VW Passat
19:51:32
06.03.2018
06.03.2018
Pak je tam v originále 100% 3C0998281B
19:50:37
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: asi 2006
19:50:05
06.03.2018
06.03.2018
Ale jestli si to vzal s protikusem do brzdiče tak je to šumák a dáš novější
19:49:25
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: co máš za rok? Podle čísla jednotky 3C0998281B
19:30:58
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: tj tak jakej mam teda? 3C0998281B ?
19:26:01
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ne to je ten druhej. To je nějaká 2006-7 ne podle té jednotky.
19:23:12
06.03.2018
06.03.2018
-> saskyn2: 3C0998281A jsem objednal podle google na aliexpresu je to ten 6hran? asi?
19:21:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: No to je divný když se točí a prasklej není. Zkus jinej a uvidíš.
18:50:07
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: tak to nevím uvidím
-> saskyn2: a to má nějakej malej vnitrni odpor? Že si ho jednotka nenajde? Na baterku šlape normálně a než sem vyměnil desky tak taky
18:29:51
06.03.2018
06.03.2018
Bude to motorkem 100%, kabeláže neodcházejí.
18:29:02
06.03.2018
06.03.2018
Podle jednotky 6tihran. Novej mám 1500 Kč.
18:08:29
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: A objednal jsi správnej?
jsou dva typy
jsou dva typy18:04:41
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: počkám do zítra na ten novej...taky mě to napadlo ale nechce se mě rozhjebavat funkční druhej...
17:37:15
06.03.2018
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to zůstane vlevo tak kabeláž
17:10:45
06.03.2018
06.03.2018
Vag
17:06:17
06.03.2018
06.03.2018
nevíte co by to mohlo odpojovat na el. ručce na b6? špatnej motorek? zkusil jsem objednat novej na zítra na vyzkoušení ale na baterku na přímo chodí dobře a prasklej není před výměnou destiček chodil normalně...
pojistky v pořádku, konektor na motorku taky...
chyba se nemění, když ho odpojím uplně...
10:44:55
18.02.2018
18.02.2018
-> minno: A v CZ nebo D to bylo odepsaný na totálku
ty kufrový dveře jsou normál u modelů do 2007. Koukej na 2008 a vejš a hnít nebudou
20:02:40
17.02.2018
17.02.2018
-> minno: na bazosi je cul jeden na predaj co ma kufrove dvere na vymenu ale je za smiesnu cenu
19:34:47
17.02.2018
17.02.2018
-> suri: Je to možné, ale už som videl viac takých ako toto.
19:31:49
17.02.2018
17.02.2018
-> minno: to nie je rozhodne štandard a ten bok bol klepaný a lakovaný si myslím , kufre takto hrozne tiež nehnijú
19:26:37
17.02.2018
17.02.2018
A to sa oplatí
19:26:29
17.02.2018
17.02.2018
A to sa oplatí
20:43:05
04.02.2018
04.02.2018
krtik
Je tu mezi námi někdo, kdo by chtěl Passata B5? případně nechce někdo z vašich blízkých/přátel? Je to TDi 81kW, AFN (ten kterého jsme tu řešili pár dní zpět i dříve).
Aktuálně "mizí" voda do oleje. Do zjištění závady krásně jezdil, teď stojí.
Je normálně servisován (olej, rozvody, brzdy, víceprvek,...).
Auto je v Praze (není moje). Byl bych rád, aby ještě nějaký čas jezdil. Bohužel si ho teď sám vzít nemůžu.
Více o autě třeba SZ, ideálně po telefonu :). Fotky pošlu mejlem, teď nemám žádné kloudné.
20:32:56
04.02.2018
04.02.2018
krtik
-> krtik 23.01.18 12:20:32: Tak to vypadá, že Passata opravovat nebudeme. Děkuju všem zúčastněným za podporu :).
Dám tady do vlákna rychlonabídku. Tak se prosím nezlobte za pár řádků
.18:59:45
23.01.2018
23.01.2018
-> krtik: V SZ máš telefon
16:09:02
23.01.2018
23.01.2018
krtik
Děkuju kluci, jsem rád za každou možnost
.15:45:57
23.01.2018
23.01.2018
-> Nwkt: Kterýho myslíš? Santika? Může ho zkusit.
14:37:01
23.01.2018
23.01.2018
-> saskyn2: Jirka by to zvlád taky? Mám se ho zeptat?
13:20:33
23.01.2018
23.01.2018
krtik
-> Nwkt:
-> saskyn2: No nechtěl jsem Tě uhánět, ale dobře, že jsi se tady ukázal :-D. Nechtěl by si zamontovat některý z tvých kamarádů mechošů?
Jinak tedy stále prosím o pomoc. Nechci auto trápit cestou k nám. Děkuju :).
13:01:20
23.01.2018
23.01.2018
-> Nwkt: Já jsem ted nachcípanej a práce mám nad hlavu.
