silentblok pod převodovku
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 16.12.2010 do 16.10.2014, založil/a Zdenek Hanák
11:55:15
16.10.2014
16.10.2014
-> Klubko_: Ja som ho taký ohnutý už montoval pri zástavbe vlečky (ohnutý sa už dostal ku mne). Len som myslel, že to tak má byť a neskúmal som to. Inak narovnať ho si vyžadovalo dosť hrubú silu a ťažké kladivo a niekoľko cielených úderov.
11:30:15
16.10.2014
16.10.2014
-> minno: věřím tomu, že se ti ten plech ohnul díky těm feldím silentblokům. Když jsem je měl já na autě, tak ten motor chodil tak dopředu a dozadu, že mi někdy vytahoval zpátečku.
22:47:54
15.10.2014
15.10.2014
Doteraz som to mal takto. Totižto snažím sa vyriešiť zavesenie agregátu, aby nedochádzalo k zbytočnému húpaniu v pozdĺžnom a priečnom smere a zároveň aby to bolo uložené "na mäkko" (kvôli hluku). No a prišiel som na túto habaďúru. A fakt vyzerá, že to dosť pomohlo. Přitom taková blbost.
22:41:31
15.10.2014
15.10.2014
-> minno: pokial ten silent neni od oleja nafuknuty jako spongia tak to je uplne jedno, ja som jazdil aj bez toho plechu a nic zasadne sa nestalo
22:38:28
15.10.2014
15.10.2014
-> darklord: no práveže povedal by som, že na funkciu to má dosť zásadný vplyv. Ten silentblok by sa o to mal podľa všetkého asi opierať a obmedziť húpanie agregátu v pozdĺžnom smere. Dnes som ten plech potunil kladivom asi teda do správneho tvaru a namontoval tak, aby o to bol silentblok opretý a dosť výrazne to pomohlo.
22:31:39
15.10.2014
15.10.2014
-> minno: ma to byt kolme, ale na funkciu to zasadny vplyv nema
22:31:04
15.10.2014
15.10.2014
Ide mi o to, či to nemá zvierať väčší uhol, napríklad takto, približne 120°. Lebo takto som to mal ja a myslím že to bolo asi deformované. Mám pravdu?
22:30:44
15.10.2014
15.10.2014
-> minno: jj
22:23:38
15.10.2014
15.10.2014
Otázka pre znalcov. U tohto spodného plechu pod silentblok prevodovky u vlečky, má byť uhol ohnutia konca toho plechu - ako je vyznačené na obrázku, 90°?
12:03:30
10.10.2014
10.10.2014
peter13789
-> minno: myslím že môj brat ho má teraz v rapide, skús sa jeho spýtať
11:45:17
10.10.2014
10.10.2014
peti
-> minno: na aute ho nemam, ale bol nachystany aj s vyrobeným drziakom, lebo som nemal klasicky silent, ale na poslednu chvilu sa podarilo zohnat novy original tak som pouzil ten
, ale si predstav zhruba jak je trvdi, ked na 4 ks je uzoleny motor s prevodovkou co vazia spolu cca 1,3t
, ale si predstav zhruba jak je trvdi, ked na 4 ks je uzoleny motor s prevodovkou co vazia spolu cca 1,3t13:05:21
09.10.2014
09.10.2014
-> peti: ty máš ten z karosy, že? to musí rezonovať :D
12:38:09
09.10.2014
09.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> minno: jak píše peti, ten je ještě tvrdší. Ale můžeš tam dát normální motorovej 55sh.
12:30:46
09.10.2014
09.10.2014
peti
-> minno: a silent z karosy este tvrdsi
13:57:48
08.10.2014
08.10.2014
-> Antony: Tak jasné, že to funguje s akoukoľvek gumou. Ale motorové tvrdé, sú zas až moc tvrdé
13:47:12
08.10.2014
08.10.2014
-> minno: funguje to i s normálním motorovým silentem, ani nemusí být z karosy
10:55:53
08.10.2014
08.10.2014
-> Nwkt: karosa tuning.
