125164 příspěvků (zobrazeno 7151 až 7200) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
08:36:56
02.11.2020
-> Borderer: NJ ,udetonovalo to
08:25:37
02.11.2020
-> Borderer: Tohle jsem viděl jen jednou v životě na hlavě 1000MB 1967...
08:19:04
02.11.2020
-> suri: Žralo, prakticky stejná konstrukční chyba jako u 1.6 v OII. Naštěstí spodek motoru je OK, ale stejně je to na kompletní rozborku, dekarbonizaci a minimálně nový kroužky.
-> Bukaj: Někde upadl kousek karbonu, zadělal sedlo a ventil se upálil.
08:15:39
02.11.2020
-> Borderer 02.11.20 07:50:25: Vidím dobře podpálený ventil?
08:11:26
02.11.2020
-> Borderer: 157
08:10:42
02.11.2020
-> Borderer: to muselo žrať olej ako sviňa
07:50:25
02.11.2020
-> darklord: Zpětně musím uznat, že si měl pravdu. 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 02.11.2020 07:50:25
14:09:08
01.11.2020
-> King: Tož přeji hodně úspěchů.. já už bych dneska nepokoušel ani ten stavovej řádek (nebo jak se tomu říkalo) v DOSu.
13:57:11
01.11.2020
-> Jozka: Jo, takhle se ve virtualu chova vetsina fousatejch dosovskejch programu, ale Arkanoid se z nejakyho zahadnyho duvodu zpomalil. Jsem zvedavej na moje programatorsky pociny v Borland Pascalu, jak se predvedou po ctvrtstoleti flakani se1
13:16:29
01.11.2020
-> King 01.11.20 10:55:04: Jé, to si pamatuju! 3 Jinak jsem někdy dva roky nazpět zkusil rozběhnout nějaký pexeso z tý doby a problém byl přesně opačnej.. na skouknutí karet, otočenej "protivníkem" bych potřeboval vyskorychlostní kameru..5
10:57:22
01.11.2020
-> Bukaj: Tak na ten Pohofest chodí málo posadnutých ludí3 Hodilo by sa mi to lebo nové teleso ešte nemám ale vieš ako to je,aj tak by som to nepoužil3 Nechám to Jardoviy.
10:55:04
01.11.2020
Nostalgicky jsem na kompu zprovoznil virtualizovany Wokna 95, abych si moh prohlidnou veci ze starobylych zaloh mych byvalych PC.
Neodolal jsem po letech moznosti zaparit si puvodniho Novalogic Arkanoida. Naprosta brnkacka, protoze asi 35 let statej programek ma ve virtualizivanym prostredi trosku problem s nastvenim spravny rychlosti kulicky, takze to jede asi 2x pomalejc, nez v realu a navic ten virtual jde suspendnout, takze mam nadeji, ze to potreti v zivote, i s reflexama strnouciho belocha, dohraju az do uplnyho vitezstvi1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od King vložen 01.11.2020 10:55:04
upraveno 1x, naposled 01.11.2020 10:55:37
08:30:04
01.11.2020
-> isti 31.10.20 18:16:54: ja to nastrikal Zn spreyem a pak teda na zluto, kdyz to bylo na zlutyho rapida
jo galvanickej je zlutej a modrej chromat
-> Bukaj 01.11.20 08:21:54: ja bych ji bral, jestli me teda uz nepredbehl isti...
upraveno 2x, naposled 01.11.2020 08:33:34
08:21:54
01.11.2020
-> isti: Už pár let s sebou na Pohofest vozím novou skříň hřebenového řízení za 300 a nikdo to nechce... 3
Jinak se mi dostaly do ruky nové komory regulátoru II. stupně na EDSR/SEDR, které prošly povodní a někdo je poté dal komplet pozinkovat (včetně zinkového odlitku UFO). Vypadá to zajímavě, ale hezké to není...1
20:41:34
31.10.2020
-> isti 31.10.20 19:29:05: mam to vo farbe volframova strieborna LB7W pododtien D.FN...je to skoro ako original. Ja nemam rad farbickovanie tiez radsej ako s fabriky4
20:31:09
31.10.2020
-> castrol: Vďaka za osvetu
20:27:28
31.10.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aj tak sa to da ponat 3
20:22:28
31.10.2020
-> castrol: No... spíš ta kyselina má ten hliník ráda a proto ho sežere 3 3
19:41:51
31.10.2020
-> isti: ano biely a potom sa polieva takou srackou aby bol žlty
ale ta kysleina nema rada hliník
19:29:05
31.10.2020
-> castrol: úplne sa v tom nevyznám,galvanický zinok je bielý a žltý?
