Má cenu na transita brát řetězy pro auta do 2,2 t? Pojedem na dovolenou k Rožnovu, tak něco pro jistotu...
www.alza.cz/auto/snow12-o
norm-x120-nylon-bag-d57014
72.htm
1382 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 25.07.2021 do 29.06.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
21:03:32
22.11.2025
22.11.2025
20.11.2025
20.11.2025
-> StepaNoFUN: No to bych se posral...
20:56:44
20.11.2025
20.11.2025
Az si budete myslet, ze je v prdeli nekterej zamek, protoze vam auto dvojitym zatroubenim signalizuje, ze se mu pri zamceni neco nelibi a vsechny dvere jsou zamceny, tak pred hledanim zavady zkuste vymenit baterku...
Ocividne se mu nelibil pokles napeti pri zamykani. To ze to startovalo uz na howno jsem vedel. Ale ze to bude delat takovyhle picoviny jsem necekal.
19:05:45
08.11.2025
08.11.2025
-> StepaNoFUN: Fiha, moc otazek
Vedeni je zemi, je to panelak. Kde presne je trafo netusim teda. Muzu zmerit napeti, ale nemyslim, ze by tam byly nejaky vykyvy. Je to Praha, tam to budou mit podchyceny.
Vedeni je zemi, je to panelak. Kde presne je trafo netusim teda. Muzu zmerit napeti, ale nemyslim, ze by tam byly nejaky vykyvy. Je to Praha, tam to budou mit podchyceny.18:11:38
08.11.2025
08.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.11.25 17:27:31: Nebal bych se toho a dal to tam.
Kazdopadne - jsi na vrchnim vedeni, nabo to je od trafa v zemi?
A jak daleko od trafa?
17:27:31
08.11.2025
08.11.2025
-> StepaNoFUN: Prosimte jeste dotaz, mam tu vysetrenou prepetovku, je hodne stara. Vsechny jsou v zelenym pasmu, L1 ma tu signalku treba o 1 mm popojetou nahoru, ze kdyz se podivam shora, tak tam malinko kouka cervena. Daval bys to do novy instalace nebo bys radsi koupil novou sestavu?
23:01:59
07.11.2025
07.11.2025
-> StepaNoFUN: Ja umim delat ocka do venecku
a kdyz mam jo strach, tak uz jsem asi dvakrat delal takovou hovadinu, ze jsem odholil hodne dlouhy kusy dratu, udelal ocka pod sroubky venecku a ty prebytecny konce dratu nastrkal do namazanejch wagosek
16:35:33
16.10.2025
16.10.2025
-> StepaNoFUN: Heh, to mi ho vyndej tyvole fakt...
16:25:48
16.10.2025
16.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.10.25 16:16:46: Ajo. Nemam. Nedoslo mi, ze mas osobak a ne nakladak... Tak tam nevim.
Jinak nam uz na druhym Connectu odesel ABS modul. Ne ze by nechodili ABS, ale brzdi jedno kolo furt, zadnou zavadu to nepise.
Nerozebiratelne, neopravitelne, cena novyho 45k + prace.
16:16:46
16.10.2025
16.10.2025
-> StepaNoFUN: Jako u tvyho? Ty ale nemas stopstart ne? Nebo jiny auto ve firme? U starsiho bez ss jsme menili x baterek a bez problemu...
-> Syny: No tohle neni koncert, tady je to loterie no... :-(
16:12:32
16.10.2025
16.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.10.25 15:14:01: Nic jsem nedelal. Proste jsem tam dal novou a neresil to.
Menil jsem ji po roce a kousek (se zarukou na startovaci baterku mne poslali do riti, ze rok), protoze jsem tomu pripisoval napriklad to, ze se sama po rannim startu zapina klima. Pri startu padalo napeti na cca 10V. Tim to nebylo. Tam prehravali software.
Ted tam mam Banerku AGM. Ale uz je taky asi po ni...
15:51:12
16.10.2025
16.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.10.25 15:14:01: Podle me pri vymene musis nakodovat, ze je nova.
