5q kulisa
66 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.12.2006 do 21.04.2026, založil/a Majklsto
22:07:16
21.04.2026
Boco
-> stepan 13.04.26 11:38:53: Mám záujem, 2ks vezmem. Prípadne aspoň výkres na 3D tlač že to skúsim najprv vytlačiť a test na aute
17:09:40
20.04.2026
-> stepan 20.04.26 11:20:59: Ak povolí púzdro tak je to otázné.
11:20:59
20.04.2026
-> minno: Nevypadne.
09:32:03
20.04.2026
-> Bukaj: nj, ale ja som myslel ten zobáčik na kulise, že či v krajných polohách "nevypadne" z aretácie.
08:15:36
20.04.2026
-> minno: ...a pro vyčvachtanou kost/ježka v kleci?3
08:05:28
20.04.2026
-> stepan 18.04.26 11:58:20: Bude to bez ohnutia postačovať aj pre krajné rýchlosti?
11:18:24
19.04.2026
Tom Troll
-> stepan: Taky bych jich pár ks vzal, pokud budeš dělat origo tak i ty 1
11:58:47
18.04.2026
11:58:20
18.04.2026
Tak jsem zkusil 3D tisk, a ohýbání vůbec nebude potřeba.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od stepan vložen 18.04.2026 11:58:20
17:52:30
13.04.2026
-> stepan 13.04.26 11:38:53: Tak keď je možnosť,pre 3ks si nájdem miesto v šuplíku3
14:10:33
13.04.2026
-> minno: Jo, to vlevo je překreslený originál.
14:07:04
13.04.2026
-> stepan 10.04.26 08:23:02: Vymeral podľa origo?
-> darklord 13.04.26 13:21:39: Sranda je v tom, že ja som to vlastne nemal dohnané do žiadneho stavu, lebo to ani nejde3 10 Inak to tiahlo je zlosť. Jedno obdobie som ho skúšal aj podkladať vzadu pri lankách ručky, ale to nefungovalo.
Ževraj pri prerábke z origo kosti na kĺb z tyče riadenia to nerezonuje, ale to sa mi nezdá.
A pri výrobe nového tiahla zo silnejšieho matrošu to vraj rezonuje ešte viac (?).
Niekto by mohol vymyslieť set na prerábku z tyče na bowdeny.
upraveno 1x, naposled 13.04.2026 14:27:32
13:21:39
13.04.2026
-> minno: necakam ze to dozeniem az do takeho stavu ako si mal ty, ale tento konkretny hluk ma stve uz dlho a az teraz som si uvedomil odkial to vlastne je
13:20:37
13.04.2026
-> stepan: ja urcite 3 kusy
12:04:03
13.04.2026
k.jarek
-> stepan: Pokud by byla možnost, tak prosím o jeden kousek.
upraveno 1x, naposled 13.04.2026 12:04:36
11:46:36
13.04.2026
-> stepan: Určitě. minimálně 3 kousky 4
11:42:13
13.04.2026
-> stepan:
Asi bych si jednu vzal. Mám jí od řazení dvojky hodně vyhoblovanou a prasklou.
11:38:53
13.04.2026
Chtěl by tu kulisu kdyžtak i někdo další?
10:37:05
10.04.2026
08:23:02
10.04.2026
-> darklord: Tak by to šlo? Jenom ještě úplně nevím, jak to ohnout, ale třeba to ani nebude potřeba.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od stepan vložen 10.04.2026 08:23:02
14:56:51
09.04.2026
-> darklord: Neboj, keď odstrániš rezonanciu tohto, tak to začne rezonovať z inokadiaľ3
14:51:01
09.04.2026
-> minno: ono.prave velke vole nikde nemam preto to fakt neskutocne rezonuje. S tym ze bude treba pripadne doladit pocitam, co na tomto aute netreba doladovat 40
14:00:15
09.04.2026
Plech to bol myslím 1,5 mm nerez.
S opracovaním aretačného zúbku sa treba ale pohrať, aby šlo pekne radiť, aj vyraďovať a fyzicky to tam pri radení ostatných rýchlostí nezavadzalo. Zúbok musí mať správnu šírku, dĺžku a polohu. Pri nesprávnej dĺžke + veľké vôle sériového tiahla (kosť) sa mi stávalo, že pri vyraďovaní kvaltu páka už vyskočila z aretácie (opticky vyradené), ale rýchlosť bola ešte stále zaradená.
Po správnom vyladení mi to fungovalo pekne.
Sú to peklostroje tieto autá.
Spomínam to aj v článku o odhlučňovaní škodovky:
skoda-virt.cz/cz/.../1242 8-odhlucnenie-skody-105-13 6-rapid-tipy
upraveno 2x, naposled 09.04.2026 14:03:46
13:56:29
09.04.2026
-> minno 09.04.26 13:52:02: ano, toto zajtra zbucham na skusku, ale rad by som to mal pekne 40
13:54:27
09.04.2026
13:53:39
09.04.2026
Hotovo s 2. a 5.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od minno vložen 09.04.2026 13:53:39
13:53:03
09.04.2026
Hotovo s 5kou.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od minno vložen 09.04.2026 13:53:03
13:52:02
09.04.2026
-> darklord 09.04.26 01:22:51: A za pomoci plechu, vŕtačky, pílky a pilníka som si dodatočne ručne vyrobil aretáciu 2. a 5. stupňa. 5ku hlavne kvôli vizuálu a 2ku pre rovnaký dôvod, ako uvažuješ ty - voľne napnuté tiahlo mi prenášalo rezonanciu do karosérie. Po zaaretovaní páky zvuk zmizol.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od minno vložen 09.04.2026 13:52:02
13:48:26
09.04.2026
-> darklord 09.04.26 01:22:51: V minulosti sa to tu už riešilo v inom vlákne. 1203 plech je rozmerovo úplne inde, na ten zabudni.
