125164 příspěvků (zobrazeno 8701 až 8750) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
20:24:04
16.02.2020
david 105
-> Tomaso435: áno, výmena blatníkov a čela. No to spasovanie je ako za trest...
20:02:59
16.02.2020
-> david 105: měnil si plechy? nebo jsem něco nepostřehnul?
19:59:41
16.02.2020
david 105
Ako tak spasované, ešte ma čakajú dvere 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od david 105 vložen 16.02.2020 19:59:41
11:36:38
16.02.2020
-> Bukaj 16.02.20 09:19:14: netvrdim ze nieje kus pravdy aj na tvojom vysvetleni...ale napr. elektricky termosytic u VW vydrzal a vydrzi roky v tolerancii danej vyrobcom a funguje na 100% .
dnes je to asi dolezite kvoli dobovej korektnosti...ale to je aj prebastlenie hned po kupe.
je to vec kazdeho sudruha 4
09:19:14
16.02.2020
-> SO545 15.02.20 21:30:17: Spolehlivost byla jedna věc - jednak se časem bimetalová pružina "vyhřála" a bylo potřeba sytič občas seřídit natočením víčka případně vyměnit bimetal či celé víčko za nové, dále také působením vysoké teploty degradovalo papírové (u staršího typu bylo pertinaxové) těsnění víčka termosytiče...
...a pak také české kolenovrtství nepřálo automatickému sytiči - víc "in" bylo hned po nastartování sytič stáhnout mechanicky a nečekat třeba 5 minut, než se zavře sám - proto už od zavedení mechanického sytiče do výroby v roce 69 (nejprve pro š110, postupně i pro š100) byl tento žádaným doplňkem, prodávaným jako přestavbová sada v Mototechnách a do dnešních dnů se dochovalo jen málo vozů s původním karburátorem s termosytičem...6
08:59:43
16.02.2020
-> MVM 15.02.20 20:55:16: Jů, takhle pěkně barevně jsem to ještě neviděl...5
-> Eidy 15.02.20 21:22:34: Měly to všechny tisícovky a většina stovek modelu 70.
Nejdéle vyráběný Jikov BST byl karbec pro chladírenské jednotky, který se s termosytičem vyráběl až někdy do osmdesátých let...4
08:55:57
16.02.2020
-> Eidy 15.02.20 20:32:53: Je to tak. Ta smyčka je našroubovaná ve sběrném výfukovém potrubí a skrze mosazné trubičky proudí nasávaný vzduch kolem bimetalické pružiny v termosytiči. Jak se výfukovými plyny smyčka postupně zahřívá, tak bimetal postupně přivírá šoupátko sytiče...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 16.02.2020 08:55:57
23:40:36
15.02.2020
Po 9 hodine v Rakovniku na staré dílně, přejezd na novou, slozit a otocka zpatky na prvni misto urceni, ze klukum trochu pomuzem pri stehovani. Na neco byl ten nas (Beryho) podval na hoo (sirka, problem koukajicich blatniku), ale nakonec zjisteno, ze na tyhle konstrukce jedinej (ze 2 dostupnejch) pouzitelnej. Takze jsme to ve finale jeli 3x a odjizdeli asi v 6 odpoledne. Prej je skoda, ze jsme nezustali na vecerni kalbu. Ale snad prestehovano.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 15.02.2020 23:40:36
upraveno 1x, naposled 15.02.2020 23:44:35
23:34:08
15.02.2020
Dnesek s Berym v duchu motorsortu, kterej neni jen o zabave, ale většinou spis o praci. Rano v 7 odjezd smer Rakovnik (nalozeno vcera vecer).
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 15.02.2020 23:34:08
upraveno 1x, naposled 15.02.2020 23:43:02
21:30:17
15.02.2020
-> Eidy 15.02.20 21:22:34: nebolo to spolahlive tak to asi zavrhli ako slepu ulicku.
21:22:34
15.02.2020
-> MVM: Ve stovárně mám právě taky páčku. Tohle bylo snad jen v litrech, tak to neznám.
20:57:24
15.02.2020
Tom Troll
-> MVM: To je dobrý, z fotek to vždy vypadalo jako slepá dutina a tohle jsem nikdy neviděl. 1
20:52:20
15.02.2020
Tom Troll
-> Eidy: -> MVM: K proudění jako takovýmu tam nedochází, ne? nátrubek v karbu vede do dutiny. Spíš jenom čistá tepelná vodivost materiálu, potažmo jestli je to naplněný nějakou kapalinou.
