skládáme nápravu...
11:45:44
06.06.2017
06.06.2017
-> 71skoda100: Je to utržené, naschvál to není. Ale nevypadá to moc shnile, tak to můžeš zkusit provařit...
11:43:05
06.06.2017
06.06.2017
71skoda100
Este jedna fotka
11:42:24
06.06.2017
06.06.2017
71skoda100
Vcera som isiel konecne skusit vybrat stare gumy z ramien a nasiel som toto. To tak asi nema byt, ze? Je to spodne rameno, na fotkach je otocene hore nohami. Cize je to z nejakeho divneho dovodu tak naschval alebo musim pouzit ine rameno?
11:57:08
18.05.2017
18.05.2017
-> isti: Tak tak, zrovna včera sem dodělal přední nápravu, na jedné straně už Mkovej čep, na straně druhý užovkovej. Matice samozřejmě ten, kdo to měl rozdělaný přede mnou, asi ztratil a dal tam normální, no jezdilo to tak minimálně 15 let.
Kolo neupadlo, jen se z toho linuly zajímavý zvuky ke konci....takže sem měl venku auto rozdělaný a lítal po celym okrese, abych ty matice sehnal..
23:25:02
17.05.2017
17.05.2017
-> 71skoda100: 24,28,29 je u úzkej a M -náprave rovnaké.Čapy v horných a spodných ramenách sú iné,u úzkej je na nich dlhší závit,mysky sa líšia(č 20 a 7)a velké matky(č 23 a 9)
22:46:16
17.05.2017
17.05.2017
71skoda100
-> Bukaj 15.05.17 01:49:14: Takze podla tohoto nakresu musim kupit este aj spravne 20, 23, 24, 28, 29 a potom by to malo sediet?
-> isti 14.05.17 20:50:42: Diky, ale ak sa daju nahradit tymi novymi tak to asi spravim tak, lebo by som to rad mal cim skor hotove. Ale diky za ponuku
01:49:14
15.05.2017
15.05.2017
-> Eidy: Spodní čepy se liší stejně, jako horní - záměnné jsou s použitím příslušných misek a matic - starší provedení čepů má delší závity (při stejné celkové délce čepu), podložky s větší dírou a matice s osazením do díry v podložce, novější čepy mají kratší závity, přísluší jim podložky s malou dírou a matice bez osazení.
Ještě pro kompletnost dodám, že z počátku výroby MBček byly ještě čepy se slabšími závity (M10 místo M12 u novějších) a k nim příslušely samozřejmě jiné matice s osazením.
21:45:30
14.05.2017
14.05.2017
-> 71skoda100: U spodních čepů neznám přesné rozdíly. Resp. liší se délkou závitu (ne celkovou) a pozdější typy jsou pevnější, protože mají delší silnou část. Co je ovšem důležité, tak to jsou podložky a tam nevím, jestli se liší nebo ne. Pokud ne, tak je klidně použij. Ale to musí poradit někdo, kdo to zná dobře.
20:50:42
14.05.2017
14.05.2017
-> 71skoda100: Spodné čapy určite sú odrezané,to je škoda.Asi jeden použitelný by som mal.
20:47:48
14.05.2017
14.05.2017
71skoda100
-> Eidy 14.05.17 19:03:23: , -> Jozka 14.05.17 18:59:56:
No super
a uz som sa divil ze mi vsetko do teraz islo tak hladko
Tak ak by mal niekto doma capy spodnych ramien na stovku tak kupim
Na e-shopoch maju vsade na 105/120 ale nechce sa mi riesit tu inu dlzku
No super
a uz som sa divil ze mi vsetko do teraz islo tak hladkoTak ak by mal niekto doma capy spodnych ramien na stovku tak kupim
Na e-shopoch maju vsade na 105/120 ale nechce sa mi riesit tu inu dlzku19:03:23
14.05.2017
14.05.2017
-> 71skoda100: Tak to někdo uříznul, protože se mu to nechtělo povolovat. Ty čepy jsou na vyhození.
18:59:56
14.05.2017
14.05.2017
-> 71skoda100: Tak to nakonec ty spodní čepošrouby budeš přece jen potřebovat nový - nebo jiný.
18:46:26
14.05.2017
14.05.2017
71skoda100
No tak napravu som vcera uspesne rozobral
Len som si vsimol jednu vec... na vsetkych fotkach aj v navode su capy spodnych ramien na kazdej strane o par cm dlhsie a su prichytene o karoseriu, ale na tej naprave co som kupil to tak neni, koncia asi rovnako ako cap horneho ramena, cize hned po maticke (zlomene to neni...)
Tak chyba mi tam nieco? Co s tym mam robit?
