VW Passat
2368 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 08.04.2014 do 07.05.2026, založil/a Syny
16:48:55
09.07.2020
-> suri 09.07.20 14:07:27: Sachs jsem dával posledně na rotačku a taky to bylo smontovaný vystředěný.
Když Tě tu mám, jak to máte na SK teď s rouškama? Pořád se to nosí, nebo už ne? Díky.
14:07:27
09.07.2020
-> Milan 136: myslím že na tvojom nebol problém s prítlačákmi a prebrúsenými prevodovkami , to až CR
hlavne ten problém je od 2010 roku a doteraz nevyriešený , kde tu sa mení kus za LUK a je pokoj ...
niekto zase hovorí že 1,9PD nechce po výmene Sachs zotrvačníku štartovať , ja som ich pár nahodil a fungujú OK , dokonca je to zmontovaný vystredený komplet , stačí nahodiť a dotiahnuť
vidíš na ten môj vergel mám doma originál spojku a neviem či sa dožijem toho že to vyjde z garáže a nie ešte výmeny
13:59:38
09.07.2020
-> suri 09.07.20 07:06:17: Taky si myslím, že to není totéž. Ale jestli to jednou budu na svým dělat, dám tam asi taky aftermarket Luk.
13:58:50
09.07.2020
-> Jarda/felda 07.07.20 22:07:31: K tomuhle vin není historie vůbec žádná 3
07:06:17
09.07.2020
-> saskyn2: tiež si to nemyslím , tie Repsety stoja za hovno celkovo ... hlavne obľúbený Sachs na 2,0TDI ...
22:30:16
08.07.2020
-> Jarda/felda 08.07.20 22:04:31: No tim bych si nebyl zas tak jistej, ty origoše mají trochu lepší opracování, ale to na životnost nebude mít vliv, otázka co je tam ještě jinak.
-> Jarda/felda 08.07.20 21:16:21: No tak to má jak já3
-> Milan 136 08.07.20 21:41:41: Napiš mi do sz na koho nebo kam se má obrátit, já mu to přepošlu4
22:04:31
08.07.2020
-> Milan 136 08.07.20 21:41:41: no když zjistíš že je to v podstatě sachs/luk sada ve fajnovější krabičce za dvojnásobek tak se nejni čemu divit 8
21:41:41
08.07.2020
-> saskyn2 08.07.20 21:04:39: Podle mě není problém. Kolega to tam nabouchá3
A nedivím se mu, že nechce platit tu pálku 1
21:16:21
08.07.2020
-> saskyn2 08.07.20 21:04:39: můžeš ho poslat ke kámošovi ale termín za 3 měsíce 3 3 3 3
21:04:39
08.07.2020
-> Milan 136: A můžu k vám někoho poslat? 3 Mám tu borce se 4kolou a chce si sám koupit setrvák, já mu to dělat nechci a prý objel 3 autorizáky v okolí a všude mu řekli že ne, že 30 za kompletoš.
21:02:26
08.07.2020
-> SO545 08.07.20 17:50:04: datum chybí takže těžko soudit jestli to bylo ještě firmy (tušim rozvoz léků) kde peníze asi moc neřešili nebo už soukromý
20:04:42
08.07.2020
-> saskyn2 08.07.20 17:56:27: Ve Fordu se vyždycky kroutěj na olej. Prvně mi bylo řečeno - no to nevím, jestli v záruce smíme.
Tak jsem jim vysvětlil, že ne směj, ale musej. Pokud bude odpovídat normě a bude v uzavřenejch obalech od výrobce. A zabil jsem to tím - on už tam ten olej stejně je. Těch vašich 60tis je píčovina. Měním po 20ti. :-D Od tý doby mám vcelku klid. :-D
18:58:48
08.07.2020
-> Jarda/felda 07.07.20 22:07:31: Když si vzpomenu, tak kouknu.
-> saskyn2 08.07.20 17:56:27: U nás to funguje.