16:59:00
07.10.2014
07.10.2014
-> minno: Udělat úpravu alá Vojtík
15:02:49
07.10.2014
07.10.2014
Obnovím tému: Kde sa dnes ešte dá kúpiť tvrdý silentblok prevodovky na vlečku? Speedpro už nemá.
23:22:37
25.05.2014
25.05.2014
-> Jarda: Tak jí pošli Vrbovi nebo podobnému repasátorovi ne? To by se za dva měsíce stihnout mohlo...
23:15:31
25.05.2014
25.05.2014
-> Bukaj: ona nepotrebuje jen pretesnit... :(
08:56:20
25.05.2014
25.05.2014
-> Jarda: Olej silentblok poškodí, ale i tak vydrží leta. Nicméně raději bych, být na tvém místě, převodovku přetěsnil
22:51:08
24.05.2014
24.05.2014
tak novej SB převodovky snad bude, ale chci se zeptat, jestli ho neposkodi prevodovy olej? převodovku mam celkem olejnicku a s tim uz nestihnu nic udelat :( za necele dva mesice to auto musi spolehlive jezdit, aby dalo minimalne neco okolo 8tis. km
21:43:35
24.05.2014
24.05.2014
elbacil
-> TAZ1500 24.05.14 06:54:18: Ano,prevaril som ich .Inšpiraciu so m čerpal tu.
06:54:18
24.05.2014
24.05.2014
TAZ1500
-> elbacil 23.05.14 20:59:06: to si musel předělat i držaky ne ? a neni dost vysokej?
23:00:40
23.05.2014
23.05.2014
-> elbacil: vadí určite na hluk.
20:59:06
23.05.2014
23.05.2014
elbacil
-> Zdenek Hanák 16.12.10 09:36:17: Ja som použil silentblok z 1203 TAZ po malej uprave.Je tvrdší ale to vobec nevadí.
13:19:31
22.05.2014
22.05.2014
TAZ1500
jednou už sem to dělal u rapida a problem s razením byl musely sme tahlo výměni za novější provedení s kloubem
10:22:56
22.05.2014
22.05.2014
-> MOLSO: jasný, chápu
Ohledně táhla: u originálního řešení asi ano, nicméně já mám špajsku chycenou zvrchu, takže u mě bez problému
10:06:09
22.05.2014
22.05.2014
-> Antony: ja som sa pytal lebo podlozenim priecky by tie acka este zvacsil .... ale uz sa opravil a chapem
nebude potom problem s tiahlom radenia ?
10:01:04
22.05.2014
22.05.2014
-> MOLSO: podkládat příčku? Normálně, daš distanční segment (pásovinu) mezi příčku a karoserii. Já mám podloženo 10mm a příklon mám 2 stupně
08:18:54
22.05.2014
22.05.2014
TAZ1500
-> MOLSO 22.05.14 08:10:15: sem vůl mam kola do V potřebuju je do A
08:10:15
22.05.2014
22.05.2014
-> TAZ1500: jak jako podkladat ?
