Škodovka táhne doprava
15:15:22
27.08.2014
27.08.2014
srdcar 120L
A taky si před geometrií přeměř tlaky v pneu, aby byly stejné. Rozdíl 0,4 v tlaku je taky dost znát.
19:03:13
25.08.2014
25.08.2014
Udělej znovu geometrii ted zas s těma seriovými pružinami a už při měření stavajícího stavu uvidíš jak a kam je to hnuté. Pokud byla před tím geometrie ok, dals si ty krátké pružiny a geom. se musela přeštelovat no tak jí teď hold musíš zase vrátit do původních správných hodnot.
15:51:16
25.08.2014
25.08.2014
-> minno: áno cul je to spravne
15:47:57
25.08.2014
25.08.2014
-> castrol: Ty už aj zle vidíš počúvaj
Pre istotu si zopakujeme ten obrázok ešte raz, viditeľne táhne doprava
15:38:17
25.08.2014
25.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 25.08.14 15:04:08: počkaj ale jemu to tajne dolava
15:05:13
25.08.2014
25.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Jirik_Tuňák1983: tomu říkám kurevsky blbě udělaná geometrie
15:04:08
25.08.2014
25.08.2014
13:32:28
25.08.2014
25.08.2014
Jardaaa
Excentricky cepy jsem si oznacil..
11:59:43
25.08.2014
25.08.2014
Jakej čep ramena jsi vyndal? Jestli spodní excentr a nedal jsi ho jako byl stejně tak asi jasný ne
11:02:31
25.08.2014
25.08.2014
Pružinami to určite nebude že ti teraz ťahá auto doprava. To by si musel meniť aj zbiehavosť (moc) alebo súososť náprav.
06:26:11
25.08.2014
25.08.2014
-> Jardaaa: Samozřejmě, že se geometrie při výměně pružiny za jinak dlouhou změní.
23:47:53
24.08.2014
24.08.2014
Jardaaa
Měnil jsem přední pružiny stylem: vyndat tlumič, povolit stabilizátor, povolit a vyndat čep ramene, rameno odklonit, vyndat pružinu, poskládal jsem to zpátky, zjistil jsem že jsou ty pružiny moc krátký a dal tam stejnym stylem zpátky sériovky.
Od tý doby mi táhne doprava, seřizoval jsem za laserovym přístroji geometrii, ale s těma říznutejma pružinama, s těma sériovkama ne, může být rozhozená geometrie?
Předtím to nedělala a docela mě to štve. Co s tím?
