kompresor
11:13:14
03.09.2012
03.09.2012
Martin14
-> Stepan FUN: Tu kroucenou prave nemam, ale ta co tam je bude asi taky stejna kvalita jak ta kroucena. Me spis slo o ten redukcni ventil. Jestli mam koupit hadici a redukcni ventil rovnou nebo to zkusit jen s hadici nejdriv. Tlak jsem nastavoval uz provozni pro spusteni pistole aby byl tech 6bar a olejovany je taky dost. Takze koupim novou hadici a uvidim jestli to pomuze.
11:10:45
03.09.2012
03.09.2012
Martin14
-> Jarda/felda: Udava se saci a i vytlacny. To ze na krabici ma napsano 300 tady ani neuvadim protoze tenhle udaj je uplne k nicemu.
20:34:46
02.09.2012
02.09.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Stepan FUN: No povoloval a utahoval jsem s tím kola na autě a na to mi to stačilo. Na nic jiného jsem to tenkrát nepoužíval.
20:33:40
02.09.2012
02.09.2012
-> ZdeněkH: Tak jde o to s jakou... Ta 6mm je fakt málo. On teda funguje, ale tak s polovičním výkonem...
20:07:23
02.09.2012
02.09.2012
Mně teda utahovák fungoval i s tou kroucenou hadicí. Spíš mi pak ta kroucená hadice začal všude možně praskat.
19:59:26
02.09.2012
02.09.2012
-> Martin14: Jestli tam máš tu oranžovou kroucenou 6tku hadici ze sady pistolí za 1000kč, nebo jako bonus ke kompresoru, tak ani utahovák nezkoušej... Je potřeba min. 8mm, lépe 10mm. Ale na 8mm provozuju i 3/4" utahovák a funguje... Redukčák stačí 1/4". Tlak by měl bejt 6,3Bar (ale bráno při spuštěným utahováku)... A hlavně mazat. Buď automaticky olejovačem (pak potřebuješ hadici jenom na pneunářadí), nebo alepsoň 1x denně kápnout 2-3 kapky oleje do pneunářadí. Velikost kompresoru ani moc roli nehraje. Maximálně si na něj počkáš...
19:51:27
02.09.2012
02.09.2012
-> Jarda/felda:
Ale tak snad ten jeho kompresor má i nějakej vzdušník a když jednou 10 bar natlačí, tak snad nemůže bejt ten tlak hned pryč, jestli ten vzdušník není o velikosti bombičky do sifonu.
12:02:34
01.09.2012
01.09.2012
-> Martin14: problém je že u kompresorů se udává sací výkon ne výtlačnej
10:53:43
01.09.2012
01.09.2012
Martin14
Vytahnu jednoho kostlivce, nevite nikdo jak moc dulezite u kompresoru je kvalita redukcniho ventilu? Mam problem ze muj kompresor co dava 10bar a vytlak ma pres 200l tak mi neutahne razovy utahovak, ktery je na 6bar a spotreba 110l. Podle vseho to vypada ze kompresor by to utahnul ale nevim jestli neni problem v tom ventilu ze nepropusti tolik vzduchu kolik by mel. Popripade jestli neni mala hadice. Netusite nekdo?
00:35:58
20.07.2006
20.07.2006
MIC
-> pess: ja si asi pred mesicem koupil kompresor... porad sem se rozhodoval zda investovat do neceho opravdu kvalitniho a znackoveho. Zaujala me znacka orlik (www.orlik.cz/orlik2005/in
dex.php?jazyk=cz), coz je celkem kvalitni dilenske naradi.
Otazka je co od toho opravdu cekas? Na orliku koupis nejlevnejsi okolo asi 4-5tisic a pocitej dalsi penize tklakove hadice a pneumaticke naradi atd , takze celkova castka se docela zvetsi.
Ja na konec zjistil ze nepotrebuju profi kompresor k autu protoze pri jeho vytizenosti se mi to nevyplati. Koupil sem asi kompres za 3tis +naradi a hadice. Je hlavne na sikovnosti co clovek nakonec vytvori :-) Jinak dulezite jsou samozrejmne i parametry kompresoru pro patricnou kvalitu. Clovek musi najit zlatou stredni cestu podle toho ceho chce dosahnout
14:44:37
17.07.2006
17.07.2006
Max
podstná věc je jakou máš pistoli. s jaký tlakem pracuje a kolik litrů za minutu potřebuje. Podle toho si spočítáš jakej potřebuješ kompresor-aby měl dostatečný výtlak vzduchu a patřičný zásobník.
koukni se sem
www.vseprodilnu.cz/defaul t.asp?LANG=1&...
koukni se sem
12:35:37
17.07.2006
17.07.2006
pess
super nazory ale koukam ze až jsi pujdu koupit ten kompresor tak budu muset požadat o radu jinde
09:03:04
17.07.2006
17.07.2006
Tuxik
-> petřík: elektricka pistole
22:24:47
16.07.2006
16.07.2006
petřík
co je wagnerka?
21:43:26
16.07.2006
16.07.2006
-> Skoda RBK: takzvaná Štětkolíza
21:41:43
16.07.2006
16.07.2006
Skoda RBK - zrušená registrace
alebo rovno šťetcom bude to brutálny penzel system
13:20:17
16.07.2006
16.07.2006
pess
tak cooooo nikdo nestříka ????? pry stačí wagnerka za 900 nebo vakeček , fakt jooooooo ?????
15:28:36
15.07.2006
15.07.2006
pess
chci si koupit kompresor na stříkaní auta poradte me prosím někdo jaké by měl mit proporce , at něco nepohnojím . apropo nechce ho někdo prodat ?????
