Toho prechodu teplo zima bych se tak nebal. NB neni zase tak haklivy na prechody. Problem bude nekde na MB, nebo v RAM. Veci jako BIOS nebo baterka na desce nic neresi.
Blackscreen obecne zpusobuje vadna pamet a pak ta deska. Vyjimecne CPU.
13:37:10
07.01.2015
07.01.2015
12:49:45
07.01.2015
07.01.2015
Dakotta
-> Bukaj: vsetko som povyberal, nechal som iba zdroj zapojeny, procesor a pamat a nic.. CPU som daval dnes rano, uz za sucha. Reset BIOSu ani vybratie baterky tiez nepomohlo. Vecer jak som to otvoril som este poutieral chladic a disk aj s kastlikom a nechal dosusit mimo PC. Zajtra este skusim povymienat moje veci do toho, aspon to co ide a uvidim. Snad to nejak ozije, lebo ma uz vystre z tych pocitacov..
12:26:19
07.01.2015
07.01.2015
-> Dakotta: Ještě jsem zapomněl zmínit záložní baterku CMOS - tu taky vyndej a zkoukni, jestli tam někde není oxid, popřípadě svod...
12:16:50
07.01.2015
07.01.2015
Dakotta
-> Bukaj: idem skusit, lebo za necele dve hodiny mam odovzdavku.. mal som vlastne vsetko odpojene, len som to neskusal pustit take oholene.
-> dragon_cb_cz: napajaci konektor bol vonku, ale nepomohlo
12:07:08
07.01.2015
07.01.2015
-> Dakotta: A pokud jsi línej, tak prostě jen vytáhni a znova zapoj napájecí svazek desky a vycvakni a vrať zpátky paměti. Ale kdyby byla paměťová chyba, tak by na tebe asi pípal.
11:41:35
07.01.2015
07.01.2015
-> Dakotta: Přenesením ze zimy do tepla se vše uvnitř namočilo - je možné, že bude nějaký oxid někde na konektorech.
Doporučuji následující postup:
Pokud už je počítač v teple aspoň půl dne:
Z MB vytahat všechny konektory a karty, procesor, paměti atd. Vrátit zpět procesor, paměti, připojit zdroj a kablíky od tlačítka zapínání. Jinak nepřipojovat nic - ani grafickou kartu, ani jiné karty, ani periferie, disky, nic...
...a zkusit zapnout, jestli MB ožije. Pokud ano, připojit GK, monitor, klávesnici a zkusit znovu.
Pokud vše bude ok, připojit disk(y)...
...atd až bude komplet počítač složen.
Pokud v nějakém kroku počítač nenaběhne, víte, co je špatně. Jestli to bude hned v prvním kroku, zkusit očistit konektory pamětí, případně zkusit jen s jedním paměťovým modulem (pokud nejsou párové) nebo zkusit s jinými paměťmi. Pokud ani tak nepoběží...
...no, svou sprchovací metodu asi nebudu nikomu doporučovat, byl bych označen za blázna...
10:39:31
07.01.2015
07.01.2015
Dakotta
Zdar chlopy, zase problem
mam tu kolegov DELL Dimension 5150C, bol komplet rozobraty, po zlozeni slusne vymrzol v aute. Nechal som zohriat cez noc, rano som este prepastoval chladic a ten haj*el vobec nejde..
ani nepipne, len sa rozsvieti dioda na doske a to je vsetko co urobi. Ma niekto napad, co by sa s tym dalo robit? Budem vdacny za kazdu radu
ani nepipne, len sa rozsvieti dioda na doske a to je vsetko co urobi. Ma niekto napad, co by sa s tym dalo robit? Budem vdacny za kazdu radu10:25:55
04.01.2015
04.01.2015
-> King: to bude asi ta nova od BOSH
10:05:53
03.01.2015
03.01.2015
RoboSK
-> King: to je nová , nemecká
10:00:27
03.01.2015
03.01.2015
-> Lůďa: A co je to za technologii ten FLASCH disk?
08:00:12
03.01.2015
03.01.2015
Lůďa
-> Lůďa: supr, už to fachá
07:55:32
03.01.2015
03.01.2015
Lůďa
-> MOLSO: děkuju, zkusím ...