07:54:37
22.05.2014
22.05.2014
TAZ1500
seriovy silenbloky na prevodovku byly 2 druhy tuším že od roku 87 se změkčili kvuli vybracím a ja sem taky mezy šikmé a podelne rameno dal lino trubky skratil na 36mm a když to dotahnu tak je to akorat a kola mám do A takže budu podkladat přičku převodovky
06:55:14
21.05.2014
21.05.2014
DEKODOVAC
-> minno: pekne napísané a zrozumitelné
06:47:09
21.05.2014
21.05.2014
-> minno: amen
06:41:26
21.05.2014
21.05.2014
-> Jarda: Ja by som silentbloky v šikmých ramenách vymenil za nové. Vymenil som ich aj na mojej vlečke pri repase a kolesá sú stále krásne rovno aj s novými. Staré síce sú tvrdšie, čo je len +, ale už môžu byť popraskané a zničené, guma sa časom môže odtrhnúť od kovu. Čo sa týka rozperných trubičiek, viedli sa tu o tom dlhosiahle diskusie a na virte sú dva tábory názorov. Osobne sa prikláňam k tej strane názorov, že na dĺžke trubičiek nezáleží, keď sú kratšie tak to rozhodne nevadí a na nič to nemá vplyv. Jazdí tak x-áut a bez problému. Ja mám trubičky tiež kratšie a "voľné", jazdené s tým 3 roky a 62 tis. km a bez problému. Trubičky majú len rozpernú funkciu v smere dopredu-dozadu, "rozopierajú" len tú kocku na štelovanie geometrie. Trubičky sú z tak slabého materiálu, že keby mali plniť aj funkciu rozopretia v smere zhora-nadol, tak pri prvom dotiahnutí šŕobov by sa rozčapili (zbortili). Navyše spraviť tie trubičky napresno by znamenalo zložité merania a aj tak by to nebolo nikdy presne, pretože ten spoj šikmé vs pozdĺžne rameno si časom sadne a treba ho dotiahnuť, obzvlášť pri sériových gumách medzi ramenami.
23:12:38
20.05.2014
20.05.2014
sakryš, já to chtěl napsat jinam
se SB převodovky to nemá moc společného
se SB převodovky to nemá moc společného23:06:54
20.05.2014
20.05.2014
Dělám teď vlečku na žlutým rapidu a nejsem rozhodnut, jestli měnit SB v šikmých ramenech
před 9 lety jsem měnil 1ks, protože v něm byl zarezlej čep, druhej jsem ponechal origo, strana s novým SB měla větší Ačko a měla i po výměně (bohužel jsem tenkrát vyztužil pokroucená podélná ramena, protože na nich nebyla vážnější koroze a do spojů jsem dal origo gumu (teď dávám ramena nová vyztužená a do spoje lino) Origo SB je asi ještě z výroby, vypadá OK a je dost tvrdý, ten vyměněný vypadá také OK, ale je o dost měkčí. Díval jsem se do katalogu a zaměnit jsem to nemohl, mají stejné číslo i s těmi ze svisláku. Teď nevím, vyměnit oba nebo tam nechat ty, co jsou? Vyztužené buchty dávám taky nové. Další věc, co se mi nelíbí, že jsem rozpěrné trubičky zakrátil podle L/A na 36-0,3 a myslím, že vzhledem výšce ramen tam nebudou plnit rozpěrnou funkci a budou tam volně
. Ta přesnost ramen je hrozná, prý kvalitní český výrobek
Děkuji za názory.
.Děkuji za názory.
14:42:58
16.12.2010
16.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty aby si tu chybal !
14:34:07
16.12.2010
16.12.2010
-> Zdenek Hanák: Hlavne to neni silenblok ale silentblok, jako ticha kostka. Tvrdyho se neboj, ramus v aute se nezvedne...
14:03:15
16.12.2010
16.12.2010
-> Luky. 16.12.10 14:01:56: Jo asi trochu jo co sem ho měl v ruce u Romana z OB.
14:01:56
16.12.2010
16.12.2010
-> Tuner#2: Myslim že i ten měkkej je tvrdší než originál. Ten se moc žvejkal, tohle je lepší i pro seriovku
10:54:03
16.12.2010
16.12.2010
Dělá se jak tvrdej, tak měkej jako origo...
09:42:03
16.12.2010
16.12.2010
-> Zdenek Hanák: speedpro.cz/novinka-tvrdy
-silentblok-5stupnove-prev
odovky-skoda-130rapid-p-21
51.html asi si málo hledal
09:39:33
16.12.2010
16.12.2010
Minik03
09:37:44
16.12.2010
16.12.2010
Druhovýroba silentbloku se dá sehnat. Kdyžtak napiš na vhskoda@seznam.cz , měl by ho mít.
09:36:17
16.12.2010
16.12.2010
Zdenek Hanák
Prosím o radu. Nemůžu nikde sehnat silentblok pod převodovku na Rapida. K mání mám silentblok z Š-100 šel by použít, třeba po úpravách? Zdenek
