dotaz elektro
13:24:49
12.12.2012
12.12.2012
Nepér
10:28:46
12.12.2012
12.12.2012
-> Nepér:
Tak doporuč nějakej jinej shop, znám jenom GM a GES, kdysi jsem chodil do Compa ve Václavské pasáži, ale už ho dávno zrušili
I EPA v Lidické, která byla sice drahá, ale sortiment měla, zanikla ...
A dnes už jsou jen ty moderní shopy typu GM...
To víš, že bych raději, než značku Hitano (v překladu "cikán"), něco lepšího.
Ale zase ne dražšího...
08:38:34
12.12.2012
12.12.2012
Nepér
V Gesu maj teda pěkný sračky HITANO, nebo jak se to jmenuje...
00:40:03
12.12.2012
12.12.2012
FORM - zlomená ojnice
-> Bukaj: Jak chceš, je to tvůj boj.
20:15:31
11.12.2012
11.12.2012
-> FORM:
1) Nepotřebuju z toho udělat něco jiného, než funkční Transiwatt
2) Nehodlám do toho investovat víc, než je nutné
3) Prostě si cestou kolem Karláku skočím do GESu a koupím, co bude
Ale díky za snahu.
Ale díky za snahu.
11:46:58
11.12.2012
11.12.2012
-> Bukaj: Nu a jako drobné vylepšení bych tam lupnul dvojici těchto kočiček.
cz.rs-online.com/web/.../ 5436971
PS.: všechny firmy samozřejmně dodávají do ČR za rozumné poštovné, u Farnellu bych doporučil nákup přes Rothsware.
11:35:53
11.12.2012
11.12.2012
-> Bukaj: Ale dělá, jen budeš muset vzít něco z ciziny. Jako levnou variantu bych osadil čtveřici těchto:
cz.farnell.com/panasonic/ .../1198559
Jnak samozřejmně máš na výběr mnoho typů:
cz.farnell.com/jsp/.../br owse.jsp?N=202457+1...
www.tme.eu/cz/katalog?idp =1&...
cz.rs-online.com/web/.../ hlinikove-kondenzatory?sor t-by=de...
07:58:26
11.12.2012
11.12.2012
-> FORM:
No, místo by bylo, ale:
a) nízkoimpedanční jsem s těmito parametry nenašel a asi je ani nikdo nedělá
b) rozhoduje i cena - už takto (když dám 4 x 1000uF/100V) zaplatím skoro 300Kč a víc se mi moc nechce investovat...
03:22:14
11.12.2012
11.12.2012
-> Bukaj: pokud máš místo a osadíš 4×2200uF, nic tém nezkazíš :-) Jinak předpokládám, že se chystáš použít nějaké solidnější low ESR kondenzátory s vyšší provozní teplotou. Pak bych se životnosti nebál.
10:58:09
10.12.2012
10.12.2012
-> King:
Tak to s těmi tranzistory je mi celkem jasný, že si moc nepomůžu, ale když to fungovalo cca 30 let, tak by to zase do nějakýho většího výkyvu v síti mohlo vydržet :)
Vlastně ty KD 6X6 se od 6X7 výrobně ničím nelišily - tehdy (nevím, jak dnes) to byla pouze selekce "povedenějších" a "méně povedených" (asi jako u procesorů v době do PIII - zase nevím, jak dnes)
A to s těmi elyty - tedy myslíš, že bude pro zesilovač výhodnější, když tam dám zase 4 x 1000, nebo dokonce 8 x 500 (470) mikro? Zase je tam větší pravděpodobnost, že jeden kus odejde dříve a bude dělat neplechu...
00:44:57
10.12.2012
10.12.2012
-> Bukaj: Hlavní problém je, že trafo tranzivattu je navržený na tehdejší napětí 220V, což při dneska běžných 240V trošku mění poměry v mašině.
Asi tě zklamu, ale ani při použití KD607/617 není vyhráno, protože pravěkej tranzistor s Uce 80V (možná 100V u těch povedenějších) při napájení 70V balancuje nad propastí (=na hraně a za hranou SOAR). A samozřejmě jeden pár takhle slabejch tranzistorů na konec je zoufale málo - při tehdejších astronomických cenách polovodičů je to ale pochpitelný.
A ohledně elytů ve fitraci - použití 2x2200uF místo původních 4x1000uF se sice na první pohled jeví jako smysluplnej tuning, ale je to krapet složitější
U výkonovejch zesíků se filtrační kapacita záměrně skládá z 2 a více elytů kvůli parazitnámu sériovýmu odporu elektrod, kterej se paralelním zapojením kondů redukuje. Proudový šťouchy z usměrňovače a koncovýho stupně líp zvládá x paralelně zapojených elytů, než jeden. Tuhle chybu jsem kdysi udělal při domo-robo stavbě DPA440, kdy jsem místo 4x4G7 suveréně osadil 2x10G a ještě ušetřil místo na plošńáku a myslel, jakej jsem pašák :)
08:57:20
09.12.2012
09.12.2012
Jo, tu zahnutou mřížku na prdelce vysavače...
