125083 příspěvků (zobrazeno 95851 až 95900) od 06.12.2007 do 29.07.2026, založil/a iDawe
19:48:59
01.09.2009
J3STER
-> tunerlada: Mě se po zimě u rapida stalo to že termostat otevřel až když byla ručička teploty skoro v červeném poli. Jakmile termostat otevřel bylo vše ok. Takové věci jsou nevyzpytatelné. Nediv se že jsi uvařil když ta růžová hycuje už na dálku.3 3 3
19:38:52
01.09.2009
zidlik
tak já dneska vyměnil ložiska a gufera v levym úhlovim rameni a bětuška vyměnila manžety a vazelínu na poloose až bude čas tak se ještě musí udělat pravá strana
17:58:05
01.09.2009
aceboss
-> tunerlada: 3 3 3 3 3 3 3 Ty jsi blázen po dvou rokách stáním hned vytáhnout auto do Brna já bych najezdil aspon 200km někde kolem baráku vše prozkoušel,aby se vše zahřáho prohřálo a prozkoušelo a až potom bych jel do vězšího města už jen kvuli kolonám pač vím co eMka v koloně dělaj8,ale jo může se to stát každému.4
17:29:34
01.09.2009
-> tunerlada: Tak růžovýho Rapida na 1. září uprostřed Tomkáče si dokážu živě představit s veškerou kulisou. Já jsem tak před cca 6-7 lety se Š120 ucpal hned tu vedlejší křižovatku, když mi trubkou od hrdla k nádrži proudem chcal benzín.
17:22:58
01.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
no.. dneska.. sem akorát omotal kable izolepou aby se nechtěly skřípnout do dveří a pro hlad a teplo sem to zabalil
16:58:45
01.09.2009
-> Tampajs: aj mne sa to tak zdalo az som dal dole o auto mini coopera3 ale to je vzdy...jak keby som na bezne jazdenie mal nejake 300HP auto..tak stale nijak sa citim ked sedim v skodovke..stale chcem viac:D niekedy az priliz3
16:54:56
01.09.2009
Tampajs
Furt se mi zdálo že mi to nějak nejede ale dneska sem zkoušel jet na 500m useku s pevnym startem proti feldě 1.3 50kw a na konci jsem byl na dýlku tak o 4-5aut dál sám sem čuměl3
16:52:31
01.09.2009
krup
-> Valeo 105L 01.09.09 16:06:49: néseš sám :-(
16:06:49
01.09.2009
Valeo 105L
-> Klubko_: no do plumlova uz to letos asi nestihnu slozit ale pristi rok se ukazu s ni urcite nazivo5
16:05:44
01.09.2009
Valeo 105L
-> Klubko_: no to doufam taky par let to musi vydrzet .žepry metaliza je vice odolna3
16:00:45
01.09.2009
-> Valeo 105L: husta barva, no popreju ti, necht koroze se tvemu vozu zdaleka vyhyba 6
15:53:37
01.09.2009
Valeo 105L
a tady ten zbytek co jeste neni7
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Valeo 105L vložen 01.09.2009 15:53:37
15:53:15
01.09.2009
-> Valeo 105L: 9 129 129
15:52:41
01.09.2009
Valeo 105L
15:51:42
01.09.2009
Valeo 105L
15:51:00
01.09.2009
Valeo 105L
tak konecne sem se dockal a moje 105l dostala lak zatím teda jen kastle zbytek jeste ceka5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Valeo 105L vložen 01.09.2009 15:51:00
15:02:43
01.09.2009
-> tunerlada: zkus vybrat termostat ci to este bude varit 4
15:01:55
01.09.2009
-> MOLSO: joo8
14:49:16
01.09.2009
-> Gemini: mam tohle imfsoft.cz/hardware/.../h alluv-snimac-H02.asp a tohle imfsoft.cz/hardware/.../h alluv-snimac-H01.asp za 500 je to oboje tvoje, nikdy to nebylo na autě...
