podlozky-cena/kvalita
10:36:11
16.01.2014
16.01.2014
-> Jozka 16.01.14 09:35:52: toho bych se nebál. Plast v dnešní době není jen PVC prkýnko na hajzl, lino a mikrotenovej sáček...
09:35:52
16.01.2014
16.01.2014
-> vhml: Jen nesmí soudruzi v Číně při jeho výrobě udělat nějakou chybku..
19:15:45
15.01.2014
15.01.2014
A co teprv gumový blatníky....
18:12:40
15.01.2014
15.01.2014
-> Antony - zrušená registrace 15.01.14 17:33:40: úplně bohatě. Cenově do 1000Kč kus, ohneš to s horkovzduškou a váží to třetinu hliníku...
17:33:40
15.01.2014
15.01.2014
-> vhml 15.01.14 17:20:10: taky jsem přemýšlel o plastový ližině, vhodně zvolenej materiál a síla by mohla stačit na to "domácí žvýkání"
17:20:10
15.01.2014
15.01.2014
-> haso 15.01.14 14:11:02: s vhodně zvoleným plastem se dají dělat strašný kouzla.
Já třeba aktuálně přemejšlím o plastový ližině...
14:20:15
15.01.2014
15.01.2014
-> darklord: ale mali speci miestnost, kde tie tycky testovali, ohrev, ochladenie, toto, hento...vyzeralo to dost presvedcivo...mozno to je len o mentalite, ze plast = zlomenie
14:13:04
15.01.2014
15.01.2014
-> haso: a plastovy blok motora uz si videl?
14:11:02
15.01.2014
15.01.2014
-> Syny: tycky riadenia na bmw rady 7 su z plastu, sam som to drzal v ruke a nechapal som...vyraba to Zf Boge Elastmetall Slovakia, A.s. a bolo mi povedane, ze vraj je to dostatocne pevne...ja som to hodil nazad do krabice so slovami, ze mat plastove riadenie je uz troska sila
ale evidentne to jazdi, tych sedmic je habadej
14:01:00
15.01.2014
15.01.2014
-> Syny: já taky nevim, proto se tu ptám...
13:58:48
15.01.2014
15.01.2014
-> Luky: No nevim jestli plast na naprave auta je idealni smer :) Ale kazdy sveho stesti strujce...
13:53:41
15.01.2014
15.01.2014
Jen zjišťuji ideální směr, jinak s výrobou a materiálem by problém být neměl... Středění nepotřebuju, bylo by to na zadek. Naopak chci udělat vnější i vnitřní průměr stejně jako má kolo, aby to nebylo na první pohled vidět že je to podložka, když to bude ve stejné barvě...
13:43:13
15.01.2014
15.01.2014
-> Luky: Osobne bych do plastu teda urcite nesel... Kdyz pruchozi, tak rozhodne dural.
13:41:09
15.01.2014
15.01.2014
-> Luky: Pokud jde o průchozí podložky, tak je nechat vypálit vodním paprskem. Máš pak i docela optimální tvar, případně vytočit z kulatiny. Pokud by měl být středící kroužek cena nepříjemně roste...
13:38:47
15.01.2014
15.01.2014
13:38:14
15.01.2014
15.01.2014
-> dragon_cb_cz: -> Luky: Ou beru zpět a kaju se ;). Ovšem tohle už není tloušťka malá :D. To už je kus podložky....
13:37:41
15.01.2014
15.01.2014
-> m8rinek 15.01.14 13:34:23: Píše 1 - 2cm a ve 2cm to už váha je...
13:35:43
15.01.2014
15.01.2014
-> m8rinek: řeším 1- 2 cm, nikoliv mm
13:35:17
15.01.2014
15.01.2014
-> m8rinek: Taky píše 1-2cm, ne mm
13:35:00
15.01.2014
15.01.2014
Stálost materiálu nevím, to bych dořešil s dodavatelem, líbila se mi lehkost (ale ta je mně při téhle tloušťce a využití auta na výlety fuk) ale hlavně dostupnost materiálu. Ale ten dural by se taky asi pořešil
13:34:23
15.01.2014
15.01.2014
-> Tuner#2: Ve 2mm? Tam je váha podložky 160g, v alu provedení je to 60g. Ovšem je těch 100g opravdu váha jako prase? U 10-15-20mm podložky neřeknu, ale takhle...
13:25:40
15.01.2014
15.01.2014
-> Luky: Já měl leta z pertinaxu na zadku a fungovalo to, ale dnes průchozí dural podložky stojí srandu, tak bych asi neřešil...
EDIT ocelový určitě ne, měl jsem taky a byla to váha jak prase...
13:25:31
15.01.2014
15.01.2014
-> Luky: Co nějaký křehnutí a tepelná stálost? Přecijen tam je v zimě zima a při zátěži docela teplo, nebude pak plast ztrácet svoje vlastnosti? Navíc při týhle síle, bych je vyrobil klidně ocelový...
13:23:34
15.01.2014
15.01.2014
Je vhodné udělat průchozí rozšiřovací podložky z materiálu na bázi plastu (silon)? Bylo by to lehké, ale nevím jestli třeba nějakým stlačením materiálu nebude docházet k povolování kola? Tloušťka by byla poměrně malá, řekněme 1-2 cm.
Díky
Díky
23:44:33
19.07.2013
19.07.2013
rolls
podložky...skôr by sa mi hodili tie náboje 4x100
19:17:52
17.07.2013
17.07.2013
-> Matsoft 17.07.13 17:55:56: uměl, ale cena je uplně stejná jako u hlíny, sic levnější materiál, ale zase větší spotřeba energie...
