Citroen a Peugeot (PSA)
8137 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.01.2010 do 06.07.2026, založil/a Kuladmin
17:09:18
06.07.2026
Nevite v čem se liší Bosch brzdy 266 a 283mm? Mam tu nachystané po repasy třmeny a držáky pro velikost 266mm z 307. Ale jelikož jsem ještě nekoupil kotouče, tak přemejšlím jestli z toho rovnou neudělat velikost 283. To se liší jenom držákem brzdiče a kotouče?
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 06.07.2026 17:09:18
13:55:50
07.06.2026
-> SO545 07.06.26 12:45:56: Běžně investiguješ veškeré věci co potkáš, včetně zapojení detektivů k dohledání majitelů za účelem jejich zpovědi? 3
12:45:56
07.06.2026
-> Jirik_Tuňák1983 30.05.26 13:39:58: Zasadna otazka. Ci je to povodny stav alebo po oprave.
13:39:58
30.05.2026
-> saskyn2 27.05.26 12:30:42: Nemám, nejsem sběratel lišek. Ale stejně jako to není standard u tohoto vozu, není to standard u Passatu, ale to neznamená, že se to neděje.
06:07:30
28.05.2026
-> minno: -> minno 27.05.26 11:58:52: vsechny asi ne, ale nejaky pochybeni ve vyrobe mezi cca 2010-2015 (nejsem takovej znalec) bylo. Napr. pribuznej ma z ty doby TeePee, od novoty, najeto kolem 120tkm a az pred 5 rokama nechaval delat prahy a lemy a ted uz je to zase ohnily hrozne.
13:07:27
27.05.2026
-> vhml: řekl bych že ne, ale to se ukáže tak za 10 let3
12:55:39
27.05.2026
No vidíte, aká pekná debata1
12:34:09
27.05.2026
-> saskyn2 27.05.26 12:30:42: ma smysl se tam hrabat ve dveřích a nějak preventivně vystříkávat?
12:30:42
27.05.2026
-> Jirik_Tuňák1983 27.05.26 12:06:54: máš nějaký fotky 2017 B8 takhle shnilý? Myslím že jich sem jezdí celkem kopec a o žádný shnilý nevím, oproti B6 to rozhodně celkem slušně vychytali.
upraveno 1x, naposled 27.05.2026 13:06:49
12:15:54
27.05.2026
-> minno 27.05.26 11:58:52: asi to nebude tak strašné,v týdnu zavolá jen cca 5 lidí že poptavají šoupačky protože je maji KO1
12:13:22
27.05.2026
-> Jirik_Tuňák1983: Potom to bude klimatickou oblasťou. Ja zas VW z tých rokov vídavam zdravé a peugeoty hnilé3
12:06:54
27.05.2026
-> minno 27.05.26 11:58:52: Ne. Běžně vídám stejně staré VW Passat na stejných místech a mohl bych položit stejnou otázku.
upraveno 1x, naposled 27.05.2026 12:07:40
11:58:52
27.05.2026
Všetky pažoty tak hnijú? Susedov Partner, 2017. Druhá strana rovnako.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od minno vložen 27.05.2026 11:58:52
17:41:30
09.03.2026
-> minno 09.03.26 15:20:52: 52 u spousty 5q v koncernu se nesmí používat kontrolní šroub.
15:20:52
09.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 07.03.26 19:46:17: Kontrólne šróby na prevodovkách sú častokrát aj tak k prdu, pretože skriňu naprojektujú raz a potom sa v priebehu výroby aj tak menia faktory, ktoré majú na správnu výšku hladiny vplyv. Napríklad úprava sklonu agregátu vo voze a podobne.
Už u prevodoviek Š120 platila iná výška hladiny pre 4q a 5q.
