC: Chapu, ale proste z tech mechanickejch spousti by mi za chvili odesly klouby na prstu
09:59:56
15.08.2012
15.08.2012
TC
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to já netvrdim, že něco papouškuješ, jen že to většina lidí dělá bez toho, aby si to nejdřív vyzkoušela
Ale než investovat do el.ventilu na CO do takovejhlech strojů, kde se ventil rovná ceně svářečky je lepší, výhodnější a jednodušší se naučit ovládat ten mechanickej spínač
No ono všeobecně se veškeré přestavby finančně nevyplatí, kromě toho co jsem psal Havlikovi, to je otážka 100,-Kč, jinak veškeré přestavby prostě nejsou ekonomické, protože je potřeba už pak aby to k něčemu bylo vyměnit i řídící elektroniku, pošolichat chlazení atd.
09:41:00
15.08.2012
15.08.2012
-> TC: No ja si tou zkousel, nepapouskuju jen clanek :-) Ty spouste u einhelu treba mi prijdou proste hrozne tuhy a to se na jemnou praci nehodi. Kdybych chtel uz lepsi masinu s predfukem a dofukem, tak si k ty svy pridelam radsi elektroniku, nez to mackat ruco.
06:56:52
15.08.2012
15.08.2012
TC
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to už je pak ovšem investice převyšující hodnotu svářečky :-) Funguje to i bez toho, ono ten mechanickej spínač není zas tak špatnej, jak všude všichni "tupě" rozšiřujou jen po přečtení článku.
Pokud máš cit v pazouře, tak se dá naučit předfuk a dofuk bez elektricky ovládaného ventilu.
Soused má nějakej německej stroj, za 30t. kde sice je tenhle nesmysl, ale už jsem mu to dvakrát spravoval... Takže pokud to funguje, nešťourat do toho.
Pak by to chtělo totiž i přestavbu na euro konektor a jsi v cenách jiných svářeček
16:12:18
14.08.2012
14.08.2012
-> TC: A co ten ventil na plyn elektrickej? Na kolik vyjde? Kdyz uz tak at to za to stoji. Neni tak tezka spousti, coz se vyplati pri bodovani a nepropousti plyn...
15:45:28
14.08.2012
14.08.2012
TC
mě to povařilo 2 auta a problém s ní nebyl. Takže by se dalo úpoužít přísloví o darovaném koni :-)
15:42:51
14.08.2012
14.08.2012
-> TC: jo myslim si že bych to mohl zvládnout když se v posdatě touhle činností živim:)
15:41:27
14.08.2012
14.08.2012
TC
-> havlik: Jo to je přesně ono. Jak říkám otázka do 100.-Kč práce na... a´t nežeru 15min.
15:20:59
14.08.2012
14.08.2012
-> TC: ne na výdělek to opravdu neplánuju:) no a jedná se o to relatko co zminují i v tom odkazu? to asi nebude problém koupit a vyměnit:)
15:18:48
14.08.2012
14.08.2012
TC
-> havlik: já mám to starší provedení, patrně jako má Pavel P.. (jak jsem tady někde kdysi zahlédnul)
Zas takovej šmejd to není, Na okrasný sváry a svařování klecí do auta to není, to je pravda. Na přibodování plechů, případně na svaření branky to stačí a dá se vychytat i stav, kdy to vaří "dobře" a pevně. Jedinná nutná úprava je výměna spínacího relé, místoto toho chrastítka co tam je (otázka asi 80.-Kč v GM, GES) a pak to taky začne vařit o trochu lépe.
Takže pokud jí nehodláš používat denně a nebo k výdělku, tak to bohatě stačí.
15:02:58
14.08.2012
14.08.2012
-> Pavel P..: Ja nerikam, ze Iskravar je nejakej high end
Ta co mam je dle me nejlevnejsi rozumna varianta... Dal jsem na rady odborniku a proste chtel 3faz, Cu trafo, celokovovej podavac, el. ventil na plyn...
Ta co mam je dle me nejlevnejsi rozumna varianta... Dal jsem na rady odborniku a proste chtel 3faz, Cu trafo, celokovovej podavac, el. ventil na plyn...14:15:47
14.08.2012
14.08.2012
-> Pavel P..: Na machrování je třeba mít mašinku tak za 50 litrů.. (já mám za 16..)
