Poraďte brzdové hadičky Š1000mb
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 06.04.2014 do 06.04.2014, založil/a franta100l
14:28:30
06.04.2014
06.04.2014
-> Jozka: Takže kilo to má stejně, jako 742...
13:04:19
06.04.2014
06.04.2014
-> Bukaj: Stovka má držáky na kastli o 90° otočený, takže hadice nesměřuje nahoru, ale dopředu.. nebo naopak, teď nějak nevím..
-> franta100l: Až na něco přijdeš, dej vědět.. já mám sériový stovkový hadice na MB a asi jsem vždycky měl, přitom kdysi prvně v pohodě, ale aktuálně mám na neukázněných hadicích smyčku, takže sice nedrhnou, ale zas se v plným rejdu dotýkaj samy sebe - sice to nic nedělá, ale nelíbí se mi to a chystám se s tím něco udělat. Bohužel krom otočení držáků hadic (tak, jako to má kilo) mě ještě nic nenapadlo.
11:24:16
06.04.2014
06.04.2014
Hadice na naše vykopávky se dají objednat třeba zde: www.garance-slavicin.cz/
09:57:52
06.04.2014
06.04.2014
Kratší hadičky jdou sehnat, dělaly se různé délky. Nicméně pokud jsi dal brzdiče ze stovky (stodvacítky), tak jsi vyměnil i hadičky za stovkové, ne? Mají přece jiný typ uchycení...
Neznám moc stovky, ale pokud mají držáky brzdových trubek stejně, jako MB, tak by tam měly pasovat přímo stovkové přední hadičky. Pokud mají držák jinde, tak to chce experimentovat.
Třeba zadní hadičky z Favorita jsou asi už moc krátké...
A taky by mohl být problém, že MB má trubku do držáku shora a hadičku dolů, zatímco 105/120 to má opačně - jak to má kilo, netuším, ale asi jako 742. Takže pokud předěláš i trubičky, tak by to mělo být ok se stovkovou (stodvacítkovou) hadičkou, ne?
00:00:40
06.04.2014
06.04.2014
franta100l
Ahoj lidi, použil jsem na mou Š1000MB přední brzdiče místo brzdových bubnů, mám ale problém s brzdovými hadičkami - jsou dlouhé a proto při zatáčení drhnou o kolo. Poraďte mi, co s tím? Mám zkusit je nějak ukotvit, nebo se dají sehnat nějaké kratší? Díky za konstruktivní odpovědi. F.
