11.07.2009
11.07.2009
Stepix
-> myschaak AZNP K.Hora 11.07.09 19:34:08: nechci se dotknout, ale tohle by někteří umístili do obludária, včetně mne...
19:34:08
11.07.2009
11.07.2009
žlutá dostala konečně pořádný audio....
hraje krásně
hraje krásně19:17:55
11.07.2009
11.07.2009
105
ja na brigade dam asi vypoved
18:48:56
11.07.2009
11.07.2009
stika87 - Maschinenführer
-> J3STER: tak uz jsme pritelkyni ho schoval uz ho nasla :)
09:40:14
11.07.2009
11.07.2009
-> Rabbit: Jo fakt tam fyzicky je odpor, rezistor, odpornik, jak chces
Odpor vinuti jsem tam nekreslil no
Proste pridat cca 200Ω, ale to radsi predem vyzkousej aby to vyslo. Martin136Coupe mi jeste radil pouzit palivomer s brzdenou ruckou misto teplomeru, ze by se nekyval pri jizde. Ja doufam ze to s tim teplomerem nebude tak hrozne.
Proste pridat cca 200Ω, ale to radsi predem vyzkousej aby to vyslo. Martin136Coupe mi jeste radil pouzit palivomer s brzdenou ruckou misto teplomeru, ze by se nekyval pri jizde. Ja doufam ze to s tim teplomerem nebude tak hrozne.04:31:47
11.07.2009
11.07.2009
105
-> HavajskejBubeník: tož ty dutiny pořaaaadne vycakam
04:21:51
11.07.2009
11.07.2009
HavajskejBubeník
Jakub M. 10.07.09 20:16:35 napsal:
→ Pavel P..:
do dutin dáváme fermež 1:1 s řepkovým olejem a na podvozek bitumen na
Fermex základku a po 20ti letech tátovi auto nerezne a nic se nikde
neloupe… jen to voní příjemněji než ten rezistin … a nebyl by lepší olivovej
→ Pavel P..:
04:20:27
11.07.2009
11.07.2009
HavajskejBubeník
105 10.07.09 15:59:13 napsal:
a ešte sem se chtel zeptat doma tohodle mam plno ,, je to dobra ochrana
dutin podbehu a tak ?taky mame plnou skrín jeste stary poctivy zasoby
04:13:24
11.07.2009
11.07.2009
105
ja ted vztal
jdu na brigadu
jdu na brigadu
02:00:28
11.07.2009
11.07.2009
Rabbit
Matthes, záškodník z TechWebu : 14:41:59 10.07.2009
Odpor Ri je nějakej fyzickej odpor co už je v teploměru z fabrky nebo to je odpor tý cívky?
01:01:47
11.07.2009
11.07.2009
Danster
Zrovna před chvílí jsem přivezl litříka z dílny kde jsme udělali konečně brzdy.Zítra nebo v neděli se ještě zajedou a v pondělí hurá na STK
22:05:07
10.07.2009
10.07.2009
-> David29: Ahoj
20:34:28
10.07.2009
10.07.2009
-> Pavel P..: ja viem ale na spotrebaka nevadi
20:24:35
10.07.2009
10.07.2009
-> castrol: máš je šišatý
20:19:54
10.07.2009
10.07.2009
troska som poladil kolecka
20:16:35
10.07.2009
10.07.2009
Jakub M.
-> Pavel P..:
do dutin dáváme fermež 1:1 s řepkovým olejem a na podvozek bitumen na Fermex základku a po 20ti letech tátovi auto nerezne a nic se nikde neloupe... jen to voní příjemněji než ten rezistin ....
19:01:57
10.07.2009
10.07.2009
105
-> Pavel P..: nikdo nechtel pučit kompresor .. :( ale myslim ze by to mohlo byt ok
18:58:56
10.07.2009
10.07.2009
-> Pavel P..: vzdy to ma cenu
18:58:30
10.07.2009
10.07.2009
-> 105: mno....voskovat po půl roce od vyvaření, to už asi nemá ani cenu
18:56:47
10.07.2009
10.07.2009
105
-> Pavel P..: paaraaaada :) dik jen doufam ze se v tych prahach po pul roku bez ochrany nic nezmenilo
18:53:12
10.07.2009
10.07.2009
-> Pavel P..: dobra kava
18:52:15
10.07.2009
10.07.2009
-> gabo000000: šak jo... já to budu taky dávat neb táta měl zásobu na několik aut
a k tomu mám ještě 4 plechovky vosku Avirox ML, taky 20let starej..
18:50:56
10.07.2009
10.07.2009
-> Pavel P..: my sme tiez u jozynkovej shade davali car
17:55:34
10.07.2009
10.07.2009
Tak dneska jsme udělali levou půlku auta co se týče náprav, podvozku a kol. Jenom na předku jsou potřeba dodělat detaily, který půjdou na řadu spolu s druhou stranou udělat v neděli. Pro více informací se podívejte do profilu...normálka jako Palinator
. Kdyžtak můžete hodit nějakou poznámku. Jenom nevim jestli na kola mám dávat nazpátek poklice...jakej je váš názor? Nebo ty poklice nějak upravit?