13:27:05
14.08.2012
14.08.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jasně vole, kvůli tomu si hned pujde koupit svářečku za 15tis aby to svařovalo za něj a mohl s ní machrovat na virtu jako ty..... pro občasný použití tahle musí stačit, jen si jí holt před každym vařením našteluje jak je potřeba.
13:17:19
14.08.2012
14.08.2012
Pavel P.. 14.08.12 13:13:59 napsal:
→ havlik: ale jde, chce to jen trpělivost a naučit se
s tim a pujde to…
Prave ty veminko
Vtip je v tom, ze s poradnou svareckou nepotrebujes trpelivost a jde to samo... To je jako koupit sadu sroubovaku na blesaku za 20 korun. Taky budou nejak fungovat. Otazka je jak dlouho a jak dobre...
s tim a pujde to…
Prave ty veminko
Vtip je v tom, ze s poradnou svareckou nepotrebujes trpelivost a jde to samo... To je jako koupit sadu sroubovaku na blesaku za 20 korun. Taky budou nejak fungovat. Otazka je jak dlouho a jak dobre...13:13:59
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: ale jde, chce to jen trpělivost a naučit se s tim a pujde to....
13:13:51
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: Nu, nesmíš čumět na ledky, ten rozsah regulace tam je tak jako tak, jen když půjdeš z tlustýho na tenký a zpět, musíš si zapamatovat polohu ovladačů.. Holt ale na svařování dle WPS to není..
13:04:12
14.08.2012
14.08.2012
-> Pavel P..: no spíš jde o to že to asi nepůjde pořádně seřidit stejně jak píšou v tý recenzi
13:02:29
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: ale prosimtě, plechy na autě s tim taky můžeš svařovat.... nedej na kecy nějakýho mouly z techwebu...
12:55:38
14.08.2012
14.08.2012
překvapivě jste mě trošku potěšili na vyvaření auta to nebude ale na nějaký polepení plotu a různých blbostí na dům a dvorek by to mohlo stačit
12:42:18
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: mám tu samou ale ve starším provedení... ale ještě jsem se nedostal k tomu abych jí dal dohromady a naučil se s ní něco dělat.
12:14:33
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: Zadarmo o hodně lepší, nežli drátem (svařovacím) do oka.. A s tou regulací posuvu zas takovej problém nebyl - ale měl jsem jen asi týden půjčeno vylženě na dovaření auta (odstranění tuningu uvnitř), tak jsem ani moc nereguloval.
09:37:41
14.08.2012
14.08.2012
-> havlik: No pokud nemas nic lepsiho, tak bych si ji na nejaky prskani zatim nechal. Pokud dobre vidim a jde tam dat mala civka 5kg dratu, tak bych ji klidne zkusil. Prinejhorsim bombu a tu civku dratu muzes v budoucnu pouzit v nejaky lepsi masine a nebudou to vyhozeny penize. Nic moc bych od ni necekal... Kdybys ji pouzival, tak zavirej vzdy ventil, aby ti neutekl plyn.
09:29:43
14.08.2012
14.08.2012
O víkendu sem byl obdarován tuto svářečkou www.svarbazar.cz/phprs/vi
ew.php?cisloclank... má s tim někdo nějakou zkušenost podle hodnot bych řekl že bude nejlepší jí vzít a vyhodit
12:28:01
12.12.2010
12.12.2010
rampouch136
Já mám již pár let omi 215D a maximální spokojenost, mohu doporučit.
19:39:30
04.12.2010
04.12.2010
colaczech
-> jena.mack: kdyz se divam na fotky, rekl bych ze je to dvojce tohoto www.gamasvar.cz/1899-mig/
4713-omi-205
OMI 205 mame doma a ma snad uplne stejne vnitrnosti jako ta z tveho odkazu.
Jinak s OMI 205 naprosta spokojenost, takze byt tebou tak do toho jdu.
19:22:55
04.12.2010
04.12.2010
jena.mack
Co byste řekli na tohle?
Solidní vzhled osvědčený vnitřnosti, podavač v kovu, měděný vinutí, ne jako u eihella v hliníku a dobrá cena český výrobce, mraky nastavení: bodování, předfuk, dofuk atd. . Dost vážně o tom uvažuju...
www.jk-weld.cz/migo/param etry.html
12:21:47
28.10.2010
28.10.2010
tak ja uz mam jasno
www.svarecky-obchod.cz/sv
arecky-co2/292-omi-165.htm a pac mi ju nabidli i u nas v olomoucu za 15500 tak si zkusim vytisknout tuhle nabidku z netu a zajdu do kamennyho obchodu, jestli cenu jeste neupravi
12:16:42
27.10.2010
27.10.2010
-> Stepan FUN: Díky, přidávám do oblíbených...
