1365 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 25.07.2021 do 16.05.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
19:37:51
28.02.2023
-> Nwkt 28.02.23 19:11:04: Tak zase si už bude pamatovat, že do těch pojistek nemá hrabat když nemá dost inteligence vrátit pojistku na to samý místo, nebo se alespon přiznat v čem se hrabal3
19:14:02
28.02.2023
Je to tam... Necham je tak mesic vydechnout a odvezu jim to tam na ten posledni...
BTW - kdyby to nekdo potreboval otestovat, nebo vyvolat - 6tka 1500ot, mirnej tahlej kopec nahoru a podlaha...
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.02.2023 19:14:02
19:11:04
28.02.2023
-> David29 28.02.23 09:53:22: Tvl to někdy prostě nejde. Já teď měnil borcovi jednotku ručky na tiguanu, že mu nejde levej motorek brzdy. Dovezl si jednotku jinou, výměna, kódování, nastavení celýho ABS a pořád chyby na motorku - novým. Přehození, levej, pravej bylo taky, pořád chyba vlevo 3 tak otevřu pojistkovku a hle někdo nevrátil pojistku 3 jenže ta nová jednotka po smazání pořád svítila chybu na budíkách a nešel autohold, tak zpět starou a znovu kolečko komplet nastavení 3
12:19:11
28.02.2023
-> David29 28.02.23 09:53:22: Hele ne všechny závady se dají rozumně odhalit. Já v takovém případě začínám od toho nejlevnějšího a nejpravděpodobnějšího, ale pokud by zákazník řekl, že to nechce platit tak odjezd, at si to v tom případě řeší sám jak chce, není to můj problém. Ted jsem dělal třeba vstřik PD, psalo to občas elektrický zkrat, to může být vstřikem i kabeláží. Nejsem jasnovidec, ale byly i vysoký korekce, tak jsem vydedukoval že je vysoká pravděpodobnost vstřiku-a zadařilo se. Ale kdyby ne, tak představa, že bych se s tím jebal zdarma a pak mi teprve zaplatil kabeláž je dost mimo4 Druhá stránka věci že dost servisů tak nějak při hledání problému neuvažuje, resp. mění to z čeho má nejvíc peněz a jak se nezadaří tak vyberou prachy a zákazníka s nefunkčním autem pošlou jinam, což je trochu jinej level3
09:58:38
28.02.2023
Tady se lopotěj v rámci záruky naštěstí...
09:53:22
28.02.2023
Tyhle opravy metodou pokus omyl mě nepřestanou fascinovat - nejhorší je, že to zaplatí zákazník.
Na mixu se zastavoval buben - vyměnilo se ovládání, řídící jednotka, tzn. 40tkč nebo kolik jen to hvízdlo.
Pak se přišlo na to, že je proklepanej kabel a občas se ukostří
Mě to přijde podobný, jako kdyby na betonárně netrefil recepturu a měl to platit zákazník
09:06:52
28.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.02.23 07:54:31: Kolega byl takhle několik měsíců bez Mondea. Taky nějaká kombinace zapeklitostí. Vysvobozením bylo přidělení služebního vozu, zprovoznění Mondea a urychlený prodej. Hrozná ta dnešní doba.
07:54:31
28.02.2023
Tak mame konec unora. Ten transit se chcankama je odstavenej od pulky prosince a stale nic... U Kacmacka se teda narozdil od Olomouce alespon snazej, testujou a jezdej, tak sem zvedavej, kdy a na co prijdou. Musi to bejt neco zapeklityho. To uz vidim, ze bude povyjetej nejakej pin v nejakym konektoru nebo tam bude nejaka mikrooxidace... Uz mame novy cerpadlo na adblue, nadrz a jednotku.
20:06:48
22.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak o tom nevím. Já to slyším dobře jak ve svým, tak ve velkým...
19:43:58
22.02.2023
-> StepaNoFUN: Neni nejakej figl jak nastavit hlasitost cvakani blinkru? Prijde mi, ze u myho je to slyset blbe... Ale mozna to je tim, ze skrinovy auta maj mensi kabinu a mene se to rozleha... Resp. se to rozleha po mensim prostoru.
upraveno 1x, naposled 22.02.2023 19:44:43
07:04:18
15.02.2023
Ono to asi má co do činění s častejma provozníma otáčkama. Ono když někdo jezdí kadle kadle, tak to prostě asi trpí víc, než když někdo často prohání vstřiky a ventily...
