125154 příspěvků (zobrazeno 86151 až 86200) od 06.12.2007 do 07.08.2026, založil/a iDawe
17:29:46
03.02.2010
-> 105: nojo hliníku bylo dost1 teď bude plech a nebo elektron pokud mi vyjde jedna výměna5
17:23:54
03.02.2010
105
-> Pavel P..: ty ses ted pres ty plechotrony3
17:05:09
03.02.2010
-> Pavel P..: Ano, kdo by to byl rekl 3
16:36:18
03.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hm plecháče3
16:27:24
03.02.2010
-> 105: Z dalky pekny 3 5
16:10:16
03.02.2010
105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hezky:)
15:50:14
03.02.2010
Koukam ze ta barva na fotce nevynikne 10 Je to stribrna hlinikova.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 03.02.2010 15:50:14
14:47:37
03.02.2010
105
-> Bucin: prevodovku sem nekolikrat mel podeprenou ale
jednou sem nemel... takze ji vytahnu a zkouknu... kulisa to nedela... tu sem zkousel menit..kulicka vse v poho takze mam asi ohnutou tycku...
14:36:02
03.02.2010
Bucin
-> 105: pokud jsi spusti převodofku aniž bys odpojil táhlo tak se vědčinou zničí ta ovládací tyčka v kulise a drhne pokud jsi to zpustil na příčníku tak je samozřejmě ohly tahlo a to se dá relativně dobren narovnat
14:33:37
03.02.2010
105
-> Bucin: jo proto ze se prohne nahoru ze ? (kdyz padne prevodovka)
14:21:58
03.02.2010
Bucin
-> 105: a 5ka tez 1 nebojď ta tyč nedošáne kam má
14:14:30
03.02.2010
105
hosi rychlo dotaz uvazuji spravne ze kdyz je ohla tyc jde spatne radit jednicka a trojka dik
14:11:17
03.02.2010
Radar
Tak jsem objednal štefty na loukotě a dokončil všechny zkoušky, zápočty v 1. semestru fakulty strojní CVUT :-)
13:36:21
03.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> Stepan FUN: dej foto 4
13:04:14
03.02.2010
-> Klubko_: Tak já mám ohýbačku dělanou (2m dýlka, tloušťku 1,5 ale ohne bez problémů tak v maximálně metru) a přípravek na lis, kterej funguje jako ohraňovák (0,5m dýlka) je taky vlastní výroby...
11:35:53
03.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: A je problém si jí koupit ??? nechápu jak bez ní můžeš pořád něco vyvařovat...
11:26:00
03.02.2010
-> Stepan FUN, Borin - Král tuzerů: jojo, kdyz je v dilne ohybacka, tak cajk 6
08:48:23
03.02.2010
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: kupovanej je maximálně z 0,8mm plechu a ještě blbě naohejbanej...na rapida jsem si dělal oba z 1ky plechu...práce na 15 minut a pasuje to 4
00:08:46
03.02.2010
-> Klubko_: Radši vyrábět... Plechu je dost, ohýbací zařízení taky a když vím, jak ty koupený díly pasujou :-/ , tak si radši díl vyrobím (když je takhle jednoduchej), než abych upravoval koupenej... Materiál bude tl. 1 nebo 1,2 (podle toho která tabule bude dřív :-) )
23:42:58
02.02.2010
-> Klubko_: 88
23:41:40
02.02.2010
-> Pavel P..: vsimavej chlapec! 105
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: proc vyrabet, kdyz se to da koupit? Nebo bude silnejsi?
21:56:13
02.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ach tak, já si řikal že tam něco chybí3
21:54:39
02.02.2010
-> Pavel P..: už jo, to víš vše na kastli je původní a tohle jsou lehce napadena místa korozí, a když je k tomu tak hezkej přístup tak se to vyrábí nové4
21:53:32
02.02.2010
kamikaze
-> afro100: mě začla voda mizet když sem vyměnil fridex, začlo tect topení to už je OK ale voda mizí dál a loužicky pod tím nemám. Někdy musim pod to vlezt hned jak přijedu a zkouknout spoje estly nejsou mokry.
21:52:17
02.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nechybí tam podélník prahu?9
21:50:15
02.02.2010
-> kamikaze: 02.02.10 21:41:42 prave ze mne sa voda objavi aj v oleji, keby mizla tak deci na 100 km tak by som neriesil, ale je to skoro liter a uz fakt neviem kade by to inde utekalo
upraveno 1x, naposled 02.02.2010 21:51:05
21:49:51
02.02.2010
kamikaze
na tlakách se asi hlava za studena moc neprojevi co?