11:22:44
27.10.2010
27.10.2010
-> Jumbo: Zkus občas kouknout na www.svarbazar.cz/ . Občas se tam něco zajímavýho najde...
23:58:33
26.10.2010
26.10.2010
-> Stepan FUN: Díky za román...
Problém je ten, že penízky na svářečku za 30 tisíc nejsou a na netu sem taky nic pořádného nenašel, ani na bazos.cz, nebo sbazar.cz, známého se svářečkou taky nemám, takže ani půjčení asi nepřipadá v úvahu, takže už nevím... Je mi jasné, že když koupím levný šunt, tak nikdy nebude na úrovní něčeho lepšího a asi se s tím budu hodně prát, ale popravdě už moc jiných alternativ nevidím. Pochybuju, že by mi tady z Virtu půjčil svůj drahocenný stroj na sváření, takže kdoví jak to vlastně nakonec dopadne... Ale i tak díky za vyjádření, třeba budu mít trochu štěstí při hledání.
Problém je ten, že penízky na svářečku za 30 tisíc nejsou a na netu sem taky nic pořádného nenašel, ani na bazos.cz, nebo sbazar.cz, známého se svářečkou taky nemám, takže ani půjčení asi nepřipadá v úvahu, takže už nevím... Je mi jasné, že když koupím levný šunt, tak nikdy nebude na úrovní něčeho lepšího a asi se s tím budu hodně prát, ale popravdě už moc jiných alternativ nevidím. Pochybuju, že by mi tady z Virtu půjčil svůj drahocenný stroj na sváření, takže kdoví jak to vlastně nakonec dopadne... Ale i tak díky za vyjádření, třeba budu mít trochu štěstí při hledání.23:29:25
26.10.2010
26.10.2010
Já bych si po vlastních zkušenostech nějakou "hračku" nekoupil. Spíš Ti doporučuju se kouknout po nějaký jetý mašině za slušnej peníz. S několika "pokusama" o MIG/MAG mašinu jsem měl možnost "lepit" a žádnej hit. Já osobně jsem před pár lety (cca 8 let) koupil původně pro domácí použití český AWECO a naprostá spokojenost. Sice bych si dneska asi kupoval silnější, ale je to tím, že jsem ho cca po roce bezproblémovýho provozu doma v garáži přesunul do firmy. Už jsem svářel i s lepšíma mašinama (ale právě s daleko vetším výkonem, takže nemůžu srovnávat s tím co mám já), nicméně tohle na běžnou hobby i profi činnost naprosto stačí. A jelikož je to čistě česká firma, tak nemůžu pominout i servis zákazníkům (za tu dobu co tu mašinu mám, jsem řešil pouze jeden problém kterej jsem si navíc způsobil sám, ale až mě překvapila vstřícnost majitele výrobní firmy - ten problém jsme zdárně vyřešili při co nejnižších nákladech po telefonu a když jsem potřeboval po nějaký době vařit hliník, tak se se mnou osobně sešel a skoro celý odpoledne jsme vymejšleli jak tu moji mašinu upravit při co nejnižší ceně dílů, aby to fungovalo jak má). Ale bohužel tohle se Ti asi ve Tvém rozpočtu sehnat nepodaří. Nová stála (s komplet vybavením - hořák, redukce na velkou cívku, hodiny na plyn) přes 30tis...
Ale co jsem chtěl hlavně říct o těhlech 1f velmi levnejch (OBI, Baumax a pod.) mašinách. S tím se snad ani nedá naučit pořádně svářet... Neříkám, že jsem profi svářeč, ale zavařil jsem toho už myslím celkem dost a docela slušně (ramena na bagrech, pístnice, lžíce k bagrům, korby na náklaďákách...). V průbehu tý doby co vařím jsme si i svářečák na MAG stihnul udělat a vařím skoro denně... A když se mi dostal tenhle pokus o svářečku do ruky, tak jsem z toho byl celkem hotovej. :-/ Po hodině zkoušení nastavení jsem s tím byl schopněj i něco přilepit, ale svařování se tomu říkat nedalo. Navíc bodování (který na autě potřebuješ nejvíc) je s tím dost problematický. Při zapálení oblouku to nejdřív 3x "prskne" a pak teprv to začně "nejak" svařovat... To u "normální" mašiny neznám...
