VW Passat
2399 příspěvků (zobrazeno 2351 až 2399) od 08.04.2014 do 03.07.2026, založil/a Syny
11:30:57
11.04.2014
-> saskyn2: Jo a muzesmi pls rict, kde presne je vepredu zavit pro tazny oko? Vim, ze to je asi nekde v manualu, ale at to nemusim hledat. Je to informace, ktera se mi asi bude hodit 8 Prej byto melo bejt nekde dole za tou plastovou mrizkou, kde normalni auta maj mhovky a ja tam nemam nic. Je to tak? Odsroubovat ji a tam bude zavit? Predpokladam, ze na pravej strane.
upraveno 1x, naposled 11.04.2014 11:31:14
11:27:13
11.04.2014
Pokud se problem nevyresi tady, tak chte nechte pojedu asi na otocku do CR zacatkem kvetna, kde nejspis dostanu auto jiny. Ale to jeste neni vubec jisty a hlavne ta casta do CR s timdle bude dobrej adrenalin. Uz se tesim az mi nekdo bude na lane tahat na trajakt a pak z nej 8 A az budu u benzinky cekat 2 hodiny, nez motor vychladne a nastartuje... 8
11:24:59
11.04.2014
-> saskyn2: Nevim no, muj subjektivni pocit je, ze po vymene turba je to auto vetsi traktor. Vic to ma ten "kudli kudli" diesel zvuk... Zkusim udelat dve veci jeste, jelikoz o vikendu budu mit stejne cas - vezmu plnou nadrz novy nafty a zkontroluju kabelaz co jde k tomu cidlu. Ze je diagnostika cista tvrdi anglani, sice nemam duvod jim neverit, ale stejne jim neverim uz nic... Co se mi povedlo vygooglit, tak par lidi uz melo stejnej problem jako mam ja, ale hodne z nich to melo prave blbym nastavenim rozvodu, ac taky podezrivali cidla. Nekomu to skutecne delalo cidlo, ale mel ho zase vypsany v diagnostice. Tak ja tyvole nevim...
11:16:41
11.04.2014
-> Syny: No ono tam bude hodně za práci, čidlo je hodně dobře přístupný3 je za výměníkem voda-olej co je pod pod olejovým filtrem.
S rozvodama se určitě nic nedělá, od těch prací na turbu bych to spíš typnul na nějakou poškozenou kabeláž, ale to si zase myslím že by fakt vypsala diagnostika. Jdu kouknout na video.
11:02:55
11.04.2014
-> saskyn2: Anglicani nejsou svepravni, to rikam porad... Navic to cidlo otacek klikovky stoji asi 700 a cidlo vacky 1400, to mame cca 2100 Kc. Takze nejaky jejich 300 liber, at si strci do prdele. Kdyz jsem tam auto dal, tak jim pry startovalo normalne. Kdzy jsem ho prebiral, tak nastartovalo taky, ale jeste ten den po tom co jsem dojel do kramu a tam 20minut byl, tak uz zacal motor zase tocit dlouho, ale nakonec chytnul. No a kdzy jsem dojel domu, auto nechal stat cca 45minut a pak to sel zkusit, tak vysledek si muzes pustit na videu niz... Po dlasich 20ti minutach, kdy motor uz byl vychladlej pod 50°C (dle budiku) to chytlo na prvni otoceni okamzite.
Jeste mi napadla jedna vec - musi se pri vymene turba + intercooleru hrabat na rozvody?
upraveno 2x, naposled 11.04.2014 11:10:21
10:49:29
11.04.2014
-> Syny 11.04.14 09:29:52: Nemůže, imo to čte čtečkou, baterka je jen pro dálku v centrálu.
-> Syny: Já bych řekl že to by bylo vypsané v paměti-čidlo G28, protože každý čidlo má nějaký daný rozsah který když překročí tak se rozsvítí kontrolka motoru. Navíc to umí porovnávat čidla který jsou zdvojený- např. čidlo tlaku tlaku turba musí po zapnutí klíčku(bez nastartování) ukazovat stejný tlak jako čidlo nadmořské výšky co je v řj., jakmile je hodnota jiná tak to vyhodí chybu a rozžhne kontrolku.
A čidlo otáček to dle mě umí porovnat s čidlem otáček na sací vačce, takže kdyby jedno z nich bylo vadné tak to vypíše diagnostika.
Navíc čidlo otáček na klice jsem ještě u tohohle motoru vadné nikdy neviděl, to už se dřív projebe kabeláž. A snad jsou v tom servisu svéprávný a dokážou to napíchnout a kouknout co to čidlo ukazuje když auto nechce chytnout.