13:00:18
23.01.2018
23.01.2018
-> krtik: Zeptej se saskyna
12:20:32
23.01.2018
23.01.2018
krtik
Otázka na passatáře v okolí Prahy. Máte někdo prosím čas na výměnu těsnění pod hlavou na B5 81kW?
06:16:05
16.12.2017
16.12.2017
-> Milan 136: jj face..
20:22:05
15.12.2017
15.12.2017
-> Kocvin: něco takovýho jsem měl někde schovaný. To je na face ne?
20:03:51
15.12.2017
15.12.2017
-> Nwkt: To bylo první co jsem udělal, bezvýsledně..
16:57:21
15.12.2017
15.12.2017
-> Kocvin: Zevnitř bude číslo dílu, tak si ho opiš a objednej
15:33:44
15.12.2017
15.12.2017
Nikde jsem tu téma o supech nenašel tak to střelím tady.. Jde někde objednat zvlášť spodní část zrcátka na supa 1 s osvětlením nástupního prostoru, nebo se musí koupit celé zrcátko?
20:54:32
05.12.2017
05.12.2017
růža
-> Jarda/felda: Děkuji. Hledal jsem všude možně, ale mám pocit že tuto vychytávku má snad jen Passat a A4.
20:41:09
05.12.2017
05.12.2017
-> růža 05.12.17 20:36:14: měl by být šroubovací jako olejovej filtr
20:36:14
05.12.2017
05.12.2017
růža
Prosím o radu. Nevíte někdo, jakým způsobem demontovat "horní dekl" na palivovém filtru (1.9 tdi AFN)?
Po odšroubování všech šroubů pořád drží jak přibitý. Takže netuším jestli je to jen nasazený, nebo je v tom něco víc.
Díky za rady.
Díky za rady.
20:49:31
22.11.2017
22.11.2017
RadovanSkodovkar
-> suri 22.11.17 09:43:33: Sakra
Tak to neviem čo s tým ideme robiť.. Rozťah to prežilo, aj keby nie tak až taká škoda by to nebola..
-> MB_CML 22.11.17 14:00:33: Práve, že ako keby to zdochlo po určitom čase chodu motora alebo keď sa zohreje na nejakú teplotu. Včera keď sme to mali navrčané tak len na mieste stál a zdochol sám od seba..
Tak to neviem čo s tým ideme robiť.. Rozťah to prežilo, aj keby nie tak až taká škoda by to nebola..-> MB_CML 22.11.17 14:00:33: Práve, že ako keby to zdochlo po určitom čase chodu motora alebo keď sa zohreje na nejakú teplotu. Včera keď sme to mali navrčané tak len na mieste stál a zdochol sám od seba..
14:00:33
22.11.2017
22.11.2017
MB_CML
-> RadovanSkodovkar: jhestli to zdechne při přejetí nerovnosti, tak po diagnostice, která stejně nejspíš nic nepoví, nezbyde, než jít po kabelech...
09:43:33
22.11.2017
22.11.2017
-> RadovanSkodovkar: diagnostika napovie minimálne výpadky zapalovania alebo niečo viac ... rozťahovať VR5 nie je dobrý nápad
22:41:59
21.11.2017
21.11.2017
RadovanSkodovkar
Ahojte, riešime s kamarátom jeden problém.. Jedná sa o Passata B5 2.3VR5 Syncro 1999. Auto sa pred 4 rokmi odstavilo z dôvodu nefunkčnosti zapaľovania, boli odpálené cievky. Toto leto sme na ňom vymenili cievky spolu s modulom (no neviem akým) ktorý je na podbehu pri ABSku (idú do neho 2 svorkovnice, taká malá plochá krabička). Založili sme baterku, auto normálne chytilo. Šli sme sa previezť po sídlisku, otočili sme sa a cestou nazad po prejdení retardéru motor zdochol akoby došiel benzín. Naliali sme benzín no nie a nie naštartovať, roztiahli sme ho, chytili no zase po prejdení toho istého retardéra zdochol. Odtiahlo sa to teda na miesto a dodnes stál zase bez pohnutia. Dnes sme založili baterku, motor zase chytil na šupu bez problému. Bežal na mieste asi 10 minút a potom zase zdochol (benzín je, funguje aj čerpadlo). Nepodarilo sa nám ho znova naštartovať. V aute je aj nejaký dodatočný alarm, ktorý sme aj skúšali vypnúť/zapnúť no nepomohlo.. Pôjde to aj na diagnostiku len neviem kedy tak sa pýtam tu ak sa s týmto niekto stretol a ak by vedel pomôcť.. Napadlo ma čidlo teploty vody, ten alarm no neviem..
