výměna předních talířů na kole Merida
11:38:36
15.08.2012
15.08.2012
Karel.
-> ZdrubT: díky, ale už to mám hotoví a dovolenou jsem absolvoval v pohodě, pěkně to šlo vyměnit, řetěz je ok, kolo je skoro nový
11:37:13
15.08.2012
15.08.2012
ZdrubT
-> Karel.: Povolíš ibusovej šroub, Nasadíš stahovák a sundáš kliky s převodníkama. Níc na tebe padat nebude. Nemáš vuli na středu? Jak je na tom řetěz? Pokud máš vytahanej řetěz, tak ti na novejch převodníkách bude skákat a prokluzovat. Pokud neseženeš ty samý kliky, tak budeš muset asi dát i novou osu. Jsou ruzně dlouhý a na její vyndání potřebujš další stahovák. Převodníky se taky dělaj s ruznym počtem zubu a bacha na pedály je lavej a pravej. Každej má jinej závit.
22:02:10
02.08.2012
02.08.2012
George88
nejde ani tak o návod, spíš o obrázky co tě čeká, když kliky sundáš...
21:59:07
02.08.2012
02.08.2012
Karel.
-> George88: to jsem potřeboval díky moc!
-> Qatro: tohle právě vím, takže jsem v obrazu
takže stahovák jinak nic? Hmmm tak snad ho zítra seženu
takže když povolím imbus, hodím stahovák, sundám talíře, nic by nemělo snad vypadnout, nandám novej a jsem v pohodě? Návod si přečtu zítra dneska nějak na to nemám
Díky moc rady
Díky moc rady
21:54:53
02.08.2012
02.08.2012
Qatro
-> George88: Jasné, já jen aby byl v obraze. Bez stahováku se na to může stejně vy...t
21:53:26
02.08.2012
02.08.2012
George88
Imbus tam je, ale když ho povolí, nic tim nezíská. tu kliku z toho nedostane..
21:52:09
02.08.2012
02.08.2012
Qatro
-> Karel.: Já si dovolím tvrdit, že tam je imbus. Dnešní kola už se dělají jen na imbus. Vypadnou na tebě můžou samozřejmě kuličky z ložiska, záleží jaký tam máš středy.
21:45:06
02.08.2012
02.08.2012
George88
Bez stahováku nevím, mohl bys to dokurvit, kdybys do toho nějak mlátil. Ložiska by měla být integrovaná v ose viz. www.cyklobanda.com/index.
php?page=servi...
21:42:33
02.08.2012
02.08.2012
Karel.
-> George88: mám ještě starýho horáka, model 2002 tak jsem myslel že bych to přehodil,šlo by to? bez stahováku to asi neudál že?nevypadne na mě ložisko nebo něco
21:32:07
02.08.2012
02.08.2012
George88
to je tak na nový kliky. Pravděpodobně je to 4hran. Stahováky nejsou drahý. www.kupkolo.cz/stahovak-k
lik-s-kulickou-kaleny_z542
21:29:05
02.08.2012
02.08.2012
Karel.
není to vidět, ale je to vymletý do hladka
21:28:16
02.08.2012
02.08.2012
Karel.
-> George88: tyč klika, je mi to jedno, potřebuju aby to jelo
co to má jestlihran nevím, zatím jsem to nesundával, imbusy mám v garáži, dám sem foto
co to má jestlihran nevím, zatím jsem to nesundával, imbusy mám v garáži, dám sem foto21:20:57
02.08.2012
02.08.2012
George88
"ta kolmá tyč" se nazývá klika. Imbus povol, ale pak musíš mít stahovák. Jde o to, jestli máš 4hran, isis osu, nebo integrovanou osu (je vidět skrz). Není možné závit protáhnout závitníkem?- jestli to má vůbec cenu. jak stadý/drahý jsou to kliky?
21:08:09
02.08.2012
02.08.2012
Karel.
omlouvám se, vím že to sem nepatří, ale vím, že plno z vás je fandou do kola. Na meridě se mi podělalo šlapátko na pravý straně, kde jsou talíře, prostě to vyjebalo celej závit
co se tak dívám tak šlapátko jde vyměnit,respektive ta kolmá tyč co ho drží jen na levé straně a na pravé jde jen s tácama je to tak? Jak to vyměnit? Uprostřed je imbus, ale ten když povolím, tak to nic neudělá ne?to se vyndává celej střed nebo se pletu?