23:53:41
14.02.2023
-> Klubko_ 14.02.23 22:32:08: Diky za tip 4
-> saskyn2 14.02.23 22:46:22: Hele kolega Dan, technik, jezdi jak prase, najede za 4 roky cca 240 000 km. Nadrz vyjizdi skoro do sucha, tankuje kdekoli od Shellu po Dolni Kotehulky oil a s autem vyjma baterky a alternatoru (altik menenej v garanci) nemel jedinej problem. Naopak lidi, co se o auta vic staraj a jezdej k "lepsim" pumpam, tak tem se to sere paradoxne vic. Tak nevim no.
Gime jestli tohle ctes, tak to nerikej Igorovi a Fandovi 3
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 23:55:09
23:22:33
14.02.2023
-> Klubko_: beru to pres kamarada, kterej tam ma slevy a nechava mi to "s petikorunou"... Odkazy jsou jen ilustrace.
23:17:34
14.02.2023
-> saskyn2: svyho casu jsem se nechal ukecat z klasiky (nt+ nano) na CFS (to co lejem do zavodaku) a subjektivne mi prislo, ze to jede lip.
Kolega zase z nt+ presel zpatky na beznej olej a "brecel", ze chce alespon to nt+...
Pak byli lidi co presli z obycejnyho oleje na CFS a rikali, ze v tom neni rozdil.
22:46:22
14.02.2023
Když vidím ty ceny millersu poznáte v tom fakt nějaký rozdíl? Já to teda na obyčejným civilním autě zkoušel a rozdíl žádný. Je mi jasný že se to může projevit až po stovkkách tisíc KM, akorát pak není lepší dávat nějaký obyčejný olej a měnit to třeba častěji? Jde o to že třeba borec na školení od mannu mezi řečí zmínil, že filtry co dělají se zanesou za 5-10t a potom to prakticky jede na obtok. Jako nevím jestli kecal nebo ne...a asi mi to je šumák, moc to neprožívám a klidně tankuju na onu3
22:32:08
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.02.23 19:15:56: jasně, chápu.
-> Syny 14.02.23 19:16:57: jojo, však sranda, já vím, že to tak neříkáte 1
-> Matthes, záškodník z TechWebu, StepaNoFUN: millerse nakupujte přímo na jejich stránkách www.millersoils.cz/ když tam zadáš kód Haja20, dostaněš tam slevu 20% na nákup. Hája: www.instagram.com/hajovy_ skodovky má u nich promo.
21:47:22
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Jojo, lehce pres 12.
21:18:37
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To už máš najeto 12tis?
21:00:35
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Ok diky, jeste mam 8000 km na rozhodnuti *3
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 21:00:45
20:46:23
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Blbej odkaz... www.bonatrade.cz/millers- oils-ee-performance-eco-5w -30-5l?gclid=CjwK...
20:42:42
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Já sem asi píča, ale Milerse 5W30 se specifikací m2c913-D nevidim...
Tohle mě zaujalo: www.alza.cz/auto/total-qu artz-9000-future-nfc-5w30- 5-litr-d3029343.htm
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 20:43:14
20:34:21
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tam je dokonce zase 5W-30... Do toho dělá Millers NanoDrive... www.adrautodily.cz/cs/... /10934489?gclid=CjwK...
Nechce se mi to hledat, ale mám takovej dojem, že se vrátili ke specifikaci z 2,2...
Edit: Nedalo mi to - Vrátili se... :-D Jen ve 2.2 ho bylo asi 6,5l...
upraveno 2x, naposled 14.02.2023 20:39:59
20:26:05
14.02.2023
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tohle je do 2.0 EcoBlue... www.adrautodily.cz/cs/... /10934489?gclid=CjwK...
20:17:54
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 20:16:43: Uz si to nepamatuju, ale bylo to pres 2000 za 5l kanystr...
20:16:43
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Co to je rozumná cena? Millerse 0W30 Ford kupuju myslím za 1400,- /5l (s daní).
20:15:46
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 20:13:47: Jo slysel, u Johna Deera a Yanmaru 3 Jinak ne no.
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 20:16:00
20:13:47
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: BTW - Ty už jsi slyšel o tom, že by u aut někdy někdo dělal rozbor oleje při motoru měněným na záruku? Co vím, tak to dělá jen Husqvarna u 2T, protože ta si záruku podmiňuje použitím svýho oleje. Ale rozbor dělaj prvotně hlavně proto, že je/není a mazal/nemazal (stáří benzínu)...