00:11:59
05.11.2017
05.11.2017
-> Bukaj 04.11.17 13:40:41: Srovnávám, abych ti odpověděl na tvůj dotaz, proč někdo začal dělat 13kolík
Máš pravdu, že ty levné zástrčky/zásuvky jsou příšerné, ale Sport Yacht taky není žádná výhra. Na starém vozíku jsem ho měl a tam to tak nějak fungovalo(nebo si to už nepamatuju) ale tam ta zásuvka byla nová. V práci máme plato, zásuvka Sport Yacht, ale už trochu víc jetá a je to taky příšernost. Ono to totiž na tý škodovce ani nepoznáš, u mě to hned hlásí vadnou žárovku, kolikrát za jízdy, pak to zase chvíli funguje, chvíli ne. Kdyby to bylo moje plato, tak už letí do koše a dávám 13kolík.
-> StepaNoFUN 04.11.17 14:01:11: Přesně tak
-> palinator 04.11.17 19:07:07: Jj ve většině případů za to může kontakt v kolíkách. Napružíš, prostříkáš a další dvě jízdy to funguje dobře
Když teda nemáš smůlu a ten kolík už není napružovanej tolikrát, že praskne, to je pak radůstka
19:07:07
04.11.2017
04.11.2017
-> Bukaj 04.11.17 10:45:33:
Máme asi jiné zkušenosti, protože zatím krom prasklejch žárovek jsem řešil jen a jen kolíky.
14:01:11
04.11.2017
04.11.2017
-> Bukaj: Vidíš to. A já jsem jak na autě, tak na karavanu překopával na 13ti pin. S vypínáním mlhovek na autě. U toho karavanu to mám hlavně kvůli lednici (provoz za jízdy a nevybíjení si baterky v karavanu), ale když bych koupil vlek, tak chci už jedině s 13ti pinem.
13:40:41
04.11.2017
04.11.2017
-> saskyn2: Tak netvrdím, že je to mechanicky blbý systém, ale srovnáváš tady normu z let šedesátých (nebo kdy se běžně začala používat klasická 7 pinová zásuvka na vlek) s normou z přelomu století...
Spíš je tragédie v provedení a kvalitě zpracování některých levných zásuvek a zástrček - zlatej Sport Yacht...
Ten bajonetový systém je fajn, ale nekompatibilita celkem zásadní. A že se to řeší redukcema, které jsou příčinou dalších problémů s funkcí osvětlení...
Jinak klasiku 7kolík mám na všech mnou provozovaných a servisovaných přívěsech a pokud někdo něco nevyrve, nebo jinak mechanicky nepoškodí, tak není problém. Spíš bývá často problém v elektroinstalaci k tažnému - třeba kamarád, kterému půjčuji často vlek má na T5 půl roku namontované tažné (v servise) a už mu v zásuvce nefunguje pravá obrysovka a levý blinkr...
11:30:05
04.11.2017
04.11.2017
-> Bukaj 04.11.17 10:45:33: Asi myslíš 13ti kolík. No je to hlavně kvůli karavanům, stálému a spínanému plus. Jinak je to mnohem lepší systém než 7mi kolík. Ten 7kolík je tragedie, celý je to blbě vymyšlený a bez napružování kontaktů to nemá pořádně kontakt. Soused to měl na novém vleku a zlobilo ho to už po roce používání. Já na vozejku hned 7kolík vyhodil a dal 13 a ještě se mi nestalo že by na vozejku někdy něco nesvítilo.
10:45:33
04.11.2017
04.11.2017
-> Tom Troll: No, naposledy jsem na STK viděl, že by použili zkoušečku na zásuvku TZ cca v roce 2006, kdy jsem montoval tažné na poslední rodinnou škodovku, která jej neměla
Jediné, co na TK ohledně TZ kontrolují je, zda je v papírech, když je na autě a naopak (tedy běžná EK)...
-> palinator 04.11.17 10:15:06: Tak kolíky jsou na vině asi tak u 1% případů dysfunkce osvětlení přívěsného vozidla. Nejčastěji jsou zoxidované a nebo uklepané vodiče pod červíkama v zásuvce/zástrčce, dost bordelu v provozu také dělá redukce z jedenáctikolíku na klasiku sedmikolík (to jsem dodnes nepochopil, proč začal někdo dělat ten jedenáctikolík - kvůli zpátečce, nebo? - akurát jsou z toho zmatky, beztak jsem zatím snad nikdy nepotkal přívěs s tou jedenáctikolíkovou zástrčkou - možná to mají nové karavany?)...
Jediné, co na TK ohledně TZ kontrolují je, zda je v papírech, když je na autě a naopak (tedy běžná EK)...-> palinator 04.11.17 10:15:06: Tak kolíky jsou na vině asi tak u 1% případů dysfunkce osvětlení přívěsného vozidla. Nejčastěji jsou zoxidované a nebo uklepané vodiče pod červíkama v zásuvce/zástrčce, dost bordelu v provozu také dělá redukce z jedenáctikolíku na klasiku sedmikolík (to jsem dodnes nepochopil, proč začal někdo dělat ten jedenáctikolík - kvůli zpátečce, nebo? - akurát jsou z toho zmatky, beztak jsem zatím snad nikdy nepotkal přívěs s tou jedenáctikolíkovou zástrčkou - možná to mají nové karavany?)...
