skládáme nápravu...
06:55:31
14.03.2017
14.03.2017
orf
-> Pavel P..: ok díky
22:11:24
13.03.2017
13.03.2017
-> orf: neni, na litra je menší.... spíš tam dej gufero adekvátního rozměru.
16:00:03
13.03.2017
13.03.2017
orf
dotaz je těsnící kroužek předního náboje na škodu 102/120 shodný s litrem?
maj ho v kelly je pro mě nejdostupnější.
16:41:32
10.03.2017
10.03.2017
-> orf 10.03.17 10:16:55: Mě se tuším snad pokaždý zdálo, že už jde točit dost těžko a vždycky jsem pak stejně ještě přitahoval
(a proto mě se*ou převodky s imbusem). Napříště mám odloženou jednu novou pravostrannou na změření síly na páce - s novejma jsem tenhle problém nezaznamenal.
(a proto mě se*ou převodky s imbusem). Napříště mám odloženou jednu novou pravostrannou na změření síly na páce - s novejma jsem tenhle problém nezaznamenal.12:44:21
10.03.2017
10.03.2017
orf
-> ondie: jj dost subjektivni toje.
Tocim tim nasazenym na tisicihran.
Ale jak pisete dam na auto a uvidim.
Prinejhorsim se procvicim.
12:19:58
10.03.2017
10.03.2017
ondie
Ono kdybych lehce točil holou rukou tím tisícihranem z převodky řízení,kor jestli už jsou tyčky řízení s kulákama na těhlici/páce řízení , tak budu dost nervozní.. :)
To je dle mě správně,že to jde na fest,točit volantem je jiná páka.
Ale je to dost subjektivní debata .
11:58:37
10.03.2017
10.03.2017
-> orf: Čiže matica. Neviem čím presne sa pokúšaš rukou točiť na tej prevodke, ale asi platí to, čo som písal, zbytočne robiť závery, treba to vyskúšať zmontované v aute a točiť volantom.
11:21:25
10.03.2017
10.03.2017
orf
-> minno: 1000MB
10:29:13
10.03.2017
10.03.2017
-> orf: matica / hrebeň?
Obecne to ale rukou má ísť ťažko. Ľahko to má ísť až pri točení rukami za kolesá, alebo volantom.
10:16:55
10.03.2017
10.03.2017
orf
takový asi pro někoho blbý dotaz.
Jak težko má jít točit po složení nápravy převodkou řízení?
Složil jsem komplet nápravu včetně řízení a dooost težko se to točí když rukou zkouším převodku řízení. Prostě to jde fets ztuha je to normální, nebo má jít lehce točit?
čepy a tyč řízení jsou nové.
Než jsem dotahnul čepy atd tak to šlo v pohodě.
10:34:01
06.02.2017
06.02.2017
-> isti 05.02.17 18:43:54: Jo.
A u prvních MB byly čepy i matky se závitem M10, ne M12x1,5, jako pozdější až po užovky.
20:37:05
05.02.2017
05.02.2017
Göring - zrušená registrace
-> Antony: matky na čepy ty větší :-)
20:07:39
05.02.2017
05.02.2017
Antony - zrušená registrace
-> Göring: A co konkrétně shaníš? Já vše koupil v Arkovu Slatinany, ikdyž to asi nebylo uplně vše velikostně originalní, ale funguje to bez problému.
19:17:16
05.02.2017
05.02.2017
-> isti: právě ty velké a david si myslím že má jen uzovkove ty má v inzerci
19:15:29
05.02.2017
05.02.2017
-> Göring: Mám aj velké aj malé,ale keďže si z Čiech skús to u Davida.
19:08:39
05.02.2017
05.02.2017
-> isti: potřebují matice na emkove bcepy
jak jsem na ně dával odkaz o pár příspěvků níž
jak jsem na ně dával odkaz o pár příspěvků níž18:45:28
05.02.2017
05.02.2017
-> Göring: Čo konkrétne potrebuješ?