20:42:57
15.02.2020
-> Eidy: To vypadá jako 32 BST - termosytič - v podstatě tak jak říkáš. Ale nevim jak to bylo spolehlivý. já jsem jezdil jen s autem co mělo sytič na páčku ..
20:32:53
15.02.2020
-> Bukaj 14.02.20 23:16:55: Krásný. To je škodá dát do auta. Spíš tak na poličku.
Jak to vlastně funguje ten sytič? V trubičkách proudí vzduch a ohřívá bimetal?
23:16:55
14.02.2020
Včera jsem si zase trochu hrál...6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 14.02.2020 23:16:55
16:22:27
14.02.2020
Tak bluesky STK Ok, pry to neni tak hrozny, jen by to chtelo peci...7
A uplatkem byl nejakej dil na s120 :)
upraveno 1x, naposled 14.02.2020 16:26:13
18:32:02
13.02.2020
david 105
Boli sme pozrieť na EK 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od david 105 vložen 13.02.2020 18:32:02
20:44:35
12.02.2020
-> Lubes120: ako dekoracia fajn ale remenicu s toho robit by ma nenapadlo
20:39:53
12.02.2020
Lubes120
-> castrol 12.02.20 17:57:34: ja mam takto dva disky v garáži ako dekoráciu. 4
19:38:48
12.02.2020
EM na bluesky, pry je to jak nove :), takze jsem nemusel jet 50km, ale ten pobliz, co si rekl o uplatek u zlutyho rapida by si rekl urco i tady... no a pak jsem ji malem zlikvidoval, rozjel jsem to do kopecka a vjel mi tam kluk na lyzich, tak jsem brzdil, no a ono se to pak rozjelo dozadu9 jelo to jak sanky, nekolikrat jsem pustil brzdu, motor bezel, ale ABS pri couvani nefunguje (to jsem nevedel), na jedne strane skarpa a na druhe stran, tak jsem parkrat strejchnul o tu stran a zastavila se tesne pred nejakym kovovym sloupkem, njn ze se do takovejch akci poustim na letitejch zimakach s cca 2 mm vzorkem, ale myslim, ze ani s octou bych se tam nerozjel, mozna s nivou na uzaverku a ani to si nejsem jistej, pod novym snehem byl cistej led9
edit: tak ted pritelkyne cte na face Kuklik-Rokytno jeden led a pry prujezdne jen pro 4koly s dobryma pneumatikama :) takove auto nevlastnime :) ale s ovci bez zastaveni bych to dal jak prd... jednou jsem tam bral dokonce predohrabovyho golfa na lano
upraveno 1x, naposled 12.02.2020 19:49:28
17:57:34
12.02.2020
17:57:13
12.02.2020
ldnes dosiel zakaznik ze by potreboval vytocit remenicu 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 12.02.2020 17:57:13
09:29:14
09.02.2020
tohle je stavebnice. pracuje se s tim krásně.nema to mosty, pochozi to je. a ve 150 mm to izoluje jak metr vaty a je to nenasakave. srat se s rastrem na 350 mm vaty je silenost.uz jen že v projektu buď musíš počítat s materiálem navíc, protože ho zaplacas do vaty, nebo o ten prostor tou izolací příjdeš.
09:12:45
09.02.2020
ulicek
-> vhml: ja 360mm a jeste si nadiktuji lambdu a tu si ted z hlavy nepamatuji...
Potom ti reknou pozadavky na okna a na izolaci podlah ... ale proc ne, zase si rikam, ze tolik neprotopim 1
09:00:35
09.02.2020
-> ulicek 09.02.20 08:55:33: ja tam na dotace mam 340mm celkem
08:55:33
09.02.2020
ulicek
-> Bery: promin, myslel jsem, ze myslis strikanou pur penu (tu jsem nechtel).
08:53:17
09.02.2020
ulicek
-> Bery: vata me vysla na polovinu jak ta strikana pena... a navic tu jsem hnedka vyradil, nemam rad veci, ktere jiz nejdou vzit zpet (rozebrat, vyndat) a u te peny je to nevratne...
