30.05.2020
30.05.2020
-> Bukaj: BRC AT90E, kterej mel v ty dobe nalitano asi 10 let. Nic si z toho nedelej, me ceka v utery vymena zhavicek na bawu a modlime se, aby to neskoncilo sundavanim hlavy:-)
00:24:00
30.05.2020
30.05.2020
-> King 29.05.20 17:10:41: Co to bylo za model toho BRC reduktoru? Já mám BRC a ty plastové "hadičníky" vypadají bytelně - tak jestli mám počítat s nějakými potíži...
Jinak dneska jsem po delší době přijel z práce domů za světla, tak jsem si řekl, že bych mohl zkouknout přední nápravu, vyměnit opět pouzdra svisláků a brzdové destičky...
...asi hodinu jsem sundaval kolo z náboje
Přesný středový otvor v kombinaci s komaxitem udělaly své - a to tam to kolo bylo jen cca dva měsíce. Loňskou sezonu a konec té předloňské (kdy jsem ráfky přivezl nakomaxitované) to kolo jezdilo na zadní nápravě, takže problém nebyl - až teď, když jsem ho dal na předek...
...takže v jedenáct jsem měl hotovej první svislák a druhej si dám zítra.
Jinak brzdové destičky už opravdu chtěly vyměnit - ta nejtenčí má tak 2 mm
...a kotouče též nejsou úplně v toleranci, ale ještě jedny desky musí dát. Abych začal shánět kotouče na stotřícu (ty dvě sady, co mám, jsou železná zásoba a jsou tak hluboko zaskladněné, že bude jednodušší koupit nové)
19:38:08
29.05.2020
29.05.2020
-> StepaNoFUN: No jo, ale ta necela koruna na km - to je nadhernej aplikovanej držgrešlismus
19:07:01
29.05.2020
29.05.2020
-> King: No nevím. Když ona ta nádrž v kufru mě taky srala. Ve formanu bylo najednou míň místa než v kalsickým FA. Plus moje prohlášení, že to není kotel ani sporák, aby to jezdilo na plyn...
19:01:03
29.05.2020
29.05.2020
-> StepaNoFUN: Neslo jenom schovat plnici pripojku? :-)
18:00:09
29.05.2020
29.05.2020
-> King: Mě ten reduktor bylo líto vyhodit. :-D Vykuchal jsem to tenkrát z formana. To auto jsem dostal s nelegálním plynem. Kamarád s tím jezdil asi 3 roky bez problémů, mě s tím (při mým štěstí) zastavili v půlce 5km cesty od něj na dílnu. A dostal jsem hned pokutu za to, že v tom je nelegální plyn. :-D Takže to bylo první, co šlo ven.
17:10:41
29.05.2020
29.05.2020
-> Bukaj: Přesně tak jsem to měl na plynivkách - něco dvousložkovýho epoxydovýho tmelu jsem napatlal na závit a zbytkem jsem "oblemtal " jako zabezpečení kolem a cajk. Tím tmelem jsem měl dokonce zamatlanej částečně uhnilej plastovej hadičník na reduktoru BRC (voda do reduktoru) a normálně to vydrželo. Pak se nade mnou smiloval Štěpán-beze-srandy a nechal mi za odvoz starej reduktor.
12:22:24
28.05.2020
28.05.2020
-> francomk: Tak "tekutý kov" udrží hodně, až mne to vždycky překvapí. Ale na závity je asi moc málo tekutý... - leda to tím pojistit (opatlat) zvenčí...
10:05:58
28.05.2020
28.05.2020
francomk
-> Borderer: Keď sme to riešili, zalepili sme náustok 2 zložkovým tekutým kovom, myslím od Loctite. 3 roky to drží
Ale aj tak to asi preventívne uchytím drotom
09:55:46
28.05.2020
28.05.2020
-> Bukaj: Předtím jsem právě zkoušel lepidlo na závity a nebyl sem s tím úplně spokojenej (243, modré). Šlo to povolit poměrně snadno, ale asi to moc řeším (nebo spíš nemám moc představu, jak moc to má držet).
Teďka polemizuju nad tím, jestli když to šlo ztuha zašroubovat (I přes veškerou snahu to vyčistit zbytky modrého lepidla), tak jestli má šanci se to povolit, když tam je jako bonus ten vteřiňák. Jestli tedy odolá benzínu, zajistím to drátem, udělám si značku a zkusím to po čase zkontrolovat.
Teďka polemizuju nad tím, jestli když to šlo ztuha zašroubovat (I přes veškerou snahu to vyčistit zbytky modrého lepidla), tak jestli má šanci se to povolit, když tam je jako bonus ten vteřiňák. Jestli tedy odolá benzínu, zajistím to drátem, udělám si značku a zkusím to po čase zkontrolovat.09:26:04
28.05.2020
28.05.2020
-> Borderer: "Vteřiňák" po zaschnutí odolává prakticky všem běžným chemikáliím. Jeho nevýhodou v použití jako lepidla na závit je to, že je tvrdé a křehké, tak aby spoj nepopraskal. Ale nátrubek není moc namáhán silou, tak to snad vydrží.