-> SO545: Prelakovanie do akej farby a s čím?Ja by som chcel aby to vyzeral ako z výroby.
19:13:42
31.10.2020
-> isti 31.10.20 18:16:54: mam zrepasovane riadenie ale siel som cestou opieskovania a prelaku celeho telesa...tam kde sadaju manzety som to mal oblepene aj pred pieskovanim a aj lakovanim.
Spokojnost.
19:01:33
31.10.2020
-> isti: ak to bude galvanicje zinkovanie tak to tam ani nenos
18:16:54
31.10.2020
Jeden radí ano druhý nie3 Ja zvolím variantu B a zakonzervujem to.
Mám od malých skrutiek(napr zo zadných svetiel M,k spojleru zadnej kapoty a z interiéru)až k dielom náprav.
Mimochodom,čo s obalom hrebeňového riadenia?Je to hliník a kov,plán je nechať to opieskovať a nazinkovať.Skamarátí sa hliník a zinok?
07:15:29
31.10.2020
hans1
-> isti 30.10.20 20:17:12: Určitě nakonzervovat,já to dělám konkorem.Co se týká galvanik před zinkem by to mělo projít odmaštěním a kyselinou na tu povrchovou rez.Záleží jak dlouho to tam leží než to udělají protože výpary v galvanikách jsou žíravé jak prase co tam dlouho leží tak to shnije.Brusič co mi brousil nárazníky a lišty je po vyleštění natírá naředěným olejem aby tam byla ochraná vrstvička která to chrání než to jde do lázně.V galvanice kde zinkuji to dělají do týdne takže když to tam vezu to odmastím.-> Syny 30.10.20 20:06:35: doufám že to nemyslíš vážně...
21:01:50
30.10.2020
-> isti: No jak psal Luky, nesmi to byt tak, ze se z toho koroze loupe a je tam jinej brodel, pod kterym to je shnily. Ale pokdu to je ocisteny a jen na tom bude povrchovka, tak to vubec nevadi. Skoro mozna i lepsi nez to necim patlat. S povrchovkou si ta kyselina poradi hrave.
20:17:12
30.10.2020
-> Luky: Tak to nastriekám a basta.1
-> Syny: Neser,kvôli tomu leštím tie hovadiny od rána do večera?3 S minulou várkou mám také skúsenosti že u niektorých skrutiek spod zinok vyliezol hrdza preto by som chcel mať všetko čisté.
20:06:35
30.10.2020
-> isti: A ma to cenu? Co vim, tak plno dilu nechavaji schvalne chytnout lisku, ze to je pro zinkovani pry lepsi...
17:58:07
30.10.2020
-> isti: podle mě to před tím mejou v kyselině, takže to snad nevadí. Vadí jim silné nánosy čehokoliv, protože to jim to nesežere
17:53:34
30.10.2020
Ludia poradte.
Mám nachystané na zinkovanie zopár kíl drobných dielov a vyzerá to tak že sa to tento rok už ostane doma.Niečo je chemicky niečo mechanicky očistené.Zaujímá ma či to môžem nastriekať WDčkom alebo to bude robiť neplechu pri zinkovaní?
09:09:52
30.10.2020
-> Bukaj: Nojó, u šáde je výměna motoru na víkend i s údržbou, očistou všeho okolo a testovací jízdou. U tohohle bude těžký sehnat motor, kterej není udriftovanej k smrti a pak ho vyměnit....když sem viděl jak je tam nacpanej, těch plastů a bižuterie okolo, bylo mne ouzko, při představě, že to budu muset dělat já. 3 Zlatý vyvařování Felicie.
08:50:35
30.10.2020
-> King: Nemohlo, protože na té škodovce už by to Borderer měl zgenerálkované a psal by o tom v tomto tématu1
08:48:04
30.10.2020
-> Borderer: To by se na skodovce nikdy stat nemohlo3
upraveno 1x, naposled 30.10.2020 08:48:15
07:17:06
30.10.2020
-> darklord: Už na to prdim, protože to tak jako tak dohromady nedám. Shánějí na dočasný ježdění jiný motor a tenhle chtějí zgenerálkovat. Takže to budu tiše pozorovat z povzdálí. 3
13:09:52
28.10.2020
-> darklord 28.10.20 13:03:35: Kdyby byla díra v pístu, tak je tam nula. A ne 2 bary. Ohnutej ventil taky ne. To by byla taky 0.