08:56:32
09.12.2012
09.12.2012
-> King:
Třeba jsem blbě hledal - původní jsou axiální 1000mikro/70V, ale to se mi moc nelíbí, vzhledem k tomu, že ze zdroje jde právě 70V ss - ještě jsem se nesetkal s přístrojem, kde by byly použity kondíky takto na hranici...
Každopádně dnes jsou běžnější (levnější) ty radiální...
Tak jsem pátral po 100V (třeba by ty 80V stačily a byly levnější - nějak mne nenapadlo, že se taky dělaj 80V) a nejlevnější jsem našel buď 1000uF/100V za 53, nebo 2200uF/100V za 103 Kč.
A rozhodně lépe půjde, když dám dva 2200, místo čtyř paralelních 1000 a bude to i s rezervou.
Jinak původní tranzistory KD 606 a 616 jsem vyměnil za lehce odolnější KD607 a 617 (jiné páry jsem doma neměl)...
01:56:59
09.12.2012
09.12.2012
-> Bukaj 07.12.12 13:00:24: Myslíš ten vnější kryt filtru, taková ta divná zahnutá mřížka? Ta nám taky ne vždy drží, ale zatím mě to neštvalo natolik abych to řešil
Co jsme se přestěhovali do nového tak většinou používáme jen akuvysavač, tenhle jen občas...
Co jsme se přestěhovali do nového tak většinou používáme jen akuvysavač, tenhle jen občas...01:34:13
09.12.2012
09.12.2012
-> Bukaj: Tak to je síla - když značkový radiální 10G/80V stojej zhruba polovinu. Ovšem u takhle proudově i napěťově poddimenzovanýho konce je to loterie i bez výkyvů v síti :)
20:32:40
08.12.2012
08.12.2012
Tak TW prozatím opraven
Zjistil jsem, že cosi zapříčinilo, že odešly všechny 4 výkonové tranzistory koncového zesilovače...
Vše ostatní bylo v pořádku a naštěstí jsem měl dva páry nových tranzistorů v šuplíku v záloze, takže už zase hrajeme
Nicméně alespoň filtrační kondíky napájení vyměním, jen zrovna v dnešní době nejsou zrovna běžné, takže vycházejí celkem draze (nejlevnější náhradu jsem na netu našel za 220Kč).
Holt 4 ks 1000 uF/100V (respektive 2 ks 2200uF/100V) něco stojí.
Pravděpodobná příčina odchodu všech tranzistorů najednou je výraznější výkyv síťového napětí...
18:21:32
08.12.2012
08.12.2012
koště
Bukaj 08.12.12 10:17:42 napsal:
„…zpívám teď písně tklivý, odešel mi zesilovač Peavey…“
zpívá Karel Plíhal…
Mně zase odešel Transiwatt 140 studio – zničehonic přestal hrát, zatím
jsem zjistil, že vyhazuje obě pojistky koncového zesilovače (oba
kanály) – je tam šlus na kostru…
Tak přemýšlím, zda preventivně vyměnit všechny elyt. kondenzátory (po
těch letech budou zaručeně v háji, ale zase v rámci zachování
originality – těžko asi seženu origo Tesla elyty v dobrém stavu, když
se už dvacet let nevyrábějí).
pokrok de dopředu, takže se ty nový vejdou do obalu těch starejch
zpívá Karel Plíhal…
10:32:45
08.12.2012
08.12.2012
-> Bukaj: Kamarád mi TW opravoval a právě kvuli stavu kondíky vyměnil, vybodni se na originalitu a dej tam nové ;).
10:17:42
08.12.2012
08.12.2012
"...zpívám teď písně tklivý, odešel mi zesilovač Peavey..."
zpívá Karel Plíhal...
Mně zase odešel Transiwatt 140 studio - zničehonic přestal hrát, zatím jsem zjistil, že vyhazuje obě pojistky koncového zesilovače (oba kanály) - je tam šlus na kostru...
Tak přemýšlím, zda preventivně vyměnit všechny elyt. kondenzátory (po těch letech budou zaručeně v háji, ale zase v rámci zachování originality - těžko asi seženu origo Tesla elyty v dobrém stavu, když se už dvacet let nevyrábějí).
20:01:46
07.12.2012
07.12.2012
koště
docela pozdě mi došlo, jak je to téma starý.
20:00:07
07.12.2012
07.12.2012
koště
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to by šlo vyřešit velice jednoduše. Do vysavače se hodí zásuvka připojená přes bočník kterej bude indikovat spuštění brusky a spustí vysavač třeba tim stykačem nebo nějakym většim relé. Teď už zbejvá to nějak analogově sladit do funkčního celku.
13:00:24
07.12.2012
07.12.2012
Ten můj měl ulomenou zajišťovací packu krytu prachového filtru, tak jsem tam dal šroubek a hubice není původní (také jsem použil z toho Hyundaie) :)
12:33:13
07.12.2012
07.12.2012
-> tunerlada: na novodobej Ete, presný typ neviem, nám už 2x odišli ložiská v motore, vysávač strašne hulákal, ale opravené v rámci reklamácie a už je s tým odvtedy dosť dlhú dobu pokoj.