07:44:02
03.01.2015
03.01.2015
-> Lůďa: mas tam FAT format.... preformatuj ho na NTFS a pojde to
07:35:19
03.01.2015
03.01.2015
Lůďa
Nevěděli byste prosím, čím by mohlo být když mam flasch disk 16GB a nejde mi na něj nahrát film o velikosti 7.85GB ve formátu mkv? dík
19:41:40
06.12.2014
06.12.2014
děcka, náhodou, lze z outlocku balík kontaktů (.wab) iportovat do gmail učtu ?
pa jako 3000 položek tam soukat po jednom (v card) to vážně nebudu :D
23:36:34
01.12.2014
01.12.2014
-> Martin14: Registr vozidel je specificka kategorie statnich zakazek vypsanych za ucelem "vitezstvi" predem daneho ucastnika. Ze to byli nejaky matlaci, co kdysi pajeli elektronicky varianty generatoru vyzvanecich tonu pro stary tlf. ustredny? Oni to zvladnou! :-)
17:54:31
01.12.2014
01.12.2014
Martin14
-> cPetan 01.12.14 16:07:44: A pouzivas verzi 12 nebo 15?
17:53:54
01.12.2014
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 01.12.14 13:05:22: Ja s tebou souhlasim. Urcite je videt pokrok na nekterych vecech. Napriklad narocnost Win7 me mile prekvapila stejne jako treba to, ze i kdyz je IE mene pouzivany prohlizec, tak uz je lepe odladeny, nez to byvalo zvykem. Ale porad si myslim, ze nektere verze SW jsou vydany zbytecne nebo moc brzo bez nejakeho poradneho odladeni, aby to nezralo systemove porstredky, vic nez ma. Uz jsem tady uvedl Skype. Nedavno jsem pustil nejakou prastarou verzi na starem celeronu a bezelo to vsechno plynule. Jakmile se to aktualizovalo na nejnovejsi dostupnou verzi, prestalo to byt pouzitelne. Pritom zakladni funkce jako chat/hovor jsou stejne.
Jina situace je pokud vytvaris SW na zakazku. Tam souhlasim, ze je to jina pohadka, ale i pres to to obcas muze dopadnou katastrofou viz novy system na registru vozidel.
16:10:15
01.12.2014
01.12.2014
cPetan
Jinak "krasna" ukazka mezi hrama, jak nekteri zamerne umele zvedaji naroky na HW je Ubisoft a jejich posledni Far cry 4...
16:07:44
01.12.2014
01.12.2014
cPetan
-> Martin14 01.12.14 08:26:41: Na Opeře.
13:05:22
01.12.2014
01.12.2014
-> Martin14: Pokud jsi výrobce který dodává hardware i software, tak je pochopitelně možné, že chceš aby si uživatelé kupovali i ten hardware a za jistých podmínek tomu můžeš svojí politiku přizpůsobit a může ti to projít.
Což je ovšem úplně jiná situace, než když máš navzájem nezávislé či přímo si konkurující dodavatele software a hardware. Třeba konkrétně u webových prohlížečů naopak v uplynulých pár letech došlo k mnohonásobnému zrychlení některých funkcionalit a ohromný množství lidí na tom nechalo neskutečný množství práce.
Osobně teda už do kategorie "IT specialista" asi spadám (i když to teda zní strašlivě) a můžu tě ujistit, že u nás ve firmě se teda rychlost řeší sakra hodně - pokud vydáme produkt, kterej uživatelům výrazným způsobem zpomalí počítač, tak nás pošlou do hajzlu a velice rychle utečou ke konkurenci. U některejch věcí to může bejt skoro okamžitý a ty ztráty za každej den, kdy něco nefunguje nebo nestíhá, jdou klidně do milionů....
10:34:40
01.12.2014
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 01.12.14 09:12:13: - Nevim jak moc je, nebo neni muj nazor "mimo misu". Co clovek to jiny nazor. Treba tvrzeni, ze tomu nerozumim je treba zase mimo misu pro me. Nerikam, ze jsem nejaky specialista na IT, ale urcite znam vic nez normalni uzivatel.
