17:14:04
07.02.2023
07.02.2023
-> palinator: To mám rád když montuju kola... jak je to všechno hezky čistý, krabičky komponent od jednoho výrobce stejně barevný... a pak na tom párkrát vyjedeš a je to zajebaný jak...
15:30:10
07.02.2023
07.02.2023
-> minno:
Koukám že ještě starý typ skříně se zdrojem nahoře. Pro tvoje účely je to ale asi jedno.
Jinak mě hrozně baví to rozdělávání novejch krabiček.
14:47:49
07.02.2023
07.02.2023
Tak nejako hotovo, fičí to, ešte poinštalovať SW. 20 rokov som neskladal comp, tak aspoň trochu oživenie spomienok
12:32:34
07.02.2023
07.02.2023
COL
-> minno: jojo, pak jsem to zaregistroval, tak at funguje.
11:44:15
07.02.2023
07.02.2023
-> COL 06.02.23 19:22:26: Už som vzal 1 TB. -> minno 05.02.23 19:38:24:
10:30:17
07.02.2023
07.02.2023
Tam je právě jenom rozlišení, ale ty barvy ne,..
20:59:13
06.02.2023
06.02.2023
Crestik
-> David29: já to mám pravým na plochu, Vlastnosti adapteru, Displej
20:48:14
06.02.2023
06.02.2023
-> Matsoft: hm tak vyměnime...
20:26:11
06.02.2023
06.02.2023
Mám dotaz
Kdysi ve Woknech (naposled XP) šlo nastavit rozlišení a barevné schéma. Jeden specifický editor vyžadauje 1024x768 a 16bit barvy.
Lze to v desítkách, nebo už nelze?
19:22:26
06.02.2023
06.02.2023
COL
-> minno 04.02.23 21:43:40: Samsung 970 Pro, pokud ho ještě seženeš + nechat nějaké místo na overprovisioning. Takže spíš 512GB než 256GB.
19:11:03
06.02.2023
06.02.2023
Crestik
FB problém: používám tu věc jen na darování zbytečností po dědině,tedy minimálně a teď mám problém. Jsem v jedné skupině, ale co tam zveřejním, hned mi padne do "Váš obsah" -> "Odebrané". Příspěvek tam můžu editovat, ale když kliknu na tři tečky, tak vypadne "nemáme přístup, příspěvek byl odstraněn". Správce skupiny mě neblokuje, na svojí stránce můžu zveřejnit co chci, jen v té skupině mi všechno mizí.
16:11:08
06.02.2023
06.02.2023
-> Pavel P..: jj Kingston ty jsem už i nové vybalené ihned posílal na reklamace byl ko v první minutě.hlavne řada A400 pokud si dobře pamatuji
13:24:52
06.02.2023
06.02.2023
Matsoft
-> Pavel P..: patrioty jsou ok. Btw ten Acer zdroj od tebe nechodí.
20:36:00
05.02.2023
05.02.2023
Nedávno byl u nás jeden ajťák a řikal že mu hodně začli umírat SSD od Kingstonu, klasický 2,5".... sice vše v záruce ale i tak data v piče a starosti s tim. Teď jsme brali do notebooku asi třicet kusů Patriot NVMe a byli za dobrou cenu a zatim žádný problem.
19:38:24
05.02.2023
05.02.2023
-> palinator: -> Kuladmin: Vďaka. Už som sa v tom trochu zorientoval. Vzal som ten WD blue a nakoniec 1 TB.
17:22:37
05.02.2023
05.02.2023
-> minno: WD 500GB ideální
www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn 570-gen3-m-2-500gb/.../pro dukt
stojí jen o 9kč víc než 250 :) výrobcům se nevyplatí už 250 ani vyrábět
17:06:40
05.02.2023
05.02.2023
-> minno:
Sháněl bych něco od Kingstonu, Crucialu, případně WD, apod. K těm nejlevnějším důvěru nemám Samsung pro tebe bude asi zbytečný. Stačí sehnat něco pro levnější PCI-e 3.0, novější verzi tvoje deska stejně nepodporuje.