14:13:09
12.05.2017
12.05.2017
-> 71skoda100: Tomu aby nápravnica skrútila či stiahla ty nijak nezabráníš.To závysí od pieskovača,ak sa to príliš zohreje tak sa môže stiahnúť a po lakovaní keď to nepasuje tak je to blbé s tým trápiť.Podla mňa nie je nutné nechať šroby z závitoch,nepoškodia sa.
14:02:28
12.05.2017
12.05.2017
71skoda100
-> minno 11.05.17 10:32:50: Super, uz som sa bal ze este pojdem kupovat stahovak :D A asi aj srouby ktorymi sa to pripevnuje o karoseriu by som tam mal pri pieskovani nechat, ze? Nech sa neposkodia zavity.
-> isti 11.05.17 10:36:56: Dobre, podlozky urcite nestratim, pri rozoberani si budem vsetko fotit a odkladat tak aby som potom vedel co bolo odkial. A napravnica sa moze pri pieskovani skrutit? Som si myslel ze to sa moze stat len ked pieskujes nejaky tenky plech jako blatnik a tak podobne. A jak sa da tomu zabranit, aby sa mi to neskrutilo?
-> Jozka 12.05.17 08:12:57: Diky, presne toto som potreboval vediet, ze co mam odmontovat ako prve
Asi nakoniec dam nejaky normalny nater, komaxit by bol super ale asi by to bolo aj drahe...
08:12:57
12.05.2017
12.05.2017
-> 71skoda100 11.05.17 10:08:28: Pískování a nátěry jsou prudce závislý na tom, u koho zajistíš. Já donedávna dával všechno na komax tam, kde tohle uměli dokonale - nic z těhle dílů nikdy nezkroutili, odolnej vrch i základ nanášeli neprodleně a jen tam, kam jsme se dohodli (např. ne do závitů a otvorů pro čepy) a výsledná odolnost byla lepší, než u jakýkoliv morký barvy a to i na pružinách a spodních ramenech.. Bohužel majitele to přestalo bavit a skončili
Stahovák fakt netřeba, stačí vše uvolnit, nápravu otočit vzhůru nohama a pak úplně uvolnit jako první kozlíky spodních ramen od nápravnice (4 x M10 pro každý rameno), přitom ve finále jen lehce stoupnout na čep nohou - "pákovej poměr", tvořenej ramenem je dost velkej na překonání síly pružiny. A skládání stlačením pružiny obdobně zakončit. No anebo pak ty závitový tyče, jak psal -> minno: .
10:36:56
11.05.2017
11.05.2017
-> 71skoda100: Na rozmontovanie nápravy nie je nutné sťahovák pružín.Ak je náprava vonku tak ja zvyknem uvolniť pružinu tak že odmontujem spodné rameno od nápravnice.Zvyknú byť poriadne zahrdzavené šroby v silentblokoch zvysláku,s tým ti prajem vela šťastia a takisto aj s povolovaním horného ramena od nápravnice.Medzi horným ramenom a nápravnicou sú podložky v tvare U,tie odporúčám nestratiť a označiť že na ktorej strane bolo kolko milimetrov.Po opieskovaní nápravnice to skús nahodiť na auto či sa neskrútil,či nepotrebuje liečbu kladivom.Keby si potreboval mám nejaké drobnosti k náprave.
10:32:50
11.05.2017
11.05.2017
-> 71skoda100: Sťahovák na pružiny nepotrebuješ, len si daj pozor, aby ti náprava pri uvoľnení ramien nerozbila držku :)) A ak budeš chcieť použiť sťahovák, určite nie taký, čo sa dáva z vonkajšej strany pružiny, taký sa použiť nedá, použiť môžeš jedine sťahovák, ktorý sa montuje z vnútronej strany pružiny, alebo si zhotoviť nejaký prípravok zo závitovej tyče a tým podržať pružinu v stlačenom stave.
Pri pieskovaní nápravnice a ramien sa netreba snáď ničoho báť, akurát v nápravnici by som uzavrel otvory do dutín. Všeobecne pri pieskovaní treba chrániť určité činné plochy, ale u nápravnice a ramien nie sú takéto plochy žiadne.
Náter nápravy odporúčam vykonať "mokrými" farbami, určite dvojzložkový základ a na to ľubovoľný vrch, ideálne tiež dvojzložka a viac vrstiev.
10:08:28
11.05.2017
11.05.2017
71skoda100
-> Jozka 04.05.17 23:57:17: Diky za radu ohladne tej geometrie, snad sa mi to potom podari
Este kym zacnem rozoberat tak mam par vseobecnych otazok:
- budem potrebovat stahovak na pruziny ked to budem rozoberat, ze? (Naprava je vymontovana z auta). Staci taka ta normalna sada co sa dava na pruzinu z vonkajsej strany?
