. Tak dík za rady a zase někdy naviděnou..
zástavba molčanovky
07:59:58
12.04.2014
12.04.2014
Zdenous
Tak se hlásim po odstávce. Nebyl čas to dodělat. Náprava tam už je a nakonec stačilo trochu propilovat držáky a pod vnitřní jsem musel dát ještě podložku na vymezení. ale už je to tam
. Tak dík za rady a zase někdy naviděnou..06:39:49
14.03.2014
14.03.2014
Michael Hauf
taky ted dělám zastavbu ramena od molčana do š 110r a koukám na tu první fotku jak máš tu kapsu na silemblok v podlaze tam bys měl vyřezat kus podběhu aby se ti to tam vešlo
10:54:07
12.03.2014
12.03.2014
Zdenous
Tak dneska si udělám v práci tyč na unašeče a uvidí se, ale asi se přiklánim k tomu špatnýmu držáku. K autu se ale dostanu asi až o víkendu. Tak už to snad vyjde. Pak budu informovat, jak to dopadlo.
08:22:40
12.03.2014
12.03.2014
a fakt chyba nápravy/domku,nebo křivá kastle?mě to sedlo v pohodě,měli jsme šablony a tu tyč taky.
ptám se ze zvědavosti...
21:19:47
11.03.2014
11.03.2014
sikula
Taky jsem měl jeden domek špantnej. Propojovací trubku jsem na ramena neměl, měřil jsem to na prahy a různé body na kastli a sedí to dobře, dnes jsem na to koukal a mám možnost 5mm do sbíhava a rozbíhava.
20:01:37
11.03.2014
11.03.2014
Toušík
Já měl nápravu od molčana a úplně stejnej problém ale měl jsem tu tyč co se šroubovala na poloosy takže jsem to měl v rovině, ale udělal jsem to tak abych měl na obou ramenech ještě možnost nastavování.
12:24:18
11.03.2014
11.03.2014
je tomu týden,co jsme dělali takový prototyp vlečky na unibal a je to do auta,co jezdí mnoho let okruhy a kopce,dobitá kastle jako cep a každý kolo nám taky vycházelo jinak.dopadlo to tak,že levý domek je o 12 mm jiný,než pravý a upravovalo se to na geometrii,protože měřili jsme jak blbci a pořád to bylo zlý,tak ti přeju aby to bylo tím,co píše m8
22:14:41
09.03.2014
09.03.2014
-> Zdenous: Hele podle provedení bych řekl, že to je Řemenova práce. Kolega s tim měl taky problém, nakonec se ukázalo, že měl výrobce nějak hnutej přípravek, držáky předělal a poslal, pak už nebyl problém...
20:00:46
09.03.2014
09.03.2014
Zdenous
No až se dostanu zase k autu, tak to zkusim ještě nějak zkouknout a dám vědět jak to dopadlo. Zatim dík.
17:20:38
09.03.2014
09.03.2014
Antony - zrušená registrace
-> stepan: tak to je snad základ, předpokládám, že to se dělá automaticky
17:12:25
09.03.2014
09.03.2014
-> Zdenous: Moc nechápu problém, ale dobrý je udělat si místo ložisek pouzdra z hliníku nebo železa a skrz obě ramena prostrčit trubku, abys držáky usadil s nulovou geometrií.
16:55:33
09.03.2014
09.03.2014
Zdenous
Ramena jsem měřil a jsou stejný, jinak geometrii jsem zatim měřil nahrubo přiložením dlouhýho rovnýho prkna ke kolu podél kastle. Na unašečích je rozdíl tak 3mm předek/ zadek. Tak mě buď napadá každej držák propilovat o 6mm ať to nemorduju jen na 1, nebo převařit rovnou ten držák o ten centimetr a kus. Ale stejně mi připadaji divný ty vnitřní držáky, že je to taky takhle vyosený s kastlí. Ještě jsem tu někde přečet, že mezi unašečema má bejt 835mm a já tam mám 817-820. Tak se spíš přiklánim k převaření toho držáku, vlastně už 3
16:22:28
09.03.2014
09.03.2014
-> Zdenous: A máš je dobře usazený? souose atd.?
16:19:20
09.03.2014
09.03.2014
-> Zdenous: A propilovat díry v krajním držáku by nešlo? 13mm je teda dost. Holt Škodovka no. Ramena mají stejný rozvidlení? Když je dáš na sebe jsou stejný?
16:01:30
09.03.2014
09.03.2014
Zdenous
Zdravím vespolek, potřebuju poradit s nápravou. Při usazení nahrubo je levé rameno asi o 13mm dovnitř auta a držáky obou ramen nesedí na kastli. S tím bych si poradil, když držák rozříznu na jedný straně a navařim tam kus pásovinky aby plech dolehl na kastli. Ale nevim co s tou polohou ramena. Kdo má nějaký nápad, jak to rozumně vyřešit prosím o pomoc. Venkovní držák se mi převařovat nechce. Podle mě bude někde chyba a nevim kde. Náprava je od Kuby Řemena. Pro představu dávám fotky. Dík za rady.
