ps: matky dávám směrem dolu
Schánim šroub
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 15.09.2009 do 25.06.2012, založil/a škodík - zrušená registrace
00:31:09
25.06.2012
25.06.2012
-> James1991: M8x20 s pérovou podložkou pod matku vyhází akorát
ps: matky dávám směrem dolu23:10:10
24.06.2012
24.06.2012
James1991
-> Kuladmin:
To je taky možnost, asi to tak dopadne..
23:06:06
24.06.2012
24.06.2012
Tak koukam ze uz si to nepamatuju. Ale jestli uz to mas slozeny tak jen zarizny/ zabrus to co kouka ne
22:41:11
24.06.2012
24.06.2012
James1991
-> Kuladmin:
Jo, to bych musel jít a najít nějaký rameno u kterýho bych to změřil
To se nejdřív radši zeptám tady když už tu sedim.. ale pokud nikdo nebude vědět tak mi nezbyde nic jinýho než to změřit..
To se nejdřív radši zeptám tady když už tu sedim.. ale pokud nikdo nebude vědět tak mi nezbyde nic jinýho než to změřit..22:41:09
24.06.2012
24.06.2012
-> James1991: origo je snáď len 20tka , ale bežne dávam 25mm a podložku pod matku , prípadne 30tku a podložku aj pod matku aj skrutku a no problém
22:36:08
24.06.2012
24.06.2012
-> James1991: Neco my rika ze bud 12 nebo 15mm dlouhy. Ono taky zalezi jestli pouzijes nejake podlozky apod.
To zmer ne? matice + podlozka/y+ rameno + cep= delka sroubu +1-2mm pak ideal.
22:35:34
24.06.2012
24.06.2012
James1991
-> Tomaso435:
Na to jim právě kašlu, budu mít cestu kolem železářšství, kde bude ten šroub levnější minimálně o 200%.. |
22:33:34
24.06.2012
24.06.2012
-> James1991: když příješ do krámu tak ti zkušená paní mototechnice dycky dá to pravé co potřebuješ aniž bys věděl co chceš přesně... ale nesmí to bejt autokelly nebo značkové čínské díly na všechny auta za nejlepší ceny :D
22:30:22
24.06.2012
24.06.2012
James1991
Sem to snad zapadne. Nevíte někdo jaký přesný rozměr šroubu má být na spodním čepu ramene Favorit? Našel sem jedny nový z jiných čepů, ale jsou moc dlouhý a trochu drhnout při plném rejdu. Díky
22:02:56
16.09.2009
16.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Borin - Král tuzerů: tos neměl rikat ted ti bude radit jak ošetrit karoserii:o)
22:02:05
16.09.2009
16.09.2009
Borin - Král tuzerů
škodík 15.09.09 19:56:32 napsal:
→ Borin – Král tuzerů:dík za nabídku,ale ted musim spíš kupovat
spíš plechy,stačil by mi jeden a kde je vlastně tvůj rapid?Rozkuchanej v dílně už 2hej rok...proč ?
22:17:17
15.09.2009
15.09.2009
Syny 15.09.09 18:39:13 napsal:
→ škodík: Tak bez sedacek a oken, to mi to projeti natoc
S kamaradem sme jeli taky bez sedacek, ja na zemi a on na spalku
Ale jen po klidny ulici.
Ale jen po klidny ulici.20:24:24
15.09.2009
15.09.2009
Syny 15.09.09 18:39:13 napsal: → škodík: Tak bez sedacek a oken, to mi to projeti natoc
tak pocit kabria to vynahradí, bude luftovat všude :D
tak pocit kabria to vynahradí, bude luftovat všude :D20:00:05
15.09.2009
15.09.2009
-> škodík: rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=showp...
cislo 9 a 10 ? sak to je obyc srob s podlozkou co kupis hocikde na kila
19:56:32
15.09.2009
15.09.2009
-> Borin - Král tuzerů:dík za nabídku,ale ted musim spíš kupovat spíš plechy,stačil by mi jeden a kde je vlastně tvůj rapid?
18:39:13
15.09.2009
15.09.2009
-> škodík: Tak bez sedacek a oken, to mi to projeti natoc
18:38:43
15.09.2009
15.09.2009
Borin - Král tuzerů
-> škodík: Mám speciální 8ky šrouby z rapida, ale sou trochu dražší...za pětikilo s poštou ti je nechám...
18:35:56
15.09.2009
15.09.2009
ne bude řídit táta ještě musim dodělat podlahu naládovat tam koberec dát sedačky a časem nandat okna
18:26:31
15.09.2009
15.09.2009
Ale ve 14ti projizdet auto, no nevim :)
18:24:47
15.09.2009
15.09.2009
mb136gl
-> Syny: mne to tiež dlho vrtalo hlavou, ale tak som si to vysvetlil tak, že chladičovku myslí už vytvorenú chladiacu zmes v potrubí, takže aké skrutky sú na potrubí pred zadnou nápravou? a keď chce prebehnúť rapid nie je čo riešiť
18:24:00
15.09.2009
15.09.2009
-> škodík: a nemas doma hoci aky srub M8? staci ho skratit...tam staci taky centimeter iba a uz môzes jazdit
18:23:16
15.09.2009
15.09.2009
jo s tou chaldičovkou já vim,já tak říkám i vodě v chladiči:-) -> gabo000000: jo asi jo
18:21:36
15.09.2009
15.09.2009
-> škodík: to je klasicka 8micka nie?
18:21:13
15.09.2009
15.09.2009
-> mb136gl: Tak to ses dobrej, pac to by me nenapdalo...
-> škodík: Vis co je chladicovka? To je stena kufru za chladicem a svetlama...
18:19:30
15.09.2009
15.09.2009
-> škodík: vyfot kde ti to chybí nebo něco bližšího napiš
-> škodík: vyfot kde ti to chybí nebo něco bližšího napiš18:19:09
15.09.2009
15.09.2009
přesně jak říká mb-dík
18:14:15
15.09.2009
15.09.2009
Presne
-> škodík: Tak to teda nevim ktery misto myslis...
Presne-> škodík: Tak to teda nevim ktery misto myslis...
18:09:36
15.09.2009
15.09.2009
mb136gl
-> Borin - Král tuzerů: asi myslí tie vypúšťacie skrutky na vodu
18:07:51
15.09.2009
15.09.2009
Borin - Král tuzerů
Chladičovka je vepředu a zadní náprava je vzadu a mezi tím je celý auto a tam je šroubů jak nasráno...
Podle tvojí identifikace fakt každej pozná jakej chceš
18:03:49
15.09.2009
15.09.2009
Potřebuju šroub na chladičovku jak se dává před zadní nápravu,chtěl by jsem projet rapida.Nemá někdo doma?díky za nabídky a pochopení,že je to v téhle sekci
