prasklina v bloku 1,4 mpi
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.03.2016 do 20.08.2026, založil/a jan růžička
11:22:25
20.08.2026
20.08.2026
-> Petr Urban 20.06.23 12:46:49: Jinak pro úplnost informací - ten motor najel od zjištění praskliny dalších 40 tisíc mého zacházení bez viditelného zhoršení závady a kdybych neměl přichystaný jiný motor a nemusel vyndavat převodovku, tak jezdí dál
11:16:43
20.08.2026
20.08.2026
-> COL: Tak fajn
Blok po 70 tisících snad nemůže být prasklý....
...jinak na původní otázku, jak jsem to řešil, je odpověď:
Jezdil jsem s tím, a když pak šel motor ven (další výměna převodovky ve 130LPG), tak jsem tam rovnou dal jiný motor, který jsem si přes zimu poskládal ze zbytků, co dům dal
Původní motor byl sice funkční a prasklina byla "jen estetickým problémem", ale teď z něj použiju díly (hlavu a možná vložky a ojnice s písty - vše je v pěkném stavu) do jiného motoru, který potřebuju zprovoznit.
22:47:02
10.08.2026
10.08.2026
COL
-> COL 20.10.25 18:43:02: Tak jsem na to po zkušební jízdě cca 10.000 km koukal a je tam sucho...
00:35:17
26.10.2025
26.10.2025
-> ajok 25.10.25 14:44:44: to nepomůže, ona ta prasklina bude ve skutečnosti větší než vidíš
21:55:49
25.10.2025
25.10.2025
-> StepaNoFUN 25.10.25 18:32:27: Pak přehodím LPG do nějaké jiné 130...
21:54:32
25.10.2025
25.10.2025
-> minno: Spodek motoru je komplet původní (blok, klikovka, setrvák, přítlačák, vana, sací koš,... Takže pro tyto díly to platí
A ta klika už bude nejspíš ohnutá a proto blok praskl - moje teorie (soudě dle vibrací v určitých otáčkách)...
19:35:45
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 10:23:29: 424 tkm je síce pekné číslo, ale motor nie je v pôvodnom stave bez zásahu/výmeny komponentov, takže to moc neplatí :-)
18:32:27
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 18:07:24: Tak pak bez ni budes na furt. :-) A ne ze by to bylo uplne spatne...
18:07:24
25.10.2025
25.10.2025
-> ajok: Blok řešitelnej je, ale vzhledem k tomu, že tu mám 3 náhradní, tak to řešit nehodlám. A kastle jednoduše řešitelná není - to bych musel komplet odstrojit a rovnou to auto zrenovovat - a na to nemám prostory, morálku, ani čas. Navíc bych pak byl minimálně dva roky bez "daily" škodovky...
17:57:21
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 15:03:25: oboje (jako skoro vse) jde poresit... me letos malem opustily obe kapoty
ale tak Ty se poustis pro me do o dost vetsich akci - hlavne tech prevodovkovych..., ja z nekolika zadohrabu prevodovku vyndal a jedinej, do ktereho jsem ji i vratil je zlutej rapid :)
ale tak Ty se poustis pro me do o dost vetsich akci - hlavne tech prevodovkovych..., ja z nekolika zadohrabu prevodovku vyndal a jedinej, do ktereho jsem ji i vratil je zlutej rapid :)15:03:25
25.10.2025
25.10.2025
-> ajok: Tohle auto bude jezdit do roztrhání těla.
Otázkou zůstává, zda se dřív totálně roztrhá karoserie, nebo mu pukne srdce...
14:44:44
25.10.2025
25.10.2025
-> Bukaj 25.10.25 10:23:29: no ja bych to navrtal, jednickou vrtackem na koncich a zalepit... dokud to jeste lehce jde
10:23:29
25.10.2025
25.10.2025
...a po rychlém očištěním (ocáknuto čističem brzd a otřeno hadrem):
Aktuálně najeto 424 tisíc km.
10:19:50
25.10.2025
25.10.2025
-> COL 21.10.25 10:38:08: -> ajok:
Asi je o něco výraznější, ale fakt to už neřeším. Nechám ten motor dokud jezdí - ideálně chci na něm najet těch 500 tisíc a když to nezvládne, tak holt neprošel testem odolnosti, no...
22:36:50
24.10.2025
24.10.2025
-> Bukaj 21.10.25 06:19:30: nesiri se? ja bych ji zastavil vrtackem a asi to jen zalepit...
10:38:08
21.10.2025
21.10.2025
COL
-> Bukaj: A nějaký progres praskliny?
06:19:30
21.10.2025
21.10.2025
-> COL 20.10.25 18:43:02: Já jsem s tím udělal to, že to neřeším a jezdím, dokud se to nerozpadne.
Zatím se to nerozpadlo
20:12:56
20.10.2025
20.10.2025
-> COL: Drží
19:56:38
20.10.2025
20.10.2025
COL
-> MVM: Však v pořádku :) A drží to?
