125157 příspěvků (zobrazeno 80801 až 80850) od 06.12.2007 do 11.08.2026, založil/a iDawe
18:04:43
10.05.2010
-> Kaprof: njn 1
18:04:15
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> afro100: Nemám čas na takový luxus jdu do sprchy a za mladou:)
18:02:21
10.05.2010
-> Kaprof: aby si sa nestrhal, ja to robim do tristvrte hodky aj s kafem :)
18:00:56
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> VeTeV: čas sundání 136 23 minut , čas 105 18 minut40 je to super už si pamatuju i kde je kterej typ Motexu3
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 18:01:42
17:28:38
10.05.2010
Borin - Král tuzerů
-> Komár 1981: Super 1
15:20:55
10.05.2010
VeTeV
-> Kaprof: taka ještě vrátit rouru s olejem 3
14:17:43
10.05.2010
Kaprof-Pisařík
Dnes mi došla trpělivost s motorem 136 takže dolů a zpět půjde 105 origo na technickou ze Samantiny už mám toho 8-kanálu plný zuby:-)
11:27:21
10.05.2010
gim
-> maca: me se tadle barva na lauf sloupala prakticky hned. Je fakt ze sem nemel cas ji nechat poradne zaschnout, ale po ujeti cca 10 kilometru mi slezla na svodech. Jinak tudle zahradku mam doma taky dokonce dve jen je dat do kupy a budou paradni :-) chvalim.
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 11:27:40
09:01:50
10.05.2010
petr s
-> minno 09.05.10 22:34:35: Tam jsi měl dát favoritové ale to by nebylo origo
08:56:27
10.05.2010
-> minno: no já dlouho hledal co by tam šlo dát aby to necvakalo a po chvíli se to nerozpadlo... no našel jsem nějakou starou motex pásku na hadice kde místo tý tlustý závlačky byl už takovej šroub s malou hlavou a matkou, tak jsme ho tam naklepnul, délka uplně akorát, průměr taky a zajistil jsem ho zespoda tou matkou a je to super...4 když si vzpomenu tak to vyfotim.
07:07:37
10.05.2010
Já mám vzadu nádrž na plyn a vepředu mám akorát hever a klíč na kola. Nejsu srab a mám rád dobrodružství. ;-)
00:07:08
10.05.2010
-> krup: kecal sem, garaz mam celkem velkou 6 sem to myslel jen tak obrazne 1
00:05:53
10.05.2010
1560 - zrušená registrace
-> Klubko_:
Aha 3
23:57:38
09.05.2010
hmm, no ja tam mam: velka gola, mala gola, bezne kluce, srobovaky, 5l vody, nieco oleja, nieco tesneni, nieco vazeliny, nieco kablov, srobikov, sponiek a podobnych vtakovin, nieco hadic, nejaka brzdofka, 2 hevery, rezervu a kanister v rezerve, pumpicka na pneu povinna a hafo dalsich vtakovin na ktore si nespomeniem teraz :D
a mam to vsetko vpredu tak predok je pekne nizko ... a zhorsuje to casy na sprintoch o 7s :D
upraveno 1x, naposled 09.05.2010 23:58:58
23:56:40
09.05.2010
Komár 1981
Vcera prvnich poradnych 300 kilaku po reinkarnaci [za posledni dva roky jsem najel maximalne tak pet set kilaku]. Pocatek nove budoucnosti vyletovani s prckem. Huraaaa.
A vsechno funguje skvele, nebo temer skvele. To jsem moc rad. Go Garpid go!
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Komár 1981 vložen 09.05.2010 23:56:40
23:52:43
09.05.2010
krup
-> Klubko_ 09.05.10 22:54:57: to máš asi nějakou malou garáž nebo co 1 ( já tahám va uťáku pořád velkou gola sadu, ráčka, bendu s ostatní vercajkem a spousty dalších "nezbytností" :-)) )
23:46:52
09.05.2010
-> 1560: jak to tak ctu, tak v podstate vozim to samy (az na rozdelovac) trochu oleje, trochu brzdovky, vodu do chladica, lano, vestu, dokonce i monterky urceny pro nouzovy opravy, abych si nezasral civilni hadry, zakladni naradi, malou golu, klinak a povinnou. Ono me to u tebe prekvapilo asi proto, ze co se da mam nacpany v kapsach u motoru, tak mi to prijde, ze toho vozim min.
-> matoo: 3 vim na co mam ty tvrdy pruziny vzadu 3
23:04:20
09.05.2010
Ještě jsem dnes nahodil IPURy na dveře (a v kapse dveří neuklízel). Jen ty stříbrné šrouby jsou tam jak pěst na oko, vyměním za nějaké černé.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 09.05.2010 23:04:20
23:03:11
09.05.2010
-> minno:
Dyť tam skoro nic nemám 3 Jen tři hevery, deset šroubováků... 3 3 To víte, pánové, garáž je malá, už se to tam nevešlo 3
23:02:58
09.05.2010
-> minno: Na to naklepávání je speciální přípravek.
-> MOLSO: Ten čep na Favorita je stejný ale vevnitř v té trubičce je takový jakoby hřeb, dole to má špičku která to vede když to zaklepáváš a navrchu to má hlavičku an kterou mlátíš a jde to i pěkně vyklepat. Někde na to byl i návod, snad na TechWebu.
