125128 příspěvků (zobrazeno 89251 až 89300) od 06.12.2007 do 04.08.2026, založil/a iDawe
17:42:28
13.12.2009
-> suri: 9 tie su podla hrubky delene?:D ja som ich pomiesal4 3
17:41:17
13.12.2009
-> gabo000000: Nebo si sezen dvouhmotou lamelu, at pri prerazeni prevodovvka netrpi.
17:40:59
13.12.2009
prohrabával jsem se dílama a přerovnával "skládek",našel jsem ještě jednu kapotu a jeden pár dveří o kterých jsem nevěděl,našel jsem střechu bez střešního okna a zkusim ji obtisknout a udělat lamino(děkujeme Mr. Apple za zaslaný návod)),vyndal jsem si jiné zadní čelo,protože připravíme nový...lehčí...
A v autě jsem začal frézkou odvrtávat příčku za sedačkama a nakonec jsem to vyřezal celý...
Jinak jsem se pustil do výroby alu a fe podložek-síla 1,0; 2,5 a 4mm,průměr 30mm,tak kdyby někdo potřeboval,bude jich dost...4 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 13.12.2009 17:40:59
17:40:27
13.12.2009
-> gabo000000: medzi kolesami máš podložky , vonkajší primer kruh a dnu sú drážky
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../krouzek-vymezovaci-34m m-kola-prevodovky:1c13c3b3 030c5f68
17:38:12
13.12.2009
-> petr s: neviem o co ide
17:23:19
13.12.2009
Rozebral jsem jednu přední nápravu, co jsem měl kvůli pěknému hřebeni pro repas, potom jsem znovu ustájil eRko do stodoly, poslední měsíc muselo vydržet venku pod přístřeškem, naštěstí ze dvou stran uzavřeným.
Po napumpování benzinu chytlo na drc a po 30-40 vteřinách držel motor pěkně i bez sytiče, tahle seřízenou škodovku jsem snad nikdy neměl. 1
17:12:40
13.12.2009
petr s
-> gabo000000: Jak se dávají ty malé zubaté podložky na hřídel a potom seřídit aby zasouvali pořádně kola
17:10:45
13.12.2009
-> petr s: v com?
17:09:11
13.12.2009
petr s
-> gabo000000: Velkou vůli jsi tam nechal
17:08:58
13.12.2009
stika87 - Maschinenführer
Asi posledni letosni vyjizdka 2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 13.12.2009 17:08:58
16:53:16
13.12.2009
-> suri: 1 pretek
16:52:46
13.12.2009
-> gabo000000: ja viem ale odvtedy si ž jazdil nie ? ale to je jedno
16:51:23
13.12.2009
-> suri: zuby boli OK..sam si videl to koleso
16:48:23
13.12.2009
-> gabo000000: ale boli aj synchronne z presuvníkmi ktoré vydržia nie tieto zubkaté , tu stačí mať nešpicaté zuby a je to tam
16:46:44
13.12.2009
-> suri: padnu dost...a hlavne nevyuzivam rychlost okolo 160-170Km/h do mandarinky pôjde bezsynchronna na 100%
16:46:16
13.12.2009
-> su.tech: vôľe , kruták , nárazy , možno horšia synchornizácia na škodovku klasika
16:45:57
13.12.2009
-> su.tech: neviem...asi slaby motor alebo neviem..:D mozno som neico zle poskladal..
upraveno 1x, naposled 13.12.2009 16:47:52
16:45:30
13.12.2009
-> gabo000000: ja myslím že časom do nového auta snovým motorom to budeš asi musieť dať , inak teraz to máš sprevodované dobre? ked podržíš napríklad 3 v otáčkach dáš 4 tak nepadnu otáčky pod pole krutaku?
16:45:27
13.12.2009
-> gabo000000: Ajajaj... že by únava materiálu? Velké zatížení??? Čemu přikládáš tyto problémy?
16:44:11
13.12.2009
-> suri: eeeeste nie..spravim GO..dam 120kovy obal a chcem 4ku z 5q...len este neviem ako na to
upraveno 1x, naposled 13.12.2009 16:45:02
16:42:39
13.12.2009
-> gabo000000: klasika , tie tvoje jazdy škodovácka prevodovka neprežije nikdy , začni uvažovať na bezsynchronnej
16:37:51
13.12.2009
-> su.tech: voe prevodovku som generalkoval v auguste...aj jednotka aj 2 ka bola bezvadna..este som daval aj fotky na virt....dovolim si povedat ze 2ka odvtedy nesla ani raz pres zuby lebo auto slo len na 2 pretekoch...a dnes smola..pred zaciatkom druhej jazdy druheho kola v zakrute som zaradil 2ku..pridal som plyn zacalo hrabat a zrazu hnnnnnn...