10:25:04
11.04.2014
-> Syny: Moze to tym byt, celkom bezna zavada u BMW motorov ci uz naftovych CR alebo benzinov (a pocitam ze VAG na tom bude obdobne). Auto dlhsie startuje, nestartuje vobec, pripadne skapina, kolisu otacky, atd. A zavada sa obcas v pamati zavad neobjavi pretoze cidlo "neumre" uplne.
10:06:45
11.04.2014
-> darklord 11.04.14 09:31:46: Moje znalosti aut se zastavily nekde u 120tky :)
09:51:15
11.04.2014
Jinak v serivus uz mi podruhy rikali, ze by to mohl byt "crank sensor", coz je dle me cidlo otacek, ne? Vymena 300 liber 3 A to jeste strili od boku. To se mi vubec nelibi tedy. Navic kdyz se motor povede nastartovat, tak bezi normalne, tak si nejsem jistej, jestli to tim muze bejt vubec...
09:31:46
11.04.2014
-> Syny: imobilizer podla mna funguje na principe RFID, takze tam ti baterku netreba..
09:29:52
11.04.2014
Fakt todle nemuze delat slaba baterka v klicku a imobilizer?
00:11:38
11.04.2014
A přestavba na orlího kladivouna by nepomohla? 3
o-top-gearu.blog.cz/1103/ patecni-top-gear-18-3-2011
23:33:04
10.04.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Syny: Kurnik teď mi to došlo. Jsi v Anglii tak zajeď za Edem ten spraví vždy a všechno 3
Narážím na anglický pořad Obchodníci s auty (rození obchodníci, atd dle překladu).
23:04:20
10.04.2014
10.04.2014
Jawák - zrušená registrace
-> Syny: napiš potom čim to bolo,mam podobny problem4
22:25:39
09.04.2014
-> Jumbo: Netankoval, je tam jeste nafta od doby co se rozletelo turbo. A byla tam uz i jeste pred tim turbem...
-> šadesa: Uz je v servisu, zejtra budu vedet snad vic...
22:09:11
09.04.2014
šadesa
to bude chtít na diagnostiku bez ní toho moc nezjistíš,někdy ani sní5možná by se to mohlo zavzdušnovat
17:47:55
09.04.2014
-> Syny: Tankovals mezi tím? Jen mě to tak napadlo...
16:22:52
09.04.2014
08:44:57
09.04.2014
Tak rano auto naskocilo opet uplne normalne. Palivova pumpa bzuci taky normalne a auto jelo normalne... Tak ja uz fakt nevim, kde muze bejt problem 8
01:33:24
09.04.2014
-> Syny: No né vylomit3 ale vzít za předek a vytáhnout nahoru, je to nacvaklý v takovejch gumách, a vytáhnout to přes měrku, no a vzadu to je jakoby nastrčený takže pak vytáhnout dopředu jde to intuitivně nic těžkýho.
Traktoroidní zvuk nevím, těžko říct, možná to turbo tolik nepíská tak ti to přijde, nebo je jiný olej, já jak dal 50501 tak tomu zmizel ten šílenej traktor při větším zatížení za studena. Do filtru se dá podívat po povolení těch šesti torxů nahoře.
00:59:08
09.04.2014
-> saskyn2: Aha, takze nesrat se s tim a vylomit to? 3 Nevim, mozna sjedu do toho servisu, ale tovis jestli to vemou jako reklamaci to nevim... Stoprocentne to pred serviem nedelalo, takze bud to je neco co se posralo s odchodem turba a oni na to neprisli nebo to je neco co posrali oni v servisu a nebo to je hodne velka nahoda a odeslo neco dalsiho zrovna ve chvili, kdy se to auto vratilo ze serivsu.
BTW: Nemuze treba pomoct k identifikaci to, ze se mi zda, ze to auto ma vic traktorovej zvuk nez melo? Fakt mi pride, ze to ted ma mnohem vic ten typickej dieslovej zvuk nez to melo predtim. Sice je to mozna subjektivni, ale nevim - rekl bych, ze se zvuk zmenil.
A posledni vec - je mozny nejak mrknout do toho palivovyho filtru, jestli tam je nejaka hladian nafty? Nebo na to radsi nesahat?
upraveno 1x, naposled 09.04.2014 01:02:12
00:54:54
09.04.2014
-> Syny: Předek silou přizvednout, až to bude držet jen na tom jednom čudlu vzadu tak vytáhnout dopředu
00:52:10
09.04.2014
-> saskyn2: Jak se sunda ten debilni plastovej kryt na motoru? Mrknu se na to zejtra, kdyz bude hezky...
00:52:09
09.04.2014
-> Syny: Jo, jestli se rozjede tak je asi ok, 2s jsem střelil od boku. Zkus ho ještě poslechnout až to nebude startovat, jestli se nezasekává, a pokud máš diagnostiku tak to zkus napíchnout, z toho se dá dozvědět víc.