A dohľadať správne dáta o množstve a type oleja býva tiež za trest7
10:58:21
08.03.2026
-> palinator 08.03.26 09:33:50: Špatná značka na schémata3
09:33:50
08.03.2026
-> palinator 06.03.26 17:56:41:
Nemá někdo aspoň šémata? 36
19:55:48
07.03.2026
19:48:27
07.03.2026
Horní čep tyčky držela asi už jen manžeta, ale 210 000 km, to už měla nárok. Nicméně, vydrží ty nové stejně? 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 07.03.2026 19:48:27
19:46:17
07.03.2026
Výměna manžety levého vnějšího homokloubu se poněkud zkomplikovala. 3 V pátek jsem si dal volno. První fail byl, že jsem musel vyrazit pro ořech 35, který jsem skutečně neměl. Aby se vešel do středícího kroužku, musel jsem ho po obvodu trochu ubrat. Fajn. Že potřebuji pro rozebrání všechny možné nástavce, jako 15, 16 a 18, to jsem si už zvykl (aspoň se mi rozšiřuje zásoba všech možných atypických torxů, nástavců, imbusů apod.), ale že nedostanu ven šroub spodního čepu v půlené těhlici, což je z mého pohledu asi nejhorší vynález oproti šroubu v čepu nebo čepu na třech šroubech, to moc nepotěšilo. Jde tam bordel a jak ten šroub zarezne, jde prostě blbě ven. Tak tedy přes tlumič. Ten šel v pohodě. Jediné, co jsem se všiml až pozdě, neboť vůz je zespodu komplet zakrytovaný, že se mi rozlévá pod autem koláč oleje. Samozřejmě mi povyjela poloosa z převodovky. Tak jsem převodovku zašpuntoval a poloosu si vyndal celou. Rozebrání a výměna v pohodě. Takže jsem si udělal kombíčko: manžeta, vyměnil jsem olej v převodovce a rovnou jsem po 210 000 km vyměnil i tyčky stabilizátoru. Na nalejvák oleje jsem si udělal kombinovaný forichtung z trychtýře a pancéřované hadice k vodovodní baterii, která přesně padla do nalejváku. Co nepotěšilo, že v roce XY zesílili převodovku, přidali žebrování a ubrali kontrolní šroub, takže dohledání v datech objemu náplně a celé nalejt. 3 Pátek v piči, protože jsem zachrápal a nechtělo se mi vstávat a ještě jsem ženu po telefonu instruoval, co má koupit cestou z práce za olej, na který jsem musel čekat. Oleje mi na podlahu v garáži vyteklo asi 0,6 litru, podle toho, co jsem odměřil po vypuštění a porovnal s daty.
upraveno 4x, naposled 07.03.2026 19:52:43
19:17:19
06.03.2026
-> palinator 06.03.26 10:01:37: 30 let už skoro atakuje 1
17:56:41
06.03.2026
Prosím pěkně, jak má na starý C3 fungovat elektrika? Konkrétně napájení autorádia. Spínané plus řídí nějaká jednotka centrální elektriky?
Na přechodce na ISO konektor naměřím napětí na obou plusech i bez klíčku, přičemž jednou asi za minutu zacvaká relé a rádio se vypne a zapne.
10:01:37
06.03.2026
-> Jarda/felda:
Ano, Carisma to není 3
09:07:50
06.03.2026
-> Milan 136 05.03.26 09:54:12:
Znáš nějakej třicetiletej benzín s přímým vstřikem? 1
06:56:41
06.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983: Tak tam naprdíš jeden a uvidíš jak se ti to buede zdát ... Někde by se dalo najít váhu kolik tam toho přinde, ale já se u manžet drím pravicla že je lepší spíš víc než míň. Když je promazaná zevnitř i manžeta, ta dýl vydrží. Nebo se mi to aspoň osvědčilo.
22:20:02
05.03.2026
-> Jarda/felda 05.03.26 22:14:49: Já tam mám ale dva. 3
22:14:49
05.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.26 21:03:47: vždycky tam nacpu co se vejde- klidně celý pytlík 1
21:25:14
05.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983: Dycky sem tam nasral celej pytlik. Tak 80 % kloub a zbytek manzeta.
21:03:47
05.03.2026
Hele, bral jsem sadu vnějších manžet homokloubů a jsou tam dva pytlíky mazelíny. Rozendavat to budu zejtra. Kolipa tam toho mám dát? Počítám, že je to nějakej univerzální pytlik, nikoliv určené množství. Každej to dává jinak. Někdo jen do kloubu a pak hned manžetu, jinej do kloubu a trochu do manžety. Kolik je tak ideální množství?
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 21:04:23
20:21:27
05.03.2026
-> vhml: Hella jak co, třeba světla který vyráběli i pro automobilku jsou i v druhošce celkem kvalitní. Ale třeba klimakompresory to je neskutečná čínská sračka a nikdy bych to nikomu na auto nedal, protože to nevydrží ani záruku. To samý jsem nedávno montoval čerpadlo na webasto, protože origo stojí 4000 tak chtěl zákoš hellu za 700. Fungovalo týden.
13:43:37
05.03.2026
-> charon 05.03.26 12:19:04: to ja taky, proto jsem tu Hellu bral. Takže mi 700 leží hozený v kufru a vozím to sebou kdyby náhodou to origo umřelo úplně.
