125164 příspěvků (zobrazeno 8901 až 8950) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
18:21:25
31.12.2019
Tom Troll
-> MVM: Byl to poface, neměly ty už husí krk jako fileta místo těch kontaktů na boku?
18:13:18
31.12.2019
-> Tom Troll 31.12.19 17:59:49: Měl blbě zavrenej kufr..?
17:59:49
31.12.2019
Tom Troll
Jeden dobrej skutek na zakončení roku - odchytil jsem mladíka ve Formanu (žádnej vrak) a oznámil mu že když couvá tak mu vůbec nesvítěj couvačky, čimž byl překvapenej, poděkoval, a snad to spraví. 1
21:49:14
30.12.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: na to isté som sa chcel tiež opítať3
20:57:13
30.12.2019
david 105
-> minno: pre istotu 3 ale nie presne som čakal takú reakciu na to 1
20:49:33
30.12.2019
-> david 105: Si zapadol? Či načo tá cipovina na ťažnom oku?3
19:45:20
30.12.2019
david 105
Nevydržal som 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od david 105 vložen 30.12.2019 19:45:20
19:24:50
30.12.2019
-> Kuladmin: nie kupovana a dokaze 200x240mm
19:16:33
30.12.2019
-> castrol: domaci vyroba to 3D?jak velky dily to umi?
17:33:23
30.12.2019
-> minno: Ja som lepil všetky spoje tenkej hadice,je toho dosť.A teraz aj u kúrenia,síce tie hadice od motora ku kúreniu) nie sú klasické vrúbkované ale niečo lepšie čo nestvrdne ale už majú svoje roky.
Teraz na vianoce som menil tesnenie pod hlavou a bol to problém dať dole z domčeka termostatu.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 30.12.2019 17:33:23
upraveno 1x, naposled 30.12.2019 17:35:28
17:28:53
30.12.2019
-> SO545: Ja som používal u 136 motorov g12-ku,na jar som prešiel na g11-ku ale nezlepšilo sa to.Hlavne pri motore kde je vela spojov bol stále únik(nie velký ale stálý)
15:53:29
30.12.2019
-> isti 30.12.19 15:06:59: hadice kúrenia pri motore som lepil chemoprénom, lebo som to inak nevedel utesniť (pomohlo).
-> SO545 30.12.19 15:45:30: Za oných časov som ani ja na 120 neriešil nikdy žiadne úniky. Ale doba sa zmenila :) A aj materiál hadíc sa zmenil, takže ani to nerobí dobrotu. A komponenty ako radiátor môžu už po 30-40 rokoch vypovedať službu, ako aj mne a ako vidno, aj istimu vypovedalo.
Inak mne aktuálne už konečne zas nikde nič netečie ani neslzí, už asi pol roka1 Klop, klop.
15:45:30
30.12.2019
-> isti 30.12.19 14:09:21: ako to robite ?? mal som 120 neexistuje aby nieco niekde tieklo...max mazivo z vodnej pumpy a trosku orosene tesnenie motora...ale mikdy som neriesil nemrzku.
Ale mal som tam a aj v terajsej skodovke G10 na pohodu. Tie nove v tychto vrakoch dobrotu nerobia a nejdu velmi utesnit ani na novych dieloch.
15:06:59
30.12.2019
-> minno: Ty si použil chemoprén na utesnenie hadíc?
14:09:21
30.12.2019
-> Jarda/felda 29.12.19 20:49:57: Dobre vedieť,ešte z toho ostalo na podobné akcie.
-> minno 30.12.19 08:04:38: Posledná druhoška,krivý je na zahodenie a jeden pustím ďalej.Mám iba dve CZ a jeden CS s bielým plastom.
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: Ani u tohto neunikala značne kvapalina u radiátora ale všade inde3 Občas som cítil ˝˝fridex˝¨¨pri zapnutom kúrení a neustále sa robil povlak na sklách.Dúfám že je to na dlho vyriešené.