21:49:07
02.02.2010
Placko
-> mgbiker: 09:36:07
02.02.2010 no tak neviem ..uvdime, skušal som ho zapojit a išiel krásne vobec s nim netrhalo ani nič podobnéé 4
21:49:04
02.02.2010
dobroušeno vevnitř, a hurá na bok, dnes půl podlahyodloubáno a obroušeno2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 02.02.2010 21:49:04
21:47:57
02.02.2010
-> kamikaze: -> Syny: moze to byt aj olej, ale u mna to bude praskla hlava a chcje tam voda, tesnenie pod hlavou nove, presahy OK, pod vlozkami netecie, mrazovky OK, zhorsili sa podmienky startovania a ta voda sa trati ... si myslim ze keby to palilo olej tak by te sviece boli take do matna ako tie povodne, tato 4ta je taka leskla, naviac je ta vyzrane, su v nej take hrboly ... este ma nenapadlo skontrolovat ci je vo valci voda, ale myslim za ta hlava je K.o. potom ako sa mi to podarilo uvarit tak ze rucicka teplomera zahla za roh ...
21:41:42
02.02.2010
kamikaze
-> Syny: No doufam že máš pravdu, ale voda mi mizí taky ale v oleji nic ani v expanzce nejsou cítit produkty spalování. Spíš mizí někde pod autem.
21:38:51
02.02.2010
-> afro100: Na 4. valci jde skoro u vsech motoru olej... S tim nic moc neudels... Odchazi tam rechleji krouzky dily spatnemu chlazeni...
21:37:17
02.02.2010
kamikaze
-> afro100: Nemuže to bejt jiná závada (ventily, kroužky. atd), páč svíčky mam zrovna takhle.12
20:21:41
02.02.2010
-> RON: ne každej je vyznavač originálu :)
20:13:11
02.02.2010
Omrknul rozbiteho frantika, cvaknul par fotek, keby nahodou bolo treba. Neni to az take strasne, povodne som si myslel ze su hnute aj „brejle“ kde drzi svetlo, ale je to aj s ostatnym ramom netknute :) Takze len svetlo, blinker a naraznik…
este ked som bol v garazi tak som vymontil svice na kilku, sice by som trosku pridal benzinu na zmesi, ale inak to je OK, co ma ale zarazilo, ze svieca zo 4teho valca je cierna … vidim to na prasklu hlavu, tkze zahada tratiacej sa vody odhalena …
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od afro100 vložen 02.02.2010 20:13:11
upraveno 1x, naposled 02.02.2010 20:13:35
19:28:17
02.02.2010
já objevil že na barandově jede nějakej dětskej pořad tak sleduju My z kačerova a teď tam jedou šmoulové tak vzpomínám na své mladé léta 3
19:24:45
02.02.2010
RON
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: co ti to auto udelalo...
18:13:06
02.02.2010
-> Kaprof: do světel do zkoro nezasahuje, spíš to vyplnuje tu fuku mezi světlem a kapotou :)
18:11:10
02.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: bože zas humusoidni mračítka....81
18:09:03
02.02.2010
-> Formánek: asi jooo, ještě uvidime :) a kdyby ne tak se to dá na další :)
18:06:01
02.02.2010
škodík - zrušená registrace
-> Tomaso435_Žák 3.Bé:to je na druhý favo?
17:48:56
02.02.2010
jo a nějakou "leštěnkou" na hliník sem vobtáhnul zadní světla :) docela prokoukly
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tomaso435 vložen 02.02.2010 17:48:56
17:47:40
02.02.2010
jo a fotka :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tomaso435 vložen 02.02.2010 17:47:40
17:40:02
02.02.2010
konečně vyhřejvaná garáž :) tak sem stříknul masku a ¨mračítka :)
17:30:32
02.02.2010
-> HavajskejBubeník: dík 3 uvidíme co mi řekne učitelka zítra..4
17:10:13
02.02.2010
HavajskejBubeník
-> Tommyk: Zato bych ti dal dobrou známku bejt učitel3
16:57:03
02.02.2010
Rozebíral jsem bouraný firemní T, taková mentální relaxace, zcela mimo běžnou pracovní náplň. Byly na tom vnější trubkové "offroad" rámy, spousta dílů přežila bez úhony, předek téměř celý.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Hurdis vložen 02.02.2010 16:57:03
16:50:58
02.02.2010
HavajskejBubeník
Tak dnes mi zase spadly vidle 122 121 aneb astala Vista na dobro 120
15:54:39
02.02.2010
-> David29: za 200km to bude hezci cislo 1
upraveno 1x, naposled 02.02.2010 15:54:55
15:23:44
02.02.2010
105
vsecko se mi sere pod rukama:(