Tech 200 pod krovama neni muj vymysl (myslim ze 150 by stacila) ale jsme v projektu zelena usporam a tam musis dodrzovat urcite pozadavky ktere maji 10 ....
08:42:20
09.02.2020
to mi neříkej,že je to lepší a levnější než PIR pěna co dělá bramac. přijít o 200 výšky musí být taky opruz v podkroví.
07:57:57
09.02.2020
ulicek
A to me ceka 6 stresnich oken... toho se bojim nejvic... jeste tam budou pricky a osteni kolem dokola... ale zatim cenove material na rastr v pohode (cekal jsem vice)
Vatu mam 160 mezi krovama a pod ne jeste 200...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od ulicek vložen 09.02.2020 07:57:57
07:54:38
09.02.2020
ulicek
07:53:48
09.02.2020
ulicek
Sice ne dnes, ale cely tyden 3 ... nez jsem do hoho sel, tak jsem se tesil, ale je to voser9
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od ulicek vložen 09.02.2020 07:53:48
23:17:17
08.02.2020
-> Eidy: všetko popílit... hloubková sonda kam až ta koroze může zajít..
21:52:24
08.02.2020
-> Eidy 08.02.20 20:01:43: tak přesně takovou mám pod ponkem 2 roky tak třeba na přeskok na ni dojde1
21:02:24
08.02.2020
-> StepaNoFUN: Sundanou P kapsu vidím, ale co ten kus u okna? Jako u zrcátka. Tam je to taky vyříznutý?
20:10:12
08.02.2020
-> Eidy: Ten A skoupek a P kapsu snad jeste v tejdnu dam. Pokracovani u Krobů.Ram,naprava,drzak prevodovky....
upraveno 1x, naposled 08.02.2020 20:12:26
20:01:43
08.02.2020
-> StepaNoFUN: Pěkný. A kam to povezete? Předpokládám na vyrámování. Co je ten hnědej A sloupek?
Dneska jsem dodělal dlouhý rest. 3 roky mi ležela pod ponkem bruska. Vymyslel a vyrobil jsem výškově nastavitelný držák a připevnil jí. Je na 380V a jede jako čert. Konečně můžu brousit vrtáky jako člověk. 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Eidy vložen 08.02.2020 20:01:43
17:57:30
08.02.2020
Dneska brigada ve 2. Aneb pomalu pokracujem... Pristi tejden transport k odborníkům.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 08.02.2020 17:57:30
12:45:38
08.02.2020
-> Kocvin: uz dlouho jsem to chtel zkusit. Ted byla vhodna prilezitost. Mamina mi pomahala a mela ze me myslim nervy vetsi, nez kdyby to delala sama1
12:06:56
08.02.2020
-> radekp: Sázka, nebo sis to prostě chtěl jen zkusit ? 1 Na první počin, to vypadá fajn..
11:36:07
08.02.2020
Dneska prvni dort v zivote, red velvet
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 08.02.2020 11:36:07
17:10:14
06.02.2020
Petrson
-> StepaNoFUN: hmm pěkný ale pro mě trochu z ruky8A ještě se třeba dostat na bagr to by bylo hezký. kdyby jsi byl z Prahy tak neváhám.
09:32:09
06.02.2020
-> StepaNoFUN:
Papíry na mašinu taky nemám. 3
22:18:51
05.02.2020
-> Petrson: skoda... Lidi nejsou. Uz berem i kratkodoby brigady "cista ruka". Momentalne bych potreboval 2-3 ridice, tak 2 bagraky... O delnikach nemluvim.
EDIT: Prace je u HK (sidlo firmy je u Chlumce nad Cidlinou)
upraveno 1x, naposled 05.02.2020 22:20:25
22:09:42
05.02.2020
Petrson
-> StepaNoFUN 05.02.20 21:50:20: šel bych hned no škoda, že jseš až od KH jinak bych neváhal. přece jen po 9 letech v jedný práci by to chtělo už změnu.
21:50:20
05.02.2020
-> palinator: Máš Céčko? Pokud ano, zejtra u nás na firmě... Tatru vyfasuješ a můžeš jezdit.
21:09:59
05.02.2020
-> Jarda/felda:
No a?
19:48:19
05.02.2020
pánové nemá někdo doma dvě přední péra na naftovou feldu combi?
15:45:30
05.02.2020
-> palinator 05.02.20 01:16:38: líza je jenom řadový šestiválec 3 12litrů
