19.08.2020
19.08.2020
-> minno: Pred pár dňami som menil pôvodné lanká na GL-ke.Lavý je trošku dlhší ako pravý,je to 120,5/147cm a 120/146,5cm.Je to merané u lanka bez koncovky čo sa zahákne u kolesa a bovden som meral k bodu kam sa dává poisný krúžok u štítu.
11:46:42
19.08.2020
19.08.2020
-> minno:
Já takhle pomáhal staršímu páru, kterej odstavil auto nedaleko baráku. Mazda 323 bezprahová. Šlo to vidět, když to zvedal svým heverem. Nakonec uznal, že můj krokodýl bude asi lepší. Rezervu měl prázdnou a tušim i nějakou poškozenou. Tu jsem dofoukal a protože to měl daleko, dal jsem mu i starej zimák v rozměru, kterej potřeboval a nasměroval jsem ho do pneuservisu, ať si to nechá přehodit.
Dostal jsem za to flašku slivovice.
08:05:12
19.08.2020
19.08.2020
Prosím potvrdiť, ak vie niekto pomerať:
Aký je správny rozmer origo M brzdových lán?
Mám tu jedny nové, mali by to byť na eMko a nameral som:
- bowden 121,5 cm s koncovkou pri brzde, bez koncovky 119,5 cm
- lano 148 cm
- lano 148 cm
21:48:59
17.08.2020
17.08.2020
Ďalšia vec,keďže v autodieloch mi nedokázali objednať klb na príves hladám po nete.Mám prívesný vozík nebrzdený 2,5m dlhý.Našiel som napr
www.taznezariadenia.sk/di ely-pre-voz%C3%ADky/2779-p rivesny-klb.html?id_catego r...
www.taznezariadenia.sk/pr %C3%ADvesn%C3%A9-k%C4%BAby -pre-nebrzden%C3%A9-voz%C3 %ADky/2784-privesny-klb.ht ml?id_categor...
www.taznezariadenia.sk/di ely-pre-voz%C3%ADky/16455- privesny-klb.html?id_categ or...
alebo tieto vyzerajú ako kvalitnejšie
www.agados.sk/nahradne-di ely/klb-tazny-ww-8-g-60x60 -800kg
pre mňa je toto úúplne zbytočné?
www.agados.sk/nahradne-di ely/kloub-tazny-ww-150-vf- 1500kg-60x60
16:23:57
17.08.2020
17.08.2020
OK,odpoviem si sám,je to ovela lepšie.
-> SO545 17.08.20 06:42:55: Ano,bral som to od nuly.Plán bol taký že urobím držiak a uchytím to na štít namiesto valčeka ale je to dosť komplikované.
13:20:28
17.08.2020
17.08.2020
-> Luky: no, tak to sa podarilo
Ja asi tak 15 rokov dozadu som jednému opravoval defekt na Škode 130 (na ceste - rachla guma). Chlapík nemal ani rezervu, ani hever, ani kľúč na kolesá. Vytiahol som moju rezervu, chlapík čumel že je aj nafúkaná.
Vytiahol som môj hever (trhač prahov) - pozerám, on nemá prahy
Tak som z kufru vytiahol druhý hever, to už ten chlapík nevedel rozdýchať
Ale nešlo povoliť ani matice, no nakoniec sa podarilo. Odišiel spokojný domov, po rezervu som si na druhý deň prišiel.
Ja asi tak 15 rokov dozadu som jednému opravoval defekt na Škode 130 (na ceste - rachla guma). Chlapík nemal ani rezervu, ani hever, ani kľúč na kolesá. Vytiahol som moju rezervu, chlapík čumel že je aj nafúkaná.Vytiahol som môj hever (trhač prahov) - pozerám, on nemá prahy
Ale nešlo povoliť ani matice, no nakoniec sa podarilo. Odišiel spokojný domov, po rezervu som si na druhý deň prišiel.13:10:56
17.08.2020
17.08.2020
-> minno: táta míval prodejnu autodílů, kam jsem za mlada chodil zevlovat a listovat v motoristické literatuře. Přišel tam pán že byl na nákupu, nechal svítit světla a umřela mu baterka. Koupil novou a odešel. Za chvíli jsem šel k autu, on parkoval vedle mě a nedařilo se mu baterku vyměnit, neměl nářadí. Zajel jsem tedy 1 km domů, nářadí přivezl, baterku mu vyměnil. Jako výraz díků mě věnoval kus uzeného bůčku. Vzhledem k tomu, že jsem šel večer na nějakou grilovačku, myslím že to celé proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných
13:03:37
17.08.2020
17.08.2020
Včera som robil "záchrancu". Jednému starému pánkovi pri výjazde od garáži (asi o 2 úrovne nižšie od mojej), keď som šiel práve okolo, začalo pohorievať v motorovom priestore a auto skapalo.
