125125 příspěvků (zobrazeno 90301 až 90350) od 06.12.2007 do 04.08.2026, založil/a iDawe
22:50:00
23.11.2009
-> Syny: Ja se do toho nechci moc srat pac pruznost pevnost statiku berem jen okrajove.
Ale prosimte, kolik tady musim udelat rezu podle Eulerovy metody? Dle me 5. OK?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 23.11.2009 22:50:00
22:48:09
23.11.2009
-> Syny: dakuejm za vysvetlenie6
22:42:34
23.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: presne... kdyz pominu moznost pruzeni v gume, tak ma dovolenou rotaci kolem cepu, kdezto vetknuti ne...
22:41:44
23.11.2009
-> gabo000000: ovlivnuje to vysledek tak, ze pokud se to hne v silentu, tak te to neudela takovyhle eSko... Protoze se te rameno prohne pouze tam, kde je pripevneny k sikmymu... A v silentbloku se pootoci... Pokud to upnes na pevno, tak to rameno jde rovnobezne a az pak se ohyba...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Syny vložen 23.11.2009 22:41:44
22:36:44
23.11.2009
-> gabo000000: Venca ma pravdu, ten silentblok neodebira 3 stupne volnosti 4
22:34:37
23.11.2009
-> Syny: a to tak podstatne ovplyvnuje vysledok? vsak tu ide o deformaciu z boku nie?
22:33:08
23.11.2009
-> gabo000000: Dovoluje ramenu rotovat kolem cepu... Vlastni pohyb cepu v gume bych zanedbal...
upraveno 1x, naposled 23.11.2009 22:33:42
22:25:42
23.11.2009
-> Syny: a kolko sa kruti velckovy silent?
22:23:48
23.11.2009
-> Bc. Duso: No pokud v tom PRO/E neumis v tej PRO/Machanice, tak to ani neinstaluj :) Malem mi z toho hrablo, nez sem se naucil jen par potrebnych prikazu... V Catii by to melo jit, ale v tej taky neumim :D
22:21:21
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: jo mas pravdu.. jen momentalne nevim ako jinak to zadat :D... jedine nainstalovat PRO E.. a skouset.. a nebo CATIA..
22:18:41
23.11.2009
-> gabo000000: jenze v pripade jaky tady on ma, je cely to rameno na pevno vetknuty... To znamena ze misto aby se to ohlo do oblouku (jako v realu), tak mu to dela eSicko. To same v silentu u prevodovky. Vim to moc dobre - tenhle problem sem resil v bakalarce a specialne takovejhel pripad sem tam zkoumal a vychazelo to naprosto jinak... Spatne zadany okrajovy podminky delaj hodne...
22:14:05
23.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3
22:13:58
23.11.2009
-> Syny: zober si kolko sa kruti vlekcovy silent...vska tie vystuhy tam nie su na hovno...stejne tam pri silente uz takmer ziadna sila neôsobi aj ked pri spoji to kruti ramena4 na silent mozno pôsobia vecsie tlaky pri akceleracii a dekceleracii....ja som s rozhnitou kapsou jak bomba nemal pres rok jazdenia rally ziaden problem az kym som nekupil lepsie slicky 4
22:13:55
23.11.2009
-> petr s: Tyjo, tys pouzil smajlika 9 To uz se to muselo hoooooodne rozesmat 3
22:11:09
23.11.2009
-> petr s: A to zas jo 3 Ale to eSicko comu to tam dela a tim i zvetsi napeti by tam ve skutecnosti nebylo, protoze by se to pootocilo v silentbloku...
upraveno 1x, naposled 23.11.2009 22:24:16
22:09:55
23.11.2009
petr s
-> Syny: Ale škodovka se kroutí všude 3
22:08:10
23.11.2009
-> Bc. Duso: Nevim :) Ja to delal v PRO/E a tam si nastavis primo jaky stupne volnosti kde to bude mit... 3 posuvy a 3 rotace...
22:03:51
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: radsi povedz jakou vazbu tam dat :-).. ted je pevna vazba.. dokonce cele toto co je videt na obrazku je fakticky z jednoho kusu protoze inventor mi nevie urobit pevnostnu analyzu zostavy, co je velka skoda.
