4094 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
15:28:46
24.01.2023
-> cPetan: To je další věc... kvalitní zdroj je další minimálně litr...
15:27:05
24.01.2023
cPetan
-> minno: Hlavně jestli dobře vidím, tak tvůj zdroj je Eurocase, to můžeš být rád, že to doteď nebouchlo, ale rozhodně ho nepoužívej na nic nového.
10:35:31
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.01.23 10:19:55: Jo, to možná taky. Jak říkám, už to jsou roky.... moje nejnovější PC je to koupené od kamaráda z druhé ruky, které už je asi taky staré přes 10 let...
10:19:55
24.01.2023
-> dragon_cb_cz 24.01.23 10:15:31: Napajeni 20/24 pin a pak vetsinou dalsi napajeni ze zdroje primo do desky, 4 pin, ne? Idealne nekde u cpu...
upraveno 1x, naposled 24.01.2023 10:20:01
10:15:31
24.01.2023
-> minno 24.01.23 09:45:24: Mají a nemají... ta tvoje skříň je docela velká, takže by se tam mělo vlézt kde co. Ale můžeš narazit na věci typu že umístění zdroje ve tvojí skříni koliduje s umístěním chladiče procesoru na desce, nebo že napájecí svazek do desky je připojený na tak debilním místě, že to ve tvé skříni zapojit je práce pro gynekologa.
Napájení co si pamatuju bylo jen klasicky 20/24 pin, ale většina desek s 24pin konektorem fungovala zvesela i na 20pin kabel. Ale to už jsou roky.
Prostě téměř jistě to vše má řešení, ale já jsem starej a línej, proto jsem doporučoval, co jsem doporčoval. Ale ty si rád hraješ 1
10:14:17
24.01.2023
-> minno: ATX format sa nemenil, ale s tym napajanim mozno budes prekvapeny... 47
09:45:24
24.01.2023
-> Jumbo: Vďaka. ATX dosky majú snáď všetky rovnaké uchytenie, či to už neplatí?
Napájanie sa dúfam tiež nemenilo za ostatné roky :)
19:18:14
23.01.2023
-> minno: Dival jsem se na Mironet, ale nevim, jak je na SK:
www.mironet.cz/amd-ryzen- 5-3400g-37ghz-turbo-42ghz- 4c8t-l1-384kb-l2-2mb-l3-4m b-am4-zen-2-65w-wraith+dp3 97737
Desek je na vyber hodne, tam pujde hlavne o moznost uchyceni do stavajici bedny:
www.mironet.cz/zakladni-d esky/.../socket-am4+c33812 ?sort=1
RAM je na vyber hodne, klidne neco takoveho, sel bych Gskill, Kingston a podobne, 3200 MHz a CL16, hlavne koupit 2x8 GB, abyy vyuzil procesor co nejlip...
www.mironet.cz/gskill-aeg is-16gb-2x8gb-3200-mhz-cer na-ddr4-16161838-135v-xmp- 20+dp441176
Ale jak psal kolega, je potreba overit, ze tam ta deska sedne a ze pujdoe napajet z toho stavajiciho zdroje, nejsem uplne kovany ve snandardech napajeni stardich zakladnich desek...
17:52:44
23.01.2023
-> Jumbo 23.01.23 17:04:38: Nedal by si pls. linky na dačo rozumné napr. z alzy?
17:31:59
23.01.2023
-> Jumbo 23.01.23 17:04:38: No a ještě si připočti licenci Windows (pokud nemá upgradovatelnou ze současné). A pořád je to velká hlučná krabice pod stolem.
Ale pochopitelně oboje je možnost.
EDIT: Za předpokladu že nenarazí na nějakou kravinu typu nekompatibilita zdroje, větráky po letech taky většinou nebývají úplně fresh... pokud nemá potřebu tam cpát dedikovanou grafiku a větší množství disků, tak mě ty SFF krabičky prostě přijdou docela lákavé, ale každý má jiný vkus pochopitelně.
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 17:33:24
17:04:38
23.01.2023
-> dragon_cb_cz: Jak myslíš, za mě vyhozené peníze:
AMD 3400G - 2500 Kč i s chladičem v balení
AM4 základní deska - 1300 - 2000 Kč
2x 8 GB RAM od rozumného výrobce - max 1200 Kč
Takže za 5 - 6 tisíc si do té bedny může poskládat solidní stroj, který pojede ještě dlouho a má výkonovou rezervu....