-Planujem dat hlavnu napravnicu a vsetky 4 ramena opieskovat. Na co si mam dat pri tomto pozor? Da sa tam nieco lahko poskodit?
-Cim to mam potom natriet, nech to nezacne hrdzaviet? Komaxit, a potom na to este nieco? Alebo len nejaky nater namiesto komaxitu? (S autom sa sice v zime nejazdi ale stoji vonku, tak chcem aby mi to vydrzalo).
-A vseobecne na co si este mam dat pozor, pri rozmontovani, zmontovani, atd? Planujem cez vikend zacat
23:57:17
04.05.2017
04.05.2017
-> 71skoda100: Geometrii je skoro lepší udělat doma, některý dnešní servisy to fakt nezvládaj. Nejsnažší je to až na autě - nedotahovat matice na šroubech excentrů, po montáži použít třeba i jen hloupou zedhnickou olovnici a nastavit.
Trochu horší už je sbíhavost, ta se dá sice nahrubo natočit na spojovacích tyčích řízení, ale pak už se nějakej připravek hodí.
22:34:41
04.05.2017
04.05.2017
71skoda100
-> Bukaj 04.05.17 22:10:26: Aha, diky to ma ani nenapadlo. Takze brzdy necham asi na neskor teda. Este jak sa riesi geometria potom co napravu znova poskladam? V navode pisu ze sa meria odklon kolies nejakym pristrojom... da sa geometria aspon na hrubo spravit doma a potom ist uz s kompletnym autom niekam si to nechat nastavit? Bude to vobec este niekto vediet nastavit?
22:10:26
04.05.2017
04.05.2017
-> 71skoda100: Škoda 100/110 má jiné brzdiče (menší průměr pístů), než 105/120, takže jako celek jsou záměnné, ale třmeny, pístky, manžety, atd jsou mezi těmito typy nezáměnné.
22:09:20
04.05.2017
04.05.2017
-> 71skoda100: Třmeny mají jinej průměr pístků.
22:02:03
04.05.2017
04.05.2017
71skoda100
-> Jozka 04.05.17 21:22:50: Tiez ma to napadlo, ak to bude v pouzitelnom stave. Este by som chcel opieskovat a nechat pozinkovat brzdove strmene. Tam ak som to spravne pochopil tak vsetky 2 piestove brzdice boli rovnake ze? Cize piesty a ine diely zu zamenne medzi 100 a 105/120?
Toto je prvy krat co robim nieco s napravou (a vseobecne s pieskovanim a zinkovanim tak) tak len si chcem byt isty ze robim vsetko spravne.
21:22:50
04.05.2017
04.05.2017
-> 71skoda100: Zvolil bych řešení viz -> Eidy: , tyto čepy bývají výrazně okyslé jen vprostřed mimo funkční oblast a to ještě u značně zanedbaných náprav.
Pokud zaměníš za novější typ, musíš sehnat ještě zmiňovaný misky s malým otvorem a hlavně k nim extra velký matice M12 x 1,5 bez osazení, jaký je na původních.
20:54:29
04.05.2017
04.05.2017
-> 71skoda100: No, tyhle čepy jdou zaměnit, ale mají různé délky závitu a patří k tomu správné vnější misky silentbloku. A co použít čepy z koupené nápravy a nechat nazinkovat? Bude to všechno správně k sobě.
20:27:45
04.05.2017
04.05.2017
71skoda100
Zdravim, caka ma generalka prednej napravy, tak kym s tym zacnem som sa chcel par veci opytat
Zistilo sa ze napravu na aute mam v takom stave (prehrdzavenu) ze je ju treba vymenit. Tak som kupil celu nahradnu napravu (aj s brzdami a riadenim) ktoru chcem zrenovovat a potom ich jednoducho vymenim. Planujem ju rozobrat, dat opieskovat a potom natriet (alebo komaxit). Ale hlavne teraz zhanam suciastky - velku cast som nasiel v roznych e-shopoch a vidim ze dost dielov su rovnake ako na uzke 105/120 podla cisiel dielov v katalogu (ja mam 110L). Ale nasiel som par dielov co potrebujem ale s inym cislom a neviem ci su zamenne. Napriklad cap horneho ramena ma byt 110-426084 a nasiel som jeden co je 113-426082. Pasovalo by to alebo nie? Lebo som nasiel niekolko takychto dielov ktore vyzeraju spravne ale maju ine cislo.
www.autodilyhh.sk/cep-hor niho-ramene-113426082-sk?b rand=SKOD...