Pisem zaradom ako idu: SILA, TLAK, Zatazenie Loziska, Moment, Zatazenie telesa, Pevna Vezba, Aktualizovat pevnostnu analyzu (sive), Spodny riadok neje zaujimavy.. tam nic extremne podstatne nieje a ked je tak to neviem ovladat
3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 23.11.2009 22:03:51
21:58:10
23.11.2009
-> Bc. Duso: porad to mas ale na pevno vetknuty v miste, kde je na podelnym ramenu silneblok - to te vysledky ovlivni hrozne moc... Dovol tam rotaci v ose cepu... A to same u silentbloku u pricky v sikmym ramenu... Aby se te to neprotoilo potom doladis silou pusibici v miste pruziny...
upraveno 2x, naposled 23.11.2009 21:59:29
21:50:40
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: Tak dal som tam aj spodnu prilozku a dovnutra myslenu kocku.. ale je zvlastne jak kruti rameno a zaroven uhlove je ako banan.. a este co som si vsimol tak tam kde koncia LA vystuhy tak tam aj prestava krutenie resp. minimalne deformacie
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 23.11.2009 21:50:40
21:30:19
23.11.2009
-> Bc. Duso: vymodeluj tam jeste drzak zadniho tlumice ;) Spoji te to podelny rameno dole... A povol si v ulozeni posuvy a rotace ;) Takhle te budou vychazet kraviny... Ve skutecnosti se to pod tlumicem muze hejbat v ose X a Y a v buchte to muze rotovat ;)
upraveno 1x, naposled 23.11.2009 21:31:30
21:28:48
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: no jo ted uz ano.. :) ty podelny ramena by to chcelo jiny.. jenej profil.. a nebo hrubsi material... ted to je 2,5 mm plech.. asi bych skusil 3 mm
Jeste jedna nazorna ukaza.. ale tu je zvecsena deformacia v pomere 2:1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 23.11.2009 21:28:48
21:26:47
23.11.2009
-> Borin - Král tuzerů: ja viem ale aj tak to bola sranda3 3
21:25:51
23.11.2009
Borin - Král tuzerů
haso 23.11.09 20:38:11 napsal:
ja som dneska zazil srandovnu vec…
pridem na parkovisko a vedla mna taky stary pan /vek tak 70rokov/ a startuje
svoju uzovku a nic…skusa 5–6krat a stale nic…
tak mi to nedalo, pridem k nemu a ze pane skodovka nechyta co?
a on taky pohlad stylu: co ty mlady fagan co vystupil z toho moderneho
nemeckeho auta mi ides davat rozumy…
tak sa vtom babre a stale nic…
tak mu iba tak medzi recou poviem ze vycistite si trysky v karburatore…a on
takym neveriackym pohladom zas stylu ze co ten spoliak mi to vravi na mna
kukol…
tak vycisti trysky a zrazu brrrrm1 a spokojne som odisiel…
ale pohlad na nezaplatenie, jak musel uznat ze mlady chalan mu povedal co stym
ma…6
To byla jen náhoda 3 3 3
21:23:21
23.11.2009
-> Bc. Duso: Dost podobny, ale ja to delal fakt na rychlo a s vymyslenejma rozmerama... Obrazek nemam, uz je to dyl a smazal sem to...
Je na tom krasne videt, proc vlecka Ackuje :)
upraveno 2x, naposled 23.11.2009 21:24:12
21:21:42
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: a mas obrazok ako to bolo namahane u teba.. ci to mam rovnako alebo zle :-D
21:17:11
23.11.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Netreba - pomer otaceni je danej vazbama :)
-> Bc. Duso: Tak 9 mam taky :) Ja PRO/E taky nemam rad, ale ty pevnostni vypocty umim jen tam :) Takze model sem delal v Inventoru a vypocty v PRO/E. Kazdopadne tenhle vleckovej spoj sem delal taky :) A bylo tam stejne krasne videt, jak se namahaj ty sikmy a podelny ramena :)
21:15:49
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: hustej zaklad motoru.. by mne zajimalo jak's delal hlavu :).. ja som chtel namodelovat hlavu Favorita.. ale to by byl riadnej pruser to udelat 3
upraveno 1x, naposled 23.11.2009 21:16:08
21:13:32
23.11.2009
Ing. Duso
-> Syny: Mam stary Inventor 9-ku Profi.. ja zase PRO E nesnasim 1 ..divnej program.