16:39:29
23.01.2023
-> minno: No právě. Vykašlal bych se na nějaké upgrady té velké krabice a hledání co jak s čím nakombinovat a koupil bych s klidným srdcem něco takového: www.gigacomputer.cz/zbozi /1208766-lenovo-thinkcentr e-m910s-10ml-sff.html Resp. něco z celé té nabídky cca podle peněz které do toho chceš dát: www.gigacomputer.cz/repas ovane-pocitace
Je to hotové, malé, tiché, se zárukou a OS...
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 16:39:47
15:23:13
23.01.2023
-> dragon_cb_cz: Áno, stačí cokoliv, len otvorím alzu a sú tam toho 3 prdele1
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 15:23:21
15:09:50
23.01.2023
-> minno 23.01.23 14:11:29: Pokud ti jde čistě o SW podporu a HW zatím stačí, tak tam jebni nějaký rozumný OS a máš vyřešeno. Ale E7500 už je hodně stará teda, tam už bych ten upgrade zvážil i z HW důvodů.
Jinak na tebou popsaný účel stačí snad úplně cokoliv, já tu mám PC co jsem koupil 3 roky zpátky od kamaráda jako použité, nějaká X generací stará i5 (celý PC je starý snad 10 let). A před pár dny jsem z toho vyhodil GTX 770 grafiku, protože akorát hučela, prodal jí na aukru a jsem zcela spokojenej na tej integrovanej 4
15:02:41
23.01.2023
-> vhml: Tak já to mám primárně jako odreagovačku a aby to nezabíralo místo + občas něco tvořím v 3D, nebo Photoshopu... Mám starší 1080p/60 Hz monitor, takže nehoním žádné velké rozlišení a samotného mě překvapilo, že když jsem na tom chtěl něco spustit, tak to kolem těch 60 fps zvládlo i na rozumné detaily... K tomu rozměry počítače 155 x 155 x 80 mm, takže aní nevím, že ho na stole mám...
14:49:28
23.01.2023
S takhle drahým strojem hrát hry, ne aby tě to napadlo3
14:43:20
23.01.2023
-> Jumbo 23.01.23 14:36:40: já měl dávno kdysi i3 4300 a na tom taky běhalo leccos docela rozumně. Byť teda v adekvátně snížený kvalitě. Dohrál jsem na tom Zaklínače 3 a teď u i7 / RTX3070 nadávám, že ten samej Zaklínač 3 nejde pořád v plný kvalitě ( po nextgen updatu s RayTracingem ) 3
14:36:40
23.01.2023
-> vhml: 8 let, to není zase tak staré... 1 Ale nepsal, že to chce na hry, dávám to jen jako příklad co se s tím procesorem dá dělat... Moc lepších variant procesor+integrovaná grafika nenajdeš, modely od Intelu mají tu grafiku fakt jen na to, aby se pustil internet a youtube...
14:32:30
23.01.2023
-> vhml: 3 3
14:30:22
23.01.2023
-> Jumbo 23.01.23 14:25:00: gta5 je moderni teda velmi relativně 3 3 3
14:25:00
23.01.2023
-> minno: Koukni po procesorech od AMD s G na konci, klidně ještě nějaké předchozí generace na patici AM4, ty budou teď po příchodu AM5 levnější... K tomu 2x4 nebo 2x8 GB DDR4 RAM s rychlostí aspoň 3000 MHz a budeš mít vystaráno na dlouho... Jen si pohlídej, aby měl tvůj zdroj správné napájení pro modernější desky.
Já mám doma 3400G a 2x8 GB DDR4 3200 MHz v malém balení od AsRocku a zvládá to i některé relativně moderní hry (třeba GTA5), nebo jednoduché 3D kreslení pro tiskárnu, Photoshop a podobné...
14:11:29
23.01.2023
Poraďte.
Potrebujem upgradnúť moju domácu šunku (klasické PC). Hlavne kvôli OS (teraz Win7), ktorý už prestáva byť podporovaný tretími stranami, inak by mi to parametrami ešte nejaký čas stačilo (používa sa prevažne len na NET / youtube / prezeranie fotiek).
Chcel by som vymeniť len matičnú dosku + procesor + RAM. Disky (SSD 128 GB + HDD 512 GB) mi postačujú kapacitne aj rýchlosťou, rovnako integrovaná grafická a zvuková karta.
Teraz tam je MB Intel DG43NB + procesor Intel core2 duo E7500 2.93 GHz + 4 GB RAM.