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 13:44:46
12:19:04
05.03.2026
-> 11mAjA11: Originál by měl být Bosch, ale podívám se ... Jako litr za cívku klidně pustim. Sice to auto má hodnotu tak 20 000 max, ale kromě toho posranýho cukání a toho, že když je sucho, tak vypadává ABS mu skoro nic není. vyvařenej je, vloni před STK jsem dával všechny nový tlumiče a čepy na přední nápravu, brzdový trubky i hadice jsou vyměněný a spoustu dílů mám nasyslenejch ... lastně mi sere ješte praskající páčka otevírání řidičových dveří, už jsem dvě popravil ... Ale koupil jsem na vrakáči 4 kousky, tak to na deset let stačí ...
-> vhml: A já měl z to, že zrovna Hella by měla patřit k tomu lepšímu ...
11:39:12
05.03.2026
Domnívám se že ta cívka bude vadná..řešili sme u kámošovi Passatu 2.8 cukání a vynechávání , koupil cívku NGK, fungovala co se týká jiskry v pořádku ale z nějakého důvodu , netuším proč to auto přestalo fungovat na LPG, přišli sme pak na to že nemá signál o otáčkách motoru, který to bralo z cívky, takže se muselo změnit v nastavení LPG jednotky zdroj signálu na snímač kulky (nebo vačky teď nevím) a LPG začlo běhat. Záleží co do toho chceš investovat, originál by mohlo být Valeo nebo Magnetit pravděpodobně. Někde na tom bude číslo a asi značka , kopni to do TecDocu co to vyplivne a uvidíš
10:46:50
05.03.2026
-> charon 05.03.26 10:23:32: já mám rozdělovač, takže ta "cívka" vypadá úplně jinak. Ale kupoval jsem preventivně novou Hella a netočí to s ní přes 6000 a začne vynechávat. Tak jsem vratil zpatky staletý Marelli a točí to zas do mrtva bez problému.
10:23:32
05.03.2026
Zapalovací cívka vypadá Viz obrázek. Je původní, kabely jsem měnil. Ale prohodit je zkusit můžu, to je dobrej nápad ...
Když jsem dělal rozvody a hlavu (tak 10-15 000 km zpět) tak válce vypadaly krásně, gufera na ventilech jsem měnil (dával jsem Victor Reinz gufera), ventily lapoval, hlavu čistil a měřil. Ale kompresi jsem neměřil, nedisponuju měřákem. Asi si něco koupim. Olej to nebere, resp není potřeba dolejvat, leju do toho 10W40 (Total) a vzhledem k nájezdu se ten olej mění max po 5000 km. Jinak to auto má najeto poctivejch 155 000 km - dozaženo z DE po druhém majiteli s 98 000 km (první majitel + pani co to po něm zdědila), pak 3 týdny týpek od nás ze vsi co to koupil pro ženu, ta s tím ale nechtěla jezdit, že to nemá klimu a pak já.
BTW - jakou cívku byste kdyžtak koupili? Na mejch oblíbenejch autodílech mají BOSCH za 497 (vizuálně trošku osekaná verze), Magnetti Marelli 597, Hella za 611, Tesla za 635, Delphi 724, NGK za 926, Valeo za 1032 a pak takový další různý značky, kterým nevím jestli zrovna u cívky věřit (Meyle 510, Kamoka 437, ESSEN 353)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od charon vložen 05.03.2026 10:23:32
upraveno 2x, naposled 05.03.2026 10:37:39
10:06:56
05.03.2026
-> Jakub05: taky bych si vsadil na cívku, pokud tam je ta varianta sloučené cívky pro všechny válce v jednom, tak se závada na jednom válci může vyskytnout..
09:57:44
05.03.2026
-> Milan 136 05.03.26 09:54:12: no BMM jednobod v 309 co žere tak litr oleje na 1000
09:54:12
05.03.2026
-> vhml 05.03.26 09:39:15: To jezdil ale v kufru na paletě ne? 3
Předpokládám nějaký nepřímý vstřikování?
09:39:15
05.03.2026
Mimochodem takhle vypada motor po 30 letech, kterej posledních 20tisíc najel jen na stovku.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 05.03.2026 09:39:15
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 09:39:49
09:29:18
05.03.2026
Jakub05
-> charon: Kdybych to hledal já, zkusil bych sledovat ten 4. válec, jeslti ta svíčka má stabilně jinou barvu. Pokud jo, změřil bych komprese a nebo se zaměřil na zapalovací modul (třeba pokud pálí najednou 1. a 4. válec, jako třeba na Puntu), tak bych zkusil ten 1. a 4. kabel prohodit, jestli se závada přesune. Přijde mi divné, že by se chyba někde u vstřiku projevovala jen na jednom válci.
07:32:07
05.03.2026
-> charon 05.03.26 06:58:05: vymenit nejde, promerit jo, to je jen odpor.