15:14:01
16.10.2025
16.10.2025
-> StepaNoFUN: Prosimte chcipa mi baterka. Mam stopstart, netusis, jestli ji muzu vymenit jen tak aniz bych neco programoval? Zaruka je bohuzel jen dva roky a mam 3 uz :-(
18:20:17
28.09.2025
28.09.2025
-> StepaNoFUN: Ty krytky jsou z měkkýho plastu, kterej se poddá, maximálně se odře (pokud nemrzne - v mrazu občas i praskne). A tady je už svodidlo vytržené od nějakého šťastlivce s koulí z minulosti, takže tam jen tak plandá - myslím, že zde by šlo ve dvou v pohodě vyjet, kdyby pomocník přizvedl svodidlo a řidič s vozem popojel...
18:06:19
28.09.2025
28.09.2025
-> Bukaj 28.09.25 17:37:54: chces mi rict, ze ta plastova krytka vydrzela to navedeni svodidlem a stlaceni pruzin toho auta pres hranu bez poskozeni?
Tak takovej plast chci...
17:37:54
28.09.2025
28.09.2025
-> StepaNoFUN 27.09.25 22:28:07: To je jednoduchý - tvar toho svodidla "navede kouli" , ta přes svodidlo mírně stlačí zadek dolů a jakmile koule zapadne za hranu svodidla a pružiny zadek zvednou a - šach mat
něco podobnýho se mi párkrát stalo při couvání s Volvem k odpřaženýmu vleku - když spodek plastového nárazníku najede na "žehličku", madlo se za nárazník zahákne a už nevyhákne - posledně jsem musel zvedat heverem zadek Volva, abych vlek zpod něj vytáhl bez destrukce plastového nárazníku...
22:34:13
27.09.2025
27.09.2025
-> StepaNoFUN: Muze bejt, treba davali novy svodidlo a udelali si srandu. Jednou se nam to stalo s patrolama. Jeden borec chtel postrcit druhyho, kterymu nesel starter a zahaknul kouli za pevnostni naraznik
Docela sranda je dostat od sebe.
Docela sranda je dostat od sebe.22:28:07
27.09.2025
27.09.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.09.25 22:23:56: asi bych si poradil. Vypustim mechy, klesne to a je to v pohode. Nasledne dofoukam kompresorem, kterej vozim.
Ale jak se tohle nekomu povedlo? Ta krytka vypada neposkozene, takze to bude fake...
22:23:56
27.09.2025
27.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.09.25 21:17:27: Asi bych to za ty penize risknul. Namontovat a zmerit...
Pripadne koukni na Doepke. Ty taky nebyly drahy. 3f (bez jistice) kupuju asi za 650,- korun.
21:17:27
24.09.2025
24.09.2025
-> StepaNoFUN: Potreboval bych na posuvnou branu chranic. Myslis, ze je rozumny pouzit tento kombinovany? allegro.cz/produkt/proudo
vy-spinac-gacia-0-v-ip20-0
-a-ecdfcc6d-dfe9-4e66-8e01
-ba0301655307?offerId=14..
Nejak tam nevidim informaci o napetovy zavislosti...
Eaton je okolo litru no.
16:52:33
29.07.2025
29.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
A jeste jsem zkusil vytlumit ten regal, aby nerabancoval. Predni a zadni plechy drzej jen na par sroubech a vibrujou. Zkusil ksem tam udelat par bobku z Mamuta, uvidime pri jizde...
17:18:00
21.07.2025
21.07.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To se hezky uklepe
15:45:11
21.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
21.07.2025
-> ajok: To rikam za sebe, ne za Stepana
14:25:13
21.07.2025
21.07.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak ono v autech je letovanyho spousta, Štěpán to určitě myslí tak, že to za ten letovaný spoj nesmí držet ...
13:19:59
21.07.2025
21.07.2025
Kluci turecky letujou v aute... No to jsou vemena
04:23:59
16.06.2025
16.06.2025
Polyš
-> StepaNoFUN 15.06.25 12:55:38: To je přesně ono,občas tam něco také dovezu.