16:37:41
13.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> 105: Nasypej tam piliny...ty ti vymezej vůle 4 3 3 3
16:36:37
13.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Ten kousek v rámečku je pěknej 4
16:35:36
13.12.2009
-> gabo000000: ??? wow... tos talhal tatru? Nebo máš tak špatného zubního doktora?
upraveno 1x, naposled 13.12.2009 16:35:52
16:33:42
13.12.2009
toto je mojim trestom za to ze som skodovkar83
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 13.12.2009 16:33:42
16:17:54
13.12.2009
Jožynek
-> Mantrabeach: čo ten nápis na tom okne?3
16:16:45
13.12.2009
Mantrabeach
já sem měl dnes trocha času a zase jsem trochu rozebíral erko.z motoru se mi místo oleje vylil asi litr vody a pak teprve začla týct emulze3tak proto mi to nejelo.ještě že to nebyl origo motor.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mantrabeach vložen 13.12.2009 16:16:45
13:49:16
13.12.2009
105
ja sem zjistil ze mam takovou vuli v rozvodu na 105tkovym motoru ze nez se zacne palec otacet tak ryskou sem na 10-15 stupnich 3
upraveno 1x, naposled 13.12.2009 13:54:18
13:40:26
13.12.2009
-> zidlik: ahaa, sem prehlidl, jak rikas, ze je ot ono.
Borin - Král tuzerů 12.12.09 20:25:05 napsal: → zidlik: Vypadá to dost odporně 3 3 3 Ale hlavně, že to funguje 4 1jak moje svary co?4 uz to bude znit pomalu trapne, jak to tady furt resim, ale me slo jen o svar viz cerveny oramovani. Zbytek je podle zadani majitele "tece mi do kufru, muzes s tim neco udelat?" tak jsem udelal a to opravdu neni k chlubeni.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 13.12.2009 13:40:26
01:10:58
13.12.2009
steyr
13 teho zacina dobre :D v meste si idme kludne 100 a zrazu za mnou majak :D prehrabali mi cele auto :Da odisiel som vysmiaty :D
a daky kreten mi zabudol dat prednost keby nebrzdim je vo mne
upraveno 1x, naposled 13.12.2009 01:13:29
00:54:45
13.12.2009
-> Gemini: posli tech 10 kg jak sjem se domluvili dik 3
00:53:05
13.12.2009
-> Gemini: mňaaaaaaaaam
00:38:13
13.12.2009
Gemini
-> steyr: gratulujem
spravili sme 23kg dobroty 1 a turbo motor je odstaveny do jari (dobrovolne a pre istotu) 10
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gemini vložen 13.12.2009 00:38:13
21:17:28
12.12.2009
steyr
dnesny :P
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od steyr vložen 12.12.2009 21:17:28
20:25:05
12.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> zidlik: Vypadá to dost odporně 3 3 3 Ale hlavně, že to funguje 4 1
20:23:13
12.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> suri: To víš už mě to nebaví 3 3 3
20:15:16
12.12.2009
zidlik
-> Klubko_: dyt si to uz uhadnul je to zesilovač nebo spíš dejme tomu radio ke kterýmu de připojit mp3 3 3
20:09:03
12.12.2009
-> Borin - Král tuzerů: ty si hotový vrah
20:02:20
12.12.2009
Borin - Král tuzerů
suri 12.12.09 16:55:43 napsal:
Borin – Král tuzerů 12.12.09 13:18:06 napsal:
dneska jsem si udělal vejlet do separáku…a to jsem si říkal, že
pickupa budu šetřit 3 3 3
to je ten zhnitý pickup zo
zodratou spojkou ktorého drží pokope tlumex? :)Ano to je on 4 4 4 Ještě jsem mu ubral na pevnosti tím, že sem sundal boudu 3 3 3
19:57:11
12.12.2009
to sou prave vsechno spotrebice, ktery produkujou dost tepla, tak davat je do igelitaku by znacne branilo chlazeni 8 kurna, ten nas napina 1
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 19:57:27
19:56:12
12.12.2009
-> zidlik: nejaky prevodnik?
19:46:00
12.12.2009
zidlik
-> Klubko_: no jasně teče mě do spotřebáku tak to musí bejt voděodolný3 3 dokonce to umí FM a AM takže když dojde baterka v mp3 tak si můžu pustit radio3 3
19:44:50
12.12.2009
to bude vodeodolnej audio zesak
19:43:45
12.12.2009
zidlik
-> Placko: bohužel ne3 3 -> castrol: no mp3 se ktomu dá připojit4
19:42:55
12.12.2009
-> zidlik: nieco na mp3 ?
19:42:43
12.12.2009
Placko
-> zidlik: a maa to aj diaľkove ovladanie 3 3 3
19:41:38
12.12.2009
zidlik
nápověda
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od zidlik vložen 12.12.2009 19:41:38
19:37:45
12.12.2009
-> Klubko_: tajná teroristická trhavina3 3
19:36:18
12.12.2009
zidlik
-> Klubko_: 3 3 jj