Spis se jen zamyslim nad tim, jak moc vsechny tu dalsi verze prinasi uzitek ci ne. Sam mam vlastni zkusenost z jedne nadnarodni firmy, ktera dela jak SW tak HW, ze se zamerne pise SW tak, aby jeho naroky byly vetsi nez stara vezre HW zvladne. A ma to jediny duvod a tim jsou penize. Sama firma prezentuje, ze nejvetsi obrat ma na HW prodeji, takze proc by drzeli starou verzi, kdyz muzou prijit s novou a samozrejme vic drahou.
Klasicky priklad byl, kdyz ten jejich system bezel na starych WinNT. Po testu reakcni doby a plynulosti to predcilo nejnovejsi verzi SW nainstalovanou na XP.
09:12:13
01.12.2014
01.12.2014
-> Martin14: Náročnost programů pochopitelně roste, ale úvahy typu "Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci." jsou naprosto mimo mísu.
To, že nerozumíš tomu, jak to funguje, ještě neznamená, že je to udělané špatně a pokud to udělané špatně je, tak za tím téměř nikdy není špatný úmysl.
A náročnost některých kusů software, třeba webových browserů, nijak zásadně neroste - ale dost podstatně roste náročnost těch stránek, které v nich zobrazuješ...
08:30:06
01.12.2014
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 30.11.14 23:31:09: Teorie to neni, je to spis konstatovani. Jedine co je u me problem, je vlastne SW na, kterem to bezi, spis se pozastavuju nad tim, jak na takove sestave muze neco spatne fungovat i kdyz je to spatne napsany.
Posledni dobou mi proste prijde, ze programy jsou cim dale tim vic narocne na HW, ale obohaceni oproti prechozim verzim, ktere fungovali na starsich sestavach, je neadekvatni.
08:26:41
01.12.2014
01.12.2014
Martin14
-> cPetan 30.11.14 20:18:26: Na cem jinak jedes? Firefox,Chrome?
23:31:09
30.11.2014
30.11.2014
-> Martin14: Nerozvíjej teorie, něco máš blbě u sebe...
-> cPetan: Dokud se nedostanu přes 250 záložek, tak to i na C2D a 4GB RAM šlape celkem v klidu....
20:18:26
30.11.2014
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Momentálně mi prohlížeč bere paměti snad ještě víc, ale žádný sekání nepozoruju. I jsem zkoušel pustit IE, kde není Adblock a i přes reklamy se to posouvá plynule a to mam Core 2 duo. Takže asi bude nějaká chyba na tvém příjmači
17:02:42
30.11.2014
30.11.2014
Martin14
-> cPetan: Kdyz jsem na to chvili koukal tak ten prohlizec si bral cca 450 MB RAM coz neni malo ale taky ne hodne. Navic tam v tu chvili nebezelo nic krom toho. I antovir jsem setrelil aby to nebralo neco z SSD. Pak jsem to vyzkousel i se dvema zalozkama a stejne. Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci. Treba Skype. Rekne te mi co se tam za posledich 10 let zmenilo ze to musi zrat o miliardu systemovych prostredku vic nez driv.( Kdyz pomineme prechod pod Microsoft ktery si tam urcite narval svuj bordel)
15:56:33
30.11.2014
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Reklamy sice zpomalujou, ale na takový sestavě by to určitě nemělo bejt poznat. Nemáš třeba otevřeno 90 záložek jak můj kamarád?
15:37:27
30.11.2014
30.11.2014
Martin14
Zdar, jak je mozne ze pri scrolovani stranek v prohlizeci se vsechno seka jak na 386ce? Cekal bych ze na i7, 8G RAM, SSD to bude slapat jak vino ale ono ejhle. Je mozne ze je to pusobeny miliony reklam ktery se nacitaj v pozadi? Pozoruju to treba na strankach internetovych obchodu atd ale treba i clanky na seznamu. Pritom mi bezi na pozadi nejaky Ad block.
20:37:42
06.11.2014
06.11.2014
potvrzeno, funguje :) diky
20:30:49
06.11.2014
06.11.2014
-> Tommyk 06.11.14 20:13:18: Jak Matsoft. Naopak risk je to u klasického šuplíku...
