Mpi do Shade
378 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 16.01.2009 do 17.08.2026, založil/a sejdir
15:28:30
19.07.2012
Petr Volfik
Ale chce to ten soustruh a někoho kdo sváří hliník.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Petr Volfik vložen 19.07.2012 15:28:30
15:27:35
19.07.2012
Petr Volfik
Pro inspiraci- takhle to mam já. Na dvě čidla abych nemusel předělávat budík.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Petr Volfik vložen 19.07.2012 15:27:35
12:39:34
19.07.2012
-> Maťulo: no minimalne o jeden by som zaujem mal
12:05:16
19.07.2012
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> Maťulo: hele asi to nepůjde dělat ve více kusech, nemám moc čas to zařizovat, každý soustružník to zvládne vpohodě...
-> Milos: myslím, že pokud budeš mít dostatek oleje (za běhu zalitej sací koš), tak není čeho se bát... viděl jsem tu plechovou vanu hodně na škodovkách, ale sám mám hliníkovou... vypadá líp.
Jinak opravdu se nenajde nikdo ochotný, kdo by mi ofotil ten setrvák viz můj přízpěvěk níž?13.07.12 20:07:00
?? nemám tady nikoho s MPi feldou
11:03:23
19.07.2012
Milos
otazka trochu mimo ale predsa k veci
ak necham vanu povodnu plechovu moze to ovplyvnit nejak mazanie motora ak to bude inak natocene ? myslim tym cely motor mpi v skodovke
22:38:49
18.07.2012
Maťulo
Oslovil som Geminiho ohladom vyroby... uvidim co a ako... nebol by zaujem o vyrobu viac kusov???
17:27:45
18.07.2012
Maťulo
-> Marcius: super napad! bola by mozna vyroba viacerych kusov? myslim aj s tym privarenim... poslal by som ti na to aj domcek termostatu keby bolo treba... ked tak SZ... dakujem!
20:21:12
13.07.2012
už jsem měl SZ na ten výkres, tak jsem to hodil i do obrázku a dávám zde... není to věrná kopie z plastového domku, ale je to zjednodušené a funkční.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Tunerláďa #2 - zrušená registrace vložen 13.07.2012 20:21:12
20:07:00
13.07.2012
a zároveň bych chtěl poprosit někoho ochotného, kdo má feldu MPi
jestli by byl tak ochotný a při natočené řemenici kliky na HÚ (0°)
by mohl udělat fotku díry v převodovce s vyndaným čidlem otáček tak, aby bylo vidět, na setrvačník. Zajímá mě, jestli se tam zhruba ve středu díry nachází hrana - a která, nebo souvislý segment.... mé doměnky jsou takové, že by se tam mohla /měla nacházet vzestupná hrana - směrem od kabiny do předu auta, ale dokud neuvidím, neuvěřím....
řekněm, že jsem oměřil úhly drážek na setrvačníku, což jsem následně porovnal se zajímavým čtením od VW ohledně SIMOS 2P, kde byl i nákres setrvačníku a pozice jedné hrany vůči HÚ, ale nikde nebyla pozice snímače vůči HÚ... snažím se obejít nutnost páchat snímač na převodovku - rád bych udělal zmenšeninu na stranu řemenice kliky a nechal navařit držák snímače na prsa... sice poměrně složité, ale lépe přístupné a méně fyzicky náročné na montáž/demontáž...
upraveno 1x, naposled 13.07.2012 20:07:15
19:52:34
13.07.2012
jinak jak se tady řešilo to umístění čidla, tak dnes jsem si nechal vytočit kroužek z duralu a vyvrtat domek termostatu, bude to jako ve feldě, zítra naříznu drážky aněkdy příští týden to nechám svařit. kdyžtak výkres pak můžu dát do článků.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Tunerláďa #2 - zrušená registrace vložen 13.07.2012 19:52:34
22:49:13
05.07.2012
Petr Volfik
Ňákej blbec (já 1 ) sem dal schéma kde byly prohozený svorky 30 a 15. Tak jen pro úplnost sem dávam to správný.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Petr Volfik vložen 05.07.2012 22:49:13
02:30:07
29.01.2012
Petr Volfik
-> Milan 136: Hadička na to jde osmička a bude natažená místo vyhřejvání sání.
21:27:37
27.01.2012
-> Petr Volfik: nenapadá, ale nevím, kam chceš vřadit tohle na 6ku hadičku
21:24:15
27.01.2012
Petr Volfik
-> Milan 136: Jo to je, ale to čidlo teploty vody do toho pasuje. Průměr by možná mohl bejt o něco větší. Uvidíme jak to bude fungovat... :) Bo jestli tě napadá nějakej díl s většim průměrem tak sem s nim.