Kapotu už mal otvorenú, vraj mu začala horieť baterka.
Ale nešlo mi to do hlavy. Po uhasení a následnej kontrole som zistil, že sa mu postupne prešúpala izolácia plusových káblov od baterky o plech kastlíku a skratovalo to. Jednalo sa o Thaliu. Zhorela len plastová krytka "+" kontaktu a trochu obhoreli káble.
Tak šup po výbavičku, zhodiť to, počistiť trochu, izolačka....dať to do poriadku. Meriam baterku, 9,5 V
Našťastie to chytilo rozjazdom na rýchlosť, nič iné sa zdá nepoškodilo....
Dokončil som to, ujo bol veľmi rád.
Takéto akcie mám rád (pomôcť, keď sa dá), i keď nešťastie... Ale dopadlo dobre.
Našťastie to chytilo rozjazdom na rýchlosť, nič iné sa zdá nepoškodilo....Dokončil som to, ujo bol veľmi rád.
12:48:27
17.08.2020
17.08.2020
-> Syny: No, pri meraní takto vonku asi áno, vietor atď, ale pri meraní vnútri je to asi jedno, auto sa nemá prečo kývať a pri stabilnom uchytení hodiniek mimo auto je to asi ok...
11:06:44
17.08.2020
17.08.2020
-> minno: No v první řadě by měly být hodinky na autě. Jakmile je máš uchycený (byť pevně) mimo to co měříš, tak do měření vnášíš chybu - v tomhle případě možnej pohyb auta na heveru vůči hodinkám. Samozřejmě pokud by se to měřilo jen informativně v rámci milimetrů, tak dejme tomu, ale pokud se tu řeší setiny, tak bych tomu fakt moc nevěřil. A druhá věc je ta, že měřit to na zrezlém, byť očištěném, náboji taky nění úplně ideální, protože hloubková koroze tě tam bez problému udělá i desetiny mimimetru, né-li víc.
10:55:15
17.08.2020
17.08.2020
-> Pavel P@nkáč 16.08.20 22:31:14: Meranie podľa mňa v pohode, ak to upevnené pevne a nehýbe sa to.
06:42:55
17.08.2020
17.08.2020
-> isti 16.08.20 22:05:09: a od akej hodnoty si to odpocital od 0 ?
fakt je dolezite upevnit odchylkomer na pevne miesto napravy /napr stit brzd/
potom stanovit nulu a tak odcitat.
22:35:45
16.08.2020
16.08.2020
22:31:14
16.08.2020
16.08.2020
-> isti: ja tedy nejsem strojař apod, ale když vydím ty podmínky měření, na té špatné foto, tak celkem pochybuju o tak přesných hodnotách
22:05:09
16.08.2020
16.08.2020
Na jednej strane to hádže 0,08mm na druhej 0,07mm,čo si o tom myslíte bude to ok?(hodnoty sú po očistení hrdze z unášačov)
22:01:17
16.08.2020
16.08.2020
Pár dní už mám doma aj ja kryptonit tak som pozrel na zadnú nápravu nech to prejde na prvý pokus na tk.Pol dňa som vymýšlal ako zmerať hádzavosť a dopadlo to tak že zatial som nechal pôvodné unášače a nahodil nové pakne,bubny a lanká ručky.
07:51:41
16.08.2020
16.08.2020
-> MVM: na otočku?