12:55:38
15.06.2025
15.06.2025
-> Polyš 15.06.25 12:20:58: Netusim ci to tam je. Je to ta skladka za Benzinou.
Dneska jsou na tech dratech naveseny praporky.
12:20:58
15.06.2025
15.06.2025
Polyš
-> StepaNoFUN 06.06.25 08:19:48: To pamatuju,to bylo na dvoře technickejch služeb.
23:24:23
08.06.2025
08.06.2025
Tyjo modrej kopoflex, husty
09:05:07
06.06.2025
06.06.2025
-> StepaNoFUN:
Na D-fensovi u "testu" trolejbusu 14Tr bylo, co dělat s vozem signalizující snížený izolační stav:
Mírně úsměvný, ale dobrý předpis praví, že z vozidla se špatnou izolací vyskakuje řidič snožmo tak, aby se nedotkl zároveň země a karoserie vozu, odchází stáhnout sběrače a až poté z již nenatrolejeného vozu umožní výstup cestujícím.
08:19:48
06.06.2025
06.06.2025
-> Bukaj 06.06.25 07:47:18: Vyskočit můžeš. Ono když to začne hořet (jakože vetšinou začne), tak není moc rozumný tam zůstávat. Jen musíš fakt skočit a ne vystoupit. A skočit co nejdál. Potom po malejch krocích (krokový napětí) se co nejvíc vzdálit.
Tohle jsem viděl na vlastní oči. Ne když se to stalo, ale druhej den. hzscr.gov.cz/clanek/v-nov em-bydzove-horel-nakladni- automobil-zavadil-o-draty- elektrickeho-napeti.aspx
Kabině se nic nestalo, ale přesto bych tam asi nechtěl bejt.
A jen mimochodem - bylo to asi 14dní starý auto.
07:47:18
06.06.2025
06.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.06.25 20:18:54: Chytil korbou VN vedení?
Asi nebylo úplně rozumné z toho vyskakovat, ne? V kabině je bezpečněji (faradayova klec)?
21:09:41
05.06.2025
05.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pekny. Ale vyskocil z toho dobre. Nicmene asi bych pak sel po mensich kruckach.
20:18:54
05.06.2025
05.06.2025
27.05.2025
27.05.2025
-> StepaNoFUN 24.05.25 08:01:17: tydle modry jsem mel v minule praci taky, pekne se s nima odizolovavalo
09:28:50
24.05.2025
24.05.2025
-> StepaNoFUN 24.05.25 07:59:13: Jasny, to mel kolega v minuly praci. Me to moc nesedelo. Mel jsem cerny plastovy holici knipexy a kleste na dutinky od knipexu
08:01:17
24.05.2025
24.05.2025
Kdyz to drzis v dlani, tak mas palec a ukazovacek volnej, tudiz s tim tu dutinku nasadis.
Ustrihnes, oholis a zalisujes taky jednim nastrojem a neni to tak neohrabany.
07:59:13
24.05.2025
24.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.05.25 23:50:27: Pekny...
A tohle jsi nekdy uz nekdy videl?
23:50:27
23.05.2025
23.05.2025
21.05.2025
21.05.2025
-> Milan 136: ach so...
14:52:45
21.05.2025
21.05.2025
21.05.2025
21.05.2025
-> Milan 136 21.05.25 12:19:44: To je tzv. soumrak spalováků. Teď už jde Ford cestou elektrik s marketingem pro bukvice.
13:31:14
21.05.2025
21.05.2025
-> Milan 136: a čo tomu je?
12:19:44
21.05.2025
21.05.2025
21.05.2025
21.05.2025
16.05.2025
16.05.2025
-> Milan 136 12.05.25 21:06:06: Řekni Tomasovi, on ti to nacení a pak to můžeš prodat. On na to má voko.
21:06:06
12.05.2025
12.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.05.25 05:49:44: Vypadá to tak. Díky. I kdybych z toho měl naohybat jinej kryt, tak je rozhodně škoda to v tý popelnici nechat.