Ale raději bych použil jakékoli lepidlo k jištění závitových spojů. Nejběžněji k dostání je od CEYS (ten maj i v blbým Hornbachu a funguje), jinak jsou i "lepší" (rozuměj dražší) lepidla určená k tomuto účelu.
08:32:24
28.05.2020
28.05.2020
Výměna nátrubku ve víku karburátoru. Mám vyříznutý závit a polemizuju nad tím, co je hlavní podstata vedoucí k zalepení a čím.
Vzhledem k vibracím motoru je to hlavně pojistka toho, aby se nátrubek neuvolnil, na což stačí přítomnost "něčeho" v závitu, aby to šlo ztuha, ne?
Zalepil jsem to lepidlem na bázi kyanoakrylátu a když jsem si dneska ráno v práci přečetl, že to je báze v podstatě všech vteřiňáků, trochu sem znejistěl. Netuší někdo, jestli jsou tyhle lepidla odolný vůči benzínu a vyšším teplotám? Na netu sem nic nedohledal.
14:08:56
27.05.2020
27.05.2020
Rori - zrušená registrace
-> peter13789: hm, mal som za to ze az hranate boli brzdene a aj to len niektore.
11:19:07
27.05.2020
27.05.2020
krtik
Dovolím si zaspamovat vlákno s prosbou o nějaké díly na motor 120.
Sori a dÝk
skoda-virt.cz/cz/.../1932 66-nd-motor-s120
Sori a dÝk
.skoda-virt.cz/cz/.../1932 66-nd-motor-s120
06:30:17
27.05.2020
27.05.2020
peter13789
-> Rori: Všetky guľaté palivomery s kontrolkou boli brzdene
23:04:25
26.05.2020
26.05.2020
Dnes som prehadzoval creva z Mkoveho palivomeru do uzovkoveho, na moje prekvapenie ten Mkovy palivomer ma brzdenu rucicku. Ze mali niektore najnovsie budiky brzdenu rucicku som vedel. ale ze aj okruhle, tak to nie. Palivomer nebol predmnou nikym otvarany, cislo na spodnom okraji cifernika je 3101063.Teraz mam uzovkovy palivomer s brzdenou rucickou.
21:34:02
25.05.2020
25.05.2020
-> Joseffavorit 25.05.20 21:27:35: origo feldacky vydrzely hodne dlouho, mnohonasobne dyl, nez nejaka druhoska, ale co je bioslozka v benzinu, tak dokaze odrovnat i ty, ja treba z feldy daval hadici na hrdlo nadrze - favoritacke se total rozpadlo (jel jsem natankovat, ze pojedu do chorvatska a tankoval jsem na zem, tak jsme vyjeli o par hodin dyl)
21:30:56
25.05.2020
25.05.2020
-> Joseffavorit : Protože myšenka že vydržej a Tomaso?
21:27:35
25.05.2020
25.05.2020
Joseffavorit
-> Tomaso435 25.05.20 17:05:30: jetý z vrakáče. Důvod?
17:05:30
25.05.2020
25.05.2020
-> Jarda - zrušená registrace 22.05.20 10:01:11: mě hadičky drží cca rok .. beru z vrakáče jetý z feldy atd.. o tech už nevím.
16:22:24
25.05.2020
25.05.2020
20:36:05
23.05.2020
23.05.2020
Vcera sem si rek ze vymenim zasuvku na taznym..
Mno bylo toho trochu vice nakonec..komplet elektrika, drzak zasuvky, atd...
10:00:40
23.05.2020
23.05.2020
-> isti: zrovna ty ramena jsou asi o 50kč levnější než víka
09:50:16
23.05.2020
23.05.2020
-> suri: Lenže ludia sú hlúpí a nezaplatia to ak za polovicu tej ceny môžu kúpiť čínu.
09:08:52
23.05.2020
23.05.2020
-> minno: oficiálne toho bolo málo zverejnené , proste často sa niečo objavilo v smiešnej cene , kto si všimol vykúpil a zmizlo to ...
doteraz sú tam ramená zosilnené spodné komplet za 27eur kus , popiči cena , však len čap stojí 10eur a vydrží hovno v náhrade
06:34:02
23.05.2020
23.05.2020
-> minno 22.05.20 12:08:22: neviem ako teraz ale naposledy som menil kapotu prednu na O1 za 68e tusim...
tiez ma ta cena potesila.
12:08:22
22.05.2020
22.05.2020
-> suri 20.05.20 19:30:46: škodovka robila také výpredaje? Som nevedel.