To je s vlekem hezký průměr
To je s vlekem hezký průměr02:31:15
16.08.2020
16.08.2020
Vlastně včera i teď. Brno -Nűrburgring- Brno. Auto s vlekem. 1750km. 90km/h průměr. Cca 20hod jizdy. Teď prospim celou neděli..
13:42:24
15.08.2020
15.08.2020
-> King: Ty tvoje hlášky by se tu měly archivovat.
13:11:31
15.08.2020
15.08.2020
Tak jsem se konecne dokopal zprovoznit znamymu nejmenovnou cracklou autodiagnostiku na laptopu. Ta svine vzorne slapala v plnotucny verzi dokud bylo nefunkcni pripojeni k netu, ale jak se wifina zapnula, pri dalsim spusteni se dozadovala registrace. Tak jsem tu mrchu v hosts file Woken nasmeroval na localhosta a uz dala pokoj :-)
Hned jsem to naklusal vyskouset do bawa - super, vsechno funguje. Takze jenom tak v pantoflich, bez brejli na dalku a bez dokladu, jsem nechal otevreny dvere od garaze a vydal se na cca 50km projizdku z ucelem nucenyho vyhnani pavouku-uhlaku z dpf. U bawa to komplikuje fakt, ze krome splneni podminek jako minimalni teplota motoru, teplota dpf a aspon cvrt nadrze se regenerace nedokonci, pokud jsou v pameti zavad chyby ucpani filtru - takova Hlava XXII
Takze u KFC objednavka diagnosticky regenerace, na dalnici tempomat, notas na kline, vycitani, mazani chyb a po par km totalne nezodpovedneho rizeni jsem se dockal!
Rucicka okamzity spotreby zacala "pumpovat ", motor zneklidnel a za stalyho mazani se konecne regenerovalo. Ke konci uz zustala pamet cista i po akceleraci ze 100 na 200 s plnym knedlikem na ctyrku. Domu jsem doplachtil se spotrebou 4,6
12:52:27
15.08.2020
15.08.2020
-> Borderer: Tak to zkus verifikovat doma na bednach. Jestli mas bedny se znamou citlivosti (dB/W) tak kdyz do nich peres 1W (2,8Vef/8ohm), tak by to ve vzdalenosti 1m melo ukazat prave tu hodnotu citlivosti. Je tam sice spousta ale, ale...:-)
12:51:22
13.08.2020
13.08.2020
Tak musím říct, že to pomohlo. Sice to není vlečkový šepot květin, ale při cestovní rychlosti cca 95kmh dle gps je v autě krásnej klid. Utlumilo to hlavně střední, nižší frekvence a dunění kastle. Vyšší tóny, ač jsou tlumené, zůstaly.
Edit: zkusil sem nějakou tu appku na měření hluku a nyní je to při 100kmh tacho kolem 80db, když vyřadím rychlost a plachtím z kopce, ukazovalo to cca 75db....ale co je na tom pravdy, netuším. Škoda že nemám srovnání.
16:54:33
12.08.2020
12.08.2020
-> Borderer 12.08.20 14:03:40: Tiez idem poladit 100ku ale pred olepenim to bajoko nejakou apkou testnem a potom testnem aj po uprave...
Snad to ten vrtulnik trosku skludni.
14:03:40
12.08.2020
12.08.2020
-> minno: Nakonec jsem zkusil samolepící AMS Tecsound 3mm s alu vrstvou. Je tam toho 2,4 m2 a ještě by se trochu hodilo.
-> peter13789: Zítra pojedu cca 250km, tak pak napíšu.
13:08:36
12.08.2020
12.08.2020
ondie
-> Kilián: Krásná,miluju olivy.
09:55:25
12.08.2020
12.08.2020
-> Borderer: pekne, čo je to za matroš?
09:04:33
12.08.2020
12.08.2020
peter13789
-> Borderer: Vyzerá to dobre, som zvedavý na referencie
07:49:43
12.08.2020
12.08.2020
Tak doufám, že to náš čtyřnohej chlupáč ocení. Po zkusmém nastartování je zdá, že to pomohlo. Sem zvědav na zítřejší cestu, zatím mám pocit, že "je prostě něco jinak a to je divný".
