Mpi do Shade
377 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.01.2009 do 17.08.2026, založil/a sejdir
00:52:26
17.08.2026
-> ajok: To je zrovna asi jedna z posledních věcí, co bych ve škodovce potřeboval. 4
22:24:34
16.08.2026
-> darklord 12.08.26 09:09:45: alespon muze dat tempomat4
21:40:50
12.08.2026
Robert 106
-> stepan: Právě ten mechanický plyn je asi největší oser, mám 1.4 fábii na stříkačce z feldy a podruhé bych tuhle kombinaci už nedělal. Musíš to přepákovat, nebo brutálně zvednout plynový pedál. Oboje stojí za . .
21:16:29
12.08.2026
-> darklord: To je dobrá připomínka, to mi nedošlo. Zase na druhou stranu těžko říct, jak moc to je minus, minimálně řešit ještě pedál, no.
09:09:45
12.08.2026
-> stepan: neni lepsie dat z feldy? Fabia uz ma elektronicky plyn, nie?
20:51:31
11.08.2026
V článcích jsem našel odpověď s 5,5mm podložkou pod setrvák, tak jako bych se neptal. 4
19:16:17
11.08.2026
Oživím to tady zatím teoretickým dotazem. Když bych do škodovky chtěl 1,4 mpi z fabie, má to tady někdo? Jak vyřešit setrvák? Nebo bude lepší udělat stejně zubatý kolo a snímač dát k řemenici?
21:01:16
30.12.2024
Robert 106
-> OTA-MTX: Tak to je brutální rozdíl !
17:54:31
30.12.2024
OTA-MTX
22:12:20
29.12.2024
Robert 106
-> Semper: Jo to se hodí. Já kupoval tady:
www.autokseft.cz/TOPRAN-P riruba-chladiva-TPR-111-21 7-111-217-nd871728?srsltid =Af...
A funguje to dobře. daný to mám hned za termostatem.
18:27:55
28.12.2024
Semper
-> OTA-MTX 02.05.21 13:44:06: Vlozim sem katalogove cislo dielu na plastove Tcko, ktore sa spomina v prispevku nizsie, mozno to niekomu pomoze, ja som to velmi dlho hladal: 4A0819497
Nejake info aj tu:
www.drive2.ru/l/7920774
forums.quattroworld.com/s 4s6/.../22679.phtml
21:04:26
29.10.2024
Robert 106
-> RoboSK: Až někoho najdeš tak mi řekni. Mám podobný problém a původní klapku.
07:06:58
29.10.2024
RoboSK
Ahojte, vedeli by ste mi niekto poradiť , alebo ma na niekoho nasmerovať kto by mi vedel pomôcť s namapovaním Simosu k 280 vačke + Klapke octavia 1.8 ? Teraz to jazdím so seriovou klapkou a upravenou mapou vraj k 280 vačke, ktoru som povodne kupil od nejakeho typka na bazosi (Jiří Felman?) a do nejakých 3000ot je to také nejaké hluché tak by som to trošku chcel popostrčiť , ale sám si neviem rady ako upraviť tie mapy k tej velkej klapke. Prípadne jazdili ste niekto taký alebo podobný setup? Kludne by som kúpil samotnú mapu, do jednotky si ju nahrať viem.
23:16:28
11.10.2024
Robert 106
-> JRD McLAREN: To jde pokud tam necháš feldí kliku.
08:35:25
11.10.2024
JRD McLAREN
-> Robert 106: Ja som nic neako zlozito nevymeriaval..
spravil som si plechovu sablonku podla prevodovky z feldy,
tu namontoval na rapidacku prevodovku a vrtol...
20:10:29
16.09.2024
Robert 106
-> JRD McLAREN: Pěkný, je tam hezky vidět těch 5° pro snímač polohy.
Tohle jsem musel složitě měřit, abych mohl přesadit čidlo na kliku fábie.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Robert 106 vložen 16.09.2024 20:10:29
18:39:22
15.09.2024
JRD McLAREN
..jee toto sa tu este riesi..??
to uz bolo daaavno co som to riesil... 2008..
89.173.96.22/dohc/Mino
upraveno 1x, naposled 15.09.2024 18:39:36
22:36:06
23.07.2024
Robert 106
-> George_S: Jde to úplně v pohodě.
Dá se i navařit na kroužek nějakou starou matku a zašroubovat šroub.
Dokonce i první MPI mají kroužek - a malé uložení.
00:27:58
23.07.2024
George_S
-> RoboSK: ok díky.
21:56:51
22.07.2024
RoboSK
-> George_S: na bmm ide vytiahnut
14:45:50
22.07.2024
George_S
Zdravím, taková technická, mám motor 136BMM půjde ten kroužek v klice vyndat ložiskovým vytahovákem ne se musí odsoustružit?
12:31:21
24.06.2024
RoboSK
-> Robert 106: mám to rovnako
08:10:07
23.06.2024
-> Robert 106: ano to sanie je dlhe a v sedane to vychadza takto nahovno. Coupe je na tom lepsie
21:20:10
22.06.2024
Robert 106
21:19:24
22.06.2024
Robert 106
Ahoj,
vychází Vám to taky tak debilně vysoko ?
Tak mi naposledy vyšel před 20ti lety Favorit ve š 105s s vyrovnávací podložkou.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od Robert 106 vložen 22.06.2024 21:19:24
07:14:51
25.07.2023
RoboSK
-> Pavel P@nkáč: ano ked ho odpojim tak starter bez ok
18:10:47
20.07.2023
-> RoboSK: a když čerpadlo odpojíš tak starter beží normálně? asi bych to čerpadlo zkusil vyměnit za jiné...