00:48:27
09.04.2014
-> Syny: Samozřejmě může být problém kdekoliv, ale to asi nedokážeš identifikovat, může být někde špatná kabeláž, nějaké čidlo, vadný tandem, gumky na vstřikách, ale nic vyloženě společného s turbem. A to čerpadlo je dle mě nejpravděpodobnější, čidlo nebo kabeláž by ti asi rozsvítilo kontrolku. Turbo nemá na startování vliv, ale mohli nějak poškodit kabeláž nebo něco jiného, nebo něco nezapojit, taky mi jeden známej vyprávěl jak mu jeho T4 nejede a že to je ostuda že ho do kopce předjížděj kamiony a když šel měnit vzducháč tak zjistil že při minulý výměně zapomněl zapojit kabel k váze vzduchu3
00:45:39
09.04.2014
-> saskyn2: Tak jsem to byl tedko zkusit. Cerpadlo bzuci. Ale urcite ne 2 vteriny, tak vterina to je. Bzuci porad stejne jen mi prislo, ze obcas se ozve takovej zvuk jako kdyby to tam nasalo vzduch. Takovy zachrceni nebo zasusteni. Ale to udelalo asi jen 4x asi z 20ti pokusu. Nevim, uz me to asi sere...
Jinak auto nastartovalo na drc...
00:32:48
09.04.2014
-> saskyn2: A vysvetlis mi jeste jakto, ze jsem s tim autem najezdil uz dalsich cca 400 km a jezdi, jen todle se stalo dvakrat u teplyho, ale ne provozne ohratyho motoru? 3 To mi proste neleze do hlavy. Pokud by cerpadlo necerpalo, nebo blbe, tak by prece muselo auto vyrazne cukat, chcipat nebo tak neco, ne? Navic sakra, ze by to odeslo zrovna po servisu, kdy se hrabali v motoru? Nemuze bejt problem jeste treba nekde jinde - v necem na co museli manici hrabat, kdyz menili to turbo, intercooler, trubky, hadice atd?
upraveno 1x, naposled 09.04.2014 00:33:14
00:21:31
09.04.2014
-> Syny: Pokaždé když zmáčkneš klíček do polohy 1 tak to zabzučí, cca 2s.
00:12:00
09.04.2014
-> saskyn2: A to cerpadlo je slyset po kazdem zasunuti klicku, nebo jen nez to nazene nejakou hladinu a pak uz je zticha? Jde o to, jestli ma bzucet proste pokazdy, kdyz klicek zandas nebo ne. Zejtra to zkouknu. Ale je mi divny, ze by to auto normalne jezdilo a behem 10ti dnu se stalo tohle podruhy a to s nim jezdim denne.
A hlavne - pred servisem to neudelalo ani jednou todle...
upraveno 1x, naposled 09.04.2014 00:13:32
00:06:17
09.04.2014
-> Syny: Ano to je filtr. Když ta podávačka nechodí tak to někdy nejde nastartovat vůbec, ale většinou zvládne natáhnout tandem, někdy o tom majitel ani neví dokud nechce vyměnit filtr. Je to asi to nejednodušší co dokážeš identifikovat sám -prostě že to čerpadlo musí být slyšet.
23:57:36
08.04.2014
Mimochodem, kde je ten palivovej filtr? To je todle? (foto ilustracni)
zvětšit VW Passat - obrázek od Syny vložen 08.04.2014 23:57:36
upraveno 1x, naposled 08.04.2014 23:57:58
23:23:04
08.04.2014
-> saskyn2: No ale zacalo to po servisu s tim turbem... To by byla sakra nahoda, aby odesla pumpa v nadrzi zrovna v dobe, kdy se to vrati ze servisu, kdy se hrabali v motoru. Navic kdyz to auto nastartovalo, tak pak normalne jede. Sice jak rikam, obcas se mi zda, ze kdyz jedu se stabilnim plynem kolem 2000 rpm, tak ze to mirne skubne nebo tak, ale jinak celkove to auto jede a treba tejden jedzdilo a startovalo normalne. Kdyz na to slapnu, tak normalne motor vytocit jde a nevynechava... Az ted to udelalo podruhy... Ale je fakt, ze vetsinou startuju motor bud teplej a nebo studenej, v obou pripadech, kdy to nechtelo nastartovat byla teplota mezi - na cca 65°C.
upraveno 2x, naposled 08.04.2014 23:25:44
22:05:18
08.04.2014
-> Syny: Nejspíš podávačka v nádrži, odklop zadní sedák za spolujezdcem, když zastrčíš klíček tak musí být slyšet čerpadlo že jede asi 2 vteřiny, ty příznaky přesně sedí, průhledný hadičky ani rele 109 nehledej, to nemá, kdyby odešlo piezo tak už nenastaruješ.