14:29:42
01.09.2009
P@nis
Vyhrál jsem v tenise 6:4, 6:3, 4:1 .. poslední set nedohráno protivník zahodil raketu a vzdal se 3
14:16:20
01.09.2009
darabos
Gemini 01.09.09 12:25:42 napsal:
darabos – www.mscfi­lakovo.sk/ 01.09.09
10:36:10 napsal:
→ Gemini: dlzka od konca karburatora k hlave je cca 17cm
+-, komora by mala byt vodorovne (tieto tipy boli aj na motorke +- vodorovne,
nie s naklonom ako mas Ty) a prave to je problem, lebo pri hlave je velky
sklon, ale uvidime snad to pojde…
17 cm je velmi malo....... 40 cm
by bolo ideal.....pozri ake to mam ja dlhe
jasne, inac od filtra je to aj u mna cca 28-30cm ale nevidim do toho, nepoznam suvislosti...ale dobre rady ma vzdy potesia 1
ta stvorklapka vyzera slusne 6
14:09:00
01.09.2009
-> tunerlada: to tam mas 130 zejo ? 40
13:59:08
01.09.2009
tak já dneska jel autem poprvé větší trasu..do brna do školy a výsledek...10 do školy sem dojel ale na laně8 brňáci budou vědět..kousek před tomkáčem to začalo vařit a než sem stačil někde zastavit tak mi to uprostřed tý velký křižovatky chcíplo10 chaos jako prase akždej mi nadáváal troubil na mě tak sem to naštěstí odtlačil na dělící čáru a snažil se to něak oživit.pak pro mě stejne nakonec musel přijet kamoš z fáglem kterej když mě táhl ke škole to málem taky uvařil..no děs a hrůza neska7 po dotažení ke škole auto chytlo na brnk a dom sem dojel taky v pohodě,holt proste nemel sem stim tam jezdit kdyz to ete do včerejška do rána stálo bez pohybu dva roky7
13:08:33
01.09.2009
zidlik
-> Gemini: čau hele mám škrtící klapku sací potrubí,zapalovací modul lambda sondu hallův snímač celou kabeláž..nevim co všechno tady je bych se musel kouknout
12:49:24
01.09.2009
Gemini
-> mb136gl: potrebujem senzory otacok....ale dik
12:39:39
01.09.2009
mb136gl
-> Gemini: len sacie potrubie s klapkou, to ti je asi na nič
12:36:20
01.09.2009
Gemini
dal som sa na cestu tazku, trnistu, dufam ze to bude stat za to !!! mam zapojene injektory, senzor polohy klapky, pokracujem na teplotu vzduchu, vody.....ignition modul........co mi vsak chyba su Hall senzory, mate niekto nieco z MPicka ?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gemini vložen 01.09.2009 12:36:20
12:25:42
01.09.2009
Gemini
darabos - www.mscfilakovo.sk 01.09.09 10:36:10 napsal:
17 cm je velmi malo....... 40 cm by bolo ideal.....pozri ake to mam ja dlhe
11:42:33
01.09.2009
krup
-> David29 31.08.09 19:01:51: 18
10:36:10
01.09.2009
darabos
-> Gemini: dlzka od konca karburatora k hlave je cca 17cm +-, komora by mala byt vodorovne (tieto tipy boli aj na motorke +- vodorovne, nie s naklonom ako mas Ty) a prave to je problem, lebo pri hlave je velky sklon, ale uvidime snad to pojde...
09:50:41
01.09.2009
-> David29: tebe možná né ale já když prijdu každej den ze školy skoro o pul 6 tak na vydělávání mužu zapomenout 4 a o vikendech taky neni moc času na brigadu stalou -> J3STER: na tu jak maj garaze csad ve Vyškove ?tam sem ete nebyl 1
09:50:31
01.09.2009
byl sem se podívat na jeden dvůr kde spinkají dvě rozpadající Š100 model 72 150 mám slíbený západky dveří
09:45:19
01.09.2009
Gemini
darabos - www.mscfilakovo.sk 31.08.09 21:03:15 napsal:
→ Gemini: aj ja som sa nechal trosku inspirovat tvojou
pracou, zatial som ich este ale nevyskusal…
mas dobry sklon plavakovych komor ? aka je celkova dlzka sania ? (myslim od zaciatku karbeca po hlavu)
09:05:43
01.09.2009
-> tunerlada: Já nevim, že všichni řešej ceny benzinu... 3kč rozdíl, to je 30kč na 10 litrů....