To bude upečený.
13:03:35
28.10.2020
-> Borderer: 1.9 bar to by musela byt diera v pieste, to sa mi nechce verit. Skus s tym olejom.
12:59:52
28.10.2020
-> darklord: Jela s vozejkem a dětma, takže žádný závodění se nekonalo. A obecně sestra řídí jako clovek. Spíš bych řekl, že jsou totálně zapečený kroužky karbonem, podle toho, co sem koukal do válce a do sání. Muselo to sežrat snad hektolitr oleje... I můj starý motor ve feldě, co bral litr oleje na 500km vypadal líp.
Spíš se kroužky postupně zapejkaly, až klesla komprese tak nízko, že řídící jednotka řekla dost, hodila chybu a válec odpojila.
upraveno 1x, naposled 28.10.2020 13:01:25
12:41:02
28.10.2020
-> Borderer: cize "Sestra jela po dálnici a najednou auto zdechlo" bolo na jednotku v obmedzovaci? Toto by som tipol na upaleny/ohnuty ventil. Ked ste naliali oleja do valca tak to nepomohlo ani za mak, ze?
12:25:08
28.10.2020
-> U-Geen: Ach so! :-)
12:18:41
28.10.2020
Konec příběhu, tlak na pátém válci 1,9 baru. 8
21:14:51
27.10.2020
-> King:
Miss Fire - Episode 01 | GEO KAHANI
21:10:07
27.10.2020
-> darklord: Tak celá věc bude mít asi zajímavou dohru. Vstřiky jsme měli venku a všecky dávají plus minus stejně benzínu a pěkně rozprašují. Zkusil jsem ještě z určitý zoufalosti přehodit vstřik z 5. válce na 1. Jen už nezbyla baterka má vyzkoušení. 3 Takže nabijime a zítra se uvidí.
15:42:15
27.10.2020
15:19:32
27.10.2020
-> Borderer 27.10.20 08:32:16: A co je to "miss fire " ? Nejhezci holka od hasicu?1
15:17:34
27.10.2020
10:51:59
27.10.2020
-> palinator: nepredpokladam, kedze sviecka bude samy benzin
10:40:18
27.10.2020
-> palinator: zmerať tlaky je základ , a ani to vždy nie je jednoznačné
posledná HTP síce na štartér celkom pekné tlaky natočila ale až po chvíli ... prvý valec nonstop výpadky , nakoniec GO motora , okrem iného aj zodratá vačka a chodí ako zamlada
10:37:37
27.10.2020
-> darklord:
Při závadě na kroužkách nebo ventilech by se ten válec ve vysokých otáčkách nechyt?
08:55:58
27.10.2020
-> Borderer: M52TU alebo M54. Nie som si isty ci pojde pohodlne vybrat listu a potom na nu nasadit elektriku, ale ak ano, odporucam zohnat plastove poldecaky a skusit startovat, v klude aj dlhsiu dobu (najlepsie s vybratymi svieckami ked budes rovno aj merat tlaky). Ak budu vsetky rovnako naplnene, tak uz potom fakt ostava len mechanicka zavada ci uz na kruhoch, alebo ventiloch...
08:45:21
27.10.2020
-> darklord: Celá pohádka je taková. Sestra jela po dálnici a najednou auto zdechlo, doskákala na nejbližší bezpečný místo a diagnostika ukázala "miss fire" na 5 a 1 válci. Odtud se konal odtah. Vzhledem k tomu, že ten motor bere olej, vyměnili jsme svíčky za nové, což pomohlo na válci č. 1. Válec č. 5 pořád mrtvej. Přehodili jsme cívky mezi 4 a 5 válcem, závada se nestěhovala. Když jsem pak vyndal cívku ze svíčky a zkusil jiskru venku (na svíci, která v tom válci původně byla), konala se krásná bílo modrá šlupka, která byla slyšet dva metry daleko i přes motor běžící na 5 válců.
Kterej je to motor ti asi neřeknu, vím o tom prd, ale na tomhle videu vypadá úplně stejně
How to Replace Fuel Rail With Injectors 97-06 BMW 325 Xi
Jak celkovej vzhled zaplastovanej, tak provedení vstřikovací lišty i lišty s elektrikou a bižu okolo.