19:44:07
20.10.2025
20.10.2025
-> COL 20.10.25 19:12:00: Tak byla otázka co jste s tim udělali vy? Ja tim vyřešil netěsnost.
19:12:00
20.10.2025
20.10.2025
COL
-> MVM: bez toho, aby se to nějak vybrousilo, aby tam ten tekutý kov měl kam poradne prilnout? A co strukturální pevnost, předpokládám, že je to z únavy materiálu ? Nebylo by lepší nějaké agresivnější řešení? Musím se na novým bloku podívat kam to vlastně vevnitř zhruba vychází, ale píše se tu, že k prostrednimu viku...
19:00:44
20.10.2025
20.10.2025
-> COL 20.10.25 18:43:02: Očistit do bezvědomí,odmastit několikrát po sobě, (opravdu radši 3x) a zalepit tekutym kovem.
18:43:02
20.10.2025
20.10.2025
COL
No chlapci, taky asi další člen do klubu, foto už je po odsati dvou kapiček kusem toaletaku. Prasklinu jsem zatím nenašel, odmastil a utrel jsem to, nechal běžet asi 15 min na volnobeh, ale na prolnuti to nestačilo. Je to ta novější cestovní 1.5... blok bude mít najeto tak 60-70 tkm.
Co jste s tím nakonec udělali vy?
11:59:29
14.08.2023
14.08.2023
-> Bukaj: Po pravdě, řešil jsem rosení okolo měrky. Ale nechtělo se mi zdát že by se olej dostal tak "daleko" a zaplavil tuhle výztuhu. Motor nefouká pod kroužky. I když točí přes 7tis. Měrku jsem upravil. A olej je venku pořád. Okem to opravdu neni vidět. Takže zalepim tekutým kovem
08:05:36
14.08.2023
14.08.2023
-> MVM 12.08.23 14:46:30: Ajaj. A všiml by sis toho, kdybych to tady neřešil?
Od mého zjištění praskliny už mám najeto dalších 5000 km a zatím se to nerozpadlo
14:49:36
12.08.2023
12.08.2023
*2
14:46:30
12.08.2023
12.08.2023
-> Bukaj 19.06.23 23:16:10: Tak mám naprosto stejně prasklý žebrovaní na bloku 1,3 Favorit
To potěší, a jak je to krásně vidět až zoomem na telefonu. Asi na 20x nasvicený a focení pod různým úhlem.. Okem neznatelný. Nicméně za tepla vzliná olej rapidně...
To potěší, a jak je to krásně vidět až zoomem na telefonu. Asi na 20x nasvicený a focení pod různým úhlem.. Okem neznatelný. Nicméně za tepla vzliná olej rapidně...12:46:49
20.06.2023
20.06.2023
Petr Urban
-> Bukaj: Když se blok "otvírá" v těchto místech, většinou tedy od šroubů prostředního překladu, už takový motor neměl v závodním nasazení dlouhého trvání. Tak dej vědět kolik km to ještě zvládlo či zvládne.
11:51:06
20.06.2023
20.06.2023
letos ty bloky nějak praskají...
23:16:10
19.06.2023
19.06.2023
-> Dušan 19.06.23 11:25:55: No, asi si nevyberu, protože vyloučená není ani jedna z možností
Možná kombinace všeho dohromady...
-> StepaNoFUN 19.06.23 16:37:20:
Jinak klikovka zatím nevyskočila, po dnešních 180 km (cca půlka po dálnicích na plnej knedlík 130-150, druhá půlka pohodička po okreskách) vypadá ono místo (bez očištění) takto:
16:37:20
19.06.2023
19.06.2023
-> Bukaj:
16:35:43
19.06.2023
19.06.2023
-> COL: Určitě. Ale viděl bych to tak do max poloviny tloušťky.
15:06:03
19.06.2023
19.06.2023
COL
nebylo by lepší před aplikaci belzony v místě praskliny vybrousit malou drazku?
14:05:49
19.06.2023
19.06.2023
To co má Bukaj je podle mě únava materialu. Ale to co je na začátku tématu u Fabie klasika, nechany olej resp bordel v závitu nebo dlouhy šroub při výměně těsnění pod hlavou. Je to celkem běžná zavada když někdo díry pro hlavovy šrouby nevycisti tak to takhle praska
13:48:10
19.06.2023
19.06.2023
-> MVM: mam to samy. Zbylo mi to tu po oprave priruby prevodovky na nakladaku.
12:40:34
19.06.2023
19.06.2023
-> Milan 136 19.06.23 09:38:41: Já pracuju s Belzonou 1111 a tou bych to po odmaštění a zdrsnění smirkem prubnul..
Samozřejmě vzhledem k ceně Belzony by levnější varianta "tekutyho kovu" fungovat mohla taky...
11:44:23
19.06.2023
19.06.2023
Hodně historicky se to navrtávalo a dávaly se rozklepávací nýty. Ale nepředpokládáme, že se o tohle budeš pokoušet.