10:31:36
30.12.2019
-> Bukaj: Alespon sis inhalaci fridexu zabil vsechny bacily v dychacich cestach :-D
09:20:19
30.12.2019
-> Jarda: Tak, tak. Se mi z toho dělalo špatně, ale nakonec mne zima přesvědčila, že zatopím3
09:07:44
30.12.2019
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: ono to dela i takovej povlak na celnim skle a dychat to taky asi nebude uplne zdrave
08:47:41
30.12.2019
-> MVM 29.12.19 13:50:31: Mělo by jít vytáhnout normálně, ale tuším, že ne u všech bowdenů. Myslím, že starší 1000MB/100 bowdeny byly napevno s lankem...
-> minno: -> isti: Radiátor mi tekl dlouhá léta u Å - on ten únik nebyl velký, kapalina znatelně neubývala, ale kdykoli jsem dal páčku topení na teplý vzduch, z výdechů smrděl fridex, což mne štvalo natolik, že jsem radiátor letos před Hnačovem vyměnil. Od té doby mi z výdechů smrdí tmel (speciální tmel na lepení a těsnění pod vodou), který se mi mimo použití v jezírkových technologiích osvědčil i na těsnění motorů, převodovek a v tomto případě jsem jej použil na dotěsnění spár, aby při zavřené klapce obtoku všechen vzduch šel přes výměník a nikoli kolem molitanu kade-tade3
08:19:35
30.12.2019
-> minno 29.12.19 23:36:21: na ladaforu radi uzavrit hadici, dat tam ventilek, ponorit do vody a foukat, kde to bude bublat4
08:04:38
30.12.2019
-> isti: poslednú čo? 3
Krivé a divné sú Vika78
23:50:35
29.12.2019
-> minno: Vieš ako to je,lutoval som originál3 Urobil som inventúru v noname radiátoroch,jeden bol divný,druhý totálne krivý9 tak som vybral poslednú.
23:36:21
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:41:21: nový si dal origo? Aj mne už dlhšie tieklo (slzilo) od kúrenia, stále som myslel (aj to tak vyzeralo) že to niekde okolo hadice (kolena) a furt som to riešil a nakoniec to bolo radiátorom. Dal som cez leto nový a mám pokoj. Ale nenašiel som miesto kadiaľ to unikalo.
23:05:32
29.12.2019
-> Jarda: ja ne a odstranenej byl vodou. Stejně jako barva atd...
22:14:47
29.12.2019
-> StepaNoFUN 29.12.19 20:52:36: cim jsi z toho dostal ten plastizol?
21:39:07
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:36:07: ale ty to mas na jedno pouzitie 3
20:52:36
29.12.2019
Pokracujem v odlehcovani...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 29.12.2019 20:52:36
20:49:57
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:47:00: do toho se kdysy dávno balili vodovodní trubky ve zdi 3
20:49:20
29.12.2019
aby to nemali také lahké spavil som na to oplotenie
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:49:20
20:47:00
29.12.2019
Dlho som hladal niečo do čoho obalím radiátor a našiel som toto čosi.Bude z toho perfektné hniezdo pre myši3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:47:00
20:41:21
29.12.2019
-> minno 28.12.19 22:59:03: Niečo tiekol a neboli to hadice ani ventil.Aspoň dúfám3
Nevyzeralo to nejlepšie,starý vs nový už na mieste.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 29.12.2019 20:41:21
20:36:07
29.12.2019
-> castrol: Aj ja som dnes tlačil,na hajzli3
19:53:52
29.12.2019
-> minno 28.12.19 23:07:24: ale nelij to do bovdenu, ktery je v aute, ja si takto nalil do prevodovky bordel, ale mel jsem ten bovden a i strunu (lanko) dost rezate
-> MVM 29.12.19 13:50:31: me vytahnout jde, nedavno jsem ho vytahl a jelikoz bylo radne namazane, tak zas vratil a nic jem nevyresil7
19:38:23
29.12.2019
-> dragon_cb_cz: to aj ja1
19:19:36
29.12.2019
-> minno: Kdyžtak nějaké mám 4
19:13:36
29.12.2019
-> MVM: tých komínkov mi už zopár prasklo, to je fakt :-)
17:11:25
29.12.2019
-> minno: tak můžeš to odpojit jen u budíku, vynechat petrolej, a namazat to řídkým olejem zvrchu. U převodovky záleží jak dobře ti to půjde odpojit. Musí to jít jen rukou,pokud budeš páčit rozlomí se komínek náhonu..