18:43:54
05.02.2017
05.02.2017
-> Bukaj 03.02.17 20:02:42: Sorry,tak tá užovková matka vlezie do trubky?
19:13:44
04.02.2017
04.02.2017
Tak u lisky měly poslední 3 kusy nevíte kde jinde sehnat zbytek ? Děkuji
18:09:38
04.02.2017
04.02.2017
-> Göring: mě na všechno volal že to už nemá :-D takže je jeho stránky sou taková vábnička na to aby sis vybral jednu věc co potřebuješ a když už kupuješ, přidáš k tomu i další co nepotřebuješ... to co potřebuješ nemá, a koupíš si jen to, co nepotřebuješ :D
18:07:36
04.02.2017
04.02.2017
-> Tomaso435: já tam sehnal co jsem potřeboval sice sem si chvíli mislel že sem zaplatil a myslel že nic nepřijde ale přišlo
18:05:25
04.02.2017
04.02.2017
-> Bukaj: a hlavně nedělal žádnou likvidaci, nechal vše jak bylo za ceny standartní a navíc umí sehnat něco, co nikde není v krámech a ani na eshopech.. má ještě své zdroje. A nyní ceny sou takové aby nebylo místo na překup :-D
-> Göring: krbec? myslíš ten zázračný e shop plný obrázků ze kterých nemá ve výsledku vůbec nic? :-D
17:59:49
04.02.2017
04.02.2017
-> Jarda: Liška toho má relativně dost právě proto, že sleduje trh a když vidí, že u něčeho stoupá cena, tak cenu zvedá. Proto je to taky poslední e-shop, který má různé špeky, ale za ceny pro zoufalce. Nicméně je to fajn, že kdo nutně potřebuje, tak má možnost z pohodlí domova objednat bez shánění a lítání po všech čertech
17:59:36
04.02.2017
04.02.2017
-> Jarda: jestev autotypdily a pak ještě Jiří Krbec autodíly tam mají také ještě celkem dost věcí
17:51:14
04.02.2017
04.02.2017
-> Göring: cumim, co toho liska jeste ma, ale M blatak 2250,-kc to je teda brutus
a bude hur...
a bude hur...15:54:59
04.02.2017
04.02.2017
-> Bukaj: super moc děkuji ty jistící už mám ty jsem objednával s téma uzovkovejma
14:28:15
04.02.2017
04.02.2017
-> Göring: Jo, je to ono. A ještě k tomu jistící kontramatky, ale to jsou obyč nízké M12x1,5...
09:10:33
04.02.2017
04.02.2017
Než zase něco špatně objednam zeptam se je to ta matice která tam má být ? Podle čísla se hodi na spodek i na vršek ale ty obrázky mě mátou
děkuji. www.autopotreby-liska.cz/
?695,matice...
?695,matice...08:58:36
04.02.2017
04.02.2017
-> Bukaj: dobře děkuji a dole je to to samé ?
08:33:32
04.02.2017
04.02.2017
-> Göring: Vnější podložky s malou dírou (jen na závit čepu) a matice ploché bez osazení.
22:49:03
03.02.2017
03.02.2017
-> Bukaj: Aha aha no ja to mám na eMko takže jsem koupil spatne matky tak jsem se spatne podíval do katalogu jaké tam tedy přijdou matky ? Dekuji
20:02:42
03.02.2017
03.02.2017
-> isti: Omyl. Kratší rozpěrné trubky měla jenom MBčka a to ještě jen prvních 19 sérií
19:57:59
03.02.2017
03.02.2017
-> Göring: Ešte by som dodal že rozperné trubky sú pre užovkové čapy a matice kratšie ako pre M-kové
19:51:37
03.02.2017
03.02.2017
-> Göring: Osazená matice je na MB/užovkové čepy. Ty čepy, které jsem Ti posílal, jsou Mkové (kdybys četl popis v inzerátu...)