23:00:05
09.05.2010
-> minno: Jasne ja mel ten samej problem :-D To ti nejakej blbec dava cepy do pantu... 3
23:00:02
09.05.2010
-> 1560: tyy brďo, toľko náradia som za sedačkami nemal ani keď som šiel do talianska :)
22:57:52
09.05.2010
-> Gryzly: -> Matthes, záškodník z TechWebu: na kolíčky z fáva som sa už pýtal niekoľkokrát a vždy mi núkajú nejaké široké čapy ďaleko širšie než sú tie diery9 Musím kuknúť na kolegyninom fáve aké tam ona vlastne má.... Ale to je jedno, mne sa tento spôsob osvedčil, originál čapíky s tým hrbolčekom nakonci tam snáď ani nie je možné natrieskať, preto konce radšej odpílim, čap tam vojde potom v pohode a dám tam závlačku a je pokoj :) Ľahká montáž aj demontáž. A úprava čapov 5 minút.
-> afro100: ako som už písal vyššie, čapy do obmedzovačov z obchodu sú asi o 5 mm dlhšie a s takým hrbolčekom po strane, aby nevypadli....a blbo sa nahadzujú.
22:57:45
09.05.2010
-> mb136gl:
Jo, přesně se tam vejdou :-D
22:56:51
09.05.2010
matoo
-> Klubko_: a potom ze maju tie skodofky na zadu Acka, ked niektori tam vozia celu dielnu
22:56:39
09.05.2010
mb136gl
-> 1560: škatule od topánok sú praktické 3 tiež používam1
22:56:19
09.05.2010
-> Klubko_:
Jo. No co, běžný tekutiny (brzdovka, olej, voda do ostřikovačů), lékárna, trojúhelník a lano, hadry, reflexní vesta, v těch krabicích jsou díly (rozdělovač, klíňák a takové věci - pro jistotu), hever, nářadí a to je asi tak vše :) Ono to zase není nic, co by člověk nemohl potřebovat.
upraveno 1x, naposled 09.05.2010 22:57:12
22:54:57
09.05.2010
-> 1560: ty woe, to s sebou bezne vozis? 9 tolik veci nemam pomalu ani v garazi
22:53:19
09.05.2010
Uklidil 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 09.05.2010 22:53:19
22:52:43
09.05.2010
-> MOLSO: kdyz das ty plastovy z fava? Necvaka/nemlati to pri zavirani/otevirani.
upraveno 1x, naposled 09.05.2010 22:53:00
22:51:13
09.05.2010
-> Gryzly: a aky je tam rozdiel ? 9
22:50:33
09.05.2010
-> minno: Ja dal z fava a je to asi nejlepsi co s tim cepem lze udelat.
-> tonek.favo: Ja myslel ze tenhle tuning se uz konecne prestal pouzivat 3
22:48:44
09.05.2010
-> minno: Zbytečná práce. Měl jsi koupi za pět korun kolíčky na Favorita, jedna rana kladivem a je to tam a dveře neklapou. Pokud nemáš vyčvachtanou díru na pantě jako já.
22:45:06
09.05.2010
-> tonek.favo: ok, ja len ze presne s tymto nemam dobru skusenost 4 sa mi to vysmeklo, tu cokoladku som stratil a bol som jasny 3
22:43:56
09.05.2010
tonek.favo
-> afro100: jo ale jen maličko,je to jen improvizovaně,ani ten karbec tam nebude, pracuje se na lepším, jak vzhledově tak i snad výkonově5 4
22:41:51
09.05.2010
-> tonek.favo: pekne, ale ta struna na plyn je nejaka kratka
22:40:34
09.05.2010
-> minno: at na to cumim jak cumim, tak nevim
22:39:33
09.05.2010
tonek.favo
Né dnes, ale včera, lakování a nasazení, jo já dělal jen ten filtrbox, o tom mluvím1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od tonek.favo vložen 09.05.2010 22:39:33
22:38:30
09.05.2010
exwrcteam
-> Karlos (WIO46): tak pockej az ho uvidis az bude v kupe 1
22:38:14
09.05.2010
-> minno: aha, som si vravil ze bud obrusene alebo roztukane troska ... s povodnymi netusim, do 742 moc nerobim :))
22:36:52
09.05.2010
-> afro100: nie, to je od kladiva :)) Ale rozdiel treba hľadať v porovnaní s pôvodnými čapmi :)
22:35:06
09.05.2010
-> minno: na 3. je ten vrch nejaky ohoblovany pilnikom :D
22:34:35
09.05.2010
teraz večer trochu potunil nové čapíky do obmedzovačov otvorenia dverí...nájdi 1 rozdiel1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 09.05.2010 22:34:35
22:30:25
09.05.2010
-> Karlos (WIO46): taky tak ... 6
22:29:49
09.05.2010
Karlos (WIO46)
-> exwrcteam: Mračení tohohle auta je nezapomenutelný... a to si to auto už s tímhle mračením pamatuju na prodej v A&T, jako malej harant.1
22:16:34
09.05.2010
exwrcteam
los lakovnos2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od exwrcteam vložen 09.05.2010 22:16:34
22:11:28
09.05.2010
inak trocha nuda, tak som kutil stativ na zaznamove zariadenie ... ale je to naprd, klepe sa to ...
Kelčov(Urban-Rieka, cca 1,5km)
22:03:38
09.05.2010
zidlik
já dnes 450km se 1205 měl sem strach ale spotřebák to dal bez problému,akorát zejtra doleju volej a jezdim dál3 3
22:03:29
09.05.2010
-> suri: nevies ako dopadli ? daky album ? alebo fotky ... ostatne auta ...som zvedavy ..
21:58:28
09.05.2010
zrovnal tlaky v pneu, cim som odstranil zavadu neurcitej priciny -> po zatoceni na jednu stranu sa volant vratil sam, po zatoceni na druhu som ho musel vracat ...