20:13:06
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Ja prave vystrasenej tebou po necem pokukoval a za rozumnou cenu jsem nasel nejakej Total z ofic distribuce. Jinak Milers byl o dost drazsi, alespon v ty moji specifikaci...
20:09:26
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nechci je osočovat z toho, že by do toho úplně úmyslně lili něco náhodnýho, co zrovna maj. Jen o pajcování olejů Shell a Castrol bylo posanejch mnoho stránek a nevěřím, že i autorizák nakupuje jen od úplně oficíálních distribucí...
Třeba u toho Millerse se pajcování nebojím, protože prostě se ho prodává v EU tak málo, že se to těžko někomu vyplatí jet ve velkým.
20:03:28
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Heh. No k ty sracce... Fakt myslis, ze to je univerzalni sud? Ze by si to autorizak lajznul? Jinak ja treba mam jinou specifikaci u hybrida nez maj ta nase posledni auta, coz je zvlastni. Interval vzdy 40 kkm.
19:59:42
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vidíš to. Kecám. Kousek po záruce, takže 210. Nevím, proč jsem si teď vsugeroval, že je 250... :-D U nás to na jednom dělali. kontrola a objednali na výměnu. Bohužel jsem na tom hned po koupi udělal olej. A oni asi po 500km dělali ty rozvody a to je i s olejem. :-/ 10l Millerse "v kanálu" a nalili do toho zase tu svoji sračku....
19:55:45
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Svolavacku na rozvody jsme meli na ty predface, ale u vsech to byla jen kontrola a beznej interval je 240 kkm.
19:53:31
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele na některý rozvody na 2.0 byla svolávačka... Na jednom nám rozvody dělali v rámci svolávačky v asi 260ti...
To zase není tak špatný, mít v 260ti nový rozvody (na 2.0 včetně vany) zadarmo...
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:54:45
19:49:37
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 19:41:44: Posledni jizda dle GPS 17. srpna 2022 :-) Bejt to auto v moji kompetenci, tak to odvezu jinam nebo udelam sam s kamosem u nas na hale :-) Tohle je auto ceskyho servisu a me to netankuje nejak moc. Kazdopadne jsme si tohle auto chteli nechat jako nahradni spolu s druhym predfaceliftem, kteryho jsem s kolegou odvezl na Moravu misto toho, co ma problem s AdBlue... Zbejvalo mu do rozvodu x tisic km. Bohuzel jsem nepredpokladal, ze se to servisu v Olmiku nepovede vyresit za mesic a pul.
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:50:30
19:41:44
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já uvidím, jak to tady proběhne. Jestli ku spokojenosti i přes reklamaci opravy (dneska by na tom bejvali v Pardubicích začali dělat), tak ok. A předem je upozorním, že o nakonzervovanej podozek od grafitky (a následně případně rozleptaný silenty ramen) fak nejsem zvědavej a budu chtít, aby to alespoň z nejhoršího omyli...
Pak jsem ochotnej akceptovat cesty do servisu na druhou stranu HK...
Cože? To vám fakt stojí auto 3/4roku v servisu a nic?
19:35:37
14.02.2023
-> Syny: Zásadně vždycky konstatuju, že je to protože mraží. :-D Odpověď je vždy stejná - ne. Protože je v něm mražený...
19:35:35
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 19:23:35: Nojo. Uprimne nechapu, proc si vybirame nejlemplovejsi servisy... Defacto ke Kacmackovi na servis bohuzel nejezdime, i kdyz to tam vypada nejlip. Je to proste daleko. Nejbliz mame Brandejs, kde to je katastrofa. Bejvalej showroom, kde dneska neni snad zadny auto, ale jen uprostred haly maj dva stloly pro prijimaci techniky 3 Ted nam snadbpo 3/4 roce udelaj na jednom aute to tesneni pod hlavou. To bude taky prdel s tim autem po tyhle dobe jezdit. GPS mi hlasi napeti baterky 8,4 V. Parada.
19:34:14
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 19:31:17: Mražák je dobrej úlet 1 Asi jako verlyba 3
19:32:51
14.02.2023
-> palinator: Na těti tě prdim 3 Nevim, většinou se používá zdola/shora. "Ze zdola" a "ze zhora" většinu lidí z Asie zarazí a způsobí to odhalení kraje původu 1 Snad jen v Praze jsem to ještě slyšel, ale směrem na už východ moc ne :) Ale třeba se to už změnilo a rozmohlo se to i tam 3
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:35:37
19:31:17
14.02.2023
-> palinator: Tak nemusíme chodit ani tak daleko... Když to vezmu v práci...