A pokud by jsi měl o něco zájem tak dej vědět ASAP, zrovna jsem něco zadával, dodání do 3neděl...
17:55:56
17.07.2013
17.07.2013
Matsoft
-> m8rinek: umel bys pouze pruchozi zelezny? 1.5-2cm? 4x130 samozrejme...
17:30:40
17.07.2013
17.07.2013
Miles
-> vhml 17.04.13 18:22:31:
Ahoj. Obnovím tvůj dotaz. Podařilo se ti zjistit, kde sehnat ty šrouby? Chci si nechávat dělat podložky na Boru a šrouby budu muset taky shánět (předpokládám, že budou stejné jako u Sharana – ještě jsem po tom nepátral, pozjišťuju). Děkuji za odpověď.
00:17:23
29.05.2013
29.05.2013
Po úspěšné várce podložek budu nechávat další, je tu někdo kdo by měl zájem?
Materiál AL
cena za 10mm 220Kč/ks a za 15mm 300Kč/ks
Provedení viz foto
Materiál AL
Provedení viz foto
12:05:20
09.05.2013
09.05.2013
-> m8rinek: Hezky ;)
12:03:26
09.05.2013
09.05.2013
-> T: Tak polotovary hotovy... Tohle mě fakt baví :)
16:09:26
21.04.2013
21.04.2013
tonek.favo
-> stepan: 6J 14 H2 a gumy na to bych teprve koupil
16:04:56
21.04.2013
21.04.2013
-> tonek.favo: Ještě by to chtělo šířku disků a rozměr pneumatik.
16:02:25
21.04.2013
21.04.2013
tonek.favo
Ahoj, nevím kam to dát a nechci zakládat nové téma. KLuci chci se zeptat skrz podložky v kombinaci s kolama R14 ET 45. Mám to na Feldu a jde mi o to, že když použiju 15mm podložky, tak abych nikde nedrhnul. Máte s touhle kombinací někteří zkušenosti? Rady tak si to vyzkoušej nechci
Nějak jsem to měřil, ale nemám ty podložky, takže přesnost měření nebude bůhví jaká... Předem díky za užitečené rady
19:56:30
17.04.2013
17.04.2013
T
-> m8rinek: : OK, pak se domluvíme co dál, dík
19:47:57
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Ozvu se až budou hotové, v neděli to zadám...
19:17:53
17.04.2013
17.04.2013
T
-> m8rinek: : tim líp
tak chceš poslat teda ještě na konto 600 nebo se ozveš, až budou hotové ?
19:15:04
17.04.2013
17.04.2013
-> T: za vrtání děr asi ani nic nechci :D
19:01:03
17.04.2013
17.04.2013
T
-> m8rinek: : nojo to bych ji musel mít :-( tak pokud nevadí, tak si necham díry udělat u Tebe
takže kolik si mám připravit ?
pošli to asi pak najednou s těma miskama
18:55:30
17.04.2013
17.04.2013
-> T: ti to můžu dodat nerozvrtaný a na stojanovce si to prostřelíš čim chceš :D.
18:54:41
17.04.2013
17.04.2013
-> Antony: 430Kč/kus, u týhle technologie je problém, že čim silnější materiál tim dražší řez.
18:51:51
17.04.2013
17.04.2013
T
-> Eidy: : jojo
-> m8rinek: : takže je necháš udělat a já se mezi tím rozmyslím jaký díry vlastně chci ?
2 ks prosím o síle 15 mm
-> Antony: : stejně tomu moc nerozumim
18:40:42
17.04.2013
17.04.2013
-> m8rinek: mužů se zeptat na cenu? popř. síla 30mm. klidně sz.
18:36:49
17.04.2013
17.04.2013
-> T: jsem to nechtěl napsat na plnou hubu
potom jedině převrtat na větší průměr
18:36:05
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Nechám tam vypálit menší díry a pak je zkalibruju vrtákem. On ten řez není uplně čistej, takže to tak bude lepší, takže 4ks v 15mm?
Ještě někdo další, když už to zadávám?
18:35:54
17.04.2013
17.04.2013
-> T: A máš dlouhý štefty?
18:30:02
17.04.2013
17.04.2013
T
-> Antony: : tak teď nevim..."jseš nahranej" já překládám jako " jsi v prd..."
18:23:11
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Moc to hrotíš. Dej tam 12,5 a hotovo. Stačí abys měl delší štefty a jseš nahranej
18:22:31
17.04.2013
17.04.2013
Když jste se tu tak rozpoložkovali, tak přemýšlím trochu roztáhnout Sharana. Máte nějaký tip na šrouby za rozumnou cenu? Vzhledem k 20šroubům na auto je to položka větší než celý podložky. M14x1,5x45-50 , kulový
18:10:50
17.04.2013
17.04.2013
T
-> Urbi: : díky,ale necham si je udělat u m8, pokud to půjde a jestli podložka je vidět nebo ne už je asi fuk na mojim autě
-> m8rinek: : tak beru je od Tebe, jen teď nevím kolik ty díry na štefty...kolik je necháváš dělat pro sebe ?
jinak štefty jsem koukal jsou nějakých 11,8 mm a díry v kolech mám nějakých 12,5 mm...tak já nevím :-/
přemýšlím, že je nechám 12 a v nejhoršim doladim doma, kdybych je tam nemohl dostat :-/