21:48:19
08.04.2014
-> Syny: jestli problikne po zapnuti kličku tak to tim nebude to je spravne, ma to zhavit az od 5stupnu dolu...
21:46:16
08.04.2014
-> Pavel P@nkáč: Ale je pravda, ze pri tom kdy starter toci a auto nechce chytat je slyset cvakani nejakeho relatka...
21:45:31
08.04.2014
-> Pavel P@nkáč: Zhaveni problikava. Respektive se rozsviti a temer hned zhasina...
21:40:46
08.04.2014
nevim jestli je v B6ce rele 109?? kdyz to nechce chytit a nespina rele tak neproblikne zhaveni po zapnuti kličku...
21:09:45
08.04.2014
-> Milan 136: PDcko to je, ale vstriky byly meneny pri svolavacce. Tedy pokud si je v anglii nevyndali...
21:07:21
08.04.2014
-> Milan 136: Proč to tam nenechali blbci. Pokud se pamatuju, tak vstřiky má měněný
21:04:47
08.04.2014
Pruhledny ma jen rotacka. To je s piezovstrikama? Tam by mohl byt zakopanej pes
20:57:31
08.04.2014
-> Syny: V autě 3 3 nee běž pozpatku od vstřiků a nebo najdi ten filtr měl by to být velkej válec se dvěma hadičkama. Dost často někde myslím u pravého kola.
20:25:34
08.04.2014
-> Nwkt: Hm tyvoe to bych musel vedet kde to je... :)
20:21:53
08.04.2014
-> Syny: Máš za naftovým filtrem taky ty průhledný trubičky? Jestli jo tak se podívej jestli ti tam nejdou bubliny, případně při startu jestli tam jde nafta
20:18:26
08.04.2014
V obou pripadech to bylo v dobe, kdy motor nebyl podle budiku ani studenej, ale ani ohratej.
20:17:29
08.04.2014
A proc kdyz to najednou naskoci, tak to jede relativne bez problemu? Byl by zapis v diagnostice?
20:16:36
08.04.2014
to skorej padá nafta alebo čokolvek iné
20:15:48
08.04.2014
Napadá mě podávací čerpadlo?
20:13:44
08.04.2014
Panove potrebuju radu. Pasik se asi rohodl, ze mi v Anglii pekne vytresta. To ze se mu rozletelo turbo, to uz jsem tady psal, ale po oprave zacalo neco jinyho a nevim cim to muze bejt. Nejen tedy ze se mi zda, ze po oprave ma vic traktorovej zvuk nez mel predtim, ale co uz mi podruhy udelal je to, ze nechce nastartovat 8 Jednou mi to udelalo hned druhou jizdu co jsem ho vyzvedl ze servisu. Z prace jsem jel pro nakup a kdyz jsem se vratil k autu, tak nenastartoval. Asi deset minut jsem to zkousel, starter tocil tocil tocil, ale ani hovno. Obcas mel naznak, ze uz naskoci, ale vzdy to hned zdechlo. Po deseti minutach, kdy jsem ho trapil najednou naskocil a vse bezelo jako by nic. Dojel jsem domu a zkusil ho po zdechnu ti znova natocit a naskocil hned. Od te doby byl 14 dni klid, startoval normalne vzdy. A dneska zase... Po praci jsem se zastavil v parku trochu se vyvetrat a po navratu k autu, kdy cca hodku a neco stalo opet to same... Starter tocil a tocil a hovno... Opet az tak po deseti minutach urputneho snazeni se, kdy opet mel naznaky chytnuti, ale nic z toho nebylo najednou naskocil a dojel jsem s nim normalne domu. V obou pripadech mel motor pri startovani tak 65°C dle budiku. Navic se mi zda, ze od doby co ho mam ze servisu zpatky, kdyz jedu konstantni rychlosti kolem 2000 otacek (+/- 200), tak ze jakoby sem tam poskubava, ale nevim. Mozna jsem to zacal jen vic sledovat a resit. Kazdopadne z toho mam uz fakt divnej pocit a docela strach s tim vubec nekam jezdit - cekat kde me to necha. Protoze baterka todle asi vecne nevydrzi a az se vybije, tak bude po prdeli... Napadlo me, jestli to nemuze bejt baterie v klickach - nevim jestli kdyz se vybije, tak jestli treba nezacne kravnou imobilizer, protoze to co to dela mi prijde jako kdyz proste imobilizer nenecha motor naskocit. Nevim, ale je mi divny, ze by se vybila zrovna po tom, co v servisu vymenili buh vi co... Nemate nekdo nejakej typ nebo napad, kde muze bejt problem? Nesetkal se s tim uz nekdo? Uz z toho mam fakt depresi 8
upraveno 1x, naposled 08.04.2014 20:16:34
