-> Bukaj 27.05.26 07:35:54: V případě zdroje proudu tam ten zdroj (teoreticky) narve nějakej proud a na LEDce nějaký napětí prostě vznikne, pokud proud není moc velkej, je to pro LEDku ok. Napětí je zajímavý pouze z toho pohledu, že ho musí být schopen ten zdroj dát (dává konstantní proud, ale umí to jen do určitého napětí). Spotřebiče s nelineární V-A charakteristikou takovou, jako má LED, se ale většinou zapojují sériově...
Na proti tomu zdroj napětí tam narve (teoreticky) nějaký napětí a ledka na to odpovi nějakým proudem, který může být tak velký, že tu lednu zničí, nebo zdroj přežití. Protože u LEDek v pracovní oblasti odpovídá malé změně napětí velká změna proudu, je tento způsob napájení (stejně jako jejich paralelní řazení bez odporu/limiteru) nevhodný, nicméně se masově dělá.