Slo mi o to zisti kde se to skutecne deformuje a ktera strana mnel pravdu jestli Saky a spol alebo ty druhy 6 .. ale v podstate neni to moc vymakane.. aj ked snazil som sa v mierke 1:1 na rychlo.. (mam doma uhlove aj podelne rameno) ale konec koncu vychazi z toho skoro vzdy to ze vypodlozeni pruziny je jenom docasne riesenie.. ale mozno sa mylim hovorim moj model ma jeste chyby.. a teoreticky mozno nedam dost dobre vazby, sily, resp. zatazenie atd.. musim to jeste premakat 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 23.11.2009 21:13:32
21:13:17
23.11.2009
-> Syny: nevidim rozvoďák124
21:10:56
23.11.2009
Ja zas konecne dodelal zjednoduseny model motoru (na obrazku je skryta hlava a blok, aby bylo neco videt). Normalne to funguje :) Vacky i klika jsou spojeny vazbama, takze vse funguje jak ma :)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Syny vložen 23.11.2009 21:10:56
upraveno 2x, naposled 24.11.2009 00:45:08
21:08:22
23.11.2009
-> Bc. Duso: Pevnostni analyza vleckovejch ramen? To je v Inventoru co? Jako mas verzi? Ja delal pevnostni analyzy v PRO/Engineeru pac to v Inventoru neumim a ani nevim jestli to moje verze umi :)
Predpokladam ze mas barevne odstupnovany posunuti, zejo? Napeti by vypadalo asi jinak :)
upraveno 2x, naposled 23.11.2009 21:12:26
20:59:16
23.11.2009
TC
Konečně jsem se zbavil po dlouhých týdnech Superba 2
jupí 136
Kdyby mě ještě někdy napadla taková blbost, jako koupit si podobnou věc, tak si radši nechám dát přes držku.
20:52:49
23.11.2009
Ing. Duso
Trosku som sa narychlo hral teraz. Neviem ci to je dostatocne viditelne alebo nie.. musim to este viac premakat..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 23.11.2009 20:52:49
20:38:59
23.11.2009
-> Hurdis: mě je to jedno jenom sem to navrh jako možný řešení
20:38:11
23.11.2009
ja som dneska zazil srandovnu vec...
pridem na parkovisko a vedla mna taky stary pan /vek tak 70rokov/ a startuje svoju uzovku a nic...skusa 5-6krat a stale nic...
a on taky pohlad stylu: co ty mlady fagan co vystupil z toho moderneho nemeckeho auta mi ides davat rozumy...
tak sa vtom babre a stale nic...
tak mu iba tak medzi recou poviem ze vycistite si trysky v karburatore...a on takym neveriackym pohladom zas stylu ze co ten spoliak mi to vravi na mna kukol...
tak vycisti trysky a zrazu brrrrm1 a spokojne som odisiel...
ale pohlad na nezaplatenie, jak musel uznat ze mlady chalan mu povedal co stym ma...6
20:31:39
23.11.2009
-> Tampajs: woe :-)))))
20:28:43
23.11.2009
-> Jarda/felda: To snad není nutné. Stačí hádky přeskočit a nečíst, snadná obrana a ušetřený čas.
20:27:20
23.11.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: Borin - Král tuzerů
Chosé nepřijel 3 3 3
3
20:27:07
23.11.2009
Tampajs
-> myschaak AZNP K.Hora: Má v práci nával pokaženejch VW TDi a nestíhá3
20:24:34
23.11.2009
A KDEPAK MÁME HLAVNÍHO SPAMÁTORA KAPROFA?
20:22:50
23.11.2009
-> U-Geen: téma s hlasováním at si to rozhodnou samy 4
20:09:49
23.11.2009
Mr_Kubas
-> U-Geen: To máš taky pravdu, tak to beru zpět 4 Ale neřikej mi, že ti to nevadí...
20:07:05
23.11.2009
-> Mr_Kubas: kvuli par .... to vypnout vsem? trochu na hlavu me?
20:06:17
23.11.2009
Mr_Kubas
Člověk se sem přijde podívat co kdo udělal na své škodovce a dozví se tu jen kdo zrušil registraci a řeší to tu polovina virtu v polovině témat... 71 Nevim kdo psal, že by se měl virt na tejden přerušit, ale souhlasím s ním...
20:04:19
23.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Vojťas: To není hádanka...
20:03:53
23.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> 105: Ulehčíme mu to 4
Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý - Pepinda (Silvestr 2001)
20:03:23
23.11.2009
-> 105: nemam rad hadanky 5
19:56:57
23.11.2009
ten virt je jak telenovela...
ale ze vam neni chujovo30 jak raz alchstuip napisal, skratka co dosiahnete tym ze sa tu zrusite? vobec nic, pravdu povediac vacsine registrovanych clenou tu je to aj tak jedno...
jedno to nieje ludom ktory su na virte vzdy ked maju cas a beru to ako sucast dna, pozeram virt, pozeram auta, pozeram forum a kecam a prispievam...ale ostatnym je to šumafuk...
19:49:51
23.11.2009
105
-> Vojťas: josef alois nahlovsky a josef mlady meli spolu dobrou scenku o telenovele vsak se koukni na joutúb3