08:02:19
07.08.2020
07.08.2020
mirecek.666
-> Vojťas: no zatim nemá elektriku a do garáže se neda zajet, ale důležitý ze tam je:-)
07:45:13
07.08.2020
07.08.2020
-> mirecek.666: tyjo parada, potrebuju vymenit oleje
ale ono Mira taky neni zadnej dlouhan, tak to bude treba v pohode
20:50:13
06.08.2020
06.08.2020
-> RadovanSkodovkar: nj ale ty si trpaslík
20:40:23
06.08.2020
06.08.2020
-> RadovanSkodovkar 06.08.20 17:38:51: ve škole jsme teda spíš druhá skupina měli taky nízký strop, problém to nebyl do doby než zvedali škodovku s otevřenou kapotou a do toho sádrošovýho stropu udělali díru
17:38:51
06.08.2020
06.08.2020
RadovanSkodovkar
-> mirecek.666: V robote máme tiež nižší strop. Dodávky oničom ale osobáky v pohode.. Keď je dobré auto tak ho zdvihnem že popod neho prejdem v pohode. Inak sa človek kus prikrčí alebo stolička na kolieskach a paráda
16:58:16
06.08.2020
06.08.2020
-> mirecek.666: Jen bych si dal spagat na strop s koncakem, kterej odpoji zdvih, kdyz je auto treba 15 cm od stropu... Pro pripad, ze by se k tomu heveru prihrnul nekdo cizi, kamos...
11:38:06
06.08.2020
06.08.2020
mirecek.666
Uz stojí, protože jsme strop předělávali z panelu na dřevo a nechtěl jsem mit schod z garáže domu tak je tam 310cm. Je to málo, ale jak je psáno níže lepší než se válet po zemi...
19:39:05
05.08.2020
05.08.2020
hans1
-> Eidy 05.08.20 16:00:47: bude mít tak 320 sice si pod to asi pořádně nestoupne ale lepší než se válet po zemi...
16:00:47
05.08.2020
05.08.2020
-> mirecek.666: Dobrý. Jak vysoko máš strop?
15:35:12
05.08.2020
05.08.2020
hans1
-> mirecek.666 05.08.20 08:25:42: dobrý,ale dílna je moc nízká...
09:26:20
05.08.2020
05.08.2020
T
-> mirecek.666: super
08:25:42
05.08.2020
05.08.2020
mirecek.666
Dnes ne, ale v neděli jsme do garáže konečně dali zvedák. Zatim teda na lezaka.
07:34:15
03.08.2020
03.08.2020
-> cPetan: sú aj podobné prípravky , toto mám overené
23:01:53
02.08.2020
02.08.2020
cPetan
-> suri: to se u nás asi nevede
21:03:22
02.08.2020
02.08.2020
-> cPetan: www.forexsk.sk/product/fo
rchem-aladdin-a-4596 toto , je to na bezdotykové umývanie ale celkom fest to reaguje s hliníkom a plastami ak to nenariediš , ale na umytie motora top vec , netreba ani štetcovať ..na ruky je to silné , a púšťa to karbon krásne
20:33:52
02.08.2020
02.08.2020
takto ciste to asi jeste nebylo, co to auto mam...
19:30:57
02.08.2020
02.08.2020
svietime
17:54:38
02.08.2020
02.08.2020
11:45:23
02.08.2020
02.08.2020
cPetan
-> suri: Co je Aladin?
05:03:45
02.08.2020
02.08.2020
dokoncena udrzba - dolepeni podlahy, misto 3 zaplat nakonec asi 15, nekdo by menil celou podlahu a nekdo by to hodil do srotu, nakonec jsem tam nejakou lepenku nechal a pretrul ridkym rezistinem, aby se to dostalo do trhlinek, v jedne zaplate, co jsem delal pred 15 lety uz byly diry, tak jsem ted pouzil pozink plech a mam z toho popaleny ruce, smrkam bilej sajrajt a mam horecku, ale zas na par let pokoj...
22:17:59
01.08.2020
01.08.2020
-> Bery: on to mal ale napatlané nejakým voskom , bežný zasratý motor umyjem aladinom a je to krása
22:15:14
01.08.2020
01.08.2020
-> suri: protože jsi praktik a ne leštič
