Natírání vyztužené vlečky
20:12:01
20.08.2014
20.08.2014
Trady
kdyz sem hodne davno delal vyztuzene ramena podelne (stara mokra jeste) tak sem po dovareni do pistole na dutiny namichal mix a vystrikal to nejakym podvozkovym bordelem a dobre :D uhnilo to u silentbloku... original ramena jeste :D btw.. ted bych chtel moc vyztuhy na ramena (vlecka) skoda ze dosly az po poskladani a absolvovani STK.. kdo to ma zas rozebirat
18:19:57
20.08.2014
20.08.2014
Adam59
-> Tomáššš: jj buď galvinol nebo nějaká jiná aktivační barva pokud možno s chromem, pak základ atd. Další možnost je to rok nebo dva nechat zoxidovat a až pak natírat
což za chvílu začnu dělat páč kvůli EKOblbům se začíná barva s chromem dosti špatně shánět ...
což za chvílu začnu dělat páč kvůli EKOblbům se začíná barva s chromem dosti špatně shánět ...16:39:56
20.08.2014
20.08.2014
-> Adam59: na zinok nie je nahodou galvinol a az potom natriet zakladku a vrchnou ?
16:24:21
20.08.2014
20.08.2014
šrek
Tak díky moc za rady plantážníci.
16:20:40
20.08.2014
20.08.2014
Adam59
No já je natřel pak štětkou trochu řidší barva a šlo to
kam jsem se nedostal tak sprejem a pokud to někde není úplně tak mě to zase tak netrápí
myslím že i tak to pár let vydrží
12:09:46
20.08.2014
20.08.2014
-> šrek 20.08.14 02:02:37: Nechceš to rovnou od někoho natřít?
Trochu invence. Já navrhuji zatlouct ty otvory prknama s dlouhejma hřebíkama.
09:56:51
20.08.2014
20.08.2014
-> minno: á, beru zpět, odvolávám co jsem odvolal a slibuju co jsem slíbil, od včera jsem zapomněl o čem přesně tohle téma je teď jsem si myslel, že se tu řeší vylití dutiny ramena jako takového...
09:45:12
20.08.2014
20.08.2014
-> Luky: a videl si tie otvory v tej výstuhe? ML zátku dáš tak maximálne na tie dva okrúhle otvory.
09:40:29
20.08.2014
20.08.2014
-> šrek: ML zátkou
09:36:02
20.08.2014
20.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
09:20:34
20.08.2014
20.08.2014
-> šrek: Izolepou. Ono budeš aj tak celý od farby, ale aj ramená, a to je podstatné.
02:02:37
20.08.2014
20.08.2014
šrek
A nějaký tip, čim zadělat všechny otvory? Díky
00:21:31
20.08.2014
20.08.2014
-> šrek 19.08.14 22:49:09: Takhle jsem dělal i vyztužená přední ráhmena.
22:49:09
19.08.2014
19.08.2014
šrek
Takže z té části udělat jakousi nádobu.
22:16:19
19.08.2014
19.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.14 21:57:39: Presne tak. Tak som to robil aj ja.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
22:11:41
19.08.2014
19.08.2014
-> knapido: do sikmeho ramena nepatri farba ale rezistin ci podobna sracka na dutiny.
22:10:37
19.08.2014
19.08.2014
knapido
Bacha na to. Když tam naleješ barvu dosti řídkou tak je z šikmýho ramene schopná vytejkat i po 2 dnech
22:04:37
19.08.2014
19.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983:
21:57:39
19.08.2014
19.08.2014
-> šrek 19.08.14 21:53:36: Zalepit díry, nalejt dostatek barvy a kvrdlat a otáčet, přebytek pak vylejt.
21:55:47
19.08.2014
19.08.2014
-> šrek: Sprejem na dutiny.
21:53:36
19.08.2014
19.08.2014
šrek
Zdravim, tak se pochlubte, kdo už natíral vyztužený podelný ramena. Jak se sakra dostat pod tu výztuhu?