16:45:11
29.12.2019
-> MVM: 3 predpokladám, že od prevodovky to musím najskôr odpojiť...
16:01:27
29.12.2019
ucim sa tlacit
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 29.12.2019 16:01:27
13:50:31
29.12.2019
-> minno 29.12.19 12:44:52: injekční stříkačka. Propláchnout petrolejem a potom zas stříkačkou převodovým olejem namazat.
Teď si nejsem jistý,jestli jde "lanko" tachometru vytáhnout z bowdenu standardně,a nebo jen když je prasklý3
12:44:52
29.12.2019
-> Bukaj: existuje nejaký zaručený spôsob, ako náhon spoľahlivo premazať?
23:28:57
28.12.2019
-> minno: Jo, náhon. Buď při nějaké manipulaci s bowdenem někdo ohnul vnitřní lano (strunu) náhonu, nebo je vyschlé/ztuhlé mazivo, nebo je někde příliš ostrý oblouk bowdenu (nejčastěji pod plastovým krytem pedálovky...) V nejhorším může být drblý zub kolečka náhonu v převodovce, ale to není příliš pravděpodobné...
23:07:24
28.12.2019
Keď mi v škodovke už dlhšie obdobie (asi 2 roky) trochu kmitá ručička rýchlomera, chybu hľadať len v náhone, alebo môže byť problém aj v samotnom budíku? Kmitá to v celom rozsahu, rozptyl pri kmitaní cca +/- 5 kmh a nekmitá to úplne pravidelne. Náhon je pôvodný (cez 270 tkm), tachometer má asi 150 tkm a náhon v prevodovke tak 50 tkm.
22:59:03
28.12.2019
-> isti: radiátor tiekol? Inak výmena radiátora predsa nie je na dlho.
19:52:30
28.12.2019
Práve bojujem v kuchyni s kúrením zo skodovky(výmena radiátora).Vyzerá to na dlhú noc3
12:59:12
27.12.2019
-> StepaNoFUN 27.12.19 12:47:02: ak niekto vyvaril aut za vikend tak ti garantujem ze to je hnus...ked vidim s cim sa chvalia decka na youtube je mne osobne do placu...
Ak to je na preteky...nieje o com. Ja takto nejako planujem riesit LS
Lak bude len povrchovka ale spravena klampiarska praca a mechanika na paradu....
12:47:02
27.12.2019
-> SO545 27.12.19 12:37:49: Neumi. Seru se s tim jak s prvni laskou. Casto ctu, ze nekdo za "vikend" vyvaril auto. To si nedovedu predstavit.
Lakovat se to asi zvlast bude. Ale podbehy rozhodne nebudou. Bude v tom leseni a jiny veci, takze spis nez na korozi to auto umre na jinej problem. :-D
12:39:43
27.12.2019
-> StepaNoFUN 26.12.19 18:32:45: akurat ak mozem...ked som si repasoval 120 tak som na velkuparadu zlicoval blatniky so stlpikom a lakoval som vsetko zvlast...
Blatniky som len naskrutkoval ako sa to robi dnes a dal umele podblatniky....aj po rokoch pouzivania to bolo ako nove....
12:37:49
27.12.2019
10:29:22
27.12.2019
má to krásný. pořád mu to říkám.