Takže za mě - spíš se poohlídni po něčem jetým, nebo po nějaký možnosti si to zařízení půjčit... Jinak pokusy jako obalená elektroda, nebo plamen radši taky vynech...
Edit: Sakra to je román... Ale nedalo mi to...:-)
22:32:40
26.10.2010
26.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok. Díky za vyvedení mě z omylu. Du zase hledat Mig/Mag za dobrou cenu...
22:28:54
26.10.2010
26.10.2010
-> Jumbo: Da, je to ale pekna kokotina a potrebujes nejakyho fachmana.
22:24:14
26.10.2010
26.10.2010
ondrej1
-> Jumbo: Ja by som v zivote nezvaral plamenom dnes uz je CO-cko plamen ti menicelu strukturu plechu
22:22:39
26.10.2010
26.10.2010
Tak zase přihodím jeden blbý dotaz. Dají se autoplechy svařovat plamenem? Myslím klasickým autogenem s otevřeným hořákem. A jaká je na to potřeba teplota?
20:59:32
24.10.2010
24.10.2010
-> Klubko_: Tady ti doporucej i ajnehl. To nemuzes tak brat
Zalezi na co to mas a jakou mas napajeci sit. 3f pokud to je mozny, tak je to urcite dobra volba.
Zalezi na co to mas a jakou mas napajeci sit. 3f pokud to je mozny, tak je to urcite dobra volba.20:58:18
24.10.2010
24.10.2010
ok, budu cekat na dalsi nazory a doporuceni. Spis jsem pro tu 1F.
20:53:37
24.10.2010
24.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: souhlas
20:53:10
24.10.2010
24.10.2010
-> Klubko_: None 170, ale 170L to ma Kaprik faster a je spokojeny. Jako jesi chces na 230V tak neuvazuj o zadnym jinym Iskravaru. Pokud chces poradnou masinu, tak 163 je nejlevnejsi z nich, ktera za to stoji. Je to ciste 3f. Klidne svaruju plechy na aute a stejne tak prupalim 5mm plech.
20:49:23
24.10.2010
24.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ok, proc tu 170? a proc 3F?
20:34:16
24.10.2010
24.10.2010
-> Klubko_: Cece z tehle tri jen 170L, jinak to je naprd... Kazdopadne jesi se bojis 163, ze ma malo stupnu zateze... tak se neni ceho bat.
20:32:03
24.10.2010
24.10.2010
nevim, pro ktery se rozhodnout:
www.svareciagregaty.cz/ag rega-ty-mig-mag-iskravar/. ../prod_11.html
www.svareciagregaty.cz/ag rega-ty-mig-mag-iskravar/. ../prod_12.html
www.svareciagregaty.cz/ag rega-ty-mig-mag-iskravar/. ../prod_140.html
Zezacatku byl muj favorit MIG1900 a byl jsem i s cenou smiren ale nejspis mi bude k nicemu jeho nejvyssi vykon, protoze budu svarovat hlavne auto karosarinu. Muj hlavni pozadavek byl co nejjemnejsi regulace vykonu. Prostym vypoctem jsem vsak zjistil, ze nejjemneji odstupnovany je MIG190.
U 190tky me vsak zarazi o dost nizsi cena, takze vzbuzuje ponekud neduveru. Vyhodou je jiste i eurohorak. Takze to ukazuje spis na MIG170. Z popisu na webu vsak MIG1900 pusobi nejlepe.
19:56:21
16.10.2010
16.10.2010
anubis
pořád stejný idioti
20:10:36
14.10.2010
14.10.2010
-> Eidy: ja mam Gammu 130... moc jsem s ni jeste nepovaril, ted ji ma pujcenou tchan a rikal ze je to super, ze svari i tenci plechy... ja se zatim jen ucim
18:59:03
14.10.2010
14.10.2010
-> Pavel P..: Nerikej mi cucaku, ja ti taky nerikam ze jezdis jako duchodce
18:47:57
14.10.2010
14.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: se neposer papundekle
18:44:21
14.10.2010
14.10.2010
-> MOLSO: To neni to same
18:43:04
14.10.2010
14.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: uz to neni vtipne ANO SVARUJE / VARI
18:38:03
14.10.2010
14.10.2010
-> anubis: Vari? Si ho prestavel na sporak nebo co?