E: jen bych důrazně zvážil 500 GB, všechno neustále kyne, ten PC můžeš mít dalších 10, 15 let, tak aby sis pak neškubal vlasy, žes nevzal větší rovnou. Klasickej HDD je jako odkladiště sice fajn věc, ale kdybys pak instaloval nějakej komplexnější software, nedejbože hry, tak je i to půltero za chvíli pryč. A aplikace fakt chceš mít na SSD, protože čim je ten SW větší, tim pomalejc se taky spouští.
21:43:40
04.02.2023
04.02.2023
-> palinator 03.02.23 13:36:52: Ja tam mám takéto otočné zaisťovátko.
Aký SSD m.2 NVMe disk teda doporučíte? Kapacita mi stačí 250 GB.
21:37:22
04.02.2023
04.02.2023
-> Dušan: yes
08:21:13
04.02.2023
04.02.2023
-> minno: teď, ne potom.
20:03:05
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord: -> palinator: Nevadí, aspoň som zas o niečo múdrejší a nie je problém to prerobiť.
17:44:29
03.02.2023
03.02.2023
-> palinator: tak uz len napriklad z toho titulu ze ten disk moze cez usb adapter pripojit inde v pripade problemov ma napada.
16:26:25
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord:
I kdyby to nebyl velký rozdíl, tak mi přijde zvláštní tenhle moderní způsob připojení nevyužít, když už to MB dovoluje.
15:58:18
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: tu nejde o tieto stabilne prenosove rychlosti, ale skorej o pristupove casy a pocet operacii za jednotku casu, co NVMe disky maju nasobne lepsie oproti SATA. Tam je rozdiel naozaj citelny ci mas disk priamo na PCIExpress zbernici, alebo sa este zdrzujes prekladom na SATA (ktore samo o sebe je uzke hrdlo)
15:22:39
03.02.2023
03.02.2023
-> Kuladmin: Ten SSD čo som kúpil má 540 MB/s.
Chápem, že pri špecifickom využití PC možno využiješ mega rýchlosť čítania cez 3000 MB/s, ako uvádzaš.
Ale na zapnutie OS a spustenie niektorých programov je myslím aj tých 500 MBps viac než využijem
14:30:36
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: Tak tomu věř dokud neskusíš tak nezjistíš. Ale už jen papírově ten disk co jsi koupil má cca 400/400MB/s ale pokud bys koupil do slotu tak se pohybuješ třeba i 3000/1700 MB /s a věř tomu že je to pak hodně znát zvláště když to stojí defakto stejně. Kdyby jsi alespoň koupil nad 250 ale tydle 240 jsou nejpomaleší a nejobyčejnější je to jako např u WD disky blue vs green
13:56:10
03.02.2023
03.02.2023
-> Kuladmin 03.02.23 13:24:01: Nemyslím si, ale uvidím. Vždy je možnosť predať/kúpiť
-> palinator: dík, už som si našiel
13:36:52
03.02.2023
03.02.2023
-> minno:
Jak je tam to vybrání na druhé straně proti konektoru, tak tam přijde zajišťovací šroubek..
13:24:01
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: Tím 240GB SSD to šíleně zabíjíš jak SSD přes satu tak rychlost té 240 to je fakt škoda
13:21:28
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord 03.02.23 12:06:24: Sa to len zastrčí do slotu, či? Google nechce vypľuť žiadne rozumné fotky, kde by bolo poznať nejakú skrutkovaciu montáž
12:25:48
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord:
OK, není jich tam tolik...
E: třeba to bude brzo na nějaký zacvakávátko jako DDR třeba
12:06:24
03.02.2023
03.02.2023
-> palinator: ako presne chces m2 namontovat bez srobu?
11:23:55
03.02.2023
03.02.2023
-> minno:
Vidíš a mě právě proto, že to vypadá jako disk, přijde SATA dneska už přežitek. V rychlosti člověk asi už rozdíl moc nepozná, ale M.2 je maličkatá, nepotřebuje šrouby, kabely, nepřekáží a je rychlejší. Samé výhody a sociální jistoty.
10:53:46
03.02.2023
03.02.2023
-> palinator 03.02.23 10:32:05: Jakej důvod má SSD přes SATA?Asi len taký, že to ešte stále vyzerá ako poriadny disk
E: Ja áno, alebo to možno bude len tým, že som novú bedňu asi nikdy nebral?
E2: No, požiadavky som nejaké mal. Aj keď to tak nevyzeralo.