06:58:05
05.03.2026
-> Sita: Jako ze to striknes dovnitr kolem klapky? Já jí mám krásně čistou. On ten benzín je tady na OMV s apkou drazší jen ale o 1,5 kč, vzhledem k nájezdu co to auto má to neřešim. A leju to i do motorky, pily, lil jsem to i do kompota. Všechno má subjektivně stabilnější volnoběh a studený to líp jede a líp to startuje.
-> vhml: A jo ták ... Tak už vím k čemu je ten poslední konektor. Ale počítám, že to čidlo reploty nejde ani vymenit, ani moc promerit, že? Přístup je ke konektoru naprd ...
Chtel jsem koupit novej odlucovac oleje a odvetrani klikovky , ale nikde v CZ jsem ho zatím nenašel ...
18:09:04
04.03.2026
-> charon 04.03.26 13:56:06: ja si s tim nijak nehraju, kdyz to zacne mit ty divny reakce na plyn (dela to jen v urcitych rezimech), tak sundam hadici, prostriknu cisticem mechanismus klapky, trochu to otru a je zase klid... Jinak s tim benzinem mi to prijde trochu prehnany, ale kazdyho vec...
14:50:06
04.03.2026
-> charon 04.03.26 13:56:06: ve vstriku nahore je takova bambulka malinka. Ke vstriku vede stekr se 4 dratama, 2 jsou na vstrik, 2 na tu teplotu.
13:56:06
04.03.2026
-> Sita: je to záložní auto, se kterým se většinou moc nejezdí, někdy třeba 2 měsíce v kuse nejede ... Ale já svoje primární auto prodal a jiný ještě nemám, takže s timhle teď jezdím jako s hlavním. Taky přes zimu to moc nenajezdí. Takže kolikrát je v tom benzín půl roku než se vyjezdí. Z toho důvodu do toho leju 100 oktan. Taky to auto z preventivních důvodů dostalo továrně repasovanej starter, původní po 30ti letech a 155 000 km už byl takovej unavenej, hlučnej a málo točil. A plnej servis to auto dostává proto, že je záložní, takže musí být ready kdykoliv aspoň na postrky kolem komína.
BTW - co si mám predstavit pod pojmem udrzuju klapku v čistotě? Já vnitřek čistej mám si myslím, pod vstřikem všecko svítí jak kdyby to bylo nový.
-> vhml: Rozdělovač tohle nemá, jen snímač polohy kliky ... Ale tam mi moc nesedí to, že to dělá "jen" do cca 3000 otáček a jen při určité teplotě. Čidlo teploty vzduchu se nachází kdepak? V sacím potrubí nic není, až ke vstřikovací jednotce ...
-> Jirik_Tuňák1983: Krokovým motorkem myslíš co? Volnoběžnej ventil nebo čidlo polohy klapky. Nebo to je pro Feldu?
Jinak nad novým čidlem polohy klapky už jsem přemejšlel, jen nevím co vzít, ono na tyhle starý francouzský jebky už moc dílů není. Hella by ale nemusel být šunt, nebo?
Ono tomu většinou vždycky za studena hrizně lítal volnoběh a celkově to studený jeho jako pumpa na sračky, po pravidelné aplikaci 100 oktanu se tohle vyřešilo. Až te´d se tomu nechce jet a prostě to občas jde jen na 3 válce. To teda i studený, na 2000 otáček se to chtí. Ale je to jen někdy.
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 13:56:37
12:42:54
04.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 04.03.26 12:36:39: v podstatě je spíš zázrak když funguje všechno najednou 3
12:36:39
04.03.2026
-> vhml 04.03.26 12:20:47: A ještě čidlo teploty chladicí kapaliny a krokový motorek. Alespoň mi to hodně lidí říkalo.
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:37:33
12:21:23
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: me tohle v P206 1.1 HFZ dela zasrata klapka, kdyz ji udrzuju v cistote, tak se problem neobjevuje. Pozn: neni ten stooktan skoda penez?
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:21:37
12:20:47
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: koukals na predstih pokud to ma rozdelovac? Tady ho neridi ecu jako u feldy. Ale 106 asi vetsinou rozdelovac uz nemaj.
Jinak je to BMM takovej zacarovanej kruh. U svy feldy jsem ho neozivil poradne nikdy, starymu to na jeho felde blbne dost nahodne. Na 309 mi to zatim funguje. Resil jsem tam umrelou krabicku na rozdelovaci, jednou umrelo cidlo teploty vzduchu ve vstriku.
A rad kravne snímač polohy klapky. ECU pak nezná polohy plynu a tím ani objem vzduchu tak dávkuje benzín zcela náhodně
upraveno 2x, naposled 04.03.2026 12:31:24