12:29:23
07.12.2012
07.12.2012
-> Bukaj: Jediné co tomu našemu chybí je regulace výkonu, jinak za těch asi 7 let co ho máme žádná stížnost....
12:00:48
07.12.2012
07.12.2012
Eta Draco jsem asi před měsícem nasocknul a po vyčištění (komplet rozborka) jej doma používám. Upravil jsem do něj vysypávací látkový sáček z nějakého Hyundai vysavače a spokojenost...
11:52:16
07.12.2012
07.12.2012
-> tunerlada: Už před relativně hodně lety jsme koupili Eta Draco a pořád slouží k plné spokojenosti. Takže nějaký levnější od ETA je moje rada. Česká už je na tom sice už asi jen značka, ale alespoň nebudeš mít v ČR problém sehnat náhradní sáčky.
11:29:20
07.12.2012
07.12.2012
-> tunerlada: Já mám Rowentu za 3000 a spokojenost. Měl by to bejt jeden z těch lepších...
21:02:15
06.12.2012
06.12.2012
pánové pujčuji si téma s dotazem pač se nám teď podělal vysavač... jaký doporučujete vysavač na takovéto domácí vysávání ? nesmí to být takovej ten ruční tyčkovej ale prostě klasickej no a to hlavní cena do 2 tis jo a sáčkovej na ty papírový pytlíky :)
00:26:55
29.04.2009
29.04.2009
gim
-> Saky: vzhled je to posledni co resime, ale asi to tak dopadne, ze koupime komplet lux. Jen sem se chtel zeptat jestli se to neprodava uz hotovy, vyroba by bylo krajni reseni.
23:56:19
27.04.2009
27.04.2009
Saky
-> gim: vyrobit to samozrejme jde.. ale myslis ze ma smysl cpat tam dalsi opicanu nez to mit komplexne zahrnute uz v tom vysavaci? kdyz si vezmu jen ty minimalne dve zasuvky nejakou krabici do ktere se to da atd tak ses cenove cca na polovicce.. a porad to bude nevzhledny bastl ktery mohl byt uz v tom vysavaci.. aspon tak to vidim ja..
16:21:08
24.04.2009
24.04.2009
gim
-> Pedros: vsechny zarizeni co mame maj do 2,5kW, a pripojeny bude vzdy jen jedno. Jinak vyroba by nebyl problem tatik, tomu trosku i rozumi a navrhoval neco podobnyho. Jen sem myslel jestli se neco takovyho neprodava uz hotovy.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takle by se dalo vyresit obyc prodluzkou s vypinacem, mit oboje zapnuty a jen spoustet prodluzku, ale neprijde mi to zrovna moc elegantni reseni. Jinak ta zasuvka na vysavaci na tom principu jak jsi psal pracuje. A myslel sem ze by se to udelalo akorat externe, neco jako rozdvojku, kde by byla jedna spinana na vysavac a druha na stroj. Proste ze by vysavac byl zapnutej, ale proud by do nej sel jen kdyz pojede nejakej stroj.
15:01:14
24.04.2009
24.04.2009
Pedros
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nejde o ten vysavač,ale o to,kolik toho bude připojeno na to zařízení. Jinak bych na to šel snímaním proudu a dle napětí to komparátorem spínat nějakým relé..akorát si nedokážu představit,jak to celý vypadá a co jak chce propojit..
13:49:23
24.04.2009
24.04.2009
-> Pedros: Tak vysavac moc brat nebude, ale tak me napada co udelat spousteni brusky a vysavace zarovnen tlacitkem pres stykac? Blby je ze by se nedal asi dat na rukojet brusky, ale prakticky vzato by to bylo pouzitelny pro vsechny stroje, treba nozni spinani.
Nebo snimat proud tekouci do brusky a dle toho spinat vysavac.
13:45:40
24.04.2009
24.04.2009
Pedros
-> gim: spíš než koupit by se to dalo postavit,ale záleží,jaký zatížení by se od toho očekávalo
13:08:49
24.04.2009
24.04.2009
gim
nikdo nevi, kde by se to dalo sehnat?
21:14:31
23.04.2009
23.04.2009
gim
ahoj panove, mam takovej dotazek, potreboval bych jeden vynalez, spis zjistit jestli se neco takovyho da sehnat nebo nekdo prodava. K veci. Chceme kupovat prumyslovej vysavac, kvuli elektronaradi jako vibracka, pokosovka a tak. Co sme koukali tak od firmy Karcher, prodavaj docela slusny a maj vychytavku, ze do nej pripojis to zarizeni a kdyz spustis treba vibracku tak se vysavac automaticky spusti. Akorat diky tomu je o litr drazsi. Tak se ptam jestli se da koupit nejakej vynalez kterej by se dal zapojit externe a na kolik to cca vyjde.