Ak ma niekto s tymto skusenosti tak prosim poradte, diky
22:09:42
23.04.2017
23.04.2017
-> Borderer: Ouzké skoda-virt.cz/cz/.../1823
23-uzke-prave-spodni-ramen
o
široké www.amd-autodily.cz/predn i-naprava/rameno-spodni-p- dlouhe-m.html
Opěrka pro doraz je na ouzkým kousek od čepu svisláku. Na Mku je to o dost dál.
22:02:21
23.04.2017
23.04.2017
Ještě jednu rychlou prosbu, netuší někdo délku spodního ramene na užovku a emko? Respektive jak je rozeznat, když nejsou vedle sebe?
20:25:46
23.04.2017
23.04.2017
-> Milan 136: V pohode , ale už tomu bude tak 10 rokov odvtedy čo som sa prplal v 120tkach :D ten čas letí
20:15:12
23.04.2017
23.04.2017
-> suri: to by se stáhlo možná u moc
20:51:54
22.04.2017
22.04.2017
alebo dve podložky a štvorky trhacie nity
17:18:12
22.04.2017
22.04.2017
-> minno: Nojo, to mne nenapadlo, koukal sem jen do Andrta.
A asi mne na šroubky ukecáte, vzhledem k dostupnosti, i když ty nejty mají právě svoje kouzlo.
15:03:43
22.04.2017
22.04.2017
zdeba
Nebo tak
14:57:08
22.04.2017
22.04.2017
-> zdeba: stačí dať maticu na lepidlo
-> Jozka:
-> Jozka:
14:11:20
22.04.2017
22.04.2017
-> minno: Ty už bohužel běžně dostupný nejsou..
zbozi.arkov.cz/i/8226-csn -02-2387-35x13-nyt-dvojdil ny-sedlarsky-otevreny.html
Ale stejně ho ukecáme na šroubky..
14:08:35
22.04.2017
22.04.2017
zdeba
Šrouby a pojistné matky. Obyč matka se při utažení,tak aby se nedeformola prachova, povolí.
13:59:26
22.04.2017
22.04.2017
-> Borderer: Žeby také, ako stanovuje výrobca?
- 987-803013 NYT 3,5x13, CSN 022387.02
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../56-zadni-polo napravy-a-hlavy-kol
Osobne by som tam ale dal šróby, je to alternatívne riešenie a ľahšie rozoberateľné.
13:59:15
22.04.2017
22.04.2017
-> Borderer: Možná by se daly najít skoro úplně stejný, co tam patří..
začít třeba tady.. www.ivlecbych.cz/kovani/. ../dvoudilne-sedlarske-nyt y-otevrene-se-zakusem
Mě se ale šroubky pasujou víc..
13:45:18
22.04.2017
22.04.2017
Měl bych rychlý dotaz. Jaké nejty použít na zadní manžety pro kyvku? Koukal sem a ty gumy už tam mam jak houby a na každém žebru kapička oleje.
Rozhodl sem se to vyměnit, ale šroubky se mi tam dávat nechce a o nejtech vím houby.
20:45:44
19.03.2017
19.03.2017
-> Bukaj:
20:31:26
19.03.2017
19.03.2017
-> orf: -> Jozka: Tak jsem naměřil, že by to mělo být 52/38/7
20:22:39
19.03.2017
19.03.2017
orf
-> Jozka: v pohodeeee...:-))
Mel sem si to zmerit.
20:17:01
19.03.2017
19.03.2017
-> orf: Že by se něco "ztratilo v překladu" ? Bohužel jsem to nijak neověřoval.
20:13:22
19.03.2017
19.03.2017
orf
45x62x7 tak tyto gufera to nejsou..:-(
Jsou to ty vetsi. Lupl jsem.tam nakobec ty puvodni.
09:06:04
14.03.2017
14.03.2017
orf
-> Jozka: super díky moooooooc
09:03:13
14.03.2017
14.03.2017
-> orf: 45x62x7 jsem si tu kdysi opsal.
08:38:41
14.03.2017
14.03.2017
orf
a nevíme číslo gufera někdo tak z hlavy
07:51:08
14.03.2017
14.03.2017
-> Bukaj: Ha ! Už vím, na co jsem chtěl poptat onehdy v jednom krámě, kde měli tolik gufer, až je prodávali..
No, ale stejně jsem neměl sebou ten rozměr, cos sem někam dával - musím dohledat a nosit sebou..
07:07:21
14.03.2017
14.03.2017
-> orf: Jinak kdybys sháněl MBčkový, tak se shání dost blbě a dle toho vypadá cena u překupníků. Pokud netrváš na originalitě, gufero je jasná volba.