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 21:24:35
20:15:05
27.01.2012
-> Petr Volfik: tohle je snímač teploty nafty a má ta trubička mikroprůměr
20:11:02
27.01.2012
Petr Volfik
Tak už to mam doma- jen se to musí trošku upravit pre to čidlo do toho úplně nejde. Takže kdo má 136kový věci (termostat a čerpadlo) tak nemusí domek termostatu předělávat a prdnout tam tohle na hadici...
Je to na: autokelly.cz/
A číslo dílu je: 038 906 081 B
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Petr Volfik vložen 27.01.2012 20:11:02
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 20:11:49
15:21:30
16.01.2012
Petr Volfik
-> MOLSO: Nebylo, nedopsal jsem celou myšlenku. Řešilo se tu jak udělat domek termostatu aby v něm drželo to 4 pinový čidlo z Mpi. U kámoše v práci jsem našel takový téčko- dva vývody na hadici a jeden na tohle čidlo. Že by se ten domek vůbec předělávat nemusel ale natáhla by se hadice s tim téčkem a je to vyřešený jak čidlo tak obtok. Problém byl že bylo prasklý a ani jsem si kokot nevzal a ani nevim z čeho to je... dělaj tam většinou jenom VW.
14:29:07
16.01.2012
-> Petr Volfik: a to je tazke premostit hadicou domec termostatu a vodnu pumpu ?
14:13:28
16.01.2012
Brabi1987
taky by mě zajímalo.....
14:08:22
16.01.2012
Petr Volfik
Někdo už to tu někde psal tak mě to napadlo- když teda dám Mpi do škodovky 136ky tak už nebude vyhřívané sání a při zavřeném topení nebude cirkulovat voda v motoru. Tím pádem se bude hůř ohřívat voda u termostatu a ten bude otevírat později a trošku se to bude přehřívat. U š120 byla cirkulace propojením trubek od topení hnet za motorem a u š135-136 byla cirkulace tím sáním. Je to tak? chtěl bych vědět co si o tom kdo myslí...
23:00:28
18.12.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: tak to vyndam cele... inac ta felda ma aj meta alarm od vyroby a rovno vezmem aj ten... 6
22:49:56
18.12.2011
Petr Volfik
-> Matulo: Vem si asi radši celou elektriku. Bude lepší když si z tý palubní vystříhneš ten konektor do jednotky IMO, diag. zásuvku a ještě ty konektory mezi palubní a motorovou elektrikou. Facet jsem čerpadlo žádný od nich nenašel co by tlačilo ty 3 bary. Koupil jsem tohle tak doufam že zase nebude tlačit moc. Zatim jsem s nim zkoušel akorát přečerpat benzín z kanystru do kanystru. aukro.cz/palivove-cerpadl o-jeep-grand-cherokee-chry sler-i1905706297.html Jo a ten termostat taky ještě nemam. To bude chtít vyrobit nějakej hliníkovej kus na to a nechat to k tomu přivařit...
upraveno 1x, naposled 18.12.2011 22:51:29
21:56:56
18.12.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: snimace mam vsetky co k tomu treba! lambdu si aj tak kupim novu jo a ten termostat musim nejako cely vykoumat... Cerpadlo asi vyriesim Facetkou...
Zaujima ma este jedna vec! Ked som vcera vyberal ten imobilizer, tak do neho vedie este jeden kabel... reku ci nemam vybrat z kabloveho zvazku aj ten a este ma zaujima ci nepotrebujem nejake kable s konektormi co sa pripajaju na nadobku z aktivnym uhlim... Stale to mam este k dispozicii u Lubekyho! Alebo vyberiem radsej komplet celu elektriku z tej feldy? Alebo je to zbytocne?
13:30:26
18.12.2011
Petr Volfik
-> Matulo: Jo ale nezapoměň si pořešit to čerpadlo a teplotní čidlo do domku termostatu... Lambda sondu a snímač otáček máš?
20:20:36
17.12.2011
Maťulo
-> darklord: bol som zvedavy len ci mam vsetko co sa tyka elektriky... klapku, sanie, rampu, listu a motor mam... 4
20:02:27
17.12.2011
-> Matulo: nejako malo tam toho mas...
17:43:33
17.12.2011
Maťulo
RJ 50kW + imo s kruzkom a klucami...5
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Maťulo vložen 17.12.2011 17:43:33
17:42:58
17.12.2011
Maťulo
Ujovia! Je toto vsetko co potrebujem na prestavbu??? Je to vsetko z jedneho auta! Aj RJ + imo a 2ks klucov...