18:52:23
08.07.2020
-> saskyn2 08.07.20 17:56:27: u nas to funguje... zaplatis taxu za normohodinu a do zakazky je dopisane co bolo donesene svoje.
17:56:27
08.07.2020
-> SO545 08.07.20 17:50:04: Tady už autorizáky z donesených dílů dělat nechtěji, ale vím že kdysi to šlo
17:50:04
08.07.2020
-> Jarda/felda 07.07.20 22:07:31: ak si zakaznik domiesom svoje diely...preco nie....
alebo to dal spravit mimo znackoveho /pravdepodobne/ akurat to uz v historii na serveroch VW nenajdes.
22:07:31
07.07.2020
-> Milan 136 01.07.20 19:43:15: wvwzzz3bz4e216315 v 267 tisicích měli být dělaný rozvody ale nálepka je contitech 8 mám tomu věřit ?
14:19:49
02.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Hygiena je důležitá i u aut... 4
12:42:51
02.07.2020
Při koupy - no to nene. 3
11:52:41
02.07.2020
Bohyn
-> venni: Něco podobnýho jsme nedávno řešili při koupy Golfa VI GTI a bylo to pouze v nastavení. Byl nastaven cestovní řežim tzn. že se čočky přizpůsobí pravostrannému provozu. Dokonce i diagnostika to brala jako závadu. Po nastavení přes palubní PC OK. Ale jestli to bude tvůj případ nevím4
05:57:36
02.07.2020
-> Nwkt: jen aby tu jednu jednotku nenamontovali na pricku motoru za topeni. Kvuli co nejjednodussi vymene. :-D
23:07:39
01.07.2020
-> Milan 136: Ale zase většina jednotek bude smrsknutá do jedný, takže výměna půjde lehce 3
23:06:31
01.07.2020
-> Milan 136: Neboj, oni časem udělají self updaty přes internet 3 pak budeš jenom měnit jednotky, který při tom lehnou 3 3 3
-> StepaNoFUN: Kdooooo? 3 3 3
22:49:38
01.07.2020
-> Nwkt 01.07.20 20:16:12: dobrá tedy,až budu mít v pětiletce čas,kouknu mu na to 1
22:39:01
01.07.2020
-> Nwkt 01.07.20 22:07:56: To už je. Z těch O4 už mám noční můry. Celý dny nedělám nic jinýho, než přehrávám MIB, OCU, airbag.. V horším případě měním ŘJ... 3
22:22:00
01.07.2020
-> Nwkt: No kdyz vim, kdo to (alespon z casti) programuje... :-D
22:10:13
01.07.2020
-> Nwkt 01.07.20 22:07:56: to se máme na co "těšit" 8
22:07:56
01.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Však ano, auto bude v brzký době software na kolečkách
20:42:44
01.07.2020
To je stejně prdel, dřív dědek vočuchal vejfuk, zatočil pár šroupkama a bylo to. Na zbytek mu stačila zkoušečka nebo žárovka. 3
Dnes musíš být víc programátor než automechanik. 3
20:23:27
01.07.2020
Dnes jsem řešil stejnou hlášku na O3 a bylo to čidlo výšky vzadu. Takže diagnostika...
20:16:12
01.07.2020
-> venni: Nastavování fungovat může, ale nemusí třeba fungovat snímač polohy (hall) a hodí to tuhle chybu. Takže na diag a budeš vědět víc
20:15:11
01.07.2020
-> Nwkt: přísvit prý funguje..a natáčení myslíš klasika v hlavním světle?? To prej je vidět,že taky světla při nastartování normálně běhaj doprava,doleva,nahoru a dolu.Hláška prý vyskočí až když se rozjede a zatočí volantem.... bůh ví co s tim dělá 1
20:05:00
01.07.2020
-> venni: Jako první kontrola žárovek do přísvitu do boku. Už jsem tu měl CC s chybou AFS a byly prasklý obě žárovky 3 pak diag a může být KO natačení ve světlometu
upraveno 1x, naposled 01.07.2020 20:05:16
20:02:55
01.07.2020
Kluci dalši dotaz...kamarad si koupil před měsícem sharana a vcera mi píše,že tam má takovouhle hlášku a neví co s tím.Já nemam úplně teď čas to moc řešit přímo u auta...Prej vše funguje normálně a ani mě už popravdě nic nenapadá...