14:23:44
18.07.2023
RoboSK
Tak priatelia mam dalsi problem, ten volnobeh som vtedy vyriesil, auto uz jazdilo velmi pekne, ale pri jednej jazde mi z nicoho nic zhorela poistka k cerpadlu , zapojene to mam podla schemy co tu kedysi behala po virte, ked vymenim poistku, zapnem kluc tak cerpadlo beží, ale ked zacnem startovat tak starter sa 3sekundy toci ako keby bola vybita baterka a v tom momente poistka prehori zasa a starter sa roztoci naplno.. Kable som prechadzal skrat tam nie je nikde, ked som meral cerpadlo ked beží tak ma odber 5A je to moc/malo? Ked som namiesto poistky dal kus drotu tak horeli kable, starter tocil pomaly a motor nechytil aj tak. Co ma ten pekelny stroj zase za problem? 1
09:34:47
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: snimac to ma na sani hned "pod" klapkou
A pozrem a skusim. Diky
09:06:48
09.04.2023
-> RoboSK: To je divny. Ta jednotka by se to mela snazit dohnat. Takhle na dalku se dost tezko radi, navic feldu jsem uz dost dlouho (tak 10 let) nedelal, tudiz uz jsem toho minimalne pulku zapomel.
Ted si ani nevybavuju, kde MPi ma snimac teploty a tlaku nasavanyho vzduchu, kterej by do toho taky mohl kecat.
Zkus se podivat jeste na skupiny myslim 12-14 v merenejch hodnotach. Tam jsou vypadky zapalovani.
Pripadne zkus treba klestema kratce zaskrtit zpatecku do nadrze, jestli se neco zmeni.
08:52:42
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: otacky na vagu behaju cca 300-400
Volu na lanku mám
Na Lambe v live datach "behá" napatie takze ASI dobra 3
Ked ju odpojím tak to je pocitovo ešte horšie tie prejavy toho motora ale možno že to je len placebo a ide to furt rovnako zle
Klepak dotiahnuty na 20nm podla DP a ten neviem podla coho by som zistil ci do toho keca? Píše aj o nom niečo vag v live datach? Nevšímal som si to
08:42:15
09.04.2023
-> RoboSK: Manometr za 200,- kc a tcko pred listu...
Kolik otacek to ukazuje na diagnostice v merenejch hodnotach?
Mas vuli na plynovym lanku?
Lambda funkcni? Jak se to chova po jejim odpojeni?
Snimac klepani do toho nekeca? Je spravne dotazenej?
00:36:11
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: motor jazdil 2 roky na lekri bez jediného problému, vymenila sa hlava, a zastavalo sa mpi a odvtedy to robí, bohužiaľ tlak paliva nemám aktuálne možnosť zmerať.. Ale v otáčkach to ide velmi pekne
21:57:43
08.04.2023
-> RoboSK: A předtím to jezdilo, nebo je to "nová" zástavba a dělá to od začátku?
BTW - ten tlak paliva - měřil jsi to? Může bejt v prdeli regulátor na liště.
21:51:59
08.04.2023
RoboSK
-> Milan 136: vymeraná diera presne podla vyrezaného kusu prevodovky z feldy
21:23:14
08.04.2023
-> RoboSK: Nemáš blbě umístěný snímač otáček?
21:19:42
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to som robil
A tesnenie je nové, ale skusim keď tak ešte
19:39:11
08.04.2023
-> RoboSK: A pak ještě běžná bolest MPI - těsnení pod sáním. Zkus mezi sání a hlavu stříknout trochu čističe brzd a to bys poznal hned.
19:16:40
08.04.2023
19:03:43
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to je co, a ako sa to robi? 3
18:04:26
08.04.2023
-> RoboSK: celkovej reset ridici jednotky jsi delal?
17:22:16
08.04.2023
RoboSK
Priatelia Už som bezradný, musím si ísť po radu :D. Prečo mi to stále drží taký nízky volnobeh a občas aj chcipne? Už som skúšal všeličo, VAG nepíše chyby, klapka je vymenená, vyčistená, resetnuta, zakl. nastavená a stále to isté. Už strácam trpezlivosť, ale viem že to určite bude nejaká kravina okolo ktorej stále chodím. A keď to drží tak nízky volnobeh, a dám tomu podlahu tak sa to dlho zbiera do otáčok, ale keď na tom idem tak to ide jak dabel. Cerpadlo mam 3bar magneti marelli a filter z felicie
8. apríla 2023
09:59:57
12.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina: jezevčíka ne, myslel jsem bílé favo, jehož motor jsme tu řešili5
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 12.07.2021 09:59:57
09:19:14
12.07.2021
pavucina
-> OTA-MTX: ALe jo jezevčíka jsem viděl, ale nezkoumal.
Ta pšína no.. Tak z venku to meju, ale nikdy jsme to nerozlestil a už to ted ani nepujde a v motoru, jsem to i někdy myl, ale to už je taky nějaký pátek, a hlavně na to to nejezdí.
22:58:19
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina: máš to dobrý, jen ta špína mi přijde trochu vychtěná6
Mýho sis asi nevšimnul co?10
19:32:09
11.07.2021
pavucina
-> OTA-MTX: To víš 3, já to mám všechno trosku jinak.
19:08:32
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina 27.04.21 22:48:40: koukal jsem na pohofestu na tvoje fávo. Si měl rovnou říct, že je to tak jednoduché s těmi klapkami3
10:20:59
15.05.2021
OTA-MTX
Zatím neteče a ukazuje
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 15.05.2021 10:20:59
14:35:06
09.05.2021
-> OTA-MTX 09.05.21 11:40:06: zvonka gumicku a zvnutra matku
11:40:06
09.05.2021
OTA-MTX
Víme, víme. Spíš mám starost, aby to neteklo