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Maťulo vložen 17.12.2011 17:42:58
16:23:01
19.11.2011
Maťulo
Chlapi este taka otazka cisto teoreticky... Keby som dal riadne upravenu kluku fabia do bloku felicia s upravenym zotrvacnikom na fabiovu kluku, bude problem s poziciami vystupkov na zotrvacniku voci hallovmu snimacu, niekde som tu cital, zeze to prevrtanie roztece na fabiovu, potom posunie vystupky voci snimacu...
13:12:05
17.11.2011
Petr Volfik
Je to na prd vidět no, kdo by chtěl ať sem dá maila a já to pošlu větší...4
13:05:51
17.11.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: snad to nebute take zlozite jak mi to pripada... nejaka detajlnejsia vyostrena fotka by mi moc pomohla! ale inac moc dakujem ze si ochotny poradit mi...4
12:55:05
17.11.2011
Petr Volfik
No pokud jsem dobře koukal tak se tu řešilo jak připojit k tomu Mpi čerpadlo a tu jednotku IMO pre u feldy tohle je zapojený v palubní elektrice. Tohle schéma je pro přijení těch věcí k motorový elektrice aby se nemusela dávat celá palubní kabeláž z feldy. Akorát se přivede + pól z baterky- to je ta "30" svorka a ještě + pól "15" ten funguje jen po zapnutí klíčku. Kdyby jsi to všechno měl před sebou tak bys to určitě pochopil... Akorát blbec jsem tam zapoměl do toho schématu přidat pojistku.
10:41:31
17.11.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: sorry ale ja som z tej schemy trosku keket...
23:47:22
15.11.2011
Petr Volfik
Čerpadlo spíná jednotka přes relátko a neni to nijak těžký připojit. V létě jsem to měl všechno v chodu na vraku feldy kde nebyla žádná elektrika- byla jen motorová eletrika Mpi a dál drátky mnou natažený. V knížce od Cedrycha Felicia je schéma zapojení vzadu. Jednotka Ima myslim byla připojena jenom pře kabel K-line ale nevim už si to nepamatuju. Všechno to mam smotaný v bedně ve skříni tak zejtra na to mrknu.
upraveno 1x, naposled 15.11.2011 23:53:10
20:59:28
15.11.2011
-> Matulo: ked neukradnu rozbiju 1
20:57:06
15.11.2011
-> Matulo: ak kradnúť tak iné auto
20:24:24
15.11.2011
Maťulo
-> Milan 136: to som napisal len tak ironicky... preto aj ten smile 1 ... 4
20:19:38
15.11.2011
-> Matulo: kdo by se s tím sral1
20:18:22
15.11.2011
Maťulo
vyborne! takze felda je potom bez kluca neukradnutelna... 1 ci??? alebo teda nenastartovatelna...
19:30:41
15.11.2011
-> suri: Ok, takto je jiná. 4
19:30:05
15.11.2011
-> su.tech: a mluví tu niekto o 1,6aee?
19:28:23
15.11.2011
-> suri: 96, 1.6 MPi - bez immo. Leží mi doma jednotka.
19:26:04
15.11.2011
-> Matulo: prvé BMM...
MPi neexistuje bez
19:01:05
15.11.2011
-> Matulo: nikdy v živote som to nevidel , kadžá 96 čo mi išla rukami imo mala
19:00:25
15.11.2011
Maťulo
-> suri: prve mpi neboli nahodou bez imo??? 1
18:43:48
15.11.2011
-> Matulo: jj
18:42:53
15.11.2011
Maťulo
-> suri: no do p... takze este bude morda s tym imobilizerom asi... rj imobilizeru je asi nejako sparovana s rj motora ze?8
upraveno 1x, naposled 15.11.2011 18:45:13
18:30:29
15.11.2011
-> Milan 136: 3 3 -> Matulo: nie napájanie čerpadla , rj a imobilizéru je celé v interiérovej elektrike
18:21:57
15.11.2011
-> suri 15.11.11 18:15:49: 3
dneska říkal školitel na školení, že k nim kdysi přijel chlap s favoritem předělaným na BMM a že to vůbec nejede. A měl to zapojený na AC pumpu3
18:21:37
15.11.2011
Maťulo
-> suri: -> darabos: tak nic... ideme dalej... 1
co tak oblubeny Facet??? kable na palivove cerpadlo vo felde su sucastou motoroveho zvazku??? ak nie, tak facetka by mozno fungovala... ???5