Na škodovácku kulisu som mal ten plech vypálený nový a naklepaný podľa origo (zapožičal itchy).
zvětšit 5q kulisa - obrázek od minno vložen 09.04.2026 13:48:26
11:47:59
09.04.2026
-> darklord: Pokud po tom toužíš, asi nebude problém to nakreslit a vypálit.
11:17:04
09.04.2026
-> Nwkt: nekdo ano, ale moje moznosti su plech z hornbachu, vrtacka a pilnik. Preto ak staci kupit troskovu kulisu, dost by mi to usetrilo pilnikovania
10:47:09
09.04.2026
-> darklord: nemám tucha. Ale určitě tohle dneska někdo lehce vyrobí i pro skodovackou kulisu
01:22:51
09.04.2026
Vytiahnem takuto mrtvolku. Da sa ten 1203 plech -> Nwkt 05.12.06 10:52:08: pouzivat na 742 5q radeni? Od pohladu vypada uzsi, ale v ruke som to nemal. Ide mi o to, ze som si dneska po rokoch (ne)jazdenia vsimol, ze keby sa paka normalne aretovala ako na 1203, tak sa neprenasa otravny hluk od prevodovky do kabiny. Toto by celkom riesilo tento problem, stacilo by prepilovat zarez aj na 5ku.
20:16:56
10.12.2006
borrico
-> rolls: Mně šly všechny kvalty od 3 nahoru a zpátečka úplně krásně, 1 jakž takž, ale ta 2, ta mě pěkně potrápila. Díky tomu, že tam mám ten plech z 1203, tak jsem ani nemohl moc kvedlat s šaltpákou, protože mě to nikam jinam nepustilo.
15:12:45
10.12.2006
rolls
-> borrico: no mne po nasadeni 5q tiez slo blbo radit....trebalo prestavit tu konzolu a aj tak to nieje ono8
01:03:17
10.12.2006
borrico
Já jsem si 5q konzoli poskládal z nových dílů (až na tu pružinu, tu jsem použil ze starší 4q konzole) a sehnal jsem ten plech jen pro 4q 1203 (ve 2R autodílech v Praze), a tu 5. drážku jsem si tam vychroupal. Akorát , když jsem to zkoušel ve voze, tak mi šla blbě řadit 2 (poprvé jsem ujel asi 0,5 km, než jsem ji tam nalákal). Asi jsem se úplně netrefil při usazování konzole, protože se 4q konzolí tam ta 2 šla normálně.
19:25:37
08.12.2006
rolls
-> Tom.t: moja adresa je v ID tak to posli doporucene5
19:22:14
08.12.2006
-> rolls: no 5Q kulisu mám2 -> gabo00000: aj tiahlo radenia 5Q mám2
16:22:38
08.12.2006
rolls
-> gabo00000: ja som to tiez pozhanal...mi to normalne odkialsi objednali...len zasa neviem pozhanat 5q kulisu a tu mi to tiez nikto nechcel predat8
16:21:48
08.12.2006
petr s
-> gabo00000: Zkrátit o 65 mm a navařit rovně
16:20:08
08.12.2006
Esso
-> gabo00000: v cechach to jde sehnat :-) a teda jde sehnat zase jen pro 5q teda aspon u nas
16:17:27
08.12.2006
ja mam problem s riadiacou tycou kt je medzi prevodovkou a prevodovou pákou .. neviem ze o kolko ju mám skrátit pre 5q prevodovku ked som mal povodne 4q... skusal som to zohnat nové ale nejde to..7 8
14:38:42
08.12.2006
-> Majklsto: 125-tka ma objem 1250 3 3 3
ale teraz vážne 1 , bolo to tu asi milion krat motor zo 125-tky je klasicky motor 742.120 to oznacenie auto znamenalo len 5Q prevodovku4 5
11:58:01
08.12.2006
Labros
Takže by se dala koupit v mototechně kulisa i na 5q 1203?
07:41:30
08.12.2006
Jakub M.
Ta prnví kulisa, (více přpomínající klasické H) je z 1203 a ta druhá z 5q řadící kulisy 742 je to vzájemě záměnné. já to mám na 4q, funguje to bezchybně(pouze táhlo řazení se mi od té doby jednou za čas povolí)
07:26:10
08.12.2006
spartra
měl jsem ji nikdy nebyl problém5
22:55:19
07.12.2006
a samozřejmě mužeš na 5q použít 4q kulici i naopak.
22:54:24
07.12.2006
tak hlavně jde o to že 5q řadící páka je ohnutá v pulce směrem k řidičovy aby dosáhl když řadí 5tku. a kdyby se točila tak by to bylo uplně na prd.
a 4q kulisa na Š120 nemá nálitky na ten spodní plech ani tam tedy není ten spodní plech. a ted plech u 5q je kvuli tomu aby jsi omylem při vyčvachtané páce nezařadil zpátečku.
14:20:02
05.12.2006
Martin33
-> Majklsto: nz
14:10:45
05.12.2006
Majklsto
Tak dik