zvětšit VW Passat - obrázek od venni vložen 01.07.2020 20:02:55
19:43:15
01.07.2020
-> Jarda/felda 30.06.20 13:52:24: Faktura se komplet včetně pracovních pozic a materiálu propíše do historie. To není žádná novinka
18:31:39
01.07.2020
-> StepaNoFUN 30.06.20 17:03:36: ludia radi ziju v omyle...a ked im to vyhovuje tak je to este lepsie
17:03:36
30.06.2020
-> saskyn2: To je tak, když se někdo zeptá na čerpadlo. Čerpadlo to bylo. :-/ Jen žil v tom, že to bylo jiný...
16:55:08
30.06.2020
-> Jarda/felda: Jasný, to co se dělalo v autorizáku tak mají zapsané-> Milan 136: Jo bud je blbej on, nebo mu to blbě řekli, ale mluvil o 160t takže to by odpovídalo, každopádně díky, jsem rád že nejsem blbej já a poznám původní čerpadlo3 3
13:52:24
30.06.2020
-> Milan 136 30.06.20 10:42:03: to se dá až tak přesně zjistit servis ?
12:42:49
30.06.2020
-> saskyn2 30.06.20 12:38:44: Kolem paliva tam není vůbec nic...
12:38:44
30.06.2020
10:48:58
30.06.2020
-> Milan 136: zrovna toto dáva dobrý tlak :D
10:42:03
30.06.2020
-> saskyn2 27.06.20 14:59:31: Není čerpadlo, jako čerpadlo 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Milan 136 vložen 30.06.2020 10:42:03
20:28:40
27.06.2020
-> saskyn2 27.06.20 20:01:23: to - pry- je zasande. Ak budem stihat pozriem historiu...
20:06:18
27.06.2020
-> saskyn2: záleží v akom roku to menili
20:01:23
27.06.2020
-> suri: To jo, ale tady jde o to že čerpadlo mělo být dělané a podle štítku je očividně původní(jestli někdo měnil něco v něm já teda nepoznám) Jako kdyby mu to tvrdil jen původní majitel tak řeknu kecal a dál to neřeším, ale prý mu to tvrdil i autorizák. Jen mě zajímá pravda jinak na stavu to už bohužel nic nezmění.
19:42:09
27.06.2020
-> saskyn2: sú to staré vraky ale tak tie kusy čo kľakli v záruke tak klasika : čerpadlo a trysky na rozbor do Sobeslavi , po odpovedi že je to všetko zlé a nespôsobila to nafta tak klasika výmena podľa TPI - čerpadlo v nádrži , čerpadlo pri filtri , filter , railové trubky , čerpadlo , vstreky a príslušné skrutky , výplach a vysušenie nádrže a preplach nízkotlaku ...
čo sa robí mimo záruky je vždy o dohode , my sme takéto čerpadlá veľmi neriešili , sem tam KO vstrek výmena kus za kus ale čerpadlo ako také veľmi málo --- resp. možno na nových CR kde sa lámali pružiny v nich ... dosť často sa dávali externe na repas delphiny z 1,4TDI ale aj tam nie sú všemocní a nevedia otestovať všetko ...takže jedno auto kde sme sa vytrápili ktoré po diaľnici začalo strácať výkon pritom po meste a okolí chodilo v pohode malo nakoniec KO nejaký ventil v čerpadle a dvakrát na to servis neprišiel a len menil diely v ktorých tušíl že môže byť chyba
15:04:45
27.06.2020
15:04:06
27.06.2020
Štítek čerpadla s datumem
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 27.06.2020 15:04:06