Viete prosím doporučiť niečo konkrétne z dnešnej ponuky? Nechce sa mi z toho nekonečného výberu zas maturovať...
Moja predstava: Niečo rozumné za prijateľnú cenu, rozhodne nie najlacnejší brak, ale ani niečo zbytočne drahé, čo nevyužijem. Skôr niečo osvedčené, kvalitné, s čím budem mať zas na pár rokov pokoj1 OS WIN11.
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 23.01.2023 14:11:29
00:00:35
23.01.2023
-> darklord: udajne uz doma nepotrebujou mikrovlnku
23:42:56
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 22:39:15: paneboze, to kolko tam mas tych vzduchovych prepojov? Tu by som byt tebou bol rad ze vobec daco ide a vobec neriesil nejaku rychlost... 9
23:27:01
22.01.2023
-> dragon_cb_cz: to se me fakt netyka...1Gbps je strop a jsem rad, ze to nejak funguje...
23:21:39
22.01.2023
-> StepaNoFUN: Má to přínos když chceš tahat fakt velké objemy dat, hlavně na hodně rychlé síti s nízkou latencí. Jakože třeba v rámci systému na chroustání dat kde v racku každý server byl připojený 4x10GBps a racky mezi sebou 2x100Gbps to používáme, to jo. Ale to se tě doma asi netýká 4
22:42:22
22.01.2023
-> dragon_cb_cz: Už jsem to zase povypínal... Přínos podle mně 0 a možnej problém se zařízeníma, který to neuměj....
22:39:20
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:56:01: Na běžné použití určitě jumbo frames netřeba. Speciálně na bezdrátu bych se jim vyhnul úplně.
22:39:15
22.01.2023
-> darklord: Ne... V horní dílně je 2,4GHz AP s panelovou anténou venku. V druhý (spodní - bráno podle svahu pozemku) dílně (20m vzdálený) je venku Mikrotik jako klient. A na něm je vevnitř kabelem připojenný další AP který umí jak 2,4, tak 5GHz.
Takže sít v jedný dílně a na 20m "nastřelenej" signál do druhý. Protože plechový vrata a plechová střecha ten signál z tý první vcelku spolehlivě odstíněj i na 2,4GHz...
Sere mě (nebo spíš je mi divný) to, že v tý spodní dílně mám DOWN "jen" 20Mbps, ale UP je 50Mbps...
22:29:49
22.01.2023
-> darklord: Zas 2,4 GHz neutahne tu rychlost, takze oboje naprd 3 5 GHz se zasekne o zed a 2,4 je na to slaba... jako asi da treba 40, ale ne vic...
upraveno 1x, naposled 22.01.2023 22:30:20
22:28:09
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:59:37: pockaj, ty chces tlacit 5GHz cez steny von do dielne? Na to by som sa rovno vysral... Ked uz to musi byt vzduchom, tak urcite 2.4
21:59:37
22.01.2023
-> darklord: Na tom routeru na konci jsem byl sám s telefonem, připojenej na 5GHz... V baráku mám přenosovou rychlost řekněme 50/50Mbit, v tý dílně jsem se konečně dostal na 20Mbit down. Jako dobrý... Používám to jen na telefon. Ale Up je cca 50 jako v baráku....
21:56:01
22.01.2023
A ještě jeden dotaz - má cenu používat Jumbo rámce?
Podporuje je jak NAS, tak switch i karta v počítači. Ale nějaký zrychlení přenosu moc nepozoruju. Když je vypnu, kopírování začne hned a rychlost je okolo 50MB/s, Když je zapnu, tak tam skáče i víc, ale zase příprava pro kopírování trvá několik vteřin, takže výsledek mi přijde úplně stejnej.
21:45:50
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:30:48: ale to je u wifi tak nejak normalne, hlavne ak je viac pripojenych klientov...
21:30:48
22.01.2023
Tak jsem zkusil dát AP v baráku naplno a rychlost se prakticky nezměnila. Ztrátovost na PINGu je 0, průměr odezvy na 1kb paket je 5ms, signál na Mikrotiku je při polovičním výkonu AP -64dB
Kuwa co mám v tom Mikrotiku nastavený blbě, že DOWN je třetinovej oproti UPu?