Pepa je Joska, Mařena je domácky Majka, pohlavek je ochlamec, mrazák je mražák ... To jen zběžně co si teď vybavím na první dobrou. A je to cca 30km...
19:26:36
14.02.2023
To je jako nějaká plzeňská specialita? Mně to přijde úplně normální, narozdíl od toho vašeho Tě/Ti, co používáte úplně obráceně. 3
19:23:35
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To že tam auto kupuješ, ještě neznamená nějakej automatickej super přístup. My jsme v Pardubicích kupovali přes 20aut a když jsem chtěl jednou půjčit náhradní za delší opravu na záruku, tak jsme za něj platili asi 1200,- za den... (veliká sleva). A to jsem je tam za 3 dny přijel zmrdat, co tomu autu všechno je (brzdí to na howno, klima je prázdná...). A že mi maj dát alespoň nový stěrače, místo těch rozmatlávačů. Ono to sice bylo nový auto (najeto asi 15tis.), ale bylo to myslím 6ti letý... A stěrače očividně původní.
Tak mi poslali mechanika je vyměnit. Když je podruhý dal tak, že byly gumičkama od skla, tak jsem ho od toho vyhodil...
Dokončili tu "velkou" opravu, za 14 dní se projevila neschopnost to auto poskládat tak, jak bylo a skončilo to prodřenou hadicí chlazení od větráku chladiče. Tu nakonec vyměnili v rámci reklamace a po velkým řevu mi ji dokonce chtěli vízt na místo, kde to kleklo. Řekl jsem, že si poradím a dojedu... Když jsem zjistil, že po dalších 3 měsících se prodřela další, kterou nasadili v blbým úhnlu, tak jsem si i jen objednal. Už jsem neměl sílu se hádat.
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:32:59
19:16:57
14.02.2023
-> Klubko_: Tak "ze z Plzně" je posměch asiatů na základě plzeňského "ze zhora" a "ze zdola" 1
19:15:56
14.02.2023
-> Klubko_ 14.02.23 19:13:11: Heh, nojo, no 3 Tyjo ja jsem takhle na cestach v casovym presu vesmes no. Chtel jsem dat i sraz s nezabavnym Stepanem, az pojedu do TopCentra do Bely, ale furt jsem se k tomu nedokopal 10 Ale muzeme zkusit nekdy neco vymyslet 6
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:16:27
19:13:11
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.02.23 17:42:04: to je jak s tím "ze z Plzně", Olomóčák holomóc neřekne 3 příště se ozvi, až budeš u nás, mohli bysme dát řeč 1 Tady tě vidím furt, ale naživo jsem tě ještě neviděl.
19:10:54
14.02.2023
-> StepaNoFUN: Nojo, to mate dvojnasobek aut jak my 3
Ve Vestci me zarazilo, ze chteli nabidnout nahradni auto, coz v nasem pripade je zbytecny... Ale mily, oproti Holomoci no. Je fakt, ze tam ta auta kupujeme no (krom dvou skladovek teda, co jsme kupovali narychlo).
upraveno 1x, naposled 14.02.2023 19:11:19
19:06:07
14.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nedelaj ofuky. To si jaksi moc nemůžou dovolit. Asi kšefty tak trochu potřebujou. A vozovej park čítající 25+aut je pro ně vcelku zajímavej. S výhledem nákupu dalších. Podpis rámcový smlouvy nás tady v podstatě k ničemu nezavazuje a když by začali dělat ofuky, nemusej už dostat kšeft ani za korunu.
Ještě jsem jim mohl říct, že jim to tam postavím od zejtra do pátku a že mi zadarmo půjčej něco náhradního (protože zejtra jedu na 3dny pryč), ale taková svině jsem bejt nechtěl. :-D
17:58:42
14.02.2023
Tak s tim jebou jeste ted vecer, to je dobry...
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 14.02.2023 17:58:42
17:42:04
14.02.2023
-> StepaNoFUN 14.02.23 17:03:37: To je dobrej pechfogl, ale tak aspon, ze nedelaj ofuky... My jsme dneska s kolegou prevezli toho problemovyho transita z Holomoca ke Kacmackovi do Vestce. Meli by na to mrknout ve ctvrtek, tak jsem zvedav. Samozrejme jsme si to museli nechat smazat v Holomoci, pac nezbejval dojezd... a behem jizdy se to uz neukazalo, tak nebyli moc happy...