11:25:55
19.06.2023
19.06.2023
-> Bukaj: důvody praskliny si vyber...
1. únava materiálu
2. špatný odlitek
3. jezdíš jako ďábel
1. únava materiálu
2. špatný odlitek
10:25:22
19.06.2023
19.06.2023
-> vhml: A zná příčinu?
Budu s tím asi zatím jezdit a sledovat vývoj - buď to bude hodně rychlé (klika ven a blok do šrotu), nebo to bude chronická záležitost a vyřeší to Belzona
10:18:23
19.06.2023
19.06.2023
-> Bukaj 19.06.23 09:58:50: Toušík to má v eSku prasklý taky. Nějak to zkoušel zavařovat ale neúspěšně.
09:58:50
19.06.2023
19.06.2023
-> StepaNoFUN 19.06.23 09:05:29: Díky za nabídku, možná využiju
Spíš mám strach, z toho, co zapříčinilo, že blok praskl zrovna v tomto místě - jestli je načatá (křivá) klikovka nebo co se tam stalo...?
Jinak co se týče té praskliny, tak tím, že není ve vodním prostoru, není z hlediska provozu motoru nikterak akutní ten drobný únik oleje, jen aby se to nezvětšovalo.
Ale jak jsem psal - neděsí mne prasklina jako taková, ale důvod jejího vzniku. O prasklých škodováckých blocích jsem už slyšel, ale není to zrovna častá závada a předpokládal jsem, že je nějaké slabé místo, kde praskají všechny stejně a co jsem tak gůglil, tak to vypadá, že praskliny na blocích se objevují na naprosto náhodných místech. Ty praskliny po nehodě (viz původní dotaz v tomto tématu) chápu, ale takováto prasklina taky asi nebude náhoda.
Ale kolik těch škodováckých bloků a klikovek v nich má nalítáno tolik, co tenhle můj motor ve 130LPG (bez dvou tisíc 400 KKm)?
09:38:41
19.06.2023
19.06.2023
-> StepaNoFUN 19.06.23 09:05:29: Tou bych to asi klidně zkusil.
09:22:26
19.06.2023
19.06.2023
-> Bukaj 19.06.23 00:03:19: měl jsem prasklý litinový blok skoro po celé dělce a motor pořád jel jak satan
jen z toho chcala voda
09:05:29
19.06.2023
19.06.2023
-> Bukaj: kdybys to chtel zkusit, tak tu mam Belzonu...
08:43:13
19.06.2023
19.06.2023
sep
-> Borderer: souhlas,však to píšu,bohužel aby to mělo kvalitu to ani já jinak nevidím...ale za zkoušku určitě stojí i varianta co píše Karel.
08:18:47
19.06.2023
19.06.2023
Karel.
Já na tohle použil tekutej kov Loctite,mám tím udělaného blok 1.8t a drží to už 2 sezóny a to tomu dávám zabrat i na okruhu.
07:52:51
19.06.2023
19.06.2023
-> sep: Jak se tohle dá kvalitně odmastit, aby to bylo vařitelný? Bez totální rozborky a vaření holýho bloku si to asi neumim představit.
05:52:22
19.06.2023
19.06.2023
sep
Opravit půjde určitě,místní fachman vařil horší věci,spíš té práce kolem aby to mělo šanci na úspěch tak ideálně motor ven ,rozebrat aby se na to dalo dostat atd. ,vařili se i bloky co jim šly ven ojnice když to byl tvrdý blok a nebyla náhrada,otázka zůstáva jestli těch signálů pro přechod na 8kanál není už moc.-)
00:03:19
19.06.2023
19.06.2023
23:58:02
18.06.2023
18.06.2023
Dnes jsem se vrátil z cca 300 km testovací jízdy po odpoledním servise 130LPG (komplet rozborka a vyčištění karburátoru a reduktoru LPG, výměna filtru kapalné fáze, seřízení ventilových vůlí, odtrhu, předstihu, vyčištění a promazání rozdělovače atd.) a při kontrole, zda na reduktoru není únik chladicí kapaliny, jsem si všiml mastného fleku na bloku motoru pod výfukovým potrubím...
...a po bližším ohledání a omytí benzinem se mi potvrdila má obava - v bloku je prasklina
Je šance, že to půjde opravit?
A asi bych neměl, ale potřebuju s tím autem jezdit - předpokládám, že blok nepraskl jen tak pro nic za nic - mám očekávat, že se zítra podívá ven ojnice, nebo se zlomí klika vejpůl? Prasklina je v místě prostředního uložení klikovky, tak tuším nějakou souvislost...
Jinak motor jede normálně, nebýt toho mastného fleku v nelogickém místě, tak si praskliny nevšimnu...
Na fotce je vidět mastná čárka přes žebírko v prohlubni bloku - prasklinkou vyvzlínaný olej krátce po odmaštění benzinem:
