Průchodka na táhlo řazení
20:30:23
04.06.2013
04.06.2013
Antony - zrušená registrace
-> stepan: Teď už nic, náhrada brýlí je na místě. Ale děkuju
19:57:42
04.06.2013
04.06.2013
-> Antony: Co všechno na nich teda chceš změřit?
16:46:35
04.06.2013
04.06.2013
Ku.va chlapy, to nemáte nikdo doma brejle? přeci kvůli takoví blbosti nepropásnu Pohofest. .
20:08:23
03.06.2013
03.06.2013
Nemáte někdo po ruce plechový brejle, co jsou na konci tunelu? Potřeboval bych změřit rozteče šroubů a celkově je okótovat. Ale zase nic extra přesnýho, jen orientačně. dík
17:17:05
04.02.2013
04.02.2013
sep
Když jsem tu před časem nabízel nové v kompletu s origo kostí ,silonem a gumou,nikdo nechtěl,otázka je kam jsem to hodil ale můžu mrknout.
14:00:56
31.01.2013
31.01.2013
Karel.
-> čert: tak to skladem nemají, jsem si říkal, že nemůžu mít štěstí
13:53:10
31.01.2013
31.01.2013
čert
-> Karel.: není zač. A byl to vyhledávač v tom PDFku, nebo v prohlížeči?
12:56:34
31.01.2013
31.01.2013
Karel.
-> čert: tak jsem asi slepej a to jsem dával i vyhledávání, děkuji moc
12:52:05
31.01.2013
31.01.2013
čert
-> Karel.: strana 34 dole
113-514510 plech pruchodky str.tunelu 15,71 18,70
11:15:31
31.01.2013
31.01.2013
Karel.
-> čert: 113-514510 to je to číslo a mě to tam nenašlo, google jsem zkoušel a právě nic
11:05:04
31.01.2013
31.01.2013
čert
-> Karel.: strejda google říká, že by ho mohli mít třeba tady :)
www.apbkladno.cz/wp-conte nt/uploads/online-katalog7 .pdf
09:22:08
31.01.2013
31.01.2013
Karel.
Nemáte někdo i jetej?Nebo nevíte o nějakým
12:02:21
30.01.2013
30.01.2013
Karel.
-> čert: paráda
asi nevíš kde ještě sehnat nějakej ten kousek že?
asi nevíš kde ještě sehnat nějakej ten kousek že?12:00:56
30.01.2013
30.01.2013
čert
-> Karel.: bez brejlí to nepůjde řadit. Ty půlměsíce se dávají právě do těch brejlí
11:07:16
30.01.2013
30.01.2013
Karel.
trošku to tady obnovím, mám tu gumovou průchodku řazení na autě, ale ještě tam má být plech "brejle" a nemůžu je vůbec nikde sehnat neválí se někomu doma navíc nebo nevíte kde sehnat? Bez toho by se špatně řadilo že? Další věc, je tam platové kolečko na půl, takový půl měsíce to se dává kam přesně? Mezi tu gumu nebo před či za gumu?děkuju
07:49:15
01.03.2009
01.03.2009
FORM - zlomená ojnice
-> kury: Na autě se to skládá dost špatně, myslím že jsem obě půlky průchodek strčil z tunelu ven a venku zajistil nějakým drátkem. Funguje to dodnes.
07:11:13
01.03.2009
01.03.2009
shrekzv
-> bflm: to asi tazko....kedze ta prechdoka je zaistena v plechu...a ten plech je prisroubovany...a nedas dole iba ak ho prestrihnes / prerezes hadice do kurenia bo su prestrcene cez diery toho plechu....cize vela vonku nenaskladas....
ja mam vo svojej 105ke 5q...a to tiahlo s kostou...origos....a povodne som tam nemal ten plech...na konci tunela...a ani tento bakelit na zaistenie.......pri 4q to nebolo treba...nemam to tam ani teraz:D....je tam iba ta guma.....co je vsade.....a nemam problem s radenim....vsetko ok...a tu kost mam kusok vydratejsiu....vnutro na oboch koncoch...a radim ok....iba mi kulisa suchala o spodok tunela...5q kulisa:D....musel som udelut tunelu par vychovnych ran kladivom....
21:33:09
28.02.2009
28.02.2009
bflm
-> kury 28.02.09 16:46:11: Většinou si to složíš na táhle když je vydělané
21:24:55
28.02.2009
28.02.2009
kury
-> FORM: ok dík. Domněnka se potvrdila. Takže koupím novou prochodku a musím ji tam nějak dostat.
21:18:12
28.02.2009
28.02.2009
-> kury: Pokud máš nový typ táhla, tak to určitě vadit bude, táhlo nebude mít vedení, bude se dřít po plechu, cvakat a bude se ti špatně řadit.
16:46:11
28.02.2009
28.02.2009
kury
Kluci vadí něčemu, když nedám na konec tunelu tu plastovou pruchodku pro táhlo řazení? Nemyslím hluk nebo tak něco, ale hlavně vliv na řazení. Dneska jsem měnil táhlo a vubec netuším, jak tam tu pruhodku dám zpět a zajistím segrovkou. Tam je všude přístup jak k penězům