19:52:00
19.01.2023
-> dragon_cb_cz: Externí anténa v podstatě přímo proti a i když zvýším výkon na straně routeru v baráku, tak se rychlost moc nezmění. Teď tam mám nějakejch 30%. To schválně zkusím naplno... Sousedi jedou o 5kanálů jinde (takže bych jim neměl vadit) a tím směrem je pak už jen pole a nejbližší baráky za 1km... Samozřejmě s externí anténou jsem už naprosto mimo povolenej vyzářenej výkon. A že by Mikrotik kterej má 3x4cm i s anténou byl na vysílání tak dobrej, se mi moc nechce věřit.
upraveno 1x, naposled 19.01.2023 19:55:10
19:44:27
19.01.2023
-> StepaNoFUN 19.01.23 19:18:25: Možná prostě slabší vysílací výkon toho routeru v baráku proti klientovi v dílně?
19:27:52
19.01.2023
Takhle na PC na metalický síti... Skoro to vypadá, že to bude začínat limitomat 100Mbit router, ke kterýmu je připojená anténa, telefonní brána a první router. Jeden Gigabit switch mi tu "zbyl" (bylo na něm málo portů), tak asi proběhne upgrade. Anténa i router Gigabit uměj, zbytek sítě taky...
zvětšit počítač problém - obrázek od StepaNoFUN vložen 19.01.2023 19:27:52
upraveno 1x, naposled 19.01.2023 19:29:25
19:21:19
19.01.2023
Takhle na telefonu na routeru bez toho bezdratu pres dvur...
zvětšit počítač problém - obrázek od StepaNoFUN vložen 19.01.2023 19:21:19
19:18:25
19.01.2023
Na dilnua na to, ze to tam je nastreleny pres dvur na 2.4GHz WiFi slusny... jen mi neni jasny, proc ta komunikace zpet je o tolik lepsi...
zvětšit počítač problém - obrázek od StepaNoFUN vložen 19.01.2023 19:18:25
19:48:14
07.01.2023
-> Vojťas: To jsem taky mel toho casu... pak jsem se nasral, dal zobrazovat maximalni pocet emailu na stranku, zobrazit nen neprecteny a vzdy oznazit vse a do kose :-D Seznam bohuzel neumi oznacit vse jako precteny jednim klikem...
19:43:29
07.01.2023
Ty jo, pět tisíc, to je lepší prodlouženej víkend 3
10:43:14
07.01.2023
Já nesnesu v e-mailových schránkách (mám 3) žádné nepřečtené - vše hned čtu, spamy mažu rovnou (případně občas juknu do "spam" a smažu dodatečně), nepřečtené si nechávám jen ty zprávy, které vyžadují odpověď či řešení, na které nesmím zapomenout...6
10:23:13
07.01.2023
-> Vojťas: Je to peklo, taky mě tohle sere. Ale v tvém případě bych tuhle schránku zrušil a založil si novou 3 3
06:24:58
07.01.2023
Dneska těžká písemka, sralo mě v jednom z mailů čislo 5000 nepřečtenejch 1. Z 95 procent spam z doby před deseti lety. Paráda se probírat tak starejma hovnama. No naštestí to má často společny jmenovatele jako zdarma, sleva, dovolena, nejlevnejsi a podobne. Tak ze po roztrideni veci z eshopu a podobne se to docela dalo. Nejhorsi nakonec ty solo maily od "holek" typu kamaradka mi na tebe dala mail a podobne. Ale zvitezil sem 1 po trech hodinach 3
22:56:04
29.12.2022
-> David29: jj. Nejelegantnejsi reseni je ta klavesnice s moznosti prepinani... a nebo pokud to pouzivas na pousteni filmu "z disku", tak jej pouzit jako media server, pokud telka umi sitovy fce.
22:52:52
29.12.2022
Aha.. No stejně by to byla vopičárna, to pokoušet nebudu 1 3
22:51:19
29.12.2022
-> David29: ale koncovy zarizeni je klavesnice, mys, krysa, ne pocitac a televize... to na jejich sbernici navesujes veci. Tohle neni "hloupej" analog, ale ty zarizeni mezi sebou komunikujou po nejakym protokolu a pripojeni neni tupe, zarizeni mezi sebou vykomunikujou co jsou zac atd.
upraveno 1x, naposled 29.12.2022 22:51:33
22:48:46
29.12.2022
-> David29: No akorát že v terminologii USB koncový zařízení je ta klávesnice, ne to PC/TV právě....
22:09:19
29.12.2022
-> dragon_cb_cz: Však jo, koncový zařízení by bylo totožný - jen by byly dvě