10:50:32
03.02.2023
03.02.2023
-> Syny 26.01.23 20:46:21: Krása :-)
10:32:05
03.02.2023
03.02.2023
-> minno:
E: dobu že by byla skříň bez spojováku už ani nepamatuju.
E2: jinak proč že ti z repasů nic nevyhovovalo? Vždyť jsi měl požadavky takové... žádné.
10:25:31
03.02.2023
03.02.2023
-> minno 23.01.23 14:11:29: Som si tým 2 týždne zaťažoval hlavu a nakoniec som si objednal jednotlivé komponenty na zostavenie nového PC. Z repasovaných PC mi akosi nič nevyhovovalo a nakoniec som zistil, že najlepšie bude aj tak všetko nové, aj s diskami.
Tak snáď to pofičí dobre :)
Vzal som MB GIGABYTE A520M H AM4 + procák AMD Ryzen 5 5600G /6-Core/ 3,9GHz + 2x 8 GB RAM DDR4 2666 MHz + 240 GB SSD SATA + 2 TB HDD.
Budem to skladať aj do novej skrine. A tak ma len napadlo, či súčasťou nových komponentov sú aj skrutky na upevnenie?
Kedysi to tak nebolo.
Kedysi to tak nebolo.20:46:21
26.01.2023
26.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.23 20:10:37: Myslíš něco jako tohle? :)
20:10:37
26.01.2023
26.01.2023
-> StepaNoFUN: Heh... takovejch spoju po ukackach jsem videl na kabelovce...
nejlepsi napojeni byla cokoladou
19:56:30
26.01.2023
26.01.2023
Jsem dneska myslel, že zabiju bratra... Minulej víkend jsem natahal novou metalickou síť a antény do přízemí. On si to dotáhnul k televizi. Zapojil jsem to a zprovoznil. S tím, že si má vaházet ty starý a nepotřebný kabely.
Dneska přišel - já jsem chtěl střihnout ten starej koax, abych ho mohl vytáhnout.
No a?
No já střihnul ten novej datovej... Tak jsem to provizorně spojil, ale ono to stejně nechodí.
No ten kokon jsem radši nefotil... Bych ho zabil.
No televize jede na max 100Mbit, takže tady je to jedno... Každopádně spojeno alespoň konektorama...
No a?
19:44:50
26.01.2023
26.01.2023
26.01.2023
26.01.2023
-> minno 26.01.23 12:18:39: Vyskovy reproduktor
12:56:51
26.01.2023
26.01.2023
-> minno 26.01.23 12:18:39: twitter.com
12:18:39
26.01.2023
26.01.2023
-> David29 25.01.23 18:39:21: Mám dotaz. Čo je tweeter?
-> cPetan: Vďaka za ponuku, ale z CZ sa mi to nevyplatí.
22:32:28
25.01.2023
25.01.2023
-> David29 25.01.23 18:39:21: Já se s twitterem úplně taky nekamarádím, ale co tak vím tak to tam funguje jinak než na fcb - neděláš "komentáře pod příspěvkem", ale svoje vlastní tweety který jen odkazujou na ten původní.
20:34:28
25.01.2023
25.01.2023
-> David29: Neviem
18:39:21
25.01.2023
25.01.2023
Hele off, ale chodíte na někdo na tweeter?
Moc nevím, jak se kouknu na komentáře pod příspěvkem? Vidím tam bublinu, že má třeba 30 komentářů... ale po rozkliknutí můžu pouze komentář napsat, nikoliv číst.
Nevíte někdo?
Nevíte někdo?
18:28:17
25.01.2023
25.01.2023
cPetan
-> minno: Měl bych tu Dell optiplex 3060 s i3 8100, 4 GB DDR4, licencí Win, ale bez disku za třeba 2500,-
15:46:35
24.01.2023
24.01.2023
-> minno:
Eurocase je z kategorie toho nejhoršího, co se dá koupit, ochotně to s sebou vezme zbytek kompu. Je to samozřejmě o štěstí.
E: jinak v tvém případě bych šel do nějakého "repasu". Pro tvé účely je nového HW škoda.
15:38:44
24.01.2023
24.01.2023
-> cPetan 24.01.23 15:27:05: Sú nejaké kazové? Nepostrehol som. Ale ďakujem za info.
No, asi nakoniec kúpim celú novú bedničku a bude pokoj.