. Kdyžtak můžete hodit nějakou poznámku. Jenom nevim jestli na kola mám dávat nazpátek poklice...jakej je váš názor? Nebo ty poklice nějak upravit?17:48:07
10.07.2009
10.07.2009
-> petr s: neni to ML ale to je jedno, použít to jde taky....
17:43:31
10.07.2009
10.07.2009
petr s
-> Pavel P..: Tohle není do dutin
17:41:41
10.07.2009
10.07.2009
dutin podbehu a tak ?to si piš... pořádně to s tim prolej a máš vystaráno.
16:30:31
10.07.2009
10.07.2009
btw zaujmalo by ma co by ste dali na spodok auta...ja som sa rozhodol pre alkyton kedze sa mi v introsi osvedcil....samozrejme to pôjde len na miesta kde to bude zbrusuene na plech
16:27:35
10.07.2009
10.07.2009
reznou mi ramenaaaaa
16:26:57
10.07.2009
10.07.2009
odlahcujem penazenku
16:19:37
10.07.2009
10.07.2009
105L
Dnes som bol na STK+EK
15:59:13
10.07.2009
10.07.2009
105
a ešte sem se chtel zeptat doma tohodle mam plno ,, je to dobra ochrana dutin podbehu a tak ?
15:55:16
10.07.2009
10.07.2009
105
tož ja sem taky škrabal :D je to vareny jenom pod tou prickou sedadel.. auto jezdi pres 11 let bez garaze voda , snih, sucho .... ani prahy nebyli moc shnily naopak.. ale vyvaril sem to akum prdum
15:19:19
10.07.2009
10.07.2009
-> petr s: Jo todle no ale stejne rozmisteni po ciferniku a tak... bojim
15:17:22
10.07.2009
10.07.2009
petr s
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je i propisot
15:15:11
10.07.2009
10.07.2009
No laminovani a tak je zas moc slozite
Psat rukou nesvedu tak pekne, to chce v tom malovani a pak jen nalepit no, snad to nebude des :(
Psat rukou nesvedu tak pekne, to chce v tom malovani a pak jen nalepit no, snad to nebude des :(15:09:22
10.07.2009
10.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Oskenovat ve vysokým rozlišení do PC, tím získáš plno číslic. Pak si to namaluješ, vytiskneš, necháš zalaminovat a přišroubíš, popřípadě nalepíš na zadní část ciferníku. jsem někdy před 10ti lety nějak popřepojoval cívky na takovýdle budíku bráchovy na motorce, ono to ukazovalo napětí, tak jsem ciferník natřel na černo a bílopu barvou jsem tam namaloval čísla, docela se mi to i povedlo.
Přestalo pršet, jdu si vyměnit topení na autě.
15:04:02
10.07.2009
10.07.2009
-> Gryzly: Horsi je to se zpracovanim ty stupnice, nejsem moc tvurci typ, nemas napad?
15:03:10
10.07.2009
10.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je mi jasný, regulovatelnej zdroj mám.
14:47:09
10.07.2009
10.07.2009
-> Gryzly: No to si musis napojit 10V udelat carku 12V udelat carku 14V udelat carku
Ono to bude vzdy trochu jinak dle presnosti odporu ktery uzijes...
Ono to bude vzdy trochu jinak dle presnosti odporu ktery uzijes...14:45:54
10.07.2009
10.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a pak podle toho přemalovat stupnici na budíku.
14:45:36
10.07.2009
10.07.2009
-> Gryzly: Nevim jak moc se bude ta rucka hejbat
Snad moc ne, origo je tlumena tou druhou civkou ale me se s tim nechtelo kalet protoze to prinasel dost problemu
14:44:11
10.07.2009
10.07.2009
Takze + a v jsou svorky toho budiku... Ri je tam v budiku danej a R1=200Ω
14:41:59
10.07.2009
10.07.2009
Zkouska
14:41:16
10.07.2009
10.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Radši to namaluj, Ten odpor se zapojí kam ? Mezi zem a střední vývod, jako referenční napětí?
14:28:58
10.07.2009
10.07.2009
-> Gryzly: Nemam schema sem to delal z hlavy, vyuzije se jen jedna civka toho budiku tak, ze se na jeden konec pripoji palubni napeti a na druhej konec civky stabilizovanych 9V z brouka 7809. Pak je potreba pro danej budik a stabilizator najit vhodny odpor predradny. Mam to radsi namalovat? Z toho co sem psal bych to asi nepochopil
Kazdopadne dekuji Martinovi136coupe za zakladni myslenku bez ktere by to neslo.
Kazdopadne dekuji Martinovi136coupe za zakladni myslenku bez ktere by to neslo. 14:18:36
10.07.2009
10.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak pak nahod zapojení.
14:15:00
10.07.2009
10.07.2009
Pracuje se na palubnim V metru
10:48:39
10.07.2009
10.07.2009
predek je nedoladenej a hroznej :) a zadek je normalni ouza ;-)
10:45:36
10.07.2009
10.07.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> haso 10.07.09 01:30:41: stejně to vypadá strašně