20:27:39
06.11.2014
06.11.2014
Matsoft
-> Tommyk: tak tam to cvakas na ten stred... To je OK... Funguje to... Neboj se vlka nic....
20:13:18
06.11.2014
06.11.2014
Mám dotaz. Můžu vložit 8cm CD do klasické vyskakovací mechaniky u ntb? Menší vybrání jako bývá u stolních pc tam není, tak se toho trošku bojím abych to pak vyndal.
Díky za rady.
NTB HP probook 4525s
Díky za rady.
10:25:31
29.10.2014
29.10.2014
-> Fén: A nebo Linux a v něm VirtualBox s Windows když náhodou něco potřebuješ
01:11:51
29.10.2014
29.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: W8.1 se mi líbit teda nebudou a chystané W10 jsou ještě horší. To už snad raději ten Linux a Wine.
16:50:39
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Tak pokud ti jde čistě o chování systému, tak proč by ne ten VirtualBox... pokud se ti ty W8.1 budou líbit, tak tu současnou instalaci stejně přesmahneš a nemusí tě trápit, že jsi tam "navíc" nainstaloval VirtualBox
16:10:16
28.10.2014
28.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: Zvažuji přechod na W8.1 (W10) a nerad zajíce v pytli.
14:05:43
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Třeba to využiješ častěji
A VirtualBox je relativně neinvazivní a malej, kdykoliv odinstaluješ... ale při tej velikosti, proč ho tam nenechat.
Jinak záleží co přesně chceš zkoušet, některý věci se v kompletním nainstalovaným systému zkouší líp, ale zase máš trochu úbytek výkonu kvůli virtualizaci... Každý má svoje.
A VirtualBox je relativně neinvazivní a malej, kdykoliv odinstaluješ... ale při tej velikosti, proč ho tam nenechat.Jinak záleží co přesně chceš zkoušet, některý věci se v kompletním nainstalovaným systému zkouší líp, ale zase máš trochu úbytek výkonu kvůli virtualizaci... Každý má svoje.
12:44:38
28.10.2014
28.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: Řeším to, že jsem se chtěl obejít bez instalace čehosi dalšího, když si chci jenom vyzkoušet W8.1. Asi trpím nějakou duševní nemocí, ale nerad instaluji do PC něco, co použiji jenom jednou. :o)
08:39:47
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Tak pokud můžeš použít VirtualBox, tak co řešíš... to je nejjednodušší varianta vždycky...
22:28:46
27.10.2014
27.10.2014
Fén
-> Nwkt: To už asi bude snazší použít VirtualBox.
21:18:22
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
Fén
Existuje u Windows 8.1 něco jako live CD u Linuxu?
14:46:31
12.08.2014
12.08.2014
Taky jsem ho mel a nastesti sel z domu. Lepsi je zajit koupit cokoliv jinyho. Fungovalo to snad jen s pevnyma MAC a heslem.
13:34:20
11.08.2014
11.08.2014
Popravdě teď už ani nevím zda jelo dhcpčko na něm nebo na serveru. apod.Teď už leží jen ve skříni. Navíc jsem na tom měl větší anténu a je tak malej a lehkej že se to i převažovalo
Ale fungovalo to.
Ale fungovalo to.12:37:29
11.08.2014
11.08.2014
-> MOLSO: Je to plastovej sráč
11:39:11
11.08.2014
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: je to wifiroutrer v mode bridge
11:24:15
11.08.2014
11.08.2014
-> MOLSO: No ale pak je to právě bridge a ne router, ne?
Trochu mi přijde, že dneska už je pro spoustu lidí "router" každý krabička do který vedou nějaký dráty...
10:35:54
11.08.2014
11.08.2014
-> Kuladmin: v starej robote sme robili so straightcore ale to boli snad najhorsie zariadenia ake sa nam dostali do ruk
problemy s pripojenim, same sa to resetovalo, do anten zatekalo ..... fujtajbl
-> dragon_cb_cz: napr. ak ma pripojenie cez antenu, samotna antena ma na starosti routing, NAT a DHCP, wifi je pripojena pod ňou a sluzi len ako most ...