Až projezdim 100l benzinu tejdně, tak mě to zajímat bude... ale mě stačí dvě plný nádrže na měsíc, což znamená maximálně asi 180kč rozdíl za měsíc... no to mě fakt vytrhne...
08:23:05
01.09.2009
J3STER
-> tunerlada: Ja jezdim pouze na Shell-ku.4
07:09:10
01.09.2009
105
vstal do školy8
23:39:39
31.08.2009
-> m8rinek: kufr a podlahu uz sem spravil, ted este ty prahy a nosniky no.
23:25:04
31.08.2009
-> Klubko_: když ji celou nerozřežeš, ale uděláš to postupně tak se ti nemá co hnout, teda pokud to neni jak brambory....
23:23:57
31.08.2009
-> m8rinek: komplet cely prahy dou ven a nosniky podlenyho, takze bych rekl, ze tim docela narusim soudrznost kastle. Tak radsi at se to nepohne.
23:22:09
31.08.2009
rezu rezu prahy, prenastavuju ochrannej kryt na flexe a udelal sem si diru do prstu.169 garazi se ozvalo nekolik nadavek, flexu a bryle sem nekam mrsknul a radsi sel sem.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 31.08.2009 23:22:09
upraveno 1x, naposled 31.08.2009 23:24:42
23:17:04
31.08.2009
-> Klubko_: hlavne budes mit krasny okna, nicmene nevidim nic zasadniho na vareni, tak proc ramujes?
23:14:13
31.08.2009
po 14ti dnech sem se vratil k praci na rapidovi. Boryn rika ramovat, tak sem vyramoval, ale kdyz sem se po nekolikaty m*dnul o ty vinkly do hlavy, tak sem ten napad proklinal
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 31.08.2009 23:14:13
23:09:42
31.08.2009
HavajskejBubeník
-> Syny: praxe nezaleži na škole ale na člověku co je tomu schopen dat...
23:08:51
31.08.2009
HavajskejBubeník
Mno taky mne letos čeká matura, nebojim se ze ji nedam vzdyt tam sou jen same prkotiny, a podle me ta uroven sla mrte dolu za ty roky, pac do skoly berou uz kazdýho vola , kterej vi že auto ma čtyři kola a volant, ale aby mi druhaci pořádně odvzdušnily brzdy to ne, geometriji sem si raci udělal sam.179 179 179 179
22:56:59
31.08.2009
-> Jakub M.: jj, gympl je na prd... Mas sice pekny zaklady, ale v praxi ve vsem na prd :)
22:50:17
31.08.2009
Jakub M.
-> Nwkt:
no.. přesně tak... matura je málo... zvlášť třebas z Gymplu (můj případ) i když se o tom Gymnáziu nakecá spousta věcí jak je to a co je to.. tak ve výsledku je ti to jestě víc k Ho... než výučák třebas.
21:59:28
31.08.2009
-> Fén: joo je proto beru u tý modrý směr Vyškov tam to mas natural 95 za 27.80 neska 1 tam skoro za 30 curaci 10
21:13:40
31.08.2009
Fén
-> tunerlada: Je tam ta Benzina ještě stále tak drahá?
21:04:45
31.08.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> David29: ty žiješ jenom dneska a zejtra, ale co pak ty woe, zázemí, rodina, myslíš že budeš furt lítat jak magor s pitomou dodávkou a že to tebe a nedejbože rodinu uživí? a skladník nadosmrti? nenech se vysmát
21:04:37
31.08.2009
-> Nwkt: Ja mam bobky ze nedam ing 3