Takže buďto sehnat Mkové misky a matice, nebo užovkové čepy.
19:37:42
03.02.2017
03.02.2017
Zdravím rad bych se optal na maticich horního cepu rame to osazeno matice ma vlezt to rozperne trubičky ? Dekuji
17:57:38
29.01.2017
29.01.2017
orf
Pls potrebuji poradit kde koupit vyrovnavaci podlozky k rejdovemu cepu:
24.1/38 x 2(1.9-2.2)
18.3/34x1.3
Budou mit klasika v loziskach?
18.3/34x1.3
16:06:48
17.01.2017
17.01.2017
-> Bukaj 17.01.17 08:34:49: Presne, prvne jsem se taky zhrozil, ale pak jsem se podival u MATTESSa na Rapida a zjistil jsem, ze nejde o vadu, ale vlastnost. :-)
08:34:49
17.01.2017
17.01.2017
Navíc i u seriové vlečky (původní v autě od výroby) tam rameno má jen pár milimetrů a někdy to tam od něj bývá i ošoupané...
17:12:57
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> rsvancara: myslíš v rámci odlehčovací fáze jako třeba tenčí skla u eMka a tak ?
Ono to bejvá v tědlech místech dost na just,rameno při jízdě v tom silentu taky trochu cestuje,pak časem připočti nějaký opotřebení,áčkovatění,vle
čka v kastli kinematicky taky chodí trošku jinak .. tak to tam holt pak takhle probrali,aby jim to nechodilo na styk
17:00:46
15.01.2017
15.01.2017
rsvancara
-> ondie: Pokud nešlo o to ušetřit na vhodných místech plech socialisticikýmu průmyslu :-D
16:46:48
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> Tuner#2: To ví nejlépe snad Zdrub kde mu to vadí
Já popsal rozdíly v podbězích a změna o které píšu nepřišla protože se ve fabrice nudili
16:16:18
15.01.2017
15.01.2017
-> ondie 15.01.17 14:12:54: Tam to ale vůbec nevadí...
-> ZdrubT 15.01.17 13:52:22: Pokud to máš z venčí jak jsem si myslel, tak buď to vzít proti ramenu páčidlem a nebo vybouchat kladivem na označeném místě. Dělal jsem to taky, protože tam prakticky nebyla mezera a kdy jedeš slicky, tak ta náprava přece jen trochu tancuje a byl by to problém.
14:15:44
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> Ondry: asi mírumilovnější řešení
14:14:58
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> ZdrubT: Anebo jestli nechceš řezat,tak to vybouchat směrem ven,každopádně na to přišla i fabrika,že to vlečkám překáží.
14:13:55
15.01.2017
15.01.2017
Ondry
-> ZdrubT: Měl jsem stejnej problém, ale pár ran kladivem tomu pomohlo. Mě to tam teda jenom drhlo, ne že by se to opíralo.
14:12:54
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> ZdrubT: Kastle jako takový jsou stejný,je jen jinej tvar toho vnitřního podběhu. Namaloval sem ti obrázek,na fotce je eMko,červená čára ukazuje úžovku,problém máš tam. Buď úzká vlečka což nechceš :) anebo flexa
14:05:43
15.01.2017
15.01.2017
ZdrubT
-> ondie: Jo tam to drhne a nebyl jsem si jist, zda je to roznílný. Co s tim?
13:58:11
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> ZdrubT: Tvar vnitřního podběhu pro úžovku a eMko je v tom místě trošku jiný,tak může být problém právě tam.
13:52:22
15.01.2017
15.01.2017
ZdrubT
Jo jo z venčí o začátek podběhu. Doslova de to o to opírá. Je to široká vlečka.
13:50:18
15.01.2017
15.01.2017
ondie
-> ZdrubT: Neměl by být. Vlečka je široká ? Protože třeba Garde vlečka má ty buchty oproti široký vlečce taky naopak.