10:31:30
22.05.2020
22.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.05.20 18:11:17: Jj no jak říkám, jsem tatar - tak teď už příště budu vědět, díky
10:01:11
22.05.2020
22.05.2020
kolik myslite, ze je ve favo motoraku potreba benzinove hadicky kolem lekru?
dal jsem continental, tak doufam, ze zas cela nerozpraska a vsude nepotece po par letech...
18:11:17
21.05.2020
21.05.2020
-> dragon_cb_cz 21.05.20 14:16:21: Ano odmotavani kabelu. Nejde o pohodli/lenost, ale hlavne o to, ze je ten kabel potom rovnej. Smotanej kabel nesmis tahat jak kocku za ocas, ale musis ho odtacet, jinak ti na nem zustanou vlnky a nikde ho neprotahnes poradne a nedrzi v drazce ve zdi atd...
15:08:14
21.05.2020
21.05.2020
-> palinator: jooo možná si vzpomenu....až zase nějaký přijdou.
15:01:27
21.05.2020
21.05.2020
-> Pavel P..:
Jestli tam budeš mít nějakej fakt ftopu, tak si na mě vzpomeň.
14:58:44
21.05.2020
21.05.2020
-> palinator: no vidíš....a u nás se takovýhle telefony rozebíraj na šrot, netušil jsem že se najde ještě někdo kdo by si to koupil a používal
14:55:21
21.05.2020
21.05.2020
-> darklord: Jo, už asi chápu. Snad
Díky.
Díky.14:50:27
21.05.2020
21.05.2020
-> dragon_cb_cz: no ono to aj mne chvilu trvalo pochopit, ale musis sa poriadne pozret na obrazok. 4 nohy stoja pevne, a 4 sa krutia, vidno v tej trubke mensiu trubku na ktorej sa to toci hadam ze.
14:35:15
21.05.2020
21.05.2020
-> darklord: No to jsem taky odhadnul ale jsem dneska asi natvrdlej a představivost mi nějak nepřihrává to přesný použití...
14:32:29
21.05.2020
21.05.2020
-> palinator: ja som mal podmienku len nový , teraz mám dotykovku a sere ma to
14:22:08
21.05.2020
21.05.2020
-> dragon_cb_cz: odhadujem ze na odmotavanie kablov na cievke ked sa ti to nechce drzat v ruke
14:16:21
21.05.2020
21.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> StepaNoFUN: Poučte tatara, k čemu to slouží?
14:12:43
21.05.2020
21.05.2020
Novej jsem v ČR nenašel, tak jsem koupil za 399,- z Bazoše.
14:10:34
21.05.2020
21.05.2020
-> palinator: ten som mal , super telefon , keby bol nový tak by som bral
14:08:43
21.05.2020
21.05.2020
Jak mi v C2-01 po vyčištění přestalo bejt kvůli ozvěně rozumět, řešil jsem nový stroj. Nakonec jsem to vyřešil nejefektivnější cestou. Na Bazoši jsem našel nejlevnější druhou C2-01 a na ní přeskládal moje (ošoupané) kryty.
Pak přesunul zálohy ze starýho do "novýho", upravil nastavení mobilu přesně jako byl starej a už si musim zvyknout jen na to, že na displeji nejsou fleky od piva.
21:40:08
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Chvilkama bych je zabil... :-D Znám.
21:38:27
20.05.2020
20.05.2020
-> StepaNoFUN: Jo, tohle je hned jiná práce... Nejhorší je, když ti chce pomoct nějakej tatar a místo aby kabel odmotal na káče nebo odručkoval, tak ho jen roztáhne a pak se to kroutí jak had...
21:35:54
20.05.2020
20.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Docela mě překvalilo, že jsem z ní protáhnul 4x10 do 40mm Kopoflexu (volně loženýho) v 50m sám. Vědět to tak to netestuju doma, ale tahám to až na stavbě.
21:30:23
20.05.2020
20.05.2020
-> StepaNoFUN: Ale furt tu ta fotka neni :-D
EDIT: Pěkná káča...
EDIT: Pěkná káča...
21:30:07
20.05.2020
20.05.2020
Uz me ty kabely nebavi rozbalovat v ruce. Tak jsem probral regal s materialem a za 2 hodiny bylo hotovo.
20:24:35
20.05.2020
20.05.2020
-> Jarda - zrušená registrace 20.05.20 19:55:58: ale ceny má velmi lidský u spousty věcí...
20:07:40
20.05.2020
20.05.2020
-> Jarda: ramená sa dajú objednať a mám doma pár sád , to sa nekazí vôbec, 100tis km a ok
19:55:58
20.05.2020
20.05.2020
-> suri: on to vzdy vykoupi, treba i ramena, zadni svetla atd.
ramena koukam uz zdrazil
